Gigabyte Radeon R9 285 test
Datum objave 02.09.2014 - Krešimir Matanović
AMD nakon samo tri mjeseca predstavlja nasljednicu R9 280 kartice koja donosi bolje performanse i novije tehnologije u ovaj segment. 280 je bila reciklirana HD7950 kartica s Tahiti GPU-om i za traženi novac je bila izvrsna kupovina. Ipak, u AMD-u su procijenili kako je vrijeme za zamjenu i kako trebaju još efikasnije oružje za borbu protiv GTX760 kartica, ali i novih Nvidijinih modela koji se tek trebaju pojaviti na tržištu. R9 285 tako upada između R9 270X modela i R9 280X modela po cijeni od 249 USD, a obećava igrivost na 1440p – lijepo.
Novosti u GCN arhitekturi uključuju poboljšane teselacijske performanse, lossless delta kompresiju boja, nadograđeni ISA instrukcijski set, dodatak High Quality Scalera i novi multimedijski mehanizam. Teselacijska jedinica sada obrađuje četiri primitiva po taktu čime je propusnost povećana od dva do četiri puta u odnosu na R9 280. Instrukcijski set je nadopunjen novim 16 bitnim floating point i integre instrukcijama za low power GPU compute i procesiranje medijskog sadržaja, dodane su instrukcije za paralelno procesiranje podataka koje se dijeli između SIMD staza, a poboljšan je i scheduling za računske zadatke.
Nadalje, uveli su lossless kompresiju boja, tj. podataka o bojama u frame bufferu, čime je povećana efikasnost memorije za kako oni tvrde 40%. Novi High Quality Scaler donosi Polyphase filter, novi pre-scaler koji poboljšava kvalitetu downscalinga, a primijenjena implementacija hardverskog bloka u cjevovodu. Multimedijski mehanizam je osvježen kako bi imao bolje performanse sa 4K sadržajem, UVD uz H.264, VC-1, MPEG4, MPEG2 sada podržava i MJPEG, te High Frame rate 4K H.264 sadržaj (High Profile Level 5.2). Kada je riječ o reprodukciji HD materijala dodana je nova značajka – Fluid Motion Video, tj. Frame Rate konverzija koja doprinosi glađim pokretima te većoj oštrini slike.
Na test nam je prva stigla Gigabyteova GV-R9285WF2OC-2GD kartica koja se fizički ne razlikuje od starijeg R9 285 modela te donosi identičan PCB i identičan Windforce rashladni sistem za kojeg znamo kako je efikasan i zadovoljavajuće tih. Prava je novost jasno GPU koji nosi kodno ime Tonga i koji je kao i Tahiti Pro prije njega napravljen u 28 nm proizvodnom procesu te ima 28 Compute Unita koji sadržavaju 1.792 shadera. Čip ima 112 teksturnih jedinica, 32 ROP-a i 128:1 Z/Stencil kompresiju. U referentnom AMD modelu ovaj čip radi na maksimalnom taktu od 918 MHz pri čemu ima računsku snagu od 3.29 TeraFLOPS-a, texture fill rate od 102.8 GT/s i Pixel fill rate od 29.8 GP/s. Na ovom Gigabyteovom tvornički overclockiranom modelu čip radi na maksimalnoj brzini od 973 MHz, koja je zapravo i konstantna što smo utvrdili pregledom GPU-Z loga.
Najveća se novost zapravo krije u smanjenju broja memorijskih kontrolera sa šest na četiri i smanjenje memorijskog buffera sa 3 na 2 GB. Komunikacija čip memorije se tako sada odvija na širini od 256 bita, a memorija je ubrzana sa efektivnih 5Gbps na 5.5Gbps (1375 MHz). Na istoj brzini radi i Elpidina memorija na Gigabyteovoj kartici a maksimalni mogući bandwidth je 176 GB/s. Vrlo bitna novost i očita misao vodilja AMD-a je u cijeloj priči bila smanjenje potrošnje pa je TDP sa 250W koliki je bio na R9 280 modelu ovdje pao na 190 W. Vrijednost je ovo za referentni model, pri čemu će ovaj Gigabyteov jasno trošiti malo više. Svi će proizvođači naravno korigirati brzine na više kako se ne bi desilo da 285 bude sporiji od 280. Kartica kao i do sada zahtijeva 2x 6-pina dodatno napajanje, te komunicira putem PCIe 3.0 sučelja. Video izlazi su dva DVI-a (DVI-D + DVI-I), jedan Display Port te jedan HDMI. Standardna je podrška za TrueAudio, Mantle i DirectX12.
Objavljeno prije 3 sata
dionice i fondoviObjavljeno prije 3 sata
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 4 sata
Moj kompresor - u slubi čićenja kućita/uređaja...Objavljeno prije 4 sata
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 4 sata
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Novosti
WhatsApp ažuriranje! Nadogradite funkciju naljepnica
WhatsApp naljepnica ponekad je lakša i jednostavnija od teksta za izražavanje značenja i raspoloženja, pa će mnogi ljudi prikupiti zanimljive WhatsApp naljepnice kad ih vide. Međutim, vrlo je bolno za korisnike s "opsesivno-kompulzivnim por... Pročitaj više
Microsoft je uklonio BYPASSNRO za preskakanje prijave na Microsoftov račun iz sigurnosnih razloga u sustava Windows 11
Kao što znamo, Microsoft je prisilio korisnike da se prijave na Microsoftov račun prilikom prvog postavljanja sustava Windows 11. Kada je riječ o tome zašto se ne bi povezali na Internet i prijavili se na svoj Microsoftov račun, možemo to o... Pročitaj više
Tko je na čelu rata poluvodiča? Mikročipovi su službeno na policama
TSMC je najavio da će početi primati narudžbe za 2nm čipove od 1. travnja. Kako se travanj približava, postupno se otkriva i ova napredna tehnologija. Poluvodički divovi kao što su TSMC, Intel i Rapidus ažurirali su napredak masovne proizvo... Pročitaj više
Izložene specifikacije Samsung Z Flip7 FE - glavni fokus je na isplativosti
Nedavno su procurile specifikacije o Samsungu Z Flip7 FE sa sklopivim zaslonom. Sudeći prema izloženim informacijama, Z Flip7 FE mogao bi biti poboljšani model temeljen na Z Flip5 usredotočujući se na cijene. Prema curenju informacija, Sams... Pročitaj više
Apple izračunava troškove sastavljanja iPhonea u Brazilu kako bi izbjegao američke carine
Ako ovaj plan bude uspješan, iPhone uređaji sastavljeni u Brazilu ne samo da će zadovoljiti domaću potražnju, već će se i izvoziti u Sjedinjene Države, pomažući Appleu da značajno smanji porezne troškove. Prema časopisu Exame (Brazil), Appl... Pročitaj više
