Gigabyte GV-NX86S256H – DX10 za smrtnike
Datum objave 28.05.2007 - Denis Arunović
Uvod
NVIDIA je svojom DX10 kompatibilnom generacijom grafičkih kartica pomela high-end tržište, no svi oni koji nisu mogli ili željeli nabaviti jedan od modela GeForcea 8800 bili su primorani odabrati kartice bazirane na starijim DX9 kompatibilnim čipovima, bilo nVidije ili ATI-ja. Nedavno se situacija ipak promjenila i to predstavljanjem cijelog spektra DX10 kompatibilnih kartica koje su namijenjene srednjem i donjem segmentu tržišta. Gejmerima najzanimljivi mainstream segment popunjen je s čipovima GeForce 8600 GTS i GT, koji bi trebali zamijeniti vrlo popularne GeForce 7600 modele. Prva kartica bazirana na novom dizajnu koju smo imali prilike isprobati dolazi iz Gigabytea. Riječ je o modelu GV-NX86S256H koji je baziran na čipu GeForce 8600 GTS, a specijalan po tome što je na njemu implementirano Silent-pipe III pasivno hlađenje dizajnirano od strane Gigabytea.
Prije nego što se bacimo na samu karticu, recimo nešto i o novoj GeForce 8600 seriji GPU-a. Kao i uvijek do sada, novi mainstream GPU predstavlja osjetno oslabljenu verziju originalne high-end arhitekture. G84, što je kodno ime GeForce 8600 GPU-a, tako ima oko četiri puta manje izvršnih jedinica u odnosu na izvorni dizajn - samo 32 stream procesora, po 16 jedinica za adresiranje i filtiranje tekstura (Texture Address Unit, Texture Filtering Unit) te 8 ROP-a (Raster Operations Pipeline). Omjer jedinica za adresiranje i filtriranje tekstura promijenjen je u odnosu na snažnije kartice kod kojih je omjer TA i TF jedinica bio 1:2 dok je u slučaju GeForce 8600 omjer 1:1. Promjena ovih omjera trebala bi omogućiti stream procesorima efikasnije izvršavanje instrukcija, a time i bolje performanse.
Valja primjetiti da je ovakav dizajn nove mainstream ponude drugačiji od onog što smo imali prilike vidjeti do sad. Naime, generalno pravilo je do sada uvijek bilo da je čip namijenjen srednjem segmentu tržišta arhitekturalno upola manje moćan od izvorne arhitekture. U slučaju GeForce 8600 to nije tako budući da je arhitekturalno gledajući ovaj procesor od 3 do 4 puta slabiji od svojeg starijeg brata G80.
Ipak, treba imati na umu da u cijeloj priči igra ulogu i takt koji je kod novih kartica osjetno viši nego kod G80 derivata. Osnovni takt jezgre GTS modela je 675 MHz, interno SP-ovi kucaju na taktu od 1450 MHz dok je takt memorije kojoj kartica pristupa preko 128-bitne sabirnice 2 GHz DDR. Što se tiče slabijeg modela GT, njegovi taktovi su 540/1190 MHz (geometry/shader domain) te 1.4 GHz DDR za memoriju.
GeForce 8600 obitelj se može pohvaliti s jednim featureom koji nećemo naći kod snažnijih kartica, a to je dediciranim hardverskim dekoderom za H.264 algoritam, po pitanju performansi najzahtjevniji HD video algoritam koji se trenutno masovno koristi. NVIDIA tvrdi da ovo rješenje omogućava procesiranje H.264 videa s maksimalnim bitrateom od oko 40 Mbit/s bez intervencije procesora. To ipak ne znači da je procesor u potpunosti oslobođen opterećenja budući da se i dalje mora brinuti za I/O operacije, no prema NVIDIA, novo rješenje je daleko efikasnije u ovom pogledu nego sva ostala do sada. Kad je riječ o VC-1 codecu, video engine i dalje odrađuje većinu procesa dekodiranja, no prva faza - Bitstream processing i Entropy Decode, izvršavaju se u ovom slučaju na procesoru.
