Gigabyte Radeon HD5870 Super Overclock
Datum objave 01.06.2010 - Krešimir Matanović
Opis
Super Overclock serija ima čist i jednostavan dizajn pakiranja
a samo SOC znak koji je u plamenu daje naslutiti kakav je grafički vulkan
unutar kutije. Za razliku od GTX275
Super Overclock modela koji dolazi u uspravno orijentiranoj kutiji, pakiranje
ove kartice je polegnuto. Sa svih se strana nalaze korisne informacije, a
na stražnjoj ih je najviše. Saznati tako možemo kako je za izradu kartice
korištena nova UltraDurable VGA Plus tehnologija, koja osim do sada poznatih
tehnologija donosi i NEC-ove Proadlizer Quintuple kondenzatore kapaciteta
do 5000 uF o kojima ćemo nešto više napisati kasnije.
Unutar vanjskog oklopa nalazi se elegantna crna kutija od tvrdog
kartona koja nas SOC natpisom još jednom podsjeća što je unutra. Sama kartica
je smještena u antistatičku najlonsku vrećicu te u ležište od stiropjene koje
ju štiti tijekom transporta. Bundle se sastoji od iscrpnih korisničkih uputa
za korištenje, CD-a sa upravljačkim programima i aplikacijama, DVI-to-VGA
konvertera, dva Molex-to-PCIe Power (6 pin) konvertera i jednog CrossFire
mostića. Nije loše, ali ne bi bilo na odmet da je i koja igra uključena.
HD5870 SOC je kartica impresivnog izgleda. Prvo što upada u
oči jesu dvostruki ventilatori koji su nagnuti jedan prema drugome. Takav
način postavljanja eliminira turbulenciju zraka te povećava efikasnost hladnjaka.
Plavi PCB, karakterističan za Gigabyte odstupa od AMD-ovog tvorničkog crnog
i po izgledu i po dužini. Plastični oklop kartice jasno naglašava kako je
riječ o kartici iz SOC serije, čiji se GPU-i biraju posebnim procesom u Gigabyteovim
pogonima. Taj proces izbora GPU-a Gigabyte naziva GPU Gauntlet. Riječ je o
procesu kojim se izabiru najbolji grafički procesori sa waffera,
a koji su spremni podnijeti visoke radne frekvencije, tj. oni koji imaju najveću
efikasnost i najnižu potrošnju električne energije. Ti čipovi nakon temeljitog
testiranja završavaju u Super Overclock seriji kartica, dok se oni koji ne
prođu rigorozne testove ugrađuju u obične modele.
Nakon uklanjanja hladnjaka otkriva nam se pogled na PCB, tj.
na GPU, memorijske čipove i ostale elektroničke komponente. Cypress
grafički procesor kao što znamo na referentnim karticama kuca na 850MHz. Gigabyte
je za ovu seriju kartica izabrao čipove koji bez problema mogu raditi na 950MHz
tj. overclockirani za oko 12%. Uz to, 1024GB GDDR5 memorije, koja na referentnim
karticama radi na 1200MHz (4.8Gbps efektivno) na ovoj kartici radi na 1250MHz,
tj. 5Gbps efektivno. Čipovi su Hynixovi H5GQ1H24AFR T2C, deklarirani za rad
na 5Gbps, dolaze u FBGA pakiranju i svaki je kapaciteta 1 Gigabit. Svi su
smješteni sa gornje strane, a ukupno ih je osam (8 x 128MB). Deklarirani su
za rad na 1.5V, a kako znamo Hynix proizvodi i 1.6V čipove deklarirane za
rad na 6Gbps (R0C).
