Peta koju testiramo u nizu novopredstavljenih Navi 32 kartica je Gigabyteova Radeon RX 7700 XT Gaming OC. Riječ je o tvornički overclockiranoj kartici koja donosi poznati Gigabyteov Windforce dizajn hlađenja, RGB Fusion osvjetljenje, dva BIOS profila i metalnu zaštitnu ploču straga. Boost takt joj ide do 2.599 MHz, a standardno je opremljena i s 12 GB GDDR 6 memorije.
Gigabyte standardno svoje kartice smješta u čvrstu crnu kartonsku kutiju, koja je omotana mekim vanjskim kartonom na kojoj se nalaze ilustracije, te naravno svi bitni detalji vezani za proizvod. Unutar kutije karticu nalazimo u antistatičkoj vrećici i u ležištu od debele stiro-pjene. Uz nju dolazi samo još brzi vodič za korisnike. Srećom pa AMD ima akciju u kojoj dijeli Starfield uz nove grafičke kartice i neke od procesora.
Sama je kartica nepogrješivo Gigabyteovog dizajnerskog izričaja i već nam je dugo poznat ovaj Windforce rashladni sustav s tri ventilatora, od kojih se onaj u sredini vrti u kontra smjeru od vanjskih. ventilatori su 90-milimetarski i stisnuti jedan uz drugog u plastičnom gornjem pokrovu. Kvaliteta izvedbe je solidna i plastika ne djeluje jeftino, a dojam podiže metalna stražnja ploča. Kartica je dugačka 302 milimetara, visoka 130, a široka 56 milimetara. Po širini vidimo da zauzima prostor od dva i pol slota.
Grafički procesor na RX 7700 XT karticama ima 54 compute jedinice, 54 Ray ubrzivača i 108 AI ubrzivača. Stream procesora je 2.456, a render back-endova je 96 kao i kod jačeg modela. MCD je druge generacije i Infinity memorije je 48 MB. Ukupna propusnost memorijskog podsustava (Infinity Cache + VRAM) 1.664,2 GB/s.
Referentni taktovi su 2.171 MHz (Game clock) i do 2.544 MHz (Boost clock), a Gigabyteova kartica je tvornički ubrzana na 2.276 MHz za game i 2.599 MHz za boost takt (kao da su se dogovorili s PowerColorom). Pregledom GPU-Z loga utvrdili smo kako je maksimalni boost išao sve do 2.731 MHz. VRAM GDDR6 memorije ima ukupno 12 GB, data rate je 18 Gbps, a grafički procesor s memorijom komunicira putem 192-bitne sabirnice.
Hladnjak na ovoj kartici je masivan, aluminijski s toplovodnim cijevima koje prolaze kraj njega. Dakle klasika i već viđeno kod Windforce dizajna. Bakrene cijevi, kao ni hladnjak nisu pocinčane kao kod nekih drugih proizvođača. Kontaktna površina s GPU-om je velika bakrena ploča, iznad koje prolaze toplovodne cijevi. Na dnu se hladnjaka koji je sastavljen od vertikalnih aluminijskih cijevi nalaze aluminijski blokovi koji nasjedaju na VRAM čipove i VRM elemente. Na stražnjoj se ploči nalazi i maleni otvor iz kojeg zrak lakše izlazi prema vrhu kućišta - dizajn koji se koristi često.
Ventilatori su sleeve bearing, ali s grafenskim nano lubrikantom koji im produžuje životni vijek. U radu su u OC profilu vrlo bučni, i izmjerili smo do 46 dB(A) u pojedinim naslovima. Nema tu ni traga onom tihom radu kakav nude Sapphireove i PowerColorove kartice. Gigabyte ovdje odigrao na kartu maksimalnih performansi u OC modu BIOS-a i tišine u Silent modu, dok su drugi tihi u oba slučaja. U Silent modu smo izmjerili maksimalnih 39,9 dB(A), što je tiše, no opet ne tiho kao kod drugih dok su performanse pale za oko 1 do 3% (u ovisnosti o naslovu) što i nije strašno ako ste to spremni žrtvovati za tišinu.
BIOS prekidač se na ovoj kartici nalazi tik do PCIe Power konektora, koji s PCIe 4.0 sučeljem mogu kartici isporučiti do 375 W snage. Gigabyte ne navodi TBP, a u GPU-Z logu smo pročitali dosta visokih 296 W pa će biti zanimljivo vidjeti opravdavaju li performanse tu brojku.
Kartica ima dva Display Porta 2.1 i dva HDMI-a 2.1. Radiance Display mehanizam u RDNA 3 arhitekturi podržava prikaz slike na četiri monitora simultano na rezolucijama FHD@480Hz, 4K@144Hz, 5K@60Hz, 6K@60Hz). Na dva monitora maksimalno ide do 8K@60Hz. Tu je i standardna podrška za AV1 kodiranje do 8K60, podrška za streamanje preko OBS Studio aplikacije, AMD Noise Suppression tehnologiju, najavljeni FSR 3, AMD Hyper-RX tehnologiju i sve ostalo što RDNA 3 kartice standardno podržavaju.
Na vrhu se kartice nalazi osvijetljeni Gigabyteov logou RGB bojama, a preko Fusion aplikacije je moguće izabrati nekoliko profila osvjetljenja - Gradient, Wave, Color Cycle, Color Shift, Static, Pulse, Flash i Double Flash. Gigabyte uz ovu karticu standardno nudi i Control Center aplikaciju (GCC) koja nudi RGB Fusion, FAN Control i Performance opcije. O njoj smo više puta pisali pa se ovdje nećemo ponavljati.
