Gigabyte M27Q recenzija
Datum objave 24.11.2020 - Krešimir Matanović
Gigabyte M27Q - drugi dio
Panel je kao što smo rekli dijagonale 27 inča, ima omjer stranica 16:9 i rezoluciju 2.560 x 1.440 piksela (piksel pitch je 0.2331 x 0.2331). Proizvođač je vrlo vjerojatno Sharp, a riječ je o Super Speed IPS panelu koji ima maksimalno vrijeme odziva od 0.5 milisekunde (MPRT – moving picture response time), a tipično radi na 2 milisekunde uz mogućnost odabira i treće varijante od 1 milisekunde. Maksimalna stopa osvježenja slike je 170 Hz pri nativnoj rezoluciji preko Display Port kabela, dok je preko HDMI-a maksimum na 144 Hz. Monitor podržava i varijabilnu stopu osvježenja slike od 48 do 170 Hz s LFC opcijom kao standardnim dijelom FreeSync 2 specifikacije. LFC ili low framerate compensation je funkcija koja automatski podešava izlaz iz grafičke kartice i stopu osvježenja u trenutku kada framerate padne ispod 48 fps, kako bi se spriječilo trganje slike.
Korišteni IPS panel ima statički kontrast od 1000:1 (dinamički je 12 milijuna prema 1), rubno LED osvjetljenje tipične vrijednosti 350 nita uz boost do 400 nita za Vesa DisplayHDR400 podršku. Kutevi gledanja su 178°/178°. Panel podržava 8-bitne boje, a proizvođač navodi gamut od čak 92% DCI-P3 što je 140% sRGB-a.
Naša mjerenja kolorimetrom Spyder 5 su pokazala pokrivenost od 100% sRGB i 99% AdobeRGB spektra. Obećanih 140% sRGB-a nije dosegnuto, no i ovo su odlične vrijednosti.
Izmjerena krivulja Gamme idealno prati 2.2 krivulju, a gray ramp se kretao između 7200K i 6900K od 25 do 100% ulaznog RGB-a.
Maksimalna izmjerena svjetlina je bila 386,3 cd/m2 što je malo manje od maksimalnog tvorničkog podatka, a kontrast od 50 do 100% svjetline je u prosjeku iznosio 740:1 što je niže od obećanih 1000:1. Bijela točka je šetala između 6.900 i 7.000 kelvina.
Uniformiranost boja je vrlo dobra s maksimalnim odstupanjem (Delta E) od 4,7 na 100% osvjetljenja u vrhu ekrana dok na donjoj polovici nije prelazila 2. Na nižem je osvjetljenju od 83% maksimalni Delta E bio 4,2, na 67% je maksimalni Delta E bio 3,4 i pri 50% jačine pozadinskog osvjetljenja je Delta E bio 2,6 što su sve vrlo dobre vrijednosti. Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja je vrlo dobra s maksimalnim odstupanjem od 8% u gornjem dijelu ekrana na sredini pri 100% osvjetljenja, te 9, 10 i 11% pri 83, 67 i 50%.
Na kraju dolazimo do preciznosti prikaza boja koja je možda i najjača strana ovoga panela. Maksimalni Delta E je iznosio 1,6 no na jednoj od sivih nijansi, a minimalni 0,16 na žutoj. Prosjek je izvrsnih 0.83. Odlična tvornička kalibracija!
Ukupno gledano, ovaj je ekran zaslužio ocjenu od 4,5 po mjerenim vrijednostima, što je vrlo visoko. Najjače strane su mu Gamut, Tone Response i mjereni kontrast ocijenjeni s čistom peticom. Najslabije ocijenjena je uniformiranost pozadinskog osvjetljenja.
EIZO-va metrika uključuje tranziciju iz crne u bijelu i opet u crnu i nije idealno mjerenje za pokretne slike što bi bila siva u sivu, no lijepo pokazuje koliko je panel brz. Vidimo da na osnovnoj brzini nema nikakvih tragova ispred ni iza kvadrata što je odlično i oni se pokazuju tek pri višim brzinama no nisu znatno izraženi. UFO test daje izvrsne rezultate za ovaj monitor i overshoot i ghosting su minimalni na 170 Hz pri Picture Quality Overdrive opciji. No, tamo gdje je najbitnije u igrama, nismo primijetili ni ghosting ni overshoot – M27Q je odličan gaming monitor.
OSD Sidekick smo prikazali i u videu, a na screenshotovima se u miru može proći svaka od opcija. U principu, ovdje imamo sve što nudi i OSD, ali promjene se vrše mišem. Osim podešavanja načina na koji se prikazuje slika, tu su i Hot Key opcije za brzu promjenu, opća podešenja, pregled načina rada KWM-a i About sekcija u kojoj je moguće i nadograditi firmware.
Da bi Sidekick softver radio, kao i primjerice Dashboard funkcija potrebno je naravno spojiti upstream USB kabel na računalo i onda nam se otvara mogućnost praćenja temperature, frekvencije, stope korištenja i brzine vrtnje ventilatora za CPU i GPU – korisno.
