Gigabyte Radeon R7 360 2GB OC test
Datum objave 16.11.2015 - Krešimir Matanović
I premda je lansirana još ljetos, R7 360 kartica je tek sada dospjela do našeg laba na test. Riječ je o kartici koju pogoni grafički procesor kodnog imena Tobago, koji broji 760 shadera, tj. isto onoliko koliko ih je bilo u onome kodnog imena Bonaire na R7 260 karticama. 360 je tako još jedan u nizu preimenovanih modela iz prošle serije, koji nude nešto više taktove i nešto više performanse.
Ova je Gigabyteova kartica doduše doživjela malo veće promjene, jer je sada PCB crn umjesto plav kao u prošloj seriji, a i hladnjak je nešto drugačiji. Uz to, mrvicu je izmijenjen i dizajn pakiranja, koji je i dalje prepoznatljiv, Gigabyteov, te i dalje sadrži sve bitne informacije koje kupac treba znati prije kupovine.
Unutar kutije je kartica dobro zaštićena u kartonskom ležištu te antistatičkoj vrećici, a kao što se može i očekivati u ovoj klasi, bundle nije izdašan. Tu su tek informacije o instalaciji i upotrebi kartice, te medij s upravljačkim programima i aplikacijom za overclocking.
Kartica je po očekivanju malena, duga samo 15-tak cm, a hladnjak je dual-slot koncepcije. Plastični pokrov, koji je ujedno i nosač za 90 mm ventilator je redizajniran i kartica djeluje malo ozbiljnije. Ispod pokrova i ventilatora, se nalazi 15 mm visoki aluminijski blok, koji je pun u sredini i narezan na rubovima kako bi se povećala disipacija topline. Hladnjak jasno sjedi direktno na grafičkom procesoru, a pričvršćen je s četiri vijka. Grafički procesor i memorijski čipovi oko njega se nalaze pomaknuti udesno, a na lijevoj je strani četvero-fazna VRM jedinica. Ventilator je pod opterećenjem dosta čujan, brzo se vrti i buka koju proizvodi je oko 49 dB.
Grafički procesor koji nosi kodno ime Tobago, je zapravo Bonaire iz prošle serije, koji je napravljen u 28 nm proizvodnom procesu, ima površinu od 160 mm kvadratnih te broji 2.08 milijardi tranzistora. Unutarnja, GCN arhitektura govori o 768 shadera, 16 ROP-ova i 48 teksturnih jedinica. Procesor je na ovoj kartici “nasviran” na visokih 1200 MHz (AMD-ove su R7 260 kartice radile na 1000 MHz), pa će očekivano i performanse biti više. Piksel fillrate je 20 GPiksela/s, a Texture fill rate je 60 GTeksela/s.
Memorije na kartici je 2 GB, GDDR5 je tipa te radi na 1625 MHz (6.5 Gbps efektivno). Komunikacija se odvija putem 128-bitne sabirnice, a maksimalna propusnost je 115.2 GB/s. Kartica ima četiri video izlaza – DVI-D, DVI-I, Display Port i HDMI (1.4a). Za rad joj je potrebno 75 W iz PCIe sabirnice te još 75 W koje može povući preko 6-pinskog PCIe Power konektora. R7 360 podržava sve tehnologije kao i R7 260, uz dodatak nekih novih koje su omogućene upravljačkim programima (kao što je VSR). Krenimo na testove!
Objavljeno prije 1 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 7 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 30 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 35 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 47 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