Karticu smo testirali na Intelovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-13900K i Ryzen 9 7950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će samo u 1440p rezoluciji. AMD karticu pozicionira za 1440p segment, pa smo ovaj put tako i testirali. 1080p rezultate, ako vas zanimaju pogledajte u originalnoj recenziji RX 7800 XT i RX 7700 XT modela. Ujedno, kod ovog testa smo izbacili UL Benchmark (3DMark) testove da ne pretrpavano s informacijama, a performanse svih RX 7700 XT su u par postotnih bodova kao što će te vidjeti i u ovom testu.
Testni monitor je Dellov S2721DGF rezolucije 2.560x 1.440 i stope osvježenja od 165 Hz. Baterija testova je standardna, s dodatkom najnovijeg naslova Starfield. Kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača.
Ponašanje kartice i drivera kod testiranja
Testirali smo s Adrenaline 23.20.01.05 driverima u beta verziji na Windowsima 11 22H2 i nismo imali nikakvih problema ili nestabilnosti tijekom testiranja.
Overclocking
Overclockirali smo uz pomoć Adrenaline drivera i Performance taba uz primjenu malo drugačije taktike kao kod testa Sapphire Nitro+ kartice. Malo smo spustili napon GPU-a na 1,1V, minimalni GPU takt postavili na 2,7 GHz, a maksimalni na 5 GHz, te maksimalnu snagu za +15%. Naravno, GPU-u će uz pomoć algoritma tako sam odrediti maksimalne taktove. Uz to, memoriju smo podigli na 2,4 GHz tj. 19,2 Gbps - Gigabyte koristi Hynix memoriju koja nije sjajan overclocker. Provjerom GPU-Z loga smo utvrdili kako je maksimalni takt GPU-a bio 2.746 MHz što i nije puno više od tvorničkog pa ćemo vidjeti rezultate. Maksimalni board power draw se pri tom spustio na 278 W zbog nižeg napona. Ni ova kartica nije potpuno optimizirana s te strane i previše troši za svoje performanse. Rezultate overclockinga će te naravno vidjeti u zasebnim grafovima kao i uvijek.
Rezultati testova - prvi dio
Anno 1800
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="260.96,186.74,179.60,164.85,159.18,141.64,140.19,135.52,111.1,111.02,109.52,106.85,103.98,83.42,79.91,79.4,73.05,72.44,69.12,59.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]
U prvoj igri Gigabyteova kartica izbija na čelo poretka RX 7700 XT modela i prednost nad referentnim je 1,44% što naravno ne čini neku razliku.
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC @ OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC" values="141.55,138.12" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Cyberpunk 2077" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC @ OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC" values="84.20,80.9" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="F1 22" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC @ OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC" values="230,219" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC @ OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC" values="130,124" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="The Calysto Protocol" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC @ OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC" values="84.19,80.43" colors="red,blue" height="200"]
Porast performansi overclockingom je u prosjeku ovih pet igara je 4,21%, što i nije tako sjajno.
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,AMD Radeon RX 7600" values="520,470,460,451,450,385,380,376,375,360" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
Sistem s Gigabyteovom karticom troši desetak vata više nego s druge dvije RX 7700 XT, dok je sama kartica prema GPU-Z logu trošila i vršnih 296 W. Zanimljivo, kao i kod PowerColora, kada smo overlockirali, tj. spustili napon na 1,1 V i pustili GPU da sam odredi maksimalne taktove tada je vršna potrošnja pala na 278 W.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="62,62.9,63,65,66,68,68.7,70,77,83" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
Gigabyteov hladnjak nije na razini kvalitete kao Sapphireov ili PoweColorov, pa za zadržavanje ove temperature ventilatori trebaju puno veće okretaje pri čemu je i buka puno viša.
[ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC" values="34.9,35.1,35.1,35.7,37.1,37.2,38.7,39.1,39.9,44" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,orange" height="500" min="0"]
Pri punom opterećenju smo izmjerili (Meterk MK09) relativno visokih i dosta čujnih 44 dB(A) što je puno više u odnosu na PoweColor i Sapphire hladnjake. Ventilatori su se vrtjeli čak do 2.400 okretaja u minuti kako bi držali pod kontrolom zagrijani GPU. Gigabyte već dugo koristi istu tehnologiju hlandjaka i očito su neke promjene nužne kako bi se uhvatila konkurencija. Istina, postoji Silent mod koji maksimalnu buku snižava na pristojnijih 39,9 dB(A), no perfromanse tada padaju od 1 do 3% u ovisnosti o naslovu. To znači kako padaju ispod konkurencije.
Gigabyte je standardno odradio solidan posao, no problem je što je konkurencija otišla korak dalje. Vrijeme je da i oni malo promijene dizajn svojih hladnjaka, jer su ventilatori puno bučniji, a performanse identične kao i tihoj konkurenciji. Kvaliteta izrade je solidna, Gigabyte to uvijek dobro odradi, a i performanse su u skladu s ostale dvije RX 7700 XT. Jedino eto, da je ta buka malo niža. RX 7700 XT kartice igračima pružaju mogućnost glatkog igranja AAA naslova u 1440p rezoluciji s kombinacijom Ray Tracinga i FSR-a te naravno s punim detaljima. 12 GB video memorije se samo u rijetkim slučajevima pokazalo premalo za 1440p, no ako želite više RX 7800 XT modeli su oko 100 € skuplji.
RX 7700 XT je isplativa alternativa ako razmišljate o RTX 4060 Ti karticama, od kojih je brža. Cijena na njemačkom tržištu za ovu Gigabyteovu RX 7700 XT Gaming OC je 485 €, dok se konkurentski RTX 4060 Ti kreću od 400 € za 8GB modele, te oko 460 € za 16 GB modele.
