Gigabyte GTX460 OC 1GB – napokon dobra GeForceica
Datum objave 19.07.2010 - Krešimir Matanović
Opis
S obzirom da nam Gigabyte nije poslao retail pakiranje ovoga modela, slika je posuđena iz njihovog reklamnog materijala. Kao što vidimo, na kutiji prevladava zaštitna Gigabyteova plava boja, a tri naljepnice nas obaviještavaju o najvažnijim značajkama kartice. Prva je za WindForce 2X rashladni sistem, druga nam govori kako je pred nama tvornički overclockiran model, a treća kako je kartica napravljena u poznatoj Gigabyteovoj UDV tehnologiji. Ako znamo da je zaštitni lik GF100 kartica "The Tank", trebamo znati kako nas sa GF104 kutija gleda "The Hunter". Uz karticu Gigabyte daje i Molex-to-PCIe Power (6 pin) adapter, DVI-to-D-Sub adapter, miniHDMI-to-HDMI adapter, korisničke upute za upotrebu te CD sa upravljački programima i aplikacijama. Ništa od nekakve igre ni ovaj put.
GTX460OC sa 1024MB GDDR5 memorije je najjači Gigabyteov model (GV-N460OC-1GI), a uz njega su predstavili još i 768MB modele u OC te u normalnoj varijanti (GV-N460OC-768I i GV-N460D5-768I-B). Razlika između verzija sa 1024MB i 768MB je i u širini memorijske sabirnice. Modeli sa više memorije imaju 256-bitnu, dok modeli sa manje imaju 192-bitnu. Drugim riječima memorijski podsistem jačeg modela je identičan GTX465 kartici. To znači kako se te dvije kartice razlikuju samo po grafičkom procesoru. GTX460 čip (GF104) ih broji 336 a GTX465 (GF102) 352. Mala je to razlika, koju dobrano nadoknađuje veći takt. GF104 radi na 675MHz (1320MHz za shadere) dok GF102 radi na 607MHz (1215MHz). Vidjevši ove brojke jedva smo čekali vidjeti kakve su performanse i je li u danas dostupnim naslovima bitniji broj shadera ili takt. Nekako smo se bili spremni kladiti na takt i na ovu novu reviziju Fermija.
Prije rezulatata testova ostaje nam još nabrojati nekoliko tehničkih podataka ovoga modela po kojima se razlikuje od GF100 arhitekture. Sirove brojke idu ovako: GF104-325-A1 je napravljen u 40nm proizvodnom procesu, broji 1.95 milijarde tranzistora (200 milijuna manje od Cypressa), ima 336 shadera, 7 Polymorph mehanizama i 56 teksturnih jedinica. Neobičan broj shadera ili CUDA jezgri dolazi od činjenice da GF104 nije čista polovica GF100 čipa (kao što bi to sugerirao broj od 7 Polymorph mehanizama) nego nova implementacija Fermi arhitekture. GTX465 predstavlja svojevrsan neuspjeh jer kartica troši previše električne energije za svoje performanse, pa je Nvidija odustala od prakse "rezanja" GF100 i primila se posla. GF104 ima 48 shadera po Streaming Multiprocesoru, dok GF100 i GF102 imaju njih 32, a to znači kako je arhitektura umjesto 4x15x32 (ili 3x11x32 u slučaju GF102) sada 2x7x48 (zapravo je 2x8x48 no jedan je Polymorph mehanizam žrtvovan zbog povećanja yielda). Po jednom SM-u se sada mogu izvršiti četiri instrukcije po taktu, a broj "special function unit-a" (SFU-a) i teksturnih jedinica je sada osam po SM-u. Tu i dolazimo do brojke od ukupno 56 teksturnih jedinica u GF104 (7×8). Uz to Nvidija je dodala i napredniju "power gating" logiku kako bi poboljšala kompatibilnost sa napajanjima. ROP jedinica na ovom čipu ima 32 baš kao i na GTX465 kartici, dok je na 768MB modelu taj broj smanjen na 24. Što se memorijskog podsistema tiče na danas testiranom Gigabyteovom modelu nalazi se ukupno osam Samsungovih čipova (svaki kapaciteta 128MB) deklariranih za rad na 2000MHz (0.5ns), tj. 4Gbps. Na ovoj pak kartici rade na 900MHz (3.6Gbps) što znači kako bi se trebali dati overclockirati na preko 1000MHz. Memorijskih kontrolera ima četiri pa je ukupna širina sabirnice 256-bita, a teoretska memorijska propusnost 115.2GB/s. Na 768MB modelu su dva memorijska čipa manje kao i jedan memorijski kontroler pa je ukupna širina sabirnice 192-bita.
PCB kartice je dug 8.25", tj. 21cm, TDP joj je 160W a dodatnom snagom ju napajaju dva 6 pinska PCIe Power konektora. 768MB verzija ima TDP od 150W. Gigabyte je svoje OC modele opremio WindForce 2X hladnjacima kojima je specifikum to da imaju antiturbulentne ventilatore, tj. da su isti postavljeni pod određenim uzlaznim kutom. To poboljšava opća svojstva hladnjaka, tj. minimizira turbulenciju između dva ventilatora, i uz ostalo poboljšava odvođenje topline sa pasivnog dijela hladnjaka (kombinirani protok zraka iznosi 54 CFM). Pasivni dio se sastoji od baze punog aluminija na koji su postavljeni aluminijski listovi koje pak povezuju dvije kromirane bakrene toplovodne cijevi. Baza hladnjaka je dosta hrapava, pa vjerujemo kako bi dodatnim poliranjem izvukli još performansi iz hladnjaka. Spomenuti ventilatori koji se nalaze na plastičnom oklopu hladnjaka su promjera 80 mm a PWM kontrola im određuje brzinu vrtnje od 1800 pa do 3300 okretaja u minuti.
Kao ostatku Fermi serije, i na ovoj se kartici nalaze dva DVI-I izlaza i mini HDMI konektor (Gigabyte u bundelu daje miniHDMI to HDMI adapter). Podržane tehnologije su DirectX 11, OpenGL4.0, PhysX i CUDA. PureVideo HD podrška je tu, tj. H.264, MPEG-2, VC-1 i MPEG-4 ASP formati. Za razliku od GTX480/470/465 modela sada je dodana Dolby True HD i DTS-HD Master Audio over HDMI podrška. Oba modela GTX460 kartica podržavaju 2-way SLI. Preporučene maloprodajne cijene su 199USD za 768MB modele, te 229 USD za 1024MB modele.
Objavljeno prije 1 sat
AutomobiliObjavljeno prije 5 sati
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 6 sati
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 6 sati
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 6 sati
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Nova piratska igra u svemiru