Što se pak detalja proizvodnog procesa tiče, nema nikakvih novosti - i dalje se koristi TSMC-ov low-k 80-nanometarski proces. S obzirom da je G84 arhitekturalno mnogo manje zahtjevan u odnosu na G80 odnosno ima mnogo manje tranzistora, sve je smješteno direkno na jedan komad silicija. Ako se sjećate, kod G80 jedan je dio logike smješten na vanjskom čipu. Potrošnja kartice nije velika, čak nazivno jačeg modela GTS, pa niti ne zahtjeva dodatni konektor za napajanje. Ipak, treba napomenuti da je nVidia odluku o stavljanju dodatnog konektora prepustila svojim partnerima
Naša testa GeForce 8600 GTS kartica dolazi nam iz Gigabyteovih pogona. Model GV-NX86S256H ne može se pohvaliti ništa drugačijim taktovima od referentnih (675/1450 MHz za jezgru, 2000 MHz DDR za memoriju), no to kompenzira s pasivnim hlađenjem.
Oprema kartice je kao što vidimo sasvim očekivana - priručnik za uporabu, DVI adapter (samo jedan, ali s obzirom na to da svi danas kupuju LCD monitor, to nije neki problem), HDTV TV-out combo box, CD s driverima te DVD s punom verzijom odličnog RTS-a Supreme Commander.
Svi konektori na kartici, dakle DVI izlazi, TV izlaz te SLI konektor, su zaštićeni plastičnim kapicama koje je potrebno skinuti prije ugradnje kartice u računalo. GPU i memorija su smješteni na, za Gigabyte, klasično plavom PCB-u, a hlađeni su masivnim pasivnim hladnjakom s toplovodnim cijevima kojeg Gigabyte naziva Silent-pipe III. Riječ je o rješenju dizajniranom od strane Gigabytea koje je, kako nam i samo ime kaže, kroz povijest doživjelo više revizija, a ovdje je riječ o trećoj reviziji. Ipak, valja spomenuti da hladnjak ne dolazi u kontakt s memorijskim čipovima tako da odvodi toplinu isključivo s G84 GPU-a.
Silent-pipe III hladnjak je načinjen od dvoja dijela koji su povezani toplovodnim cijevima. Veći dio hladnjaka je načinjen od aluminija dok su toplovodne cijevi i dio koji dolazi u kontakt s GPU-om načinjeni od bakra. Drugi dio hladnjaka koji nije narinut na GPU jednim dijelom izlazi iz kroz stražnju pločicu na kojoj su smješteni konektori. Na ovom se dijelu nalaze i tanki pločasti finovi koji pomažu odvođenju temperature izvan kućišta. Zbog činjenice da se radi o pasivnom rješenju, hladnjak zauzima dva utora, a zbog delikatnih finova je ugraditi karticu u računalo. Naime, finovi imaju tendenciju zapinjanja za gornji rub proreza kraj konektora na kućištu, a kako su vrlo tanki, lako ih je sviti što se i nama dogodilo.
Testni sistem i problemi
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
EVGA nForce 680i LT SLI, BIOS vP3 |
Procesor(i) |
Intel Core 2 Extreme X6800 @ 2,93 GHz 1066 MHz FSB |
Memorija |
2 x 512 MB Corsair TWIN2X1024-8500 CAS 5-5-5-15 T2 |
Grafička kartica |
Gigabyte GV-NX86S256H Driveri:: ForceWare 159.22
Sapphire Radeon X1950 Pro 256MB PCI-E
Driveri:: Catalyst 7.4 |
Mrežna kartica |
USRobotics Wireless MAXg PCI |
Muzička kartica |
CL Audigy Player |
SATA Kontroler |
nForce 680i |
Hard disk(ovi) |
Seagate Barracuda 7200.7 160 GB SATA |
Optički pogon |
Pioneer DVR-106 |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows XP Professional |
Service Pack |
SP2 |
Chipset datoteke |
nForce 9.53 for 680i/680i LT |
DirectX verzija |
9.0c |
3DMark 2006 |
v1.0.2, default |
Call of Duty 2 |
v 1.3, PCE demo, max details |
F.E.A.R. |
v1.08, performance test , max details |
SeriousSam 2 |
v2.070, Greendale demo, high details + HDR |
Quake 4 |
v1.05 high details, HOCdemo |
HL2: Lost Coast |
loast_coast demo |
X3 Reunion |
demo, high details |
Company of Heroes |
v1.5, max.details |
Supreme Commander |
v3223, built in demo |
Testni stroj ponovo je doživio promjene. Naime, naša Gigabyte GA-965P-DQ6 odbila je poslušnost i vjerojatno se sprema za odlazak u vječna lovišta, pa smo bili prisiljeni koristiti drugačiju matičnu ploču. Novu nVidijinu grafičku karticu za srednji segment tržišta usporedili smo karticom ekvivalente odnosno čak niže cijene iz AMD-ovog tabora. Riječ je o vrlo popularnom Radeonu X1950 Pro 256 MB.
