Gigabyte GTX770OC 2GB test
Datum objave 06.08.2013 - Krešimir Matanović
Opis
Gigabyteova je kartica stigla u crnoj kutiji bez vanjskog omota koji se ionako nije mijenjao od prijašnje serije. Kartica se nalazi u antistatičkoj vrećici, i smještena je u debelu stiropjenu koja ju štiti od vanjskih mehaničkih utjecaja. Što se opreme tiče, u našem pakiranju nije bilo ničega, no vjerujemo kako je ona sasvim standardna i da tu iznenađenja nema. To znači kako je bundle zapravo siromašan, i svakako bi voljeli vidjeti poboljšanja u tome dijelu.
Prepoznatljiv Windforce 3X dual slot dizajn hladnjaka čini ovu karticu vrlo masivnom uz maksimalnu dužinu od 29 cm, pri čemu je sam PCB dug oko 25.5 cm. U ovoj seriji Gigabyte koristi crni PCB, za razliku od prošle u kojoj je bio plavi. PCB je podijeljen na dvije strane. Na lijevoj se nalazi GPU i oko njega čipovi grafičke memorije, dok se na desnoj nalazi vrlo robusna napojna jedinica. Na isti način je podijeljen i hladnjak. Dva su masivna aluminijska bloka povezana s pet toplovodnih cijevi (dvije su promjera 6 mm a tri su promjera 8 mm). Cijevi su koncipirane tako da stisnute jedna uz drugu prolaze kroz bazu lijevog bloka koja nasjeda na grafički procesor, dok se u desnom bloku šire. Na sve to je postavljen aluminijski okvir koji drži tri lagano nagnuta 80 mm ventilatora. Hladnjak ima kapacitet hlađenja od 450W što je više no dovoljno za držanje ove kartice pod kontrolom.
Grafički čip na ovoj kartici radi na baznom taktu od 1137 MHz, što ju čini za oko 13 MHz sporijom od MSI Lightning modela. Kao maksimalni boost takt se navodi 1189 MHz, a kako se zapravo ponaša u pojedinim situacijama provjeriti ćemo testovima. Uz 1536 shadera koji rade na toj brzini GPU ima pixel fillrate od 36.4 Gpixela/s, te texture fillrate od 145.5 GTexela u sekundi. Grafička memorija je GDDR5 tipa, ima je 2048 MB, a radi na efektivnoj brzini od 7012 MHz (1753 MHz). S grafičkim procesorom komunicira putem 256 bitne sabirnice, a maksimalna propusnost je 224.4 GB/s.
Kartica naravno ima PCIe 3.0 sučelje preko kojeg dobiva i dio potrebne struje za rad, dok za dodatno napajanje služe jedan osam i drugi šest pinski PCIe Power konektori. Gigabyte preporučuje minimalno 600W napajanje za sistem u kojem se nalazi ova kartica. Video izlazi su standardni - jedan DVI-D, jedan DVI-I, jedan DisplayPort i jedan HDMI port (pozlaćen). Sve ostale karakteristike ove kartice su jednake GTX680 modelima, što uključuje DX11.1, OpenGL 4.3, TXAA, FXAA, SLI, PhysX, 3D Vision i CUDA podršku. Toliko u opisu ove kartice, krenimo na testove!
Način testiranja i overclocking
Naš standardni test sistem je već dobro poznat a baziran je na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Broj benchmarka smo malo skratili u odnosu na posljednji članak, jer je ovdje riječ o testu kartice vrlo slične onima koje smo već testirali pa nam je jedino bilo bitno provjeriti kakva je u odnosu na njih i to u par naslova. No, u ovim ćete tablicama moći vidjeti i rezultate referentne GTX780 koju smo testirali u međuvremenu. Njenu zasebnu recenziju nećemo raditi, već ćemo predstavljanje GTX780 kartice i tehnologije ostaviti za članak o Asusovom modelu, koji ćemo objaviti kroz nekoliko tjedana. Testirali smo i performanse Metro Last Light-a, no tu tablicu nećete vidjeti jer bi ova Gigabyteica na njoj bila usamljena. Ono što treba znati kod Metroa je da nikako ne treba koristiti SSAO koji "ubija" performanse. Naš rezultat za ovu karticu je bio 63.00 FPS-a na Very High postavkama bez uključenog SSAA-a, bez Teselacije i bez PhysX-a na rezoluciji od 1920x1200. Uz standardan test overclockinga proveli smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Tu je i tablica mjerenja buke koju smo izvršili s Nexus 4 smartphoneom (Android 4.3) i SoundMeter aplikacijom.
