Gigabyte H77N-WiFi – malena i opremljena
Datum objave 03.03.2013 - Krešimir Matanović
Opis - prvi dio
Gigabyteov prepoznatljivi dizajn kutija iz Z77 serije, prenesen je i na ovu ploču samo je formatom prilagođen ovoj malenoj kutijici koja mjeri samo 19 x 22 x 7.5 cm (D x Š x V). Na prednjoj, koja je zapravo gornja stranica zbog takve orijentacije kutije, pobrojane su najvažnije tehnologije koje donosi, dok su na stražnjoj strani one detaljnije opisane uz slikovni prikaz. Kutija je napravljena od debelog kartona te dobro štiti svoj sadržaj.
Kada otklopimo gornju stranicu kutije ukazuje nam se njen sadržaj u obliku ploče u antistatičkoj vrećici ispod koje se nalazi bundle. On se sastoji od dvije štapne antene, stražnjeg zaštitnog I/O lima, dva SATA 6Gbps kabela (jedan od kabela ima L SATA konektor), te debele korisničke upute, višejezične instalacijske upute i mediji s upravljačkim programima i aplikacijama, te driverima za WiFi/BT modul.
Iznimno malena ploča mjeri 17 x 17 cm propisanih po miniITX standardu, a proizvođač je iskoristio njen svaki kvadratni milimetar. Na mat crnom glass fabric PCB-u (zaštita od vlage), najveće mjesto je zauzeo 1155 socket i prostor oko njega koji je rezerviran za hladnjak procesora. Layout je dosta drugačiji od onoga na što smo navikli kod ATX ploča, pri čemu su socket i napojna kontrola pomaknuti prema dolje, tj. prema PCIe utoru, dok su se iznad smjestile komponente koje smo inače navikli gledati na donjoj strani ploče. Tu je H77 PCH s aluminijskim pasivnim hladnjakom, zatim miniPCI-e WiFi/BT kartica, baterija, SATA konektori, 24-pinski ATX konektor, Front panel konektor i ostalo. Smještaj F_Panel konektora će zasmetati prilikom organizacije kabela u kućištu no proizvođač ga očito nije mogao drugačije smjestiti jer bi to značilo nepotrebno provlačenje dodatnih vodova kroz PCB. Na sami desni rub su pomaknuti DIMM utori koji se protežu gotovo čitavom dužinom ploče (maks. 16GB DDR3 RAM-a). Svaki je milimetar prostora tako iskorišten, pa je primjerice ITX-ov Super I/O kontroler morao biti smješten na stražnjoj strani ploče.
Četverofazna napojna jedinica se smjestila između socketa i stražnjeg I/O panela, a vještinom inženjera tu su smještena i dva Realtekova RTL8111F Gigabit LAN kontrolera, tik iza I/O kućišta s RJ45 konektorima. U donji lijevi kut ploče, tik uz I/O audio kućište smjestio se i poznati Realtekov ALC892 HD audio kontroler (7.1 kanalni zvuk) s pripadajućom elektronikom. Gore više iza I/O panela nalaze se tri NXP-ova HDMI/DVI level shiftera, a tu su u okolici H77 PCH svoje mjesto našli i četveropinski konektor za ventilator, četveropinski +12V konektor, interni USB 3.0 konektor i četiri SATA konektora – dva SATA 6Gb/s i dva 3Gb/s (bijeli su 6Gb/s).
Objavljeno prije 1 minute
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vožnje i ostaloObjavljeno prije 13 minuta
Moj kompresor - u službi čišćenja kućišta/uređaja...Objavljeno prije 23 minute
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 34 minute
dionice i fondoviObjavljeno prije 35 minuta
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Novosti
WhatsApp ažuriranje! Nadogradite funkciju naljepnica
WhatsApp naljepnica ponekad je lakša i jednostavnija od teksta za izražavanje značenja i raspoloženja, pa će mnogi ljudi prikupiti zanimljive WhatsApp naljepnice kad ih vide. Međutim, vrlo je bolno za korisnike s "opsesivno-kompulzivnim por... Pročitaj više
Microsoft je uklonio BYPASSNRO za preskakanje prijave na Microsoftov račun iz sigurnosnih razloga u sustava Windows 11
Kao što znamo, Microsoft je prisilio korisnike da se prijave na Microsoftov račun prilikom prvog postavljanja sustava Windows 11. Kada je riječ o tome zašto se ne bi povezali na Internet i prijavili se na svoj Microsoftov račun, možemo to o... Pročitaj više
Tko je na čelu rata poluvodiča? Mikročipovi su službeno na policama
TSMC je najavio da će početi primati narudžbe za 2nm čipove od 1. travnja. Kako se travanj približava, postupno se otkriva i ova napredna tehnologija. Poluvodički divovi kao što su TSMC, Intel i Rapidus ažurirali su napredak masovne proizvo... Pročitaj više
Izložene specifikacije Samsung Z Flip7 FE - glavni fokus je na isplativosti
Nedavno su procurile specifikacije o Samsungu Z Flip7 FE sa sklopivim zaslonom. Sudeći prema izloženim informacijama, Z Flip7 FE mogao bi biti poboljšani model temeljen na Z Flip5 usredotočujući se na cijene. Prema curenju informacija, Sams... Pročitaj više
Apple izračunava troškove sastavljanja iPhonea u Brazilu kako bi izbjegao američke carine
Ako ovaj plan bude uspješan, iPhone uređaji sastavljeni u Brazilu ne samo da će zadovoljiti domaću potražnju, već će se i izvoziti u Sjedinjene Države, pomažući Appleu da značajno smanji porezne troškove. Prema časopisu Exame (Brazil), Appl... Pročitaj više
