Gigabyte Radeon HD5870 Super Overclock
Datum objave 01.06.2010 - Krešimir Matanović
Opis
Super Overclock serija ima čist i jednostavan dizajn pakiranja a samo SOC znak koji je u plamenu daje naslutiti kakav je grafički vulkan unutar kutije. Za razliku od GTX275 Super Overclock modela koji dolazi u uspravno orijentiranoj kutiji, pakiranje ove kartice je polegnuto. Sa svih se strana nalaze korisne informacije, a na stražnjoj ih je najviše. Saznati tako možemo kako je za izradu kartice korištena nova UltraDurable VGA Plus tehnologija, koja osim do sada poznatih tehnologija donosi i NEC-ove Proadlizer Quintuple kondenzatore kapaciteta do 5000 uF o kojima ćemo nešto više napisati kasnije.
Unutar vanjskog oklopa nalazi se elegantna crna kutija od tvrdog kartona koja nas SOC natpisom još jednom podsjeća što je unutra. Sama kartica je smještena u antistatičku najlonsku vrećicu te u ležište od stiropjene koje ju štiti tijekom transporta. Bundle se sastoji od iscrpnih korisničkih uputa za korištenje, CD-a sa upravljačkim programima i aplikacijama, DVI-to-VGA konvertera, dva Molex-to-PCIe Power (6 pin) konvertera i jednog CrossFire mostića. Nije loše, ali ne bi bilo na odmet da je i koja igra uključena.
HD5870 SOC je kartica impresivnog izgleda. Prvo što upada u oči jesu dvostruki ventilatori koji su nagnuti jedan prema drugome. Takav način postavljanja eliminira turbulenciju zraka te povećava efikasnost hladnjaka. Plavi PCB, karakterističan za Gigabyte odstupa od AMD-ovog tvorničkog crnog i po izgledu i po dužini. Plastični oklop kartice jasno naglašava kako je riječ o kartici iz SOC serije, čiji se GPU-i biraju posebnim procesom u Gigabyteovim pogonima. Taj proces izbora GPU-a Gigabyte naziva GPU Gauntlet. Riječ je o procesu kojim se izabiru najbolji grafički procesori sa waffera, a koji su spremni podnijeti visoke radne frekvencije, tj. oni koji imaju najveću efikasnost i najnižu potrošnju električne energije. Ti čipovi nakon temeljitog testiranja završavaju u Super Overclock seriji kartica, dok se oni koji ne prođu rigorozne testove ugrađuju u obične modele.
Nakon uklanjanja hladnjaka otkriva nam se pogled na PCB, tj. na GPU, memorijske čipove i ostale elektroničke komponente. Cypress grafički procesor kao što znamo na referentnim karticama kuca na 850MHz. Gigabyte je za ovu seriju kartica izabrao čipove koji bez problema mogu raditi na 950MHz tj. overclockirani za oko 12%. Uz to, 1024GB GDDR5 memorije, koja na referentnim karticama radi na 1200MHz (4.8Gbps efektivno) na ovoj kartici radi na 1250MHz, tj. 5Gbps efektivno. Čipovi su Hynixovi H5GQ1H24AFR T2C, deklarirani za rad na 5Gbps, dolaze u FBGA pakiranju i svaki je kapaciteta 1 Gigabit. Svi su smješteni sa gornje strane, a ukupno ih je osam (8 x 128MB). Deklarirani su za rad na 1.5V, a kako znamo Hynix proizvodi i 1.6V čipove deklarirane za rad na 6Gbps (R0C).
