Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC recenzija
Datum objave 08.03.2025 - Krešimir Matanović
gigabyte_radeon_rx9070_oc_1 gigabyte_radeon_rx9070_oc_2
Drugi "obični" RX 9070 model grafičke kartice nam stiže iz Gigabytea, i baš kao i kod XT modela, riječ je o Gaming OC izvedbi. To znači da je u klasi iznad ASUS-ovog PRIME modela kojeg smo jučer testirali, pa bi trebao biti nešto snažniji i skuplji. Naravno, dolazi s tvornički podignutim taktovima te će biti zanimljivo vidjeti koliko još može taj slabiji Navi 48 GPU.
Pakiranje je isto kao i kod jačeg XT modela. Unutar mekog se kartonskog omota nalazi deblja i čvršća kartonska kutija u kojoj je kartica osigurana debelom stiro-pjenom i antistatičkom vrećicom. Bundle nije naročit te nalazimo samo upute za korištenje. No, potencijalne kupce bi moglo razveseliti to što AMD trenutačno ima akciju u kojoj poklanja Monster Hunter Wilds igru.
gigabyte_radeon_rx9070_oc_3
Kartica je i izgledom identična XT Gaming OC modelu, i jedina razlika je u dimenzijama. Korištena je kvalitetnija plastika za pokrov hladnjaka, a opet je tu i klizni Gigabyte natpis. Kod RX 9070 XT Gaming OC nam se jako svidjelo što je relativno kompaktna, a ova je još malo manjih dimenzija. S 288 milimetara je jednako dugačka, s 132 milimetara je jednako i visoka, no s 50 milimetara širine je za 6 milimetara uža i zauzima tek mrvicu iznad dva slota. Gigabyte je time zadovoljio sve norme za ugradnju u kompaktnija kućišta, i svakako treba naglasiti da je za 24 milimetra kraća od ASUS-ovog PRIME modela kojeg smo jučer testirali.
gigabyte_radeon_rx9070_oc_4
Hladnjak je standardne Windforce konstrukcije kao i na malo široj XT, a ispod plastičnog se poklopca i tri Hawk ventilatora nalaze tek malo niži no i dalje masivni aluminijski limovi koji su povezani toplovodnim cijevima. GPU, VRAM i MOSFET elementi na ovoj kartici imaju direktan kontakt s poniklanom bakrenom pločom koja je vezana za aluminijski hladnjak, te nema parne komore kao na skupljim modelima. Od toga VRAM i MOSFET-i imaju server-grade termalni gel na sebi radi boljeg prijenosa topline. Vanjski se Hawk ventilatori vrte u obrnutom smjeru kazaljke na satu, a unutarnji u smjeru čime se smanjuju turbulencije, a ovjes im je sleeve tipa s grafenskim nano lubrikantom za produženi životni vijek. Sva tri ventilatora se isključuju kada je temperatura GPU-a ispod 46°C, te se ponovno uključuju kada prijeđe 50°C. Maksimalna buka ventilatora je oko 38,5 dB(A) što je zadovoljavajuće tiho.
gigabyte_radeon_rx9070_oc_5
Navi 48 GPU koji je na ovoj kartici je slabiji od dva lansirana. Napravljen je u TSMC-u u N4P (4nm) FinFET proizvodnom procesu koji na površini od 357 milimetara kvadratnih broji 53,9 milijarde tranzistora. Ovaj slabiji Navi 48 ima 56 računskih jedinica, što je za 8 manje nego kod RX 9070 XT kartica. GPU ima 3.584 unificiranih shadera (ili stream procesora), a GPU ima 128 ROP-ova, 224 teksturne jedinice, 56 Ray ubrzivača i 112 AI ubrzivača. Uz to, tu je AMD Infinity cache memorija koje je 64 GB. Osnovni takt GPU-a je 2.070 MHz, dok je boost takt referentnih modela do 2.520 MHz. Kod ovog Gaming OC modela boost takt ide do 2.700 MHz što je za 110 MHz više od ASUS-ovog PRIME modela.
gigabyte_radeon_rx9070_oc_6 gigabyte_radeon_rx9070_oc_7
Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako maksimalni takt zapravo ide sve do 3.051 MHz, što je pak niže nego kod PRIME kartice. Ipak, prosječni radni taktovi pod različitim opterećenjima su nešto viši na ovoj kartici pa su i performanse više. Deklarirani piksel fillrate je 331.5 GP/s, a texel fill rate je 580.2 GT/s. AI performanse su do 578 TOPS-a (sa Sparsityem) za INT8, te 1156 TOPS-a za INT4. Peak single precision propusnost je 36,1 TFLOPS-a, a half precision je do 72,3 TFLOPS-a. Na kartici se nalazi i 16 GB Hynixove GDDR6 memorije koja radi na 20 Gbps te preko sabirnice širine 256-bita ostvaruje maksimalnu propusnost od 644,6 GB/s.
