Gigabyte H77N-WiFi – malena i opremljena
Datum objave 03.03.2013 - Krešimir Matanović
Opis - drugi dio
Između PCH, memorijskih utora i 24-pinskog ATX konektora smjestila se napojna jedinica za memoriju, standardna CR2032 baterija, dio napojne jedinice za procesor i Clr_CMOS jumper. U samoj se sredini svega toga nalazi Intelova Centrino Wireles-N kartica oznake 2230. Kartica je kombinacija dual-band 802.11b/g/n WiFi-a i Bluetootha po 4.0 Low-Energy standardu. Podržava WiFi Direct, WiFi Dashboard i Wireless Display (WiDi) tehnologije koje je razvio Intel. Iz nje dva voda idu direktno na stražnji I/O gdje se nalaze klasična sučelja za štapne antene.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 2 x HDMI ports
- 2 x antenna connectors
- 1 x DVI-I port
- 2 x USB 3.0/2.0 ports
- 4 x USB 2.0/1.1 ports
- 2 x RJ-45 ports
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 5 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)
Stražnji je I/O port prekrio kompletnu lijevu stranu ploče a kao što sa slike vidimo vrlo je bogat – kao na puno skupljim ATX pločama. Tri su video izlaza (2x HDMI-a i jedan DVI-I), dva USB3.0 konektora, dva antenska priključka (lijevi je BT a desni, logično, WiFi), dva RJ-45 LAN konektora, četiri USB2.0 utora i kompletan Audio panel. sa S/PDIF izlazom.
UEFI sučelje BIOS-a je isto kao i kod drugih Gigabyte ploča s tim da je siromašnije samo za overclocking opcije, tj. nema mogućnosti za izmjenu napona (osim za DRAM). U svemu ostalom će se korisnik lako snaći, baš kao što može spremiti i do 8 različitih profila. Postavke za radnu memoriju su i najopsežnije, a moguće je i učitavanje X.M.P. profila zapisanog u RAM module, jedino s čim će te biti ograničeni je maksimalna brzina od 1600MHz, odnosno sve što dodatno izvučete iz osnovnog takta.
Uz Wireless-N 2230 karticu dolazi zaseban medij s upravljačkim programima i aplikacijama. Jedna od aplikacija je i WiFi Dashboard preko koje možete odabrati način rada bežične kartice – Wi-Fi Direct (omogućuje međusobno spajanje uređaja bez potrebe za Access Pointom), zatim kao Hot Spot za ostale WiFi uređaje, a moguće je odabrati i Do Not Disturb način rada. Na računalu je preko sučelja moguće odrediti i zajednički folder za sve spojene uređaje. Uz to, dolazi i WiDi aplikacija za upravljanje spojenim uređajima, a putem te tehnologije je moguć bežični transfer 1080p videa i 5.1 surround zvuka na kompatibilni monitor/ekran. Ostatak aplikacija koje Gigabyte nudi uz ovu ploču smo vidjeli već ranije i tu nema novosti.
Objavljeno prije 15 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 15 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 21 minuta
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 22 minute
Epic GamesObjavljeno prije 27 minuta
Honor mobiteliNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
