Gigabyte H81.AMP-UP – pozlatio ju zvuk
Datum objave 26.10.2013 - Krešimir Matanović
Opis - prvi dio
Početkom Lipnja smo testirali iznimno moćnu i skupu Sniper.5 ploču koja je također imala AMP-UP tehnologiju, i na čijem uspjehu se zasniva i ovaj model. H81 je ulazni čipset za Haswell procesore što znači kako ima manji broj opcija od jačih čipseta, a posebice Z87, no to također znači i kako je najjeftiniji i najprodavaniji. Zbog toga je različitost i spremnost proizvođača da ponudi nešto novo u tome segmentu od velike važnosti. Učiniti ovakav proizvod zanimljiv kupcu jako je teško, ali Gigabyte se u ovom slučaju svojski potrudio. AMP-UP je znak kako je na ovoj ploči unaprijeđen zvučni podsustav, kako donosi neke novine u ovu klasu i kako kupac sada može uživati u kvalitetnijem zvuku i u ovoj ulaznoj seriji matičnih ploča.
U pakiranju se uz ovakve ploče, ne nalazi naročito bogat bundle, koji se u ovom slučaju sastoji od zaštite stražnjeg I/O panela, korisničkih uputa, medija s upravljačkim programima, dva SATA kabela i jedne Gigabyte naljepnice za kućište
Ploča je ATX standarda no nešto je uža no što je to uobičajeno (30.4cm x 19cm). Razlog ovome je što nema potrebe za širokim PCB-om na ovoj ipak opremom siromašnijoj ploči - u usporedbi sa Z87 modelima. Crni PCB, jednostavnog layouta djeluje kvalitetno kao i sve komponente na njemu. To zapravo ne treba čuditi jer se Gigabyte sa svojim Ultra Durable dizajnom drži određenih standarda u proizvodnji (All Solid kondenzatori, 40A IR3550 IC-i, High ESD zaštita itd.). Rashladni sistem je rudimentaran, zbog slabijeg zagrijavanja komponenata ove ploče, a riječ je o jednom aluminijskom hladnjaku na VRM-u i drugom na H81 PCH-u. Layout ploče je vrlo dobar, ništa ničemu ne smeta i sve je logično posloženo.
Opis - drugi dio
Detaljniji pregled kao i uvijek započinjemo s lijeve strane socketa, gdje se u ovome slučaju nalazi napojna jedinica s Intersilovim kontrolerom u glavnoj tik iznad socketa. Desno od napojne jedinice se smjestio PTN3360DBS HDMI/DVI level shifter tik iza jedinog video izlaza na ploči - HDMI konektora. Iza audio konektora nalazi se i poznati Realtekov 8111F Gigabit LAN kontroler, a malo dalje je svoje mjesto pronašao i VLI-ev VL805 USB3.0 kontroler za četiri USB3.0 porta na stražnjem I/O-u. U okolici socketa se nalaze i dva četiri pinska, te jedan tro pinski konektor za ventilatore. Desno od socketa se nalaze dva DIMM utora s podrškom za maksimalnih 16GB DDR3 memorije brzine do 1600MHz. S donje lijeve strane DIMM utora nalaze se i dva BIOS čipa, a još lijevo je smještena i baterija. Uz sami rub su pak smješteni 24-pinski ATX konektor i interni USB3.0 konektor.
Donji lijevi dio ploče zauzima i najzanimljiviji dio ove ploče - audio podsustav. Čine ga Realtekov ALC898 čip koji se nalazi ispod pozlaćenog oklopa, specijalni audio kondenzatori (Nichicon), izmjenjivo operacijsko pojačalo (AMP-UP) i dva Gain Boost prekidača. Bitan dio zvučnog podsustava je i pozlaćeni USB DAC-UP 2.0 konektor koji osigurava zaseban izvor energije Digital-to-Analog konverteru odnosno pojačalu. Kako bi se dalje unaprijedilo audio iskustvo tu su Gain Boost prekidači kojima biramo između 2.5x i 6x modova pojačanja u ovisnosti o izlaznom uređaju, tj. slušalicama ili zvučnicima. Operacijsko je pojačalo kao i kod Sniper.5 ploče moguće zamijeniti drugim (kupuje se zasebno). I za kraj, sve su audio komponente odijeljene tzv. Noise Guard kanalom koji odjeljuje PCB kako bi se eliminiralo eventualni prijenos šuma. Kao i na jačim pločama, kanal je osvijetljen LE diodama. Sve ovo je rezultiralo uvjerljivo najboljim zvukom koji smo imali prilike čuti na nekoj ploči u ovoj klasi. Isprobali smo dvoje slušalice i naše Cambridge Soundworks zvučnike i bili smo zadovoljni. Tek bolje istrenirano uho, razlikovati će kvalitetu između primjerice Sniper.5 i ove H81 ploče - barem na ovoj opremi koju mi koristimo.
