Gigabyte GTX1070 G1 Gaming test
Datum objave 26.08.2016 - Krešimir Matanović
Gigabyte u G1 Gaming seriji ima isti dizajn pakiranja za sve modele, a to uključuje zanimljivu grafiku s prednje strane i objašnjenja pojedinih tehnologija koje krase karticu sa stražnje strane kutije. Kao i kod GTX1060, i ovdje u ponudi ima šest modela - Windforce, Founders Edition, Mini ITX OC, Windforce OC, Xtreme Gaming i G1 Gaming.
U kutiji je grafička kartica dodatno zaštićena debelom stiro-pjenom, te je smještena u anti-statičku vrećicu. Pokriva ju zasebna kutija koja sadrži vrlo siromašan bundle - tek Quick Guide i medij s upravljačkim programima i aplikacijama.
Glavna karakteristika kartice je njen redizajnirani poklopac na WindForce 3X hladnjaku, koji je plastičan te ima narančaste detalje. Kartica je duga 280, visoka 114 i debela 41 mm. Masivnost joj daje spomenuti hladnjak koji se sastoji od dva velika aluminijska bloka s tankim listovima, kroz koje prolaze 8 mm debele toplovodne cijevi, koje pak imaju direktan kontakt s površinom grafičkog procesora. Tri velika ventilatora uvlače hladan zrak i tjeraju ga kroz hladnjak, da bi topal izašao s gornje i donje strane. Ventilatori imaju poseban dizajn lopatica za efikasnije kanaliziranje zraka, a način rada im je hibridni. To znači kako se do oko 55°C uopće ne vrte, a kada se temperatura spusti ispod 43°C ponovno prestaju s radom.
Na stražnjoj se strani nalazi debela aluminijska ploča koja služi kao veliki pasivni hladnjak, ali i učvršćuje kompletnu konstrukciju. Na PCB-u se nalazi dobro poznati GP104 grafički procesor koji je napravljen u 16 nm proizvodnom procesu, te ima 7.2 milijarde tranzistora na površini od 314 mm kvadratnih. Procesor ima 1920 shadera, 120 teksturnih jedinica i 64 render jedinica, a radi u dva režima rada, tj. u OC i Gaming modu. Gaming mod je defaultni, dok se OC mora aktivirati uz pomoć softvera. U prvom radi na 1595/1785 MHz, a u drugom na 1620/1822 MHz. Ipak, provjerom GPUZ loga, utvrdili smo kako najčesce boosta na 1923 MHz, a ponekad i malo više.
Memorije ima 8 GB (8192 MB), GDDR5 je tipa, a radi na 2002 MHz (8 Gbps efektivno). Komunikacija se odvija putem 256-bitne sabirnice, a maksimalni teoretski bandwidth je 293.1 GB/s.
Kartica ima jedan DL DVI-D izlaz, jedan HDMI 2.0b (4096x2160 @60 Hz), i tri Display Porta 1.4 (7680x4320 @60 Hz). Za dodatno je napajanje zadužen jedan 8-pinski PCIe Power konektor, pa je maksimalna snaga koju može povući 225 W - Gigabyte preporučuje kvalitetno napajanje od 500 W. Za razliku od GTX1060 gdje SLI nije podržan, ovdje to nije slučaj, a konektori su na uobičajenim pozicijama. Ostatak podržanih tehnologija je isti kao kod svih Pascala i tu se nećemo ponavljati.
Još nešto po čemu je ova kartica posebna (kao i ostatak G1 serije) je i RGB LED osvjetljenje na vrhu koje mijenjamo uz pomoć Xtreme Gaming softvera kao što smo to pokazali kod testa GTX1060 G1 kartice. Uz veliki Gigabyteov logo, tu je i manji Fan Stop koji svijetli samo kada su ventilatori ugašeni.
Test sistem
Način testiranja
Naš standardni test sistem je baziran na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Testovi i benchmarci su isti kao i kod rcenzije Sapphire Radeon RX480 Nitro+ 4GB kartice. Testirali smo sa 368.81 driverima kako za Windowse 10 tako i za 8.1, samim time na DX12 gdje je moguće i na DX11 na svim naslovima. Testirali smo na 2560x1440 rezoluciji na Dellovom U2713HM monitoru. Kao i uvijek, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Z5 Compact smartphonea (Android 6.0) i SoundMeter aplikacije.