M27Q je tvornički odlično kalibiriran monitor s vrlo brzim IPS panelom koji je idealan za gaming. Najbolje ga je ostaviti u tvorničkim postavkama za Overdrive (nije potrebno forsirati veći response time), i jednostavno uživati u preciznim bojama, kontrastu, glatkoći prikaza slike i brzini odziva. Uz to, nismo primijetili ni nekakvo ulazno kašnjenje. Monitor smo isprobali u nekoliko različitih scenarija upotrebe i za sve njih se pokazao odličnim. Od brzih igara, preko onih sporijih pa do uredskog rada, surfanja, ili pak multimedije. 170 Hz stopa osvježenja garantira da sve što radite ide iznimno glatko, što se osjeti i pri scrollanju teksta. Jednostavno, odličan je za sve primjene. Na videu iznad nismo mogli prenijeti sve njegove vrline i kvalitetu slike će te jednostavno morati sami doživjeti, no definitivno je riječ jednom od najboljih gaming monitora.
M27Q je definitivno jedan od najboljih monitora koje smo imali prilike isprobati, i po mjerenjima je nadmašio i Dellov odlični S2721DGF kojeg smo imali prilike nedavno testirati. Subjektivni dojam je da je slika na Dellovom monitoru malo ugodnija za gledanje u svim situacijama (tvornički podaci su 98% vs 92% DCI-P3 u korist Della), s podjednako brzim odzivom. No mjerenja pokazuju drugačije – Gigabyteov je M27Q bolje kalibriran, preciznijeg prikaza boja, sličnog gamuta i ukupno gledano malo bolje slike.
Prema trenutnim cijenama Dellov je monitor samo malo skuplji (3.350 vs. 3.050 kuna), no toliko je i njegova izrada i ergonomija bolja. Ono što Gigabyte dovodi u prednost je KWM funkcija koja će dobro doći svima koji imaju računalo i laptop na stolu i žele koristiti isti monitor, tipkovnicu, miša i slušalice za njih. M27Q je tako odličan gaming monitor, svestranih mogućnosti i svakako predmet želja mnogih gamera!
Gigabyte M27Q | |||
Pozitivno + | Odličan panel (veliki gamut, brzi odziv, visoka stopa osvježavanja, HDR400), odlična tvornička kalibracija, KWM, Freesync 2, dizajn, konkurentna cijena. | ||
Negativno - | Ograničena ergonomija. | ||
Ocjena |
Ustupili | Gigabyte |
Objavljeno prije 7 minuta
Youtube premiumObjavljeno prije 59 minuta
PSX časopisObjavljeno prije 3 sata
P: Raspberry Pi Zero 2 WHObjavljeno prije 3 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 4 sata
P: iPhone 15 Pro Natural Titanium 128GB - 10/10 stanjeNovosti
Samsung predstavlja novi korisnički SSD, 9100 PROkoji podržava sučelje PCIe 5.0
Model 9100 PRO tvrtke Samsung Electronics najnoviji je dodatak seriji korisničkih SSD diskova. Sa svojim sučeljem PCIe 5.0, model 9100 PRO može se pohvaliti unaprijeđenim performansama, produktivnosti za istodobno obavljanje više zadataka i... Pročitaj više
ZTE je predstavio jeftine gaming pametne telefone Nubia Neo 3 / Neo 3 GT i neke druge zanimljive uređaja
ZTE je na MWC2025 donio nekoliko novih uređaja. Proizvođač je najavio dva jeftina gaming pametna telefona Nubia Neo 3 i Nubia Neo 3 GT, najavio izlazak globalne verzije Nubia Flip2, predstavio pametne telefone Nubia Focus 2 i Focus 2 Ultra... Pročitaj više
Tecno pokušava iznenaditi: predstavio je ultra tanki Spark Slim
Tijekom MWC-a 2025., TECNO je predstavio najtanji konceptni pametni telefon na svijetu, Spark Slim. Njegova debljina je samo 5.75 mm. Za usporedbu, Galaxy S25 Edge zaslužan je za 6.1 mm. Kao konceptni telefon TECNO SPARK Slim donosi sve rje... Pročitaj više
Putevi Nvidijinih krijumčarenih akceleratora izgubljeni su u Maleziji, ali vlasti zemlje obećale su pomoći u istrazi
Postalo je poznato da su singapurske vlasti otkrile posrednike osumnjičene za krijumčarenje poslužiteljske opreme s Nvidijinim akceleratorima u Kinu. Član vlade potonjeg požurio je izjaviti da će vlasti zemlje pružiti svu potrebnu pomoć, al... Pročitaj više
Qualcomm optužuje Arm za nelojalnu konkurenciju i ponovno je podnio tužbu
Prerano smo pomislili kakao je okončan spor između Arma i Qualcomma oko intelektualnog vlasništva bivše Nuvije. Iako su predstavnici druge strane početkom prošlog mjeseca rekli da Arm više ne zahtijeva zabranu prodaje Snapdragon X proces... Pročitaj više