Posebno izabrani GPU-i se ugrađuju na PCB koji je, kako to Gigabyte s ponosom ističe, napravljen na Tajvanu (znamo da se većina danas proizvodi u Kini). Izrada PCB-a i izbor elektroničkih komponenti koje će se ugraditi na njega pripada UDV Plus tehnologiji. Ona podrazumjeva korištenje 2oz bakra u PCB-u (niža impedancija i poboljšana disipacija topline), zatim temeljito testirane GDDR5 memorije Tier 1 proizvodača kao što su Samsung i Hynix, korištenje Japanskih solid state kondenzatora snižene ESR (Equivalent Series Resistance) vrijednosti, te korištenje prigušnica sa feritnom jezgrom i MOSFET-a snižene RDS(on) vrijednosti. Uz to, Gigabyte sada ugrađuje i NEC-ove Proadlizer Quintuple film kondenzatore kapaciteta do 5000 uF. Ovi film kondenzatori donose bolji apsorbciju buke pri gigahertznim frekvencijama, imaju niski ESL/ESR, podnose višu struju i imaju višu frekvenciju preklapanja. UDV Plus pridnonosi tako efikasnijem hlađenju, sniženju gubitaka električne energije i samim time stabilnijem radu pri visokim taktovima. Kao posebnost ove kartice navesti ćemo i četiri mjerne točke (nalaze se na desnom donjem rubu na gornjoj strani PCB-a) za očitanje PCI-E napona, napona memorije, napona GPU I/O-a te napona GPU jezgre. Uz to, rad, odnosno opterećenje 6 fazne regulacije napona možemo pratiti na stražnjoj strani PCB-a gdje je smješteno šest LE dioda koje svijetle zeleno. Ukoliko je opterećenje kartice maksimalno svijetli naravno svih šest LED-ica. Kao što smo primjetili velika većina igara koristi do 5 faza (rijetke 6), dok programi za opterećenje kao što su OCCT ili FurMark opterećuju sve faze. Sve ovo, HD5870 Super Overclock karticu čini vrlo primamljivom entuzijastima te hard-core overclockerima.
Kao i sve ostalo, tako je i hladnjak ove kratice impresivan. Tijelo hladnjaka je kombinacija aluminijskih listova koji se protežu čitavom dužinom PCB-a, bakrenom jezgorm iz koje "izviru" četiri toplovodne bakrene cijevi. Dvije kraće cijevi zatim završavaju u lijevoj strani hladnjaka, a dvije duže u desnoj (gledano odozgo). Ventilatori koji se nalaze sa gornje strane hladnjaka, te ispod plastične maske okrenuti su jedan prema drugome pod blagim kutom, a imaju zajednički četiri-pinski konektor za napajanje. Nosači hladnjaka su aluminijski, a začudilo nas je kako se cjelokupan sistem za PCB pričvršćuje sa samo četiri vijka. Za veću stabilnost hladnjaka i bolji raspored sila voljeli bi ipak vidjeti više točaka za pričvršćenje na PCB. U radu su ventilatori daleko od nečujnih i zapravo dosta su nas smetali kada je kartica , tj. test sistem bio smješten van kućišta na stolu. Kada smo sve skupa prebacili u kućište zaključili smo kako buka i nije prevelika. Ventilatori se na minimalnom broju okretaja vrte na izmjerenih 2735, a maksimalno na 3469 okretaja u minuti. Efikasnost hlađenja smo usporedili sa onim referentnim, a rezultate možete vidjeti u tablicama.
Osim nabrojanih posebnosti ove kartice, sve je ostalo manje više standardno. Izlaza ima baš kao i na referentnom modelu četiri - dva su DVI-I, jedan DisplayPort (pozlaćeni konektor) te jedan HDMI. Kartica podržava CrossFireX, UVD2 i DX11 (SM5.0). UVD2 kao što znamo podržava hardversko ubrzanje dekodiranja dvostrukog 1080p HD videa, zatim Video Gammu (neovisnu o Windows desktopu), svjetliju bijelu boju (Blue Strech procesing), te dinamički video opseg (kontrola nivoa crne i bijele poje tijekom reprodukcije). Tu je i HDMI 1.3a (Dolby TrueHD& DTS-HD Master Audio) podrška, kao i puna podrška za Blu-Ray audio formate (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, AC-3 i DTS) te 8 kanalni 192kHz / 24-bitni audio. Za dodatno napajanje kartice (osim PCIe x16 utora) potrebna su dva PCIe Power 6-pinska konektora, a Gigabyte proporuča kvalitetniji PSU od minimalno 500W. PowerPlay je zaslužan za sniženje taktova GPU-a na 157MHz, odnosno memorije na 300MHz kada je kartica u mirovanju.
OC Guru, test sistem, način testiranja i overclocking
Uz ovu karticu Gigabyte isporučuje i overclockerima bitan softverski alat nazvan OC Guru. On omogućuje praćenje svih bitnijih parametara kartice, te mogućnost overclockinga i kreiranja zasebnih profila. Uz postojeće, Gaming, STD i Saving profile, možete spremiti svoja dva. OC Guru omogućuje nadzor temperature, trenutne zauzetosti GPU-a, opterećenja 6 fazne naponske kontrole (uz LED-ice na pozadini PCB-a), standardnu i trenutnu potrošnju struje, trenutnu snagu kartice i ostvarenu uštedu električne energije. Između prve slike gdje optrećenja nama i druge gdje smo vrtili OCCT-ov GPU test vidljivo je kako kartica troši 19.8W u mirovanju i do 122.8W pod opterećenjem.
