Gigabyte M6980 – za gamere plićeg džepa
Datum objave 23.12.2010 - Krešimir Matanović
Software i Zaključak - Conclusion
Software
Dobro poznati Ghost mehanizam programiramo preko Ghost aplikacije što je zahvaljujući 8KB onboard memorije potrebno učiniti samo jednom. Na prvoj slici vidimo dio u softveru gdje pojedinim tipkama dodjeljujemo njihove funkcije, a na drugom gdje je niz naredbi moguće povezati, tj. snimiti u jedinstvenu Macro naredbu. To je naravno iznimno korisno kod aplikacija koje koriste niz povezanih naredbi.
Posljednji dio rezerviran je za podešavanje postavaka DPI osjetljivosti gdje je X i Y os moguće zasebno mijenjati od 0 pa do 2000 DPI-a, baš kao i Report rate do maksimalnih 1000 izvještaja u jednoj sekundi. Tri je profila osjetljivosti moguće programirati, a odabiremo ih DPI tipkom na samom mišu. Uz to, podesiti je moguće i osjetljivost kotačića po obje osi. Ghost softver je za ovo izdanje ponešto izmjenjen, a relativno je pregledan i korisnici bi se trebali lako snaći.
Sa M6980, Gigabyte je korisnicima plićeg džepa ponudio gamerski miš koji bi ih trebao zadovoljiti u svakodnevnom radu i igri. Nas ipak nije u potpunosti zadovoljio. Najveći problem je vrlo mala masa, a uz to dolaze neodgovarajuće tvornički podešeni DPI profili, jeftin osjećaj na tipkama, jeftini gumeni kabel i nedostatak gripa za zadnja dva prsta. S druge strane ugrađeni Ghost mehanizam preko kojega je moguće programirati tri različita profila za 7 tipaka je dobro došao "feature" u ovoj klasi miševa, a za pohvaliti je i dobra ergonomija te dobar grip za palac i dva prsta na tipkama. Ukupna je kvaliteta izrade solidna, a miš svojom preciznošću zadovoljava potrebe za svakodnevan rad i igru. Za otprilike 30 € koliko košta u Europi dobiti će te dakle solidan proizvod koji ipak nije lišen manjkavosti (najveća je zamjerka mala masa). Za dodatnih 15 – 20 € možete pak nabaviti M8000X koji je po našem mišljenju ipak znatno kompletniji i bolji proizvod. Ukoliko pak ne trebate Ghost mehanizam, nabavite istovjetno građeni M6900 model koji za otprilike 20 € donosi optički senzor osjetljivosti 3200 DPI-a.
Conclusion
M6980 is Gigabyte`s mouse for gamers with a thinner wallet, which should still offer a decent performance level. That however was not the case with us. Biggest fault is its low mass of just 106 grams, and that is continued with cheap button feeling, cheap rubberized cable and low grip for two furthest fingers. On the other hand, it is great to see Ghost engine with which we can program up to three profiles in this price range, along with a nice ergonomic design and a good grip on thumb and fingers which lay on two main buttons. Overall build quality is ok, and built-in laser is precise enough for everyday gaming and work. M6980 costs about 30 € in Europe, and for that you get a solid product which unfortunately is not without faults. For extra 15 – 20 €, M800X remains a far better choice. If you don’t have that kind of money, and you don’t need ghost engine, identically built M6900 with optical sensor (3200 DPI) will set you back around 20 €, or even less.
Gigabyte M6980 | |||
Pozitivno + | Dobra ergonomija, solidna kvaliteta izrade, gumirane površine za prste i palac, Ghost mehanizam sa 8KB on-board memorije, solidna preciznost lasera. | ||
Negativno - | Nepovoljno tvornički podešena osjetljivost, mala masa, jeftini gumeni kabel, jeftini osjećaj na tipkama, nedostatak gripa za dva krajnja prsta. | ||
Ocjena |
Ustupili | Gigabyte |
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 8 minuta
P: MacBook Air 15" M3, iPad Air 4 Wifi + CellularObjavljeno prije 9 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 11 minuta
Kamera za video nadzorObjavljeno prije 21 minuta
dionice i fondoviNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
