Gigabyte MA790FXT-UD5P & Foxconn A7DA-S 3.0
Datum objave 30.05.2009 - Krešimir Matanović
Pakiranje i bundle
Gigabyte se već duže vremena drži istog dizajna svojih kutija.
Mi smo ovaj primjerak dobili u tzv. "white box-u" kao inženjerski
primjerak, pa smo ovu sliku posudili od proizvođača. Ono što se posebno naglašava
na pakiranju je Ultra Durable 3 tehnologija izrade i njeni sastavni dijelovi.
Korisnik kao i uvijek na omotu može naći sve relevantne informacije o proizvodu.
Bundle:
- CD s driverima i aplikacijama;
- Priručnik ploče i upute za instalaciju iste;
- Četiri SATA kabela;
- I/O backpanel limić;
- Flat IDE i floppy kablovi;
- eSATA power i data kabeli;
- eSATA Bracket
I/O back panel:
- PS/2; tipkovnica i miš
- Optički S/PDIF izlaz
- Koaksijalni S/PDIF izlaz
- 1 x Firewire
- 1 x mini Firewire
- Osam USB 2.0 portova
- 2x RJ45 LAN porta
- Šest 3.5mm analognih audio priklučaka (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear
Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
Kao što smo ranije spomenuli ploča je napravljena u Ultra
Durable 3 tehnologiji koja podrazumjeva korištenje 2oz bakra unutar PCB-a
(do sada je korišten 1oz bakar). OZ je imperijalna jedinica za mjeru težine,
a u ovom se slučaju odnosi na težinu bakra unutar jedne kvadratne stope
(12 x 12 inča). Poduplana količina bakra znači i nižu impedanciju te bolju
disipaciju topline. Korišteni su Solid state kondenzatori Japanske proizvodnje
snižene ESR (Equivalent Series Resistance) vrijednosti, prigušnice sa feritnim
jezgrama i MOSFET-i snižene RDS(on) vrijednosti. Korištenje UD3 bi po Gigabyteu
trebalo rezultirati poboljšanjem overclockinga, snižavanjem gubitaka
električne energije te smanjenjem zagrijavanja.
Specifikacije:
- Podržani procesori:
- Socket AM3 AMD Phenom II X4 / AMD Phenom II X3
- Čipset:
- NB: AMD 790FX
- SB: AMD SB750
- Hyper Transport Bus: 5200 MT/s
- Dodatni kontroleri:
- Realtek ALC889A – 7.1 HD Audio
- 2 x Realtek 8111DL čip (LAN 10/100/1000 Mbit), podrška za "Teaming"
- T.I. TSB43AB23 – firewire kontroler
- iTE IT8720 – floppy kontroler (između ostaloga)
- 2 x JM322 čipa (Smart Backup): 4 x SATA 3Gb/s konektora (GSATA2_0,
GSATA2_1, GSATA2_2, GSATA2_3) sa podrškom za SATA RAID 0, RAID 1
i JBOD
- Memorija:
- 4 x 1.5V DIMM DDR3 1666(OC)/1333/1066 MHz, maksimalno 16 GB
- Utori:
- 2 x PCI Express x16 utor (PCIEX16_1 i PCIEX16_2) podrška za ATI
CrossFireX - 3 x PCI Express x1 utora
- 2 x PCI utora
- ATA konektori:
- 6 x SATA konektora sa podrškom za SATA RAID 0, 1, 5, 10 i JBOD
(SB750) - 4 x SATA 3Gb/s konektora sa podrškom za SATA RAID 0, RAID 1 i
JBOD (2 x JM322) - 1 x Floppy konektor (iTE IT8720)
- 1 x IDE konektor
- Ostalo:
- PCB: ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
- Dual 8Mbit AWARD BIOS
- @BIOS, Download Center, Q-Flash, EasyTune, Xpress Install, Xpress
Recovery2, Virtual Dual BIOS, Easy Energy Saver, Time Repair, Q-Share - Dodatni softvare: Norton Internet Security (OEM)
Kao što vidimo iz tablica ploča ima vrlo solidan bundle i tu
je gotovo sve što vam može zatrebati – ipak je riječ o top modelu. Što se
tiče stražnjeg I/O panela iznenadio nas je ogroman broj USB portova koji korisnicima
ne ostavlja mjesta za pritužbe. Čak dva različita Firewire konektora i dva
mrežna porta sa podrškom za Teaming jasno daju do znanja kako Gigabyte ne
štedi kada je riječ o najjačim modelima. Čipset je dobro poznati AMD-ov 790FX
+ SB750 koji se već otprije dokazao kao solidan proizvod. Idealan svakako
nije, a suparnički nForce 980a SLI nismo isprobali pa ne možemo reći i je li
najbolje rješenje za Phenome.