Kada overclockiramo, vrijednosti potrošnje energije odnosno jačina struje raste pa je tako pod opterećenjem snaga narasla za više od 50W na vrijednost od 176.5W. Kada odaberete jedan od OC profila automatski se omogućuje mogućnost promjene taktova, napona te brzine ventilaora. Na slici nije krajnji takt koji smo dosegli sa GPU-om, već je to screenshot jednog od testova stabilnosti malo ispod maksimalnog takta. Napone smo u ovome slučaju podigli do kraja kako bi testirali stabilnost, no u pravilu ih je dovoljno podići za 0.03-0.05V). Na višim je vrijednostima veće zagrijavanje pa one zahtjevaju i bolje hlađenje (LN2). Konačne rezultate te detaljnije objašnjenje overclockinga pročitajte niže u članku. OC Guru aplikacija nas nije zadovoljila svojom funkcionalnošću, a i sučelje moglo biti jednostavnije (malo je ipak prekičasto).
Test sistem:
Način testiranja i overclocking
Način testiranja se nije mijenjao od testa GTX480 kartice, a upravo je ona najveći suparnik ovoga SOC modela. Uz nju, usporedili smo i performanse referentne HD5870 te HD5970 kartice. Kako bi rezultati bili što potpuniji dodali smo i performanse ručno overclockirane SOC kartice. Test sistem je bio naš standardni, temeljen na X58 platformi, tj. izvrsnoj DFI X58-T3eH8 ploči. Core i7-920 procesor uskoro će zamijeniti Intelova i7-980X mrcina (pa ćemo testove sa svim karticama morati ponoviti), a Kingmaxov se 6GB kit još uvijek dobro drži. Kako ne bi bilo problema sa napajanjem tu je Antecov TruePower Quattro od 850W.
Ionako tvornički overclockiranoj kartici odlučili smo pronaći limit ručnim overclockiranjem u OC Guru aplikaciji. Premda nije najsretnije rješenje, OC Guru se pokazao kao ipak upotrebljiva aplikacija. Na tvorničkim smo naponima i pri automatskom načinu rada ventilatora postigli taktove od 985MHz za GPU te 1330MHz za memoriju. Nakon podizanja napona za 0.05V i podizanja brzine ventilatora na maksimum rezulatat je bio kao što možete vidjeti na slici iznad - 1025MHz za GPU i 1375MHz za memoriju. Kartica je bez problema prošla OCCT-ov test stabilnosti u trajanju od 2 sata, ali smo zbog velike količine buke odustali od mjerenja performansi na ovoj brzini. Snizili smo brzinu ventilatora na prihvatljivu razinu i izabrali brzine od 1000MHz i 1350MHz kao optimalne te na njima izvršili sve testove.
Rezultati testova - 1.dio
Aliens
vs. Predator |
1920x1200 @ 0xAA, 16xAF (MIN. FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 @ 0xAA, 16xAF (AVG. FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za početak krećemo sa AvP-om koji najbolje leži Nvidijinoj kartici. Ubrzanje SOC modela u odnosu na referentni je oko 7%, dok smo dodatnim overclockingom izvukli još malo preko 5%. Lijep porast performansi.
Batman Arkham Asylum |
1920x1200 @ 0xAA, Physx -Off (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batman, u kojem HD5870 sa lakoćom pobjeđuje GTX480 (bez uključene fizike), donosi ubrzanje SOC kartici od malo preko 4%, dok smo overclockingom izvukli još 5%.
Battlefield Bad Company 2 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF (MIN. FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF (AVG. FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ovome se naslovu overclockirana SOC kartica tek uspjeva približiti GTX480 modelu. SOC je od referentnog modela ovdje brži za solidnih 8%, dok je overclocking izvukao još 6%.
DiRT 2 |
DiRT2 je još jedan naslov u kojemu dodatno overclockirana SOC kartica uspjeva nadmašiti GTX480. SOC je od referentnog modela brži za oko 8%, a SOC @ OC čitavu stvar ubrzava za još oko 5%.
Far Cry 2 |
Stari dobro FC2 se još ne da i tu se GTX480 odlično drži uz bok sa moćnom HD5970. SOC model je od referentnog ovdje brži za oko 5%, dok je overclocking tu granicu pomakao za još 7.5%.
