Gigabyte M6980 – za gamere plićeg džepa
Datum objave 23.12.2010 - Krešimir Matanović
Opis
M6980 miš je na tržište stigao početkom prošlog mjeseca, a izlazak mu se poklopio sa izlaskom Aivia K8100 tipkovnice. Uz njega je Gigabyte predstavio i M6900 miš koji se od ovoga modela razlikuje po nedostatku Ghost mehanizma, ali i po činjenici kako ima optički senzor malo veće osjetljivosti. Uz manje funkcija i manje tipaka M6900 je i jeftiniji. Danas testirani M6980 dolazi u kartonskoj kutiji oblikovanoj na način da je uređaj dobro vidljiv kroz plastični pokrov. Na samoj će te kutiji naći korisne informacije o proizvodu na nekoliko svjetskih jezika, te pregled najvažnijih tehnologija uz slikovite opise na stražnoj strani.
Po vađenju iz pakiranja ukazuje nam se miš koji je oblikom malo drugačiji tj. još zakrivljeniji od skupljeg M8000X modela. M6980 je ergonomski više oblikovan kako bi dešnjacima bolje "sjeo" u šaku. Zbog te izražene zakrivljenosti ljevaci nažalost neće naći zadovoljavajući položaj. Kao i ostali gamerski miševi i ovaj je žični, komunicira putem USB-a, a proizvođač se hvali pozlatom na konektoru koja povećeva vodljivost. Tu odmah primjećujemo i kako kabel nije upleten već je napravljen od krute gume, a to je prvi znak jeftinije izrade. Tik do USB konektora, na kabelu je svoje mjesto našla i feritna jezgra koja eliminira vrtložne struje.
Po prvom dodiru osjećamo kako je gornja plastična površina koja se proteže od stražnje strane te se račva na dvije tipke na prednjoj strani gumirana. To osigurava bolji grip, a trebalo bi osigurati i veću otpornost na habanje. Na M8000 mišu kojeg već duže vremena koristimo, te su se površine dosta pohabale. S lijeve strane, prostor u kojeg nasjeda palac potpuno je gumiran, a brazde su tu kako bi pružile dodatan otpor. Iznad gumirane površine smjestile su se dvije tipke sa osnovnom naprijed/nazad funkcijom. Kvaliteta tipaka nije na razini M8000X miša, a voljeli bi obje tipke vidjeti više naprijed kako palac ne bi trebali previše svijati unazad. Na gornjoj se strani nalaze dvije tipke - jedna za izbor Ghost profila te druga za brzu izmjenu DPI osjetljivosti. Oko tipaka se nalaze LED diode koje signaliziraju odabranu razinu DPI osjetljivosti. Uz to svijetle u nekoliko različitih boja u ovisnosti koji je Ghost profil izabran. Ispred njih je četverosmjerni kotačić čija je površina također gumirana, a pokreće se u koracima. Na desnoj se strani miša nalazi piano black sjajna plastika koja se lako prlja te ne pruža nikakav otpor prstima koji na nju nasjedaju.
S donje se strane svoga miša nalaze četiri teflonske nogice te naravno laser. Miš je dimenzija 124.5 x 77.6 x 41.8 mm (DxŠxV), a masa mu je 106 grama. Mala masa je ujedno i najveći nedostatak ovoga miša. Prisjetimo se kako M8000X miš teži čak 145 grama "prazan" te kako uz njega dolazi još 38 grama utega. Naše je iskustvo pokazalo kako je potpuno opterećen idealan za korištenje, pa je onda jasno kako je ovih 106 grama jednostavno premalo. Laser ovoga miša ima promjenjivu rezoluciju do 2000DPI-a, pruža mogućnost praćenja do 7080 sličica u sekundi te maksimalnu brzinu od 45 inča po sekundi. Maksimalno ubrzanje je 20g. Ghost mehanizam ima 8KB onboard memorije za spremanje do tri profila za svih sedam tipaka. U tvorničkom je podešenju osjetljivost postavljena na 800, 1600 i 2000DPI-a, što se za naš ukus pokazalo nezadovoljvajuće. Osnovni, 800DPI profil smo ubrzali na 1000, 1600 smanjili na 1300 a najviši od 2000 smanjili na 1750 što je ispalo sasvim zadovoljavajuće za svakodnevni rad i igru.
Software i Zaključak - Conclusion
Software
Dobro poznati Ghost mehanizam programiramo preko Ghost aplikacije što je zahvaljujući 8KB onboard memorije potrebno učiniti samo jednom. Na prvoj slici vidimo dio u softveru gdje pojedinim tipkama dodjeljujemo njihove funkcije, a na drugom gdje je niz naredbi moguće povezati, tj. snimiti u jedinstvenu Macro naredbu. To je naravno iznimno korisno kod aplikacija koje koriste niz povezanih naredbi.
Posljednji dio rezerviran je za podešavanje postavaka DPI osjetljivosti gdje je X i Y os moguće zasebno mijenjati od 0 pa do 2000 DPI-a, baš kao i Report rate do maksimalnih 1000 izvještaja u jednoj sekundi. Tri je profila osjetljivosti moguće programirati, a odabiremo ih DPI tipkom na samom mišu. Uz to, podesiti je moguće i osjetljivost kotačića po obje osi. Ghost softver je za ovo izdanje ponešto izmjenjen, a relativno je pregledan i korisnici bi se trebali lako snaći.
Sa M6980, Gigabyte je korisnicima plićeg džepa ponudio gamerski miš koji bi ih trebao zadovoljiti u svakodnevnom radu i igri. Nas ipak nije u potpunosti zadovoljio. Najveći problem je vrlo mala masa, a uz to dolaze neodgovarajuće tvornički podešeni DPI profili, jeftin osjećaj na tipkama, jeftini gumeni kabel i nedostatak gripa za zadnja dva prsta. S druge strane ugrađeni Ghost mehanizam preko kojega je moguće programirati tri različita profila za 7 tipaka je dobro došao "feature" u ovoj klasi miševa, a za pohvaliti je i dobra ergonomija te dobar grip za palac i dva prsta na tipkama. Ukupna je kvaliteta izrade solidna, a miš svojom preciznošću zadovoljava potrebe za svakodnevan rad i igru. Za otprilike 30 € koliko košta u Europi dobiti će te dakle solidan proizvod koji ipak nije lišen manjkavosti (najveća je zamjerka mala masa). Za dodatnih 15 - 20 € možete pak nabaviti M8000X koji je po našem mišljenju ipak znatno kompletniji i bolji proizvod. Ukoliko pak ne trebate Ghost mehanizam, nabavite istovjetno građeni M6900 model koji za otprilike 20 € donosi optički senzor osjetljivosti 3200 DPI-a.
Conclusion
M6980 is Gigabyte`s mouse for gamers with a thinner wallet, which should still offer a decent performance level. That however was not the case with us. Biggest fault is its low mass of just 106 grams, and that is continued with cheap button feeling, cheap rubberized cable and low grip for two furthest fingers. On the other hand, it is great to see Ghost engine with which we can program up to three profiles in this price range, along with a nice ergonomic design and a good grip on thumb and fingers which lay on two main buttons. Overall build quality is ok, and built-in laser is precise enough for everyday gaming and work. M6980 costs about 30 € in Europe, and for that you get a solid product which unfortunately is not without faults. For extra 15 - 20 €, M800X remains a far better choice. If you don’t have that kind of money, and you don’t need ghost engine, identically built M6900 with optical sensor (3200 DPI) will set you back around 20 €, or even less.