Gigabyte je za ovu ploču koristio plavo-bijelu kombinaciju boja,
koja vam na prvi pogled nepogrešivo govori kako je riječ o DDR3 varijanti
ploče (DDR2 ploče imaju crveno-narančastu kombinaciju). Layout ploče je čista
Gigabyteova klasika te možemo reći kako je sve smješteno tamo gdje treba i
biti sa tek ponekim izuzecima. Zbog popriličnog broja komponenata na ploči
vlada malena gužva. Premda se čini kako je regulacija napona 8+2 fazna, ona
je zapravo 4+1 fazna. Hlađenje ploče je vrlo dobro i masivno te ne pokazuje
slabosti ni pri visokom overclockingu. Riječ je o kombinaciji pasivnih
aluminijskih blokova postavljenih na naponsku kontrolu, northbridge i southbridge
koji su povezani jednom toplovodnom cijevi. Postavljanje memorijskih modula
u plave utore je preporučljivo napraviti prije ugradnje masivnijeg aftermarket
hladnjaka, jer isti znaju u potpunosti prekriti ta dva utora. Ispod memorijskih
slotova nalazi se naponska kontrola, dvije tipke za Power On i Reset, ATX
konektor te IDE i Floppy konektori. Sve je poprilično stisnuto no ne bi trebalo
zadavati glavobolje prilikom korištenja.
Na lijevoj strani južnog dijela ploče se nalaze dva PCIe x16,
tri PCIe x1te dva PCI utroa. Oba PCIe x16 utora rade u punoj brzini. Kod korištenja
dual-slot grafičkih kartica gubi se funkcionalnost jednog PCIe x1 i jednog
PCI utora. Ispred PCIe i PCI utora se nalaze LAN, Audio i Super I/O (IT8720F)
kontroleri. Na samom dnu ploče su s lijeva na desno postavljeni zastarjeli
COM i LPT interni konektori (preko IT8720F), te jedan Firewire (TSB43AB23)
i dva USB interna konektora. Što se tiče desne južne strane tu je smješteno
čak deset SATA portova od kojih šest kontrolira SB750 (plavi konektori) a
ostatak dva JMB322 kontrolera sa podrškom za Smart Backup i RAID 0, RAID 1
i JBOD. SB750 kao što je vidljivo iz tablice podržava SATA RAID 0, 1, 5, 10
i JBOD. Vrlo je pohvalno što su svi SATA konektori postavljeni vodoravno,
a ne okomito u odnosu na ploču. Do SATA priključaka smjestila se i CMOS Reset
tipka, koja na sebi ima prozirnu kapicu kako ne bi došlo do slučajnog pritiskanja.
Smještaj dotične tipke je nespretan ukoliko koristite dužu karticu. U našem
slučaju je to bila HD4870X2 koja ga je djelomično prekrila. Pored klasičnih
front panel priključaka, smjestila su se i dva tro-pinska konektora za ventilatore.
Na ploči inače ima ukupno tri 3-pinska i jedan 4-pinski konektor za ventilatore.
BIOS je dobro poznati Awardov i svatko tko se već susretao sa
Gigabyteovim pločama će se lako snaći u njemu. Overclocking opcija ima pregršt
u središnjem MB Intelligent Tweaker (M.I.T) dijelu. Za razliku od nekih predthodnih
ploča, ova ima množitelje izražene u klasičnom obliku i nije ih potrebno preračunavati. Memorijske postavke se također mogu vrlo detaljno uštimavati,
a čitav korisnikov "custom setup" se može spremiti ili pozvati
iz memorije pritiskom na tipke F11 i F12. Uglavnom, na BIOS apsolutno nemamo
zamjerki a uskoro ćemo vidjeti i kako overclocking funkcionira u praksi.
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 7 minuta
Upgrade, popravci, debugiranje...Objavljeno prije 10 minuta
DronoviObjavljeno prije 12 minuta
Diskretno proirenje funkcionalnosti ignoriranja korisnikaObjavljeno prije 24 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