Heaven Benchmark |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, No Tesselation (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Normal Tesselation (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tesselation (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine u kojem vidimo blagi porast performansi HD5870 SOC kartice kada koristimo testelaciju. Bez teselacije je SOC od referentnog modela brža za oko 4%, dok je sa uključenom teselacijom to poraslo na oko 5.5% za normal i preko 6% za extreme. SOC @ OC također donosi solidan pomak u performansama. GTX480 zbog svojih se moćnih teselacijskih jedinica odlično drži.
Rezultati testova - 2. dio
Metro 2033 |
1920x1200 @ 0xAA, 16xAF (MIN. FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 @ 0xAA, 16xAF (AVG. FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrlo zahtjevan naslov u kojem je SOC od referentne brža za oko 8.5%, dok overclockingom izvlačimo dodatnih 7%.
Resident Evil 5 |
1920x1200 @ 8xAA, 16xAF (AVG. FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE5 je još jedan naslov u kojem se overclockirana SOC kartica uspjeva primaknuti GTX480 kartici. SOC ovdje donosi prednost od 4%, a kada ju još overclockiramo to raste za još 4.5%.
S.T.A.L.K.E.R.
Call of Pripyat |
1920x1200 @ 4xAA, DX11 (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 @ 4xAA, DX11, SSAO (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posljedni naslov za ovaj današnji test i vidimo kako dodatno overclockirana SOC pobjeđuje GTX480 karticu. U odnosu na referentni model, SOC je brža za solidnih 7%.
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja SuperOverclock modela je uzorna u stanju mirovanja, dok je tek za 3W viša pri opterećenju od referentne kartice.
Temperature |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature nas najviše zanimaju zgbo činjenice da je SOC ipak malo glasnija od referentnog modela u gotovo svim uvjetima rada. Obećanih 25% nismo ostvarili ali je SOC za solidnih 15% ili 11°C hladnija pri opterećenju od referentnog modela.
Zaključak - Conclusion
Gigabyte se ponovno potrudio i dokazao kako može proizvesti karticu koja konkurira za najbolju na tržištu. Da nije povećane buke i kičaste OC Guru aplikacije stvarno bi i bila najbolja. Obična Gigabyteova HD5870 u Američkim (nismo našli cijenu za Europu) dućanima košta oko 400 USD, dok se za SuperOverclock traži oko 500USD. Razlika je to za koju se dobiva viši takt procesora i memorije, dosta sniženo zagrijavanje te za oko 7-8% veće performanse. SOC donosi i ručno birane grafičke procesore te odlični UDV dizajn koji je sada poboljšan novim dodatkom u vidu NEC-ovih film tranzistora. Sve je to rezultiralo karticom sa izvrsnim overclocking potencijalom. Mi smo ju stabilno i bez velikog povećanja buke držali na 1000/1350MHz, a maksimum joj je bio na odličnih 1025/1375MHz. Uz to, zgodne značajke kao mogućnost praćenja opterećenja napojnih faza putem LED-ica na PCB-u, podizanja napona GPU-a i memorije te mjerenja napona u četiri točke čine ju snom svih overclockera. Za navedenih 500USD se u Američkim dućanima može kupiti i marginalno brža GTX480 koja ipak donosi znatno veću buku u radu i znatno veće zagrijavanje. Sve to nameće HD5870 kao prvi izbor gamera, a Gigabyteov SOC kao jednu od najboljih pripadnica te serije.
Conclusion
Gigabyte has once again proved that it can build one of the best graphic cards on the market. If it had not been of the increased noise and kitschy OC Guru Application it would really be the best. Gigabyte`s basic HD5870 in U.S. web shops costs about 400 USD, while the SuperOverclock card costs around 500 USD. For extra 100 USD you get a higher clocked card, lower temperatures and about 7-8% more performance. SOC also brings handpicked GPU`s (through GPU Gauntlet) and great UDV design that has now been improved with new addition in the form of NEC's film transistors. All this resulted in a card with excellent overclocking potential. We overclocked it without any increase in the noise to a stable 1000/1350MHz, and with the fan on maximum we got in on 1025/1375MHz. Great features like LED monitoring of phase load, ability to adjust GPU and memory voltages and voltage measuring points on PCB make this card an overclockers dream. For 500 USD in U.S. web shops you can also buy a marginally faster GTX480, which sadly brings a much higher noise and much higher temperatures. All this imposes a HD5870 as the first choice of gamers and Gigabyte`s SOC as one of the best members of the series.
