Gigabyte Radeon R9 285 test
Datum objave 02.09.2014 - Krešimir Matanović
AMD nakon samo tri mjeseca predstavlja nasljednicu R9 280 kartice koja donosi bolje performanse i novije tehnologije u ovaj segment. 280 je bila reciklirana HD7950 kartica s Tahiti GPU-om i za traženi novac je bila izvrsna kupovina. Ipak, u AMD-u su procijenili kako je vrijeme za zamjenu i kako trebaju još efikasnije oružje za borbu protiv GTX760 kartica, ali i novih Nvidijinih modela koji se tek trebaju pojaviti na tržištu. R9 285 tako upada između R9 270X modela i R9 280X modela po cijeni od 249 USD, a obećava igrivost na 1440p – lijepo.
Novosti u GCN arhitekturi uključuju poboljšane teselacijske performanse, lossless delta kompresiju boja, nadograđeni ISA instrukcijski set, dodatak High Quality Scalera i novi multimedijski mehanizam. Teselacijska jedinica sada obrađuje četiri primitiva po taktu čime je propusnost povećana od dva do četiri puta u odnosu na R9 280. Instrukcijski set je nadopunjen novim 16 bitnim floating point i integre instrukcijama za low power GPU compute i procesiranje medijskog sadržaja, dodane su instrukcije za paralelno procesiranje podataka koje se dijeli između SIMD staza, a poboljšan je i scheduling za računske zadatke.
Nadalje, uveli su lossless kompresiju boja, tj. podataka o bojama u frame bufferu, čime je povećana efikasnost memorije za kako oni tvrde 40%. Novi High Quality Scaler donosi Polyphase filter, novi pre-scaler koji poboljšava kvalitetu downscalinga, a primijenjena implementacija hardverskog bloka u cjevovodu. Multimedijski mehanizam je osvježen kako bi imao bolje performanse sa 4K sadržajem, UVD uz H.264, VC-1, MPEG4, MPEG2 sada podržava i MJPEG, te High Frame rate 4K H.264 sadržaj (High Profile Level 5.2). Kada je riječ o reprodukciji HD materijala dodana je nova značajka – Fluid Motion Video, tj. Frame Rate konverzija koja doprinosi glađim pokretima te većoj oštrini slike.
Na test nam je prva stigla Gigabyteova GV-R9285WF2OC-2GD kartica koja se fizički ne razlikuje od starijeg R9 285 modela te donosi identičan PCB i identičan Windforce rashladni sistem za kojeg znamo kako je efikasan i zadovoljavajuće tih. Prava je novost jasno GPU koji nosi kodno ime Tonga i koji je kao i Tahiti Pro prije njega napravljen u 28 nm proizvodnom procesu te ima 28 Compute Unita koji sadržavaju 1.792 shadera. Čip ima 112 teksturnih jedinica, 32 ROP-a i 128:1 Z/Stencil kompresiju. U referentnom AMD modelu ovaj čip radi na maksimalnom taktu od 918 MHz pri čemu ima računsku snagu od 3.29 TeraFLOPS-a, texture fill rate od 102.8 GT/s i Pixel fill rate od 29.8 GP/s. Na ovom Gigabyteovom tvornički overclockiranom modelu čip radi na maksimalnoj brzini od 973 MHz, koja je zapravo i konstantna što smo utvrdili pregledom GPU-Z loga.
Najveća se novost zapravo krije u smanjenju broja memorijskih kontrolera sa šest na četiri i smanjenje memorijskog buffera sa 3 na 2 GB. Komunikacija čip memorije se tako sada odvija na širini od 256 bita, a memorija je ubrzana sa efektivnih 5Gbps na 5.5Gbps (1375 MHz). Na istoj brzini radi i Elpidina memorija na Gigabyteovoj kartici a maksimalni mogući bandwidth je 176 GB/s. Vrlo bitna novost i očita misao vodilja AMD-a je u cijeloj priči bila smanjenje potrošnje pa je TDP sa 250W koliki je bio na R9 280 modelu ovdje pao na 190 W. Vrijednost je ovo za referentni model, pri čemu će ovaj Gigabyteov jasno trošiti malo više. Svi će proizvođači naravno korigirati brzine na više kako se ne bi desilo da 285 bude sporiji od 280. Kartica kao i do sada zahtijeva 2x 6-pina dodatno napajanje, te komunicira putem PCIe 3.0 sučelja. Video izlazi su dva DVI-a (DVI-D + DVI-I), jedan Display Port te jedan HDMI. Standardna je podrška za TrueAudio, Mantle i DirectX12.
Objavljeno prije 56 minuta
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 2 sata
dionice i fondoviObjavljeno prije 2 sata
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 2 sata
Honor mobiteliNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
