Gigabyte Radeon HD5750 & Sapphire Radeon HD5750 VaporX ili kako radi najjeftiniji DX11 Crossfire?
Datum objave 19.12.2009 - Krešimir Matanović
Gigabyte Radeon HD5750 1GB
Gigabyte je ponešto izmijenio dizajn pakiranja u odnosu na prethodnu
ATI seriju. Sada koriste kombinaciju zelene boje koja prevladava i kod ostatka
serije, te ljubičaste. Kao i uvijek na prednjoj strani se mogu vidjeti osnovne
informacije o proizvodu, dok je stražnja strana rezervirana za one malo iscrpnije.
Kao i do sada, Gigabyte se nije iskazao sa bogatim bundleom, i tu je samo
ono najosnovnije – CD sa upravljačkim programima i aplikacijama, upute za
korištenje, te VGA-HDMI i Molex-PCIe Power adapteri.
Predstavljena kada i HD5770 kartica, HD5750 je u suštini vrlo
slična no ipak ponešto okljaštrena kako bi cijenom bila bliža 109 USD kolika
je bila preporučena cijena za launch. Proizvođači kod jeftinijih modela imaju
odriješene ruke, pa su tako u mogućnosti napraviti svoj PCB, koristiti sebi
svojstvene tehnologije pri izradi te koristiti svoja hlađenja. Gigabyte se
hvali kako je njihov PCB napravljen na Tajvanu, a za hlađenje koriste veliki
aluminijski heatsink koji uz pomoć 80mm ventilatora odvodi toplinu sa GPU-a.
Nakon što uklonimo hladnjak u prvi plan uskače Juniper grafički
procesor koji je postavljen naopaku u odnosu na orijentaciju PCB-a. Juniper
čip je baš kao i u slučaju HD5770 modela razvijen iz Cypress čipa, te tako
ima istu TeraScale 2 arhitekturu o kojoj smo pisali
ranije. Juniper proizvodi TSMC u 40nm procesu, ima površinu od 166mm2
te 1.04 milijarde tranzistora. Za razliku od onoga na HD5770 kartici koji
broji 800 stream procesora, u ovome je onemogućena jedna SIMD jezgra pa ih
je ukupno 9. Ukoliko znamo da svaka SIMD jezgra ima 16 thread procesora koji
se svaki sastoji od 5 stream jezgri dolazimo do ukupnog broja od 720 stream
procesora u čipu na HD5750 kartici. Teksturnih jedinica je 32 (8 manje nego
kod "punog" Junipera). Uz manjak stream procesora i takt je nešto
niži pa umjesto na 850MHz radi na 700MHz, a procesna snaga iznosi 1.008 TFLOPs-a.
Ova kartica bi se po svojoj snazi trebala nadmetati i u konačnici zamijeniti
HD4850 model, a da mu može parirati vidjeti ćemo iz testova. S obje se strane
PCB-a nalazi osam Hynixovih GDDR5 memorijskih čipova koji ukupno broje 1024MB
kapaciteta, te rade na 1150MHz (4.6Gbps). Komuniciraju preko 128-bitnog sučelja,
a maksimalna propusnost iznosi 73.6GB/s. Po oznakama na čipovima vidljivo je kako su deklarirani na 5Gbps, baš kao i oni na HD5770 karticama, pa očekujemo kako će se taktovi moći dodatno povisiti bez prevelikih problema. Strujni menadžment je vrlo sličan
kao i na jačem modelu, a i dalje je za dodatno napajanje potrebno priključiti
jedan 6-pinski PCIe Power konektor. PowerPlay je kao i na jačem modelu znatno
poboljšan pa i ova kartica u mirovanju spušta taktove na 157MHz za GPU i 300MHz
za memoriju. Kartica maksimalno troši 86W (dakle samo 11W više nego li je
to PCIe x16 utor u stanju dati, a u stanju mirovanja potrošnja pada na 16W.
Za hlađenje slabijeg Junipera na Gigabyteovoj kartici brine
se najjednostavniji aluminijski heatsink kojem u odvođenju topline pomaže
tihi 80 milimetarski ventilator. Broj okretaja ventilatora je fiksan i putem
drivera ga nije moguće promijeniti. Karakteristika cijele HD5xxx serije je
podrška za Microsoftov DirectX 11 API, pa tako nije izostala niti na ovome
modelu. On kao što znamo donosi podršku za Shader model 5.0, Multi-threading,
DirectCompute 11 (Physics i AI), hardversku teselaciju, poboljpane sjene i
kompresiju HDR tekstura. I ova kartica podržava ATI Eyefinity tehnologiju,
a maksimalno je moguće koristiti tri monitora rezolucija do 1920×1200 piksela.
ATI Avivo te HDMI 1.3 podrška sa Dolby True HD i DTS Master audiom također
nije izostala. Podrška za UVD 2.0 donosi hardversko ubrzanje dekodiranja dvostrukog
1080p HD videa, zatim Video Gammu (koja je neovisna o Windows desktopu), svjetliju
bijelu boju (Blue Strech procesing) i dinamički video opseg (kontrola nivoa
crne i bijele poje tijekom reprodukcije). Kartica ima ukupno četiri video
izlaza – dva DVI-I, jedan HDMI i jedan DisplayPort.
Objavljeno prije 4 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 13 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 32 minute
TES 4 OblivionObjavljeno prije 45 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 1 sat
P: Surface Book 3, Surface Laptop 3, MacBook Pro 13 2017Novosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