Overclocking
Overclockirali smo s Xtreme Gaming aplikacijom, a GPU smo uspjeli "navući" na stabilnih +105 MHz (1890 MHz u boostu), pri čemu je on ipak najčešće boostao između 1999 i 2025 MHz prema GPUZ logu. Memoriju smo podigli za 288 MHz, odnosno efektivnih 1152 MHz (9.16 Gbps). To su nešto niži rezultati nego kod MSI-eve Gaming X, pa će biti zanimljivo vidjeti kakve su usporedne performanse.
Rezultati testova - prvi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Firestrike" htitle="FPS" labels="AMD Radeon Pro Duo,MSI GTX1080 Gaming X,ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,AMD R9 295X2,MSI GTX1070 Gaming X,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,Nvidia GTX980 Ti, AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire Nitro R9 Fury,Sapphire R9 Fury Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX980,AMD R9 Nano,MSI GTX980 Gaming 4G,Asus GTX1060 STRIX,MSI GTX1060 Gaming X,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,Sapphire R9 390X Tri-X,Nvidia GTX980,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,Sapphire R9 390 Nitro,AMD Radeon RX 480, Gainward GTX970 Phantom,AMD Radeon R9 290,Sapphire R9 380X Nitro" values="19457,18610,18056,17818,16603,16153,15872,14731,13967,13387,12879,12448,12315,11903,11855,11795,11714,11601,11363,11276,10846,10661,10555,9303,8506" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,Asus GTX1060 STRIX,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,Asus RX460 STRIX @ Crossfire,ASUS RX 470 STRIX OC,Sapphire Radeon RX470 OC,Sapphire R9 380 Nitro,ASUS RX460 STRIX,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB" values="6820,5850,4503,4413,4269,3767,3678,3640,2855,1991,1989" colors="blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"]
3DMark rezultat Gigabyteovu karticu smješta malo ispod MSI-evog gaming X modela koji u boostu radi na nešto višem taktu 1949 vs. 1923 MHz. TimeSpy smo konačno malo popunili rezultatima pa vidimo kako GTX1070 stoji u odnosu na 1060 i 1080 modele. Bitno za napomenuti za ostatak testova je i kako smo karticu testirali u defaultnom Gaming modu, dok s OC modom treba računati na oko 2% više performanse.
[ichart headers="ID, FPS" title="Alien Isolation (2560 x 1440 @ Ultra, FXAA)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon Pro Duo,ASUS STRIX GTX1080,MSI GTX1080 Gaming X,Nvidia GTX1080,AMD R9 295X2,MSI GTX1070 Gaming X,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,Nvidia GTX980 Ti, AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire Nitro R9 Fury,Asus GTX1060 STRIX,Sapphire R9 Fury Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX980,MSI GTX1060 Gaming X,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,AMD R9 Nano,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Sapphire R9 390X Tri-X,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,Sapphire R9 390 Nitro,Gainward GTX970 Phantom,AMD Radeon RX 480,Gigabyte GTX970 Gaming G1,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI" values="193.97,181.73,180.71,171.71,153.79,145.29,145.26,122.58,114.91,110.26,108.13,106.74,106.58,106.29,105.76,102.38,98.27,98.07,96.40,91.44,90.48,87.22,85.22,84.25,83.61,79.40" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Alien Isolation donosi identičan rezultat za dvije uspoređene GTX1070 kartice.
