Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC recenzija
Datum objave 10.09.2023 - Krešimir Matanović
Peta koju testiramo u nizu novopredstavljenih Navi 32 kartica je Gigabyteova Radeon RX 7700 XT Gaming OC. Riječ je o tvornički overclockiranoj kartici koja donosi poznati Gigabyteov Windforce dizajn hlađenja, RGB Fusion osvjetljenje, dva BIOS profila i metalnu zaštitnu ploču straga. Boost takt joj ide do 2.599 MHz, a standardno je opremljena i s 12 GB GDDR 6 memorije.
Gigabyte standardno svoje kartice smješta u čvrstu crnu kartonsku kutiju, koja je omotana mekim vanjskim kartonom na kojoj se nalaze ilustracije, te naravno svi bitni detalji vezani za proizvod. Unutar kutije karticu nalazimo u antistatičkoj vrećici i u ležištu od debele stiro-pjene. Uz nju dolazi samo još brzi vodič za korisnike. Srećom pa AMD ima akciju u kojoj dijeli Starfield uz nove grafičke kartice i neke od procesora.
Sama je kartica nepogrješivo Gigabyteovog dizajnerskog izričaja i već nam je dugo poznat ovaj Windforce rashladni sustav s tri ventilatora, od kojih se onaj u sredini vrti u kontra smjeru od vanjskih. ventilatori su 90-milimetarski i stisnuti jedan uz drugog u plastičnom gornjem pokrovu. Kvaliteta izvedbe je solidna i plastika ne djeluje jeftino, a dojam podiže metalna stražnja ploča. Kartica je dugačka 302 milimetara, visoka 130, a široka 56 milimetara. Po širini vidimo da zauzima prostor od dva i pol slota.
Grafički procesor na RX 7700 XT karticama ima 54 compute jedinice, 54 Ray ubrzivača i 108 AI ubrzivača. Stream procesora je 2.456, a render back-endova je 96 kao i kod jačeg modela. MCD je druge generacije i Infinity memorije je 48 MB. Ukupna propusnost memorijskog podsustava (Infinity Cache + VRAM) 1.664,2 GB/s.
Referentni taktovi su 2.171 MHz (Game clock) i do 2.544 MHz (Boost clock), a Gigabyteova kartica je tvornički ubrzana na 2.276 MHz za game i 2.599 MHz za boost takt (kao da su se dogovorili s PowerColorom). Pregledom GPU-Z loga utvrdili smo kako je maksimalni boost išao sve do 2.731 MHz. VRAM GDDR6 memorije ima ukupno 12 GB, data rate je 18 Gbps, a grafički procesor s memorijom komunicira putem 192-bitne sabirnice.
Hladnjak na ovoj kartici je masivan, aluminijski s toplovodnim cijevima koje prolaze kraj njega. Dakle klasika i već viđeno kod Windforce dizajna. Bakrene cijevi, kao ni hladnjak nisu pocinčane kao kod nekih drugih proizvođača. Kontaktna površina s GPU-om je velika bakrena ploča, iznad koje prolaze toplovodne cijevi. Na dnu se hladnjaka koji je sastavljen od vertikalnih aluminijskih cijevi nalaze aluminijski blokovi koji nasjedaju na VRAM čipove i VRM elemente. Na stražnjoj se ploči nalazi i maleni otvor iz kojeg zrak lakše izlazi prema vrhu kućišta – dizajn koji se koristi često.
Ventilatori su sleeve bearing, ali s grafenskim nano lubrikantom koji im produžuje životni vijek. U radu su u OC profilu vrlo bučni, i izmjerili smo do 46 dB(A) u pojedinim naslovima. Nema tu ni traga onom tihom radu kakav nude Sapphireove i PowerColorove kartice. Gigabyte ovdje odigrao na kartu maksimalnih performansi u OC modu BIOS-a i tišine u Silent modu, dok su drugi tihi u oba slučaja. U Silent modu smo izmjerili maksimalnih 39,9 dB(A), što je tiše, no opet ne tiho kao kod drugih dok su performanse pale za oko 1 do 3% (u ovisnosti o naslovu) što i nije strašno ako ste to spremni žrtvovati za tišinu.
BIOS prekidač se na ovoj kartici nalazi tik do PCIe Power konektora, koji s PCIe 4.0 sučeljem mogu kartici isporučiti do 375 W snage. Gigabyte ne navodi TBP, a u GPU-Z logu smo pročitali dosta visokih 296 W pa će biti zanimljivo vidjeti opravdavaju li performanse tu brojku.
Kartica ima dva Display Porta 2.1 i dva HDMI-a 2.1. Radiance Display mehanizam u RDNA 3 arhitekturi podržava prikaz slike na četiri monitora simultano na rezolucijama FHD@480Hz, 4K@144Hz, 5K@60Hz, 6K@60Hz). Na dva monitora maksimalno ide do 8K@60Hz. Tu je i standardna podrška za AV1 kodiranje do 8K60, podrška za streamanje preko OBS Studio aplikacije, AMD Noise Suppression tehnologiju, najavljeni FSR 3, AMD Hyper-RX tehnologiju i sve ostalo što RDNA 3 kartice standardno podržavaju.
Na vrhu se kartice nalazi osvijetljeni Gigabyteov logou RGB bojama, a preko Fusion aplikacije je moguće izabrati nekoliko profila osvjetljenja – Gradient, Wave, Color Cycle, Color Shift, Static, Pulse, Flash i Double Flash. Gigabyte uz ovu karticu standardno nudi i Control Center aplikaciju (GCC) koja nudi RGB Fusion, FAN Control i Performance opcije. O njoj smo više puta pisali pa se ovdje nećemo ponavljati.
Objavljeno prije 21 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 2 sata
TES 4 OblivionObjavljeno prije 2 sata
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 3 sata
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 3 sata
Honor mobiteliNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