Za overclocking smo koristili solidnu Gigabyteovu OCGuru II aplikaciju koja dozvoljava promjenu GPU takta i napona, promjenu takta memorije, kontrolu nad rashladnim sistemom, tj. ventilatorima te sa Power Targetom, odnosno Temperature Targetom koje su bitne komponente u izvlačenju maksimuma. Ipak, mi nismo naročito pretjerivali s overclockingom zbog nešto viših temperatura ovih dana, ali i činjenice da ovo nije naša kartica i da ju trebaju i drugi testirati. Ono što smo primijetili i prije nego smo se počeli igrati s taktovima je kako GPU Boost tehnologija često i sama ide preko granice od 1189 MHz, kao što smo to uostalom i kod drugih GTX kartica vidjeli. U gotovo svakom naslovu koji smo pokrenuli na tvorničkim taktovima, GPU je boostao sve do 1241 MHz pri čemu je napon bio 1.2V. Mi smo i bez podizanja napona, samo podizanjem Power Targeta na 111% uspjeli postići 61 MHz viši takt GPU-a i za efektivnih 800 MHz viši takt memorije. Pri testiranju ovih OC postavki smo zaključali napon na 1.2V, a boost tehnologija je takt podizala sve do izmjerenih 1293.4 MHz koje je držala u konstanti tijekom benchmarka. To je moramo priznati vrlo dobar rezultat, i tek malo niži od onoga koji smo postigli s Lightning karticom (1319
Rezultati testova - prvi dio
Bioshock Infinite |
1920x1200 (Ultra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 (Ultra w. DDOF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioshock Infinite kao i uvijek mjerimo sa i bez DDOF-a. Performanse Gigabyteice su u prvom slučaju malo ispod MSI-evog Lightning modela, dok u drugom odlaze iznad. Pretpostavljamo da je do razlike došlo zbog razlike u driverima pri čemu smo MSI kartice testirali s Forceware 314.22, a Gigabyteicu s Forceware 320.49 revizijom. Kao što smo napisali, u tablicama možete pratiti i rezultate GTX780 kartice, koja kao što vidimo bježi za oko 11% tvornički overclockiranoj GTX770.
Hitman Absolution |
1920x1200 @ Ultra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod Hitmana se stvari vraćaju na svoje mjesto i Gigabyteica je malo iza Lightninga. Ovdje lijepo vidimo kakva kartica je potrebna za bezbrižno igranje u punim detaljima. I GTX660Ti može poslužiti, no tek s GTX670 minimalni framerate dozvoljava potpuno glatko igranje. Prema tome, nova je GTX770 pun pogodak.
Sleeping Dogs |
1920x1200 @ Extreme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I ovdje je Gigabyteova kartica u malenom zaostatku za Lightning modelom, što je sasvim očekivano.
Tomb Raider |
1920x1200 (Ultimate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponovno ista situacija gdje se Gigabyte kartica smješta vrlo blizu Lightningu, dok je zaostatak TwinFrozr-a ipak mrvicu veći. Sve u svemu, ovih par grafičkih testova pokazalo nam je točno ono što smo i očekivali, uz iznimku poboljšanja DDOF performansi u Bioshocku koja se desila zbog drivera.
Overclocking |
3D Mark (FireStrike) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitman Absolution (1920x1200@Ultra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioshock Infinite (1920x1200@DDOF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overclocking donosi prosječnih 7% povećanja performansi što i nije tako loše. No, postavlja se pitanje treba li nam to uopće kada trenutno ova kartica sve igre "gura" sasvim zadovoljavajuće. No, dobro je znati koliko možemo izvući u budućnosti kada igre postanu malo zahtjevnije.
Rezultati testova - drugi dio
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovako povišenu potrošnju smo zablježili u Sleeping Dogs-ima, pri čemu se u ostalim naslovima ona kretala oko standardnih 360 - 370W. Razlog tomu je što u SD boost taktovi ove kartice idu mrvicu više, a i napon je duže na 1.2V.
Buka |
Load (dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Količina buke koju generira WindForce 3X hladnjak je zadovoljavajuće niska u normalnom, tvorničkom setupu. No, to dozvoljava nešto više radne temperature kao što ćete u sljedećoj tablici i vidjeti. Kad overclockiramo potrebno je podići okretaje ventilatora, kada buka raste ali i temperatura pada. maksimalno smo zabilježili 66°C (kod tvorničke brzine 71°C), no buka je bila na znatno višem nivou (50 - 55 dB).
Temperatura |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U tvorničkom je setupu kartica vrlo tiha, a to znači kako će i radna temperatura biti malo viša. To je i vidljivo iz ove tablice. Ukoliko vam ne smeta koji dB više, preuzmite kontrolu ventilatora u svoje ruke i temperatura se vrlo lako može spustiti i na 60°C.
