Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6G recenzija
Datum objave 22.01.2020 - Krešimir Matanović
Pred nama je danas nova grafička kartica koju AMD izdaje s AIB partnerima, a koja popunjava prazno mjesto između RX 5500 XT i RX 5700 XT modela. Grafički procesor koji pogoni RX 5600 XT karticu ima 36 računskih jedinica, tj. 2.304 stream procesora, a kartice su opremljene sa 6 GB GDDR6 memorije. AMD ih je namijenio za 1080p igranje na visokom framerateu, a kako su naši testovi pokazali nisu loše ni za 1440p rezoluciju. Gigabyte nam je na test poslao svoju Gaming OC 6G verziju koja je oplemenjena Ultra Durable VGA proizvodnom filozofijom, te moćnim WindForce 3X hladnjakom.
Pakiranje je uobičajeno Gigabyteovo, nešto na što su nas do sada naviknuli. Voljeli bi vidjeti malo bogatiji bundle, a ne samo jednu knjižicu, no što je tu je. Za igre se kao i do sada brine AMD, pa uvijek donose nekakve akcije u kojima svojim kupcima osiguravaju nove i moderne naslove u kojima mogu iskoristiti potencijal svoje nove kartice. Ono što je bitno za znati je da je Gigabyte svoju karticu zaštitio vrlo dobro i da je sigurna za bilo koji oblik transporta.
Kako s pakiranjem, tako su nas naviknuli i na sam izgled kartica. Ovaj dizajn primjenjuju već neko vrijeme i nagledali smo ga se. Pomalo možda i je dosadan, no funkcionalan je i jednostavan. Upravo je ta funkcionalnost i najbitnija. Gigabyte je pogodio formulu s Windforce 3X hladnjakom koji je moćan i adekvatan za sve tipove GPU-a. Od onog najmanjeg gdje samo stave manji aluminijski hladnjak, pa do onog najvećeg gdje je taj hladnjak deblji te ima koju toplovodnu cijev više. Formula je uvijek ista, tri 80-milimetarska ventilatora upuhuju zrak na taj aluminijski hladnjak i disipiraju toplinu s njega u okolinu. Karakteristika ovoga hladnjaka je da se srednji ventilator vrti u obrnutom smjeru od ostalih što rezultira smanjenjem turbulencija zraka i povećanjem protočnosti i time efikasnosti. Debljina hladnjaka je standardnih dva slota, što znači da je nešto tanji nego kod RX 5700 XT Gaming OC kartice. Hladnjak je efikasan i uz to vrlo tih, te smo izmjerili oko 40 dB pri maksimalnom dugotrajnom opterećenju.
Ispod se haube nalazi Navi 10 grafički procesor koji je površine 251 milimetar kvadratni, broji 10.3 milijarde tranzistora, a napravljen je u TSMC-ovom 7-nanometarskom procesu. Procesor ima 36 računskih jedinica (CU), u kojima je 2.304 shadera (stream procesora), 64 ROP-ova i 144 teksturnih jedinica. Osnovni takt ove Gaming OC kartice iznosi 1.670 MHz, game takt je 1.700 MHz i boost ide do 1.750 MHz. Memorije je 6 GB, GDDR6 je tipa, brzine 1.500 MHz (12 Gbps), a s grafičkim procesorom komunicira putem 192-bitne sabirnice. Propusnost je 288 GB/s. kartica je po dobrom starom običaju napravljena u Ultra Durable VGA filozofiji, s kvalitetnim komponentama, a Gigabyte je eliminirao i onaj tipičan zvuk zavojnica koje cvrče pod opterećenjem. Straga je kao i na jačem modelu smještena metalna ploča za bolju disipaciju topline i veću čvrstoću.
U odnosu na RX 5700 XT kartice, RX 5600 XT ima 4 CU manje (256 shadera manje), 112 teksturnih jedinica manje, te užu memorijsku sabirnicu, tj. jedan 64-bitni memorijski kontroler manje. Uz to, i taktovi su nešto niži. To će rezultirati nižim performansama, koje bi trebale popuniti nastalu rupu između 5700 i 5500 XT kartica. Sve to naravno zahtjeva i manje struje, pa je na RX 5600 XT samo jedan dodatni 8-pinski konektor za napajanje, i kartica ukupno može povući 225 W snage.
I premda karticu imamo još od prošlog tjedna, ovu recenziju objavljujemo tek danas iz vrlo neobičnog razloga. Nije nam se još dogodilo da nam proizvođač u zadnji tren pošalje potpuno novu verziju BIOS-a, što nam je Gigabyte napravio manje od 24 sata od launcha. AMD i partneri su odlučili prave performanse ove kartice pokazati tek malo prije samog launcha proizvoda i prvih testova, u očitoj namjeri da malo zavaraju konkurenciju koja je pak u zadnji tren spustila cijene svojih kartica (2060 FE je se 350 pala na 300 USD). Nama je to stvorilo dodatan posao, pa je sve testove u dvije rezolucije bilo potrebno ponovno “provrtjeti”. Novi je BIOS donio više taktove grafičkog procesora, malo veće zagrijavanje i malo viši broj okretaja ventilatora. Službeno objašnjenje glasi da su u suradnji s partnerima primijetili da nereferentni modeli imaju puno više potencijala za bolje performanse, pa su to odlučili korisnicima i dati. S novim nam je BIOS-om prosječan takt u igrama skočio s oko 1.580 MHz, na oko 1.722 MHz što je solidan skok pa će se to odraziti na performanse. Memorija je zadržala radni takt od 1.500 MHz (12 Gbps).
U svemu je ostalom, tj. po svim drugim tehničkim karakteristikama RX 5600 XT isti kao i ostatak Navi porodice. Kartica ima četiri video izlaza- tri DisplayPorta 1.4 i jedan HDMI 2.0b s pozlaćenim kontaktima. Display engine donosi podršku za Freesync 2, HDR, HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4 HDR. Podržava i novu Display Stream Compression 1.2a tehnologiju, te podržava 4K 240 Hz, 4K 120 Hz i 8K HDR 60 Hz izlaze i to preko jednog kabela. Novi je multimedijski mehanizam osposobljen za neometani streaming – podržava H.264 4K150/8K30 dekodiranje i 4K90 kodiranje (twitch), zatim H.265 4K60 dekodiranje i 4K90 kodiranje, te VP9 4K60 (Youtube) dekodiranje.
Objavljeno prije 9 minuta
Procjena: Ryzen 5 3600/Tomahawk max B450/32GB DDR4Objavljeno prije 14 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 15 minuta
Koji 27" monitor?Objavljeno prije 16 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 16 minuta
RUNE Rural Network InfrastrukturaNovosti
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