gigabyte_radeon_rx9070_oc_8 gigabyte_radeon_rx9070_oc_9
TDP referentnog modela je 220 W, ali ova kartica “povuče” znatno viših 299 W u jednom trenutku (prema GPU-Z logu), što je za 22 W iznad PRIME modela. Napaja se iz PCIe 5.0 sučelja (75 W), te iz dva 8-pinska PCIe Power konektora (za ukupno 375 W). Gigabyte preporučuje kvalitetno napajanje od 750 W za sistem s ovom grafičkom karticom. Karticu karakterizira i implementacija dvaju BIOS-a kao i prekidača za odabir rada – Performance i Quiet. Kartica je zadovoljavajuće tiha radu, pa Quiet profil nije ni potreban. Tek ako gradite potpuno bešumno gaming računalo.
gigabyte_radeon_rx9070_oc_10
Na stražnjoj se strani kartice nalazi aluminijska ploča koja služi kao hladnjak ali i za učvršćivanje konstrukcije. Ima nešto manji prorez za izbacivanje toplog zraka, koji ne pokriva ni cijeli ventilator, no to je tako jer je i sama kartica manja. Na ploči se nalazi izrez na mjestu gdje se nalaze LED-ice koje signaliziraju je li PCIe Power konektor spojen.
gigabyte_radeon_rx9070_oc_11 gigabyte_radeon_rx9070_oc_12
Na kartici se nalazi tri Display Port 2.1a i jedan HDMI 2.1b portova. Maksimalno je i moguće spojiti do četiri monitora, a maksimalna rezolucija je 7.680 x 4.320. Novi Media mehanizam donosi poboljšanja u kvaliteti kodiranja svih važnijih kodeka kao što su H.264, HEVC i AV1, a velika su poboljšanja postignuta u kvaliteti streaminga H.264 kodeka pri 6000 kbps.
gigabyte_radeon_rx9070_oc_13 gigabyte_radeon_rx9070_oc_14
Na vrhu kartice se nalazi već od ranije poznati osvijetljeni Gigabyte natpis s plastičnim poklopcem, tj. klizačem koji ne djeluje naročito čvrsto. Na ovoj kartici je samo to osvijetljeno i tako nam se zapravo najviše i sviđa. A oni koji uopće ne žele rasvjetu uvijek ju mogu i isključiti. GCC ili Gigabyte Control Center je jednostavna aplikacija koja dozvoljava manipulaciju osvjetljenjem kartice, ventilatorima kao i taktovima. Iz ove aplikacije smo i overclockirali. Gigabyteova aplikacija je stabilna no vrlo rudimentarna i mislimo kako bi se trebali dodatno potruditi i korisnicima predstaviti nešto modernije, moćnije i ljepše.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Asus ROG Strix X870-A Gaming WiFi
Procesor(i) AMD Ryzen 9 9950X
Memorija 2x 16 GB DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 6.800 MHz
Grafičke kartice Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC: Adrenalin 24.30.31.03
Zvučna kartica On Board
Napajanje Asus ROG Thor 1000W Platinum III
SSD ADATA Swordfish 2TB
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 11 24H2
DirectX verzija 12
3DMark TimeSpy, Port Royal, Speed Way, DLSS
Company of Heroes 3  In-game benchmark, max. details
Cyberpunk 2077 In-game benchmark, Ultra details
F1 22 In-game benchmark, Max. details
Horizon Zero Dawn  In-game benchmark, Ultimate
Marvel Rivals Max. details, CapFrameX, custom bench
Resident Evil 4 Gameplay benchmark, max details
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Max. details, CapFrameX, custom bench
Star Wars Outlaws Max. details, CapFrameX, custom bench
The Callisto Protocol In-game benchmark, Max. details
V-Ray 6 GPU CUDA, RTX
Način testiranja
gigabyte_radeon_rx9070_oc_15
Karticu smo testirali na AMD-ovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-14900K i Ryzen 9 9950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će kako u kojem naslovu. Negdje smo koristili 1440p, negdje 2160p, a negdje obje rezolucije. Testni monitor smo promijenili nakon dogo godina i sada je na stolu novi Gigabyteov GS27U rezolucije 3.840x 2.160 i stope osvježenja od 160 Hz, čiju će te recenziju moći čitati uskoro. Baterija testova je standardna, a kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača. Ponašanje kartice i drivera kod testiranja Testirali smo s Adrenalin 24.30.31.03 beta driverima na Windowsima 11 24H2 i nikakvih problema s nestabilnošću nismo imali. Overclocking
gigabyte_radeon_rx9070_oc_gcc_oc
Karticu smo overclockirali uz pomoć GPU Tweak III aplikacije. Aplikacija nam je dozvolila dizanje power limita na +10%, nakon čega smo krenuli s dizanjem taktova. Takt GPU-a smo podizali postepeno i otkrili kako je +120 MHz maksimalni stabilni takt, tj. sve preko toga je rezultiralo nešto nižim performansama. Memoriju smo digli na +250 MHz, a to je rezultiralo data rateom od približno 22 Gbps. Maksimalni očitani takt ovako overclockiranog GPU-a je iznosio 3.155 MHz. Dobitke u performansama pogledajte na trećoj stranici testova.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy Extreme
