Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC recenzija
Datum objave 08.03.2025 - Krešimir Matanović
Drugi “obični” RX 9070 model grafičke kartice nam stiže iz Gigabytea, i baš kao i kod XT modela, riječ je o Gaming OC izvedbi. To znači da je u klasi iznad ASUS-ovog PRIME modela kojeg smo jučer testirali, pa bi trebao biti nešto snažniji i skuplji. Naravno, dolazi s tvornički podignutim taktovima te će biti zanimljivo vidjeti koliko još može taj slabiji Navi 48 GPU.
Pakiranje je isto kao i kod jačeg XT modela. Unutar mekog se kartonskog omota nalazi deblja i čvršća kartonska kutija u kojoj je kartica osigurana debelom stiro-pjenom i antistatičkom vrećicom. Bundle nije naročit te nalazimo samo upute za korištenje. No, potencijalne kupce bi moglo razveseliti to što AMD trenutačno ima akciju u kojoj poklanja Monster Hunter Wilds igru.
Kartica je i izgledom identična XT Gaming OC modelu, i jedina razlika je u dimenzijama. Korištena je kvalitetnija plastika za pokrov hladnjaka, a opet je tu i klizni Gigabyte natpis. Kod RX 9070 XT Gaming OC nam se jako svidjelo što je relativno kompaktna, a ova je još malo manjih dimenzija. S 288 milimetara je jednako dugačka, s 132 milimetara je jednako i visoka, no s 50 milimetara širine je za 6 milimetara uža i zauzima tek mrvicu iznad dva slota. Gigabyte je time zadovoljio sve norme za ugradnju u kompaktnija kućišta, i svakako treba naglasiti da je za 24 milimetra kraća od ASUS-ovog PRIME modela kojeg smo jučer testirali.
Hladnjak je standardne Windforce konstrukcije kao i na malo široj XT, a ispod plastičnog se poklopca i tri Hawk ventilatora nalaze tek malo niži no i dalje masivni aluminijski limovi koji su povezani toplovodnim cijevima. GPU, VRAM i MOSFET elementi na ovoj kartici imaju direktan kontakt s poniklanom bakrenom pločom koja je vezana za aluminijski hladnjak, te nema parne komore kao na skupljim modelima. Od toga VRAM i MOSFET-i imaju server-grade termalni gel na sebi radi boljeg prijenosa topline. Vanjski se Hawk ventilatori vrte u obrnutom smjeru kazaljke na satu, a unutarnji u smjeru čime se smanjuju turbulencije, a ovjes im je sleeve tipa s grafenskim nano lubrikantom za produženi životni vijek. Sva tri ventilatora se isključuju kada je temperatura GPU-a ispod 46°C, te se ponovno uključuju kada prijeđe 50°C. Maksimalna buka ventilatora je oko 38,5 dB(A) što je zadovoljavajuće tiho.
Navi 48 GPU koji je na ovoj kartici je slabiji od dva lansirana. Napravljen je u TSMC-u u N4P (4nm) FinFET proizvodnom procesu koji na površini od 357 milimetara kvadratnih broji 53,9 milijarde tranzistora. Ovaj slabiji Navi 48 ima 56 računskih jedinica, što je za 8 manje nego kod RX 9070 XT kartica. GPU ima 3.584 unificiranih shadera (ili stream procesora), a GPU ima 128 ROP-ova, 224 teksturne jedinice, 56 Ray ubrzivača i 112 AI ubrzivača. Uz to, tu je AMD Infinity cache memorija koje je 64 GB. Osnovni takt GPU-a je 2.070 MHz, dok je boost takt referentnih modela do 2.520 MHz. Kod ovog Gaming OC modela boost takt ide do 2.700 MHz što je za 110 MHz više od ASUS-ovog PRIME modela.
Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako maksimalni takt zapravo ide sve do 3.051 MHz, što je pak niže nego kod PRIME kartice. Ipak, prosječni radni taktovi pod različitim opterećenjima su nešto viši na ovoj kartici pa su i performanse više. Deklarirani piksel fillrate je 331.5 GP/s, a texel fill rate je 580.2 GT/s. AI performanse su do 578 TOPS-a (sa Sparsityem) za INT8, te 1156 TOPS-a za INT4. Peak single precision propusnost je 36,1 TFLOPS-a, a half precision je do 72,3 TFLOPS-a. Na kartici se nalazi i 16 GB Hynixove GDDR6 memorije koja radi na 20 Gbps te preko sabirnice širine 256-bita ostvaruje maksimalnu propusnost od 644,6 GB/s.
TDP referentnog modela je 220 W, ali ova kartica “povuče” znatno viših 299 W u jednom trenutku (prema GPU-Z logu), što je za 22 W iznad PRIME modela. Napaja se iz PCIe 5.0 sučelja (75 W), te iz dva 8-pinska PCIe Power konektora (za ukupno 375 W). Gigabyte preporučuje kvalitetno napajanje od 750 W za sistem s ovom grafičkom karticom. Karticu karakterizira i implementacija dvaju BIOS-a kao i prekidača za odabir rada – Performance i Quiet. Kartica je zadovoljavajuće tiha radu, pa Quiet profil nije ni potreban. Tek ako gradite potpuno bešumno gaming računalo.
Na stražnjoj se strani kartice nalazi aluminijska ploča koja služi kao hladnjak ali i za učvršćivanje konstrukcije. Ima nešto manji prorez za izbacivanje toplog zraka, koji ne pokriva ni cijeli ventilator, no to je tako jer je i sama kartica manja. Na ploči se nalazi izrez na mjestu gdje se nalaze LED-ice koje signaliziraju je li PCIe Power konektor spojen.
Na kartici se nalazi tri Display Port 2.1a i jedan HDMI 2.1b portova. Maksimalno je i moguće spojiti do četiri monitora, a maksimalna rezolucija je 7.680 x 4.320. Novi Media mehanizam donosi poboljšanja u kvaliteti kodiranja svih važnijih kodeka kao što su H.264, HEVC i AV1, a velika su poboljšanja postignuta u kvaliteti streaminga H.264 kodeka pri 6000 kbps.
Na vrhu kartice se nalazi već od ranije poznati osvijetljeni Gigabyte natpis s plastičnim poklopcem, tj. klizačem koji ne djeluje naročito čvrsto. Na ovoj kartici je samo to osvijetljeno i tako nam se zapravo najviše i sviđa. A oni koji uopće ne žele rasvjetu uvijek ju mogu i isključiti.
GCC ili Gigabyte Control Center je jednostavna aplikacija koja dozvoljava manipulaciju osvjetljenjem kartice, ventilatorima kao i taktovima. Iz ove aplikacije smo i overclockirali. Gigabyteova aplikacija je stabilna no vrlo rudimentarna i mislimo kako bi se trebali dodatno potruditi i korisnicima predstaviti nešto modernije, moćnije i ljepše.
Objavljeno prije 1 sat
Mehanicke tipkovnice i sve o njima (čitaj 1. post ! )Objavljeno prije 1 sat
White Shark Shinobi 2 program tipkovnice ne radiObjavljeno prije 3 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Koji mi kupiti ?Objavljeno prije 3 sata
Streamanje na TV (n00B question)Novosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
