Gigabyte H77N-WiFi – malena i opremljena
Datum objave 03.03.2013 - Krešimir Matanović
Opis - prvi dio
Gigabyteov prepoznatljivi dizajn kutija iz Z77 serije, prenesen je i na ovu ploču samo je formatom prilagođen ovoj malenoj kutijici koja mjeri samo 19 x 22 x 7.5 cm (D x Š x V). Na prednjoj, koja je zapravo gornja stranica zbog takve orijentacije kutije, pobrojane su najvažnije tehnologije koje donosi, dok su na stražnjoj strani one detaljnije opisane uz slikovni prikaz. Kutija je napravljena od debelog kartona te dobro štiti svoj sadržaj.
Kada otklopimo gornju stranicu kutije ukazuje nam se njen sadržaj u obliku ploče u antistatičkoj vrećici ispod koje se nalazi bundle. On se sastoji od dvije štapne antene, stražnjeg zaštitnog I/O lima, dva SATA 6Gbps kabela (jedan od kabela ima L SATA konektor), te debele korisničke upute, višejezične instalacijske upute i mediji s upravljačkim programima i aplikacijama, te driverima za WiFi/BT modul.
Iznimno malena ploča mjeri 17 x 17 cm propisanih po miniITX standardu, a proizvođač je iskoristio njen svaki kvadratni milimetar. Na mat crnom glass fabric PCB-u (zaštita od vlage), najveće mjesto je zauzeo 1155 socket i prostor oko njega koji je rezerviran za hladnjak procesora. Layout je dosta drugačiji od onoga na što smo navikli kod ATX ploča, pri čemu su socket i napojna kontrola pomaknuti prema dolje, tj. prema PCIe utoru, dok su se iznad smjestile komponente koje smo inače navikli gledati na donjoj strani ploče. Tu je H77 PCH s aluminijskim pasivnim hladnjakom, zatim miniPCI-e WiFi/BT kartica, baterija, SATA konektori, 24-pinski ATX konektor, Front panel konektor i ostalo. Smještaj F_Panel konektora će zasmetati prilikom organizacije kabela u kućištu no proizvođač ga očito nije mogao drugačije smjestiti jer bi to značilo nepotrebno provlačenje dodatnih vodova kroz PCB. Na sami desni rub su pomaknuti DIMM utori koji se protežu gotovo čitavom dužinom ploče (maks. 16GB DDR3 RAM-a). Svaki je milimetar prostora tako iskorišten, pa je primjerice ITX-ov Super I/O kontroler morao biti smješten na stražnjoj strani ploče.
Četverofazna napojna jedinica se smjestila između socketa i stražnjeg I/O panela, a vještinom inženjera tu su smještena i dva Realtekova RTL8111F Gigabit LAN kontrolera, tik iza I/O kućišta s RJ45 konektorima. U donji lijevi kut ploče, tik uz I/O audio kućište smjestio se i poznati Realtekov ALC892 HD audio kontroler (7.1 kanalni zvuk) s pripadajućom elektronikom. Gore više iza I/O panela nalaze se tri NXP-ova HDMI/DVI level shiftera, a tu su u okolici H77 PCH svoje mjesto našli i četveropinski konektor za ventilator, četveropinski +12V konektor, interni USB 3.0 konektor i četiri SATA konektora – dva SATA 6Gb/s i dva 3Gb/s (bijeli su 6Gb/s).
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 1 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 19 minuta
Preporuka BankeObjavljeno prije 26 minuta
Telemach - OptikaObjavljeno prije 35 minuta
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