Premda nije formalno navedeno u tablici s testnim softverom, tijekom istraživanja mogućnosti Gigabyteove kartice koristili smo i PowerDVD 7 Deluxe. Ova najnovija i najskuplja verzija PowerDVD-a ima podršku za H.264 i VC-1 codece, te podršku za nVidijin PureVideo što je u cijeloj priči jako bitno s obzirom na hardversku dekompresiju HD videa koju nudi GeForce 8600 čip. Testiranje je izvedeno pomoću dvije video datoteke enkodirane H.264 algoritmom s rezolucijom 720p i 1080p. Tematika clipova (imaju isti sadržaj, samo različitu rezoluciju) je foršpan filma Pirates of the Caribbean 2. Opterećenje procesora pratili smo s Windows Task Managerom. Nažalost, trudili smo bezveze. Naime, video datoteke koje smo pronašli na Internetu jednostavno nisu dovoljno zahtjevne da bi stvorile dovoljno opterećenje kod kojeg bi se vidjela razlika u mogućnostima hardverskog dekodiranja dvije kartice. Idealno rješenje ovog problema bi bila nabavka Blu-ray ili HD-DVD pogona s filmom jednakog formata koji je enkodiran VC1 ili H.264 algoritmom, a koji istovremeno ima dovoljno zahtjevan bitrate (više od 30 Mbit/s) s kojim je moguće opteretiti engine za procesiranje HD videa.
Što se tiče problema na koje smo naišli tijekom testiranja, osim manjih problema s instalacijom zbog delikatnog hladnjaka, opet smo imali lošu sreću da kartica koja nam je stigla u ruke nije u potpunosti ispravna. I kod ove kartice pojavio se problem sa zujanjem elektroničkih elemenata na PCB-u. Zujanje je ovisilo o opterećenju kartice i manifestiralo bi se odmah čim bi ušli u bilo kakav 3D mod. Ako se sjećate, isti problem smo već imali prilike uočiti na Foxconnovoj matičnoj ploči baziranoj na i975X čipsetu kao i EVGA-inoj kartici baziranoj na GeForce 7950 GT GPU-u. Dakako, to što smo mi naišli na ovaj problem ne znači da je on vezan za sve kartice istog tipa. Ipak, nije loše znati u čemu je stvar ako Vas slučajno zapadne defektni primjerak.
Overclockanje smo odlučili preskočiti i to iz vrlo jednostavnog razloga - lošeg hlađenja. Premda je pasivni hladnjak odlično rješenje za korisnike koji su osjetljivi na buku računala, za one koji žele izvlačiti dodatne performanse iz svog hardvera je neprihvatljiv. Gigabyte Silent-pipe hladnjak je već u kombinaciji s referentnim taktovima vrlo topao, pa ga nije bilo previše smisla dodatno opterećivati. Koliko je zagrijavanje ovakve kartice možete pogledati u priloženom grafikonu.
Temperature
Gigabyte 8600 GTS |
70-ak stupnjeva u Windowsima i skoro 90 pod opterećenjem nisu brojke koje treba pohvaliti, ali ipak treba razumjeti. Kakav god da je pasivni hladnjak, bez aktivnog protoka zraka koji bi sa njega odvodio toplinu, visoka temperatura je neizbježna što za sobom povlači i nizak overclockerski potencijal.
3DMark06 i X3 Reunion
3DMark06
Score |
Gigabyte 8600 GTS |
5729 |
Radeon X1950 Pro 256MB |
5254 |
00 |
SM2.0 Score |
Gigabyte 8600 GTS |
2407 |
1931 |
00 |
SM3.0 Score |
2141 |
Gigabyte 8600 GTS |
2084 |
00 |
Krećemo kao u uvijek s 3DMarkom06 koji će nam dati inicijalni uvid u mogućnosti novog nVidijinog čipa. Kao što vidimo, GeForce 8600 GTS bez većih problema odnosi pobjedu u ovom testu, posebice kad je riječ o izvođenju SM2.0 instrukcija. S druge strane, kad je riječ o SM3.0/HDR testu, u vodstvo prelazi Radeon X1950 Pro, no njegova prednost nije toliko velika.