[ichart headers="ID, FPS" title="Ashes of Singularity (2560 x 1440 @ High preset DX11)" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080,MSI GTX1080 Gaming X,Nvidia GTX1080,MSI GTX1070 Gaming X,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,Sapphire R9 Fury Nitro,Asus GTX1060 STRIX,MSI GTX1060 Gaming X,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,AMD Radeon RX 480,AMD Radeon Pro Duo" values="68.6,67.8,66.4,63.5,63.2,62.8,52.9,51.2,51.1,40.5,40.08,33.5" colors="blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Ashes of Singularity (2560 x 1440 @ High preset DX12)" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080,MSI GTX1080 Gaming X,Nvidia GTX1080,MSI GTX1070 Gaming X,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,Sapphire R9 Fury Nitro,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,Asus GTX1060 STRIX,MSI GTX1060 Gaming X,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,AMD Radeon RX 480,AMD Radeon Pro Duo" values="78.8,78.1,74.7,68.7,68.5,66.3,53.8,52.7,50.9,50.8,49.7,39.3" colors="blue,blue,blue,blue,purple,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
Ovdje su razlike minimalne, a Gaming X je u laganoj prednosti.
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2 (2560 x 1440 @ Maximum Details, AA medium)" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Gaming X,ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,MSI GTX1070 Gaming X,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,Nvidia GTX980 Ti, AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire Nitro R9 Fury,Asus GTX1060 STRIX,Sapphire R9 Fury Tri-X,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,ASUS Matrix Platinum GTX980,MSI R9 290X Lightning,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI GTX1060 Gaming X,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Sapphire R9 290X 4GB OC,AMD R9 Nano,Sapphire Vapor-X R9 290X 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,Nvidia GTX980,Gigabyte GTX970 Gaming G1,ASUS GTX780Ti DCU II,AMD Radeon RX 480,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire R9 290 Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti" values="76.26,73.29,71.51,65.25,64.63,56.94,53.53,50.64,50.35,49.94,49.26,48.81,48.12,48.00,47.51,47.40,47.27,47.11,46.73,46.29,45.51,45.06,44.34,42.73,42.28,41.93,41.79,41.78,41.54,41.38" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1300" min="0"]
Ponovno razlika nije velika, i ponovno Gaming X ispred.
[ichart headers="ID, FPS" title="Doom (2560 x 1440 @ Ultra, 8xTSSAA, 16xAF)" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB @ Vulkan,Asus GTX1060 STRIX,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB @ OGL" values="102.53,85.47,73.37,64.77,62.11,56.80" colors="blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
GTX1070 donosi solidan skok u performansama u odnosu na GTX1060, a GTX1080 je već s performansama dobra i za 4K gaming.
Rezultati testova - drugi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (2560 x 1440 @ Ultra (DX11))" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Gaming X,ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,Sapphire R9 Fury,MSI GTX1070 Gaming X,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,AMD Radeon RX 480,Asus GTX1060 STRIX,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X" values="87.95,87.78,83.24,76.67,71.39,70.95,56.06,53.27,53.15,52.26,51.51" colors="blue,blue,blue,blue,blue,purple,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Gaming X,ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,MSI GTX1070 Gaming X,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,Sapphire R9 Fury,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,AMD Radeon RX 480,Asus GTX1060 STRIX,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X" values="89.3,89.2,84.24,71.45,70.17,58.49,57.54,55.92,52.78,52.47,50.64" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
Ponovno je rezultat izjednačen s tek laganom prednošću za MSI-evu karticu.
[ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite 3 (2560 x 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Gaming X,ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,AMD R9 295X2,MSI GTX1070 Gaming X,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,AMD Radeon R9 Fury X,Nvidia GTX980 Ti,Sapphire Nitro R9 Fury,Sapphire R9 Fury Tri-X, AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX980,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI GTX980 Gaming 4G,Asus GTX1060 STRIX,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,Sapphire R9 390 Nitro,AMD Radeon RX 480,Gainward GTX970 Phantom,Gigabyte GTX970 Gaming G1,Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB" values="189.4,188.4,183.6,182.8,149.9,149.7,145.6,144.5,135.6,132.6,124.9,116.6,114.9,113.4,113.4,110.3,109.7,109.1,109.1,106.8,104.2,100.5,93.6,92.1,91.2,89.5,88.9" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
Ista situacija kao i do sada, Gaming X u laganoj prednosti, no praktički beznačajnoj.