Posebno izabrani GPU-i se ugrađuju na PCB koji je, kako to Gigabyte
s ponosom ističe, napravljen na Tajvanu (znamo da se većina danas proizvodi
u Kini). Izrada PCB-a i izbor elektroničkih komponenti koje će se ugraditi
na njega pripada UDV Plus tehnologiji. Ona podrazumjeva korištenje 2oz bakra
u PCB-u (niža impedancija i poboljšana disipacija topline), zatim temeljito
testirane GDDR5 memorije Tier 1 proizvodača kao što su Samsung i Hynix, korištenje
Japanskih solid state kondenzatora snižene ESR (Equivalent Series Resistance)
vrijednosti, te korištenje prigušnica sa feritnom jezgrom i MOSFET-a snižene
RDS(on) vrijednosti. Uz to, Gigabyte sada ugrađuje i NEC-ove Proadlizer Quintuple
film kondenzatore kapaciteta do 5000 uF. Ovi film kondenzatori donose bolji
apsorbciju buke pri gigahertznim frekvencijama, imaju niski ESL/ESR, podnose
višu struju i imaju višu frekvenciju preklapanja. UDV Plus pridnonosi tako
efikasnijem hlađenju, sniženju gubitaka električne energije i samim time stabilnijem
radu pri visokim taktovima. Kao posebnost ove kartice navesti ćemo i četiri
mjerne točke (nalaze se na desnom donjem rubu na gornjoj strani PCB-a) za
očitanje PCI-E napona, napona memorije, napona GPU I/O-a te napona GPU jezgre.
Uz to, rad, odnosno opterećenje 6 fazne regulacije napona možemo pratiti na
stražnjoj strani PCB-a gdje je smješteno šest LE dioda koje svijetle zeleno.
Ukoliko je opterećenje kartice maksimalno svijetli naravno svih šest LED-ica.
Kao što smo primjetili velika većina igara koristi do 5 faza (rijetke 6),
dok programi za opterećenje kao što su OCCT ili FurMark opterećuju sve faze.
Sve ovo, HD5870 Super Overclock karticu čini vrlo primamljivom entuzijastima
te hard-core overclockerima.
Kao i sve ostalo, tako je i hladnjak ove kratice impresivan.
Tijelo hladnjaka je kombinacija aluminijskih listova koji se protežu čitavom
dužinom PCB-a, bakrenom jezgorm iz koje "izviru" četiri toplovodne
bakrene cijevi. Dvije kraće cijevi zatim završavaju u lijevoj strani hladnjaka,
a dvije duže u desnoj (gledano odozgo). Ventilatori koji se nalaze sa gornje
strane hladnjaka, te ispod plastične maske okrenuti su jedan prema drugome
pod blagim kutom, a imaju zajednički četiri-pinski konektor za napajanje.
Nosači hladnjaka su aluminijski, a začudilo nas je kako se cjelokupan sistem
za PCB pričvršćuje sa samo četiri vijka. Za veću stabilnost hladnjaka i bolji
raspored sila voljeli bi ipak vidjeti više točaka za pričvršćenje na PCB.
U radu su ventilatori daleko od nečujnih i zapravo dosta su nas smetali kada
je kartica , tj. test sistem bio smješten van kućišta na stolu. Kada smo sve
skupa prebacili u kućište zaključili smo kako buka i nije prevelika. Ventilatori
se na minimalnom broju okretaja vrte na izmjerenih 2735, a maksimalno na 3469
okretaja u minuti. Efikasnost hlađenja smo usporedili sa onim referentnim,
a rezultate možete vidjeti u tablicama.
Osim nabrojanih posebnosti ove kartice, sve je ostalo manje
više standardno. Izlaza ima baš kao i na referentnom modelu četiri – dva su
DVI-I, jedan DisplayPort (pozlaćeni konektor) te jedan HDMI. Kartica podržava
CrossFireX, UVD2 i DX11 (SM5.0). UVD2 kao što znamo podržava hardversko ubrzanje
dekodiranja dvostrukog 1080p HD videa, zatim Video Gammu (neovisnu o Windows
desktopu), svjetliju bijelu boju (Blue Strech procesing), te dinamički video
opseg (kontrola nivoa crne i bijele poje tijekom reprodukcije). Tu je i HDMI
1.3a (Dolby TrueHD& DTS-HD Master Audio) podrška, kao i puna podrška za
Blu-Ray audio formate (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, AC-3 i DTS) te 8
kanalni 192kHz / 24-bitni audio. Za dodatno napajanje kartice (osim PCIe x16
utora) potrebna su dva PCIe Power 6-pinska konektora, a Gigabyte proporuča
kvalitetniji PSU od minimalno 500W. PowerPlay je zaslužan za sniženje taktova
GPU-a na 157MHz, odnosno memorije na 300MHz kada je kartica u mirovanju.
Objavljeno prije 23 minute
Steam (Valve)Objavljeno prije 28 minuta
Mozilla FirefoxObjavljeno prije 30 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 34 minute
AutomobiliObjavljeno prije 35 minuta
SvataraNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