X3 Reunion
1024x768 @ 2xAA + 8xAF |
87,435 |
Gigabyte 8600 GTS |
62,54 |
0 |
1280x1024 @ 2xAA + 8xAF |
71,805 |
Gigabyte 8600 GTS |
47,684 |
0 |
Prelazimo na X3 Reunion, benchmark koji je zasnovan na engineu istoimene igre. Ovdje vidimo potpuni obrat situacije u korist AMD-ove kartice kojoj novi GeForce ne može apsolutno ništa. Primjetite da smo koristili 2xAA i 8xAF tako da bi s korištenjem kvalitetnijih i zahtjevnijih AA i AF modova razlika između kartica još više porasla u korist Radeona.
F.E.A.R. i HL2: Lost Coast
F.E.A.R.
100 |
Gigabyte 8600 GTS |
84 |
5 |
69 |
Gigabyte 8600 GTS |
56 |
5 |
F.E.A.R. omogućava osjetno bolje rezultate nVidijine kartice, no i dalje vidimo veliku u odnosu na Radeon koja bi se samo poveća ako bi koristili višu rezoluciju ili zahtjevnije AA i AF algoritme. Čini se da je nVidia malo pretjerala s isključivanjem ALU-a u 8600 čipu, a niti 128-bitni memorijski kontroler svakako ne pomaže.
HL2 Lost Coast
1024x768 @ 2xAA + 8xAF + HDR |
Gigabyte 8600 GTS |
96,3 |
93,33 |
0 |
1280x1024 @ 2xAA + 8xAF + HDR |
64,1 |
Gigabyte 8600 GTS |
64,02 |
0 |
Napokon i jedan naslov u kojem GeForce 8600 GTS nema loše performanse. Na nižoj rezoluciji nVidijina kartica uspjeva osvojiti prvo mjesto, no malo gubi na snazi prilikom prelaska na višu rezoluciju. Ipak, ne treba se zavaravati, od skuplje i modernije kartice zapravo očekujemo da ima bolje performanse, tako da je ovaj optimizam zapravo "virtualan".
Call of Duty 2 i Serious Sam 2
Company of Heroes i Supreme Commander
Company of Heroes
1024x768 @ AA |
92,4 |
Gigabyte 8600 GTS |
61,8 |
5 |
1280x1024 @ AA |
69 |
Gigabyte 8600 GTS |
46,2 |
5 |
Zajedno s igrom Company of Heroes, vraćamo se na stari poredak u trci za performansama. Radeon X1950 Pro ponovo izlazi kao neprikosoveni pobjednik još jednog testa dok GeForce 8600 GTS kašljuca na drugom mjestu sa popriličnim zaostatkom.
Supreme Commander
1024x768 @ 2xAA |
Gigabyte 8600 GTS |
40,69 |
33,35 |
2 |
1280x1024 @ 2xAA |
Gigabyte 8600 GTS |
30,2 |
27,59 |
2 |
Obzirom da je igra Supreme Commander dio paketa opreme koja se isporučuje s Gigabyteovim GeForceom 8600 GTS, nekako smo pretpostavljali da kartica u ovoj igri ima i prilično dobre performanse. Naša se pretpostavka pokazala točnom jer GeForce u ovom naslovu zaista osvaja prvo mjesto, bilo da je riječ o rezoluciji 1024x768 ili pak 1280x1024. Ipak, jasno se vidi da sa skokom na višu rezoluciju Radeon agilno zatvara procjep u performansama zbog toga što ima 256-bitni memorijski kontroler. Daljnji rast rezolucije zasigurno bi doveo AMD-ovu karticu na prvo mjesto grafikona.