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief (2560 x 1440 @ Very High, 16xAF)" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Gaming X,ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,AMD R9 295X2,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1070 Gaming X,AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire Nitro R9 Fury,Nvidia GTX980 Ti, Sapphire R9 Fury Tri-X,AMD R9 Nano,ASUS STRIX R9 390X 8GB,ASUS Matrix Platinum GTX980,Asus GTX1060 STRIX,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI GTX980 Gaming 4G,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 390 Nitro,AMD Radeon RX 480,Sapphire R9 290X 8GB,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GTX980,Gainward GTX970 Phantom,Gigabyte GTX970 Gaming G1,AMD Radeon R9 290, Asus GTX780 STRIX OC" values="94.6,92.9,90.1,85,81.4,77.4,77.0,71.6,71,69.2,68.4,66,59.8,57.6,57.50,57.40,57.0,56.7,56.4,56.1,56.1,54.8,53.3,53,52.5,52.1,51,50.1,48.6,48.5,44.1,41.8" colors="blue,blue,blue,blue,purple,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100" min="0"]
Thief je donio malo veću prednost za G1 u odnosu na X koji je iz nekog razloga malo podbacio.
[ichart headers="ID, Score" title="Total War Warhammer (1920x1200, Ultra, DX12)" htitle="Score" labels="Gigabyte GTX1070 Gaming G1,ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,Sapphire Nitro R9 Fury,AMD Radeon RX480,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,Asus GTX1060 STRIX,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,ASUS RX470 STRIX OC,Sapphire Radeon RX 470 OC, Asus RX460 STRIX @ Crossfire,Sapphire R9 380 Nitro,ASUS RX460 STRIX,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB" values="85,84.2,83.6,78.7,76.1,73.3,69.9,69.1,64.7,64.7,54.1,50.4,34,34" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Beta benchmark malo "divlja" s rezultatima pa je ovdje GTX1070 malo iznad GTX1080 čak :)
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="Alien Isolation" htitle="2560 x 1440" labels="MSI GTX1070 Gaming X @ OC,Gigabyte GTX1070 Gaming G1 @ OC,MSI GTX1070 Gaming X,Gigabyte GTX1070 Gaming G1" values="160.80,155.12,145.29,145.26" colors="blue,red,blue,yellow" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2" htitle="2560x1440" labels="MSI GTX1070 Gaming X @ OC,Gigabyte GTX1070 Gaming G1 @ OC,MSI GTX1070 Gaming X,Gigabyte GTX1070 Gaming G1" values="69.36,68.26,65.25,64.63" colors="blue,red,blue,yellow" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (DX11)" htitle="2560x1440" labels="MSI GTX1070 Gaming X @ OC,Gigabyte GTX1070 Gaming G1 @ OC,MSI GTX1070 Gaming X,Gigabyte GTX1070 Gaming G1" values="77.78,76.12,71.39,70.95" colors="blue,red,blue,yellow" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief" htitle="2560 @ 1440" labels="MSI GTX1070 Gaming X @ OC,Gigabyte GTX1070 Gaming G1 @ OC,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTX1070 Gaming X" values="84.6,82.1,77.4,77" colors="blue,red,yellow,blue" height="300"]
Overclockingom smo u prosjeku dobili nešto manje nego kod MSI-evog modela, jer je prosječni boost takt bio malo niži.
Rezultati testova - treći dio
[ichart headers="ID, dB" title="Buka" htitle="dB" labels="AMD Radeon R9 Fury X,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire R9 Fury Tri-X,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,Sapphire Nitro R9 Fury,Gainward GTX970 Phantom,MSI GTX980 Gaming 4G,MSI GTX1070 Gaming X,Nvidia GTX1080,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI R9 290X Lightning,Asus GTX1060 STRIX,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX R9 390X 8GB,MSI GTX1080 Gaming X,Sapphire R9 390 Nitro,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,Nvidia GTX780,Nvidia GTX780 Ti,Sapphire R9 390X Tri-X,Asus GTX680 DCUII,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GeForce GTX980,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,AMD Radeon R9 290X @ Uber,AMD Radeon R9 290 @ Uber,ASUS GTX780Ti DCU II,Nvidia GTX980 Ti,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,AMD R9 Nano,AMD Radeon RX 480,ASUS MARS 760" values="39,42,42,43,43,44,44,44,44,45,45,45,46,46,46,46,46,47,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,49,49,49,49,49,50,50,51" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100" min="0"]
Ventilatori se na G1 u Idle-u vrte na oko 1100 okretaja i pri tome su bešumni, no kada se GPU zagrije zavrte se do oko 2050 okretaja i pri tome malo više buče od onih na MSI Gaming X modelu. Nije to jako bučno i u pravilu ne smeta, no čujno je.