Iza zvučnog podsustava nalazi se jedan PCIe X16 utor, tri PCIe x1 utora, te dva legacy PCI utora, ispred kojih se nalazi i ITE-ov I/O kontroler. Na donjem rubu ploče su se s lijeva na desno smjestili F_AUDIO, SPDIF_O, COM, SYS_FAN2, F_USB2.0, F_USB1.0 i F_PANEL konektori. Iznad F_PANEL konektora je ITE-ov PCIe to PCI bridge čip. Desno od njega se nalaze četiri vertikalno postavljena SATA konektora (dva SATA2 i dva SATA3), a iznad njih je aluminijskim hladnjakom pokriveni H81 PCH.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 1 x HDMI port
- 4 x USB 3.0/2.0 ports
- 3 x USB 2.0/1.1 ports
- 1 x RJ-45 port
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 5 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)
Stražnji I/O panel donosi klasični PS/2 konektor za miša ili tipkovnicu, dva USB2.0 i četiri USB3.0 konektora, samo jedan video izlaz - HDMI, RJ45 konektor i pozlaćene Audio izlaze.
UEFI sučelje BIOS-a je tipično za Gigabyte, a u odnosu na stariju generaciju je unaprijeđeno, premda još uvijek nije na nivou Asusa. Najzanimljiviji je dio vezan uz overclocking. Jasno je kako ova ploča ne može imati OC potencijal ili raspon napona kao jedna Z87, ali sama činjenica da dopušta overclocking otključanih modela procesora je vrlo zanimljiva. Softver koji dolazi uz nove ploče je vrlo dobar, tj. znatno je unaprijeđen u odnosu na starije serije. APP Center sadrži i dalje poznate aplikacije kao što su @BIOS, USB Blocker, EasyTune, EZ Setup i Live Update, ali su one sada vizualno atraktivnije i lakše za korištenje. Krenimo na testove!
Način testiranja
Ploču smo testirali sa jedinim dostupnim nam Haswellom, a igrom slučaja je to baš najjači 4770K procesor. Jasno je kako će se ova dva komada hardvera vrlo rijetko sretati u stvarnosti, no eto ne možemo reći da nismo probali ploču na najekstremniji mogući način. Način testiranja je kao i uvijek poprilično standardan u kojem mjerimo performanse kombinacije ploča/procesor/memorija, a ubacili smo i test SATA performansi. U tablicama ćete vidjeti i usporedbu potrošnje ploča koje smo do sada testirali sa 4770K procesorom, pri čemu je ova ploča ipak hendikepirana maksimalnom brzinom memorije od 1600MHz. Dva malena hladnjaka se ne zagriju ni nakon dugo vremena pod opterećenjem, a tek smo kod overclockinga primijetili pojačano grijanje VRM hladnjaka što je i logično.
I premda smo procesor na ovoj ploči bez problema i podigli na 4.7GHz, i izvrtjeli sve testove stabilnosti, zaključili smo kako je zbog malo većeg zagrijavanja malenog VRM hladnjaka ipak pametnije proglasiti takst od 4.6GHz apsolutno stabilnim za dugotrajni rad. I pri tome je već potrebno prisilno hladiti VRM hladnjak koji se dosta zagrije. Bilo kako bilo, ova malena i naizgled nemoćna pločica (u odnosu na jednu Sniper.5 ili Maximus VI Formulu), uspjela je potjerati Haswella skoro do maksimuma i to je za svaku pohvalu.
Rezultati testova
Futuremark |
PCMark 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DMark Fire Strike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S obzirom da se memorija na ovoj ploči ne može podići iznad 1600MHz, rezultati su očekivano nešto slabiji. Jedino iznenađenje je 3DMark u kojem je ostvaren najbolji rezultat od svih.
7-Zip |
Score (MIPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigabyteova se ploča ovdje dobro snašla i bolje iskoristila procesor od Z87I-PRO ploče.
x.264 Benchmark |
v#4#0 Score (fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovdje je Gigabyteica ispod svih Asusovih ploča, ali iznad Intelove.
AIDA64 - RAM |
Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorijske su performanse uzrok nešto slabijim benchmark rezultatima, a vidimo i koliko je niža propusnost.
ASSSD |
Seq# Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq# Write | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanse SATA kontrolera u H81 čipsetu su vrlo slične onome u Z87.
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja ništa značajnije ne odstupa od ostatka ploča koje smo testirali.
