Gigabyte Radeon R9 270 OC & PowerColor R9 270 OC – CrossFire kraljice
Datum objave 13.11.2013 - Krešimir Matanović
Opis
Gigabyte R9 270 OC 2GB
Kao što smo u uvodu napisali, ovu karticu pokreće isti onaj Pitcairn GCN 1.0 procesor, koji ima 1.280 stream procesora u 20 compute unita, te 80 teksturnih jedinica i 32 ROP-a. AMD je za razliku od 270X modela, kod ovih samo snizio osnovni takt sa 1000 na 900MHz i Boost takt sa 1050 na 925MHz. Kako ne bi baš ispalo da su si ovime zabili autogol razlika u cijeni nije ogromna 199 USD vs. 179 USD, a vjerujemo i kako su GPU-i u 270X malo bolji primjerci iz istog waffera i kako su u stanju raditi na malo višim frekvencijama. Ok, a sada se bacamo na konkretnu Gigabyteovu karticu. Riječ je ovdje o WindForce rashladnom sistemu kakav smo već vidjeli, a koji se sastoji od dva velika 10 centimetarska ventilatora koji se, kao i njihova plastična konstrukcija uzdižu dosta iznad PCB-a. Ventilatori sjede na aluminijskom rebrastom hladnjaku, kroz kojeg prolaze bakrene toplovodne cijevi. PCB je crn, a ukupne dimenzije iznose 254 x 141 x 43 mm (D x V x Š). Dakle, riječ je o dobro poznatom Gigabyteovom dizajnu kakav smo već i ranije vidjeli.
Čip je na ovoj kartici (GV-R9270OC-2GD), tvornički ubrzan sa maksimalnih 925MHz na 975MHz (osnovni takt sa 900 na 950MHz). 2GB memorije radi na 1400MHz ili 5.6Gbps. Gigabyte je ovim OC modelom ipak malo fulao AMD-ovu poantu 270 kartice, koja je trebala biti zamjena za HD7850 koja ima jedan PCIe Power konektor i koja ima TDP od 150W. Na njihovoj se kartici nalaze dva šest pinska konektora zbog daljnjeg overclockinga, pa tu otpada ona AMD-ova ciljana skupina kupaca. No, bilo kako bilo, sve ostale karakteristike poznate iz R9 270X modela su i dalje tu. Mantle je dakle podržan, no ne i TrueAudio. Kartica podržava 2-way CrossFire, šest monitora u Eyefinity setupu uz DisplayPort-to-3x DisplayPort adapter, a standardna je i DirectX 11.2 te OpenGL 4.3 podrška.
PowerColor R9 270 OC 2GB
Drugi model kojeg testiramo je PowerColorov, tvrtke čije kartice već duže vremena nismo imali prilike isprobati. Ova je kartica točno onakva kakvom ju je AMD i zamislio. Od Gigabyteice je kraća za dobra četiri centimetra te ima samo jedan PCIe Power konektor. Zbog toga je i maksimalni radni takt GPU-a nešto niži – 955MHz (osnovni je 930MHz). PowerColor je tako iz referentnog dizajna pokušao izvući maksimum. Hlađenje je također malo manjih dimenzija nego kod suparnice, a riječ je o rebrastom aluminijskom hladnjaku s jednom dugačkom toplovodnom cijevi koja prolazi kroz bazu. Na to je montiran crno-žuti plastični oklop s jednim 90 mm ventilatorom u sredini.
Količina GDDR5 memorije je 2GB, koja radi na 1400MHz (5.6Gbps) i komunicira s procesorom preko četiri 64 bitna kontrolera (256 bita). Kombinacija video izlaza, dva DL-DVI, HDMI i DP, je identična kao i kod ostatka R9 serije, baš kao i podrška za Mantle, DX11.2 i OGL4.3. Moramo napomenuti kako je kvaliteta izrade obje ove kartice na vrlo visokom nivou što je vidljivo po korištenim komponentama, kvaliteti PCB-a, načinu montaže hladnjaka itd. U oba slučaja kartice koriste istu Elpidinu memoriju oznake W2032BBBC-6A-F. O bundleu kod obje kartice ne možemo pričati jer su nam kartice stigle u bulku, no ono što možemo reći je kako je AMD najavio kako će sa svim svojim R9 karticama davati i besplatnu kopiju Battlefileda 4 – odličan potez i jako dobar mamac!
Objavljeno prije 23 minute
Ethernet, mrene kartice, uređaji...Objavljeno prije 2 sata
Playstation igreObjavljeno prije 2 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 4 sata
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 5 sati
RUNE Rural Network InfrastrukturaNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