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja" htitle="W" labels="Asus GTX1060 STRIX,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Nvidia GTX980,AMD Radeon RX 480,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI GTX980 Gaming 4G,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,MSI GTX1070 Gaming X,ASUS Matrix Platinum GTX980,Nvidia GTX780,AMD R9 Nano,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,Nvidia GTX1080,Nvidia GTX980 Ti,MSI GTX1080 Gaming X,Sapphire R9 Fury Tri-X,ASUS STRIX GTX1080,Sapphire Nitro R9 Fury,Asus GTX780 STRIX OC,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,MSI R9 290X Lightning,AMD Radeon R9 290,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,AMD Radeon R9 290X,AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire R9 390 Nitro,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Sapphire R9 390X Tri-X,2x PowerColor R9 270 @ CFX" values="345,348,360,375,380,383,394,395,400,400,410,412,427,431,440,453,460,465,468,476,480,495,497,499,500,501,502,502,503,508,521,522,525,527,541" colors="purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,orange,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple" height="1100" min="0"]
Gigabyteica troši 5 W manje od MSI, no to je skoro pa u domeni statističke pogreške, tj. zanemarivo je.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon R9 Fury X,Gigabyte GTX970 Gaming G1,Asus GTX1060 STRIX,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTX980 Gaming 4G,MSI GTX1070 Gaming X,MSI R9 290X Lightning,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 390X Tri-X,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,MSI GTX770 TwinFrozr,Gigabyte GTX770 OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,MSI GTX1080 Gaming X,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire Nitro R9 Fury,ASUS STRIX GTX1080,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX980,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Nvidia GTX980 Ti,Nvidia GTX780 Ti,Nvidia GTX1080,AMD Radeon RX 480,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,69,70,70,71,71,71,71,71,72,72,73,74,75,75,75,75,75,76,77,80,83,83,84,84,84,90,93,94,95" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1300" min="0"]
Nešto viši okretaji su donijeli i nižu maksimalnu zabilježenu radnu temperaturu. Za 2°C je niža nego kod MSI-evog modela, no provjerom GPUZ loga vidimo kako je samo u jednom navratu došla na 67°C, a u prosjeku se ipak kretala oko 65°C, što je za 4°C ispod MSI-a čiji je GPU duže vremena provodio na 69°C.
Gigabyte ima nešto drugačiji pristup od MSI-a koji je svoj TwinFrozr VI koristio za sva tri modela - GTX1060, 1070 i 1080. Oni su kod GTX1060 koristili Windforce 2X, a za dva jača su to upgrade-ali na Windforce 3X. Kvaliteta gradnje je kao i uvijek vrlo solidna, a u odnosu na prošle serije su odustali od skupljih, metalnih pokrova hladnjaka i prešli na plastiku što će možda nekima smetati, no slično su napravili i ostali konkurenti. Gigabyte kao i konkurenti koristi RGB LED osvjetljenje koje je sada očito hit, no u nešto manjoj mjeri nego MSI i ASUS npr. Kartica je kao što smo vidjeli u Gaming modu izjednačena kao i MSI Gaming X, no ima nešto slabije OC rezultate. Sve je to ipak vrlo izjednačeno, pa se razlike svode jedino na nešto hladniji rad Gigabyteove kartice i nešto tiši MSI-eve. Ipak, razlike nisu velike i na kraju će se sve svesti na cijenu. Gigabyteova kartica u Hrvatskoj kreće od oko 3.800 kuna, a MSI-eva od oko 4.000 pa je G1 odmah u startu u laganoj prednosti.