Quake IV
Zaključak / Conclusion
Premda naš prvi test grafičke kartice bazirane na GeForce 8600 GTS čipu dosta kasni u odnosu na datum službenog predstavljanja novog nVidjinog mainstream rješenja, nova serija kartica na tržištu još uvijek nema nikakvu konkurenciju. AMD je najavio HD 2600 seriju grafičkih kartica koje bi trebale parirat GeForce 8600 seriji, no ovih kartica još uvijek nema na tržištu tako da su GeForce 8600 kartice trenutno jedini izbor za korisnike koji žele DX10 kompatibilnu karticu s cijenom između 1000 i 1500 kn. Ipak, obzirom da trenutno nije dostupna niti jedna DX10 igra, postavlja se pitanje da li se GeForce 8600 serija može nositi sa starijim karticama slične cijene kao što je npr. Radeon X1950 Pro. Prema rezultatima našeg testiranja, GeForce 8600 GTS u većini testova ima osjetno slabije performanse nego Radeon X1950 Pro, pa samim tim nije dobar izbor ako vas zanima zabava s igrama koje su već na tržištu. AMD-ova kartica također ima veliku prednost u cijeni s obzirom da je oko 25% jeftinija nego GeForce 8600 GTS. S druge strane, prednosti nVidijinog rješenja su kvalitetniji AF algoritam te bolje podrška za hardversko dekodiranje HD videa (H.264, VC-1).
Što se tiče Gigabyteove kartice GV-NX86S256H, ona će se najviše svidjeti korisnicima koji jako paze na to da je buka koje generira njihovo računalo što niža. Pasivni hladnjak Silent-pipe III ugrađen na ovu karticu garantira bešumno hlađenje, no istovremeno nije najbolje rješenje ako planirate overclockati. Također moramo pohvaliti bundle budući da se u njemu nalazi puna verzija odličnog RTS-a Supreme Commander. Cijena ove kartice je oko 1570 kn što je smješta u grupu jeftinijih rješenja baziranih na GeForce 8600 GTS čipu.
Na kraju, da li kupiti karticu baziranu na GeForce 8600 GTS čipu? Ako ste vlasnik Radeona X1950 Pro, GeForcea 7900 GS ili koje druge još snažnije kartice koja ne podržava DX10, savjetujemo vam da pričekate da se na tržištu pojavi veći broj kvalitetnih DX10 igara, pa tek onda krenite u kupovinu kartice s kojom ćete moći uživati u novim igrama. Ako ste pak vlasnik GeForcea 7600, Radeona X1650 ili neke druge slabije kartice, predlažemo vam da pričekate testove kartica iz Radeon HD 2600 serije koje također nude kompatibilnost s DX10 API-jem u istom cijenovnom segmentu, pa onda napravite konačan izbor.
Conclusion
Despite the fact that our first review of GeForce 8600 GTS based graphics card is pretty late considering official launch date of GeForce 8600 series, new nVidia mainstream cards still don't have any DX10 compatible competition in the same price bracket. While AMD announced and disclosed specifications of Radeon HD 2600 graphics cards which fall in same market segment as GeForce 8600 cards, new mainstread Radeon HDs are still not available in shops. That also means that GeForce 8600 cards are currently only solution for users who want to buy DirectX 10 compatible graphics card with price between 1000 and 1500 kn (135 and 205 €). Then again, you still can't buy any DirectX 10 games so another question arises - can GeForce 8600 series compete with older, similary priced graphics card like Radeon X1950 Pro. Judging by the results of our testing, GeForce 8600 GTS, most powerful member of GeForce 8600 family, performs much slower than Radeon X1950 Pro in majority of games we used for testing. Because of that, if you are looking for card playing games that are already on the market, GeForce 8600 GTS based cards are not the best choice. AMDs card has one more strong advantage and that is price because most Radeon X1950 Pro cards are about 25% cheaper than GeForce 8600 GTS based cards. On the other hand, advantages of new GeForce GPUs are better anisotropic filtering and better HD video (H.264, VC-1) hardware decoder.
As for Gigabyte GV-NX86S256H, this card will probably be very interesting to users who cherish quiet computing more than performance. Passive cooler Silent-pipe III installed on this GeForce 8600 GTS based card offers noiseless cooling, but its not so great solution for overclocking. One more thing we would like to commend is new Gigabyte bundle because package of this card contains full version of excellent RTS game Supreme Commander. Price of this graphics card in croatian computer shops is about 1570 kn which is mild in comparison to price of other GeForce 8600 GTS cards on the market.
The final question - should you buy GeForce 8600 GTS based graphics card? If your current video solution is Radeon X1950 Pro, GeForce 7900 GS or any other more powerful graphics card which doesn't support DX10, your best option is to wait until solid number of DirectX 10 games arrive on the market. When that happens, its the perfect time for buying a graphics card that will suit your needs. On the other hand, if you use GeForce 7600, Radeon 1650 or any other slower card, we advice you to wait for benchmarks of Radeon HD 2600 cards which offer DX10 compatibility in the same price segment as GeForce 8600, and then make your final choice.