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy Extreme" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="22579,16031,16022,15670,15652,14400,14182,14151,13947,13514,13472,12829,12803,12761,12708,12298,10985,10655,9926,9783,9385,9214,8452,8278,6832,5777,5694,5690,5633,5483,4555" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1300"] Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove). Gaming OC je ovdje donijela blagu prednost na PRIME i preskočila 7900 XT. 3DMark Port Royal [ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Palit RTX 3090 GamingPro,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,AMD Radeon RX 6800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="37956,23220,23126,22686,22676,19377,19054,18637,18214,18142,17647,15887,15842,15724,15663,13991,13822,13217,12509,12488,12006,11462,11311,10765,10190,9555,9235,9039,8936,8474,8168,8128,8105,7575,6934,6903,6829,6632,6285,6215,6042,5971,5781,5716,5500,5434,5394,5220,5138,5005,4900,4480,3924,3890,3766,3584,574" colors="teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,orange,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="1400"] Ni ovdje pomak nije bio velik, no dovoljan da preskoči 4070 Ti Super što je pohvalno.
3DMark Speed Way
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="14731,9317,9297,9092,9073,7753,7607,7411,7169,6377,6340,6299,5956,5770,5715,5156,5155,5150,4966,4577,4285,3913,3747,3209,3165,3103,2024,1959,1702" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] I u SpeedWayu je Gaming OC nešto malo brža od PRIME.
Company of Heroes 3
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="240.35,162.42,159.06,154.21,153.29,144.93,132.75,123.59,121.95,121.76,118.56,112.02,105.79,95.59,94,92.28,91.64,79.96,77.73" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="800"] Ponovno, Gigabyteova kartica je samo malo brža.
Cyberpunk 2077
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="195.65,158.67,153.49,151.46,149.56,131.92,131.38,130.18,128.84,126.68,120.26,117.98,117.48,116.7,115.95,102.67,101.18,97.92,96.6,92.99,83.57,82.78,81.04,80.9,80.26,63.13,61.95,54.75,54.29,54.13,51.07,48.32,45.43" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="114.35,76.24,73.59,71.61,71.11,68.11,63.15,62.38,61.36,59.77,58.64,58.35,56.91,55.09,54.9,54.32,46.92,43.46,37.1,37.02" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE" values="109.99,73.15,72.90,72.18,71.11,61.13,58.71,57.34,53.79,52.19,51.91,47.43,44.74,44.17,41.43,40.79,40.68,37.22,35.69,32.88" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="59.92,36.72,26.34,25.44,21.86,21.25" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="300"] DXR + FSR 3.1 [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="92.74,90.18,78.95,78.29" colors="blue,blue,orange,blue" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="49.38,48.06,41.13,40.53" colors="blue,blue,orange,blue" height="300"] DXR + Path Tracing + FSR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @FSR 3.1,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ FSR 3.1,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC @ FSR 3.1,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @ FSR 3.1,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC" values="46.53,45.18,39.73,39.26,24.15,23.45,20.34,20.3" colors="blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,red" height="500"] Nećemo komentirati svaki pojedini test, nego zaključiti da su malo viši prosječni taktovi donijeli Gaming OC blagu prednost nad PRIME karticom.
F1 22
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7800 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="428,376,367,365,358,356,353,351,350,327,326,323,319,303,282,276,270,261,219,217,215,215,184,159,156,155,152,152,152" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="358,269,217,215,194,190" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue" height="400"] DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,RTX 4060 Ti,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB" values="242,175,164,163,162,144,144,142,140,125,123,122,112,100,95,88,85,77,77,74,70,52,48" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="141,89,74,73,63,61" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue" height="400"] DLSS/FSR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte AORUS GeForce RTX5080 Xtreme Waterforce @ DXR + DLSS 3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DXR + DLSS 3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DXR + DLSS3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DXR + DLSS3,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 3,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ DXR + FSR 2,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 3.0,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @ FSR 2,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 2,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @DXR + FSR2,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC @ DXR + DLSS3,AMD Radeon RX 7900 XT @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 2.0,Sapphire Pure RX 7900 GRE @ DXR + FSR2,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR + FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR + FSR,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 3,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 2,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR + FSR" values="437,322,302,300,297,276,275,270,256,247,228,217,213,188,188,182,170,154,147,143,133,133,133,129,113,87" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="280,180,146,143,123" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="400"] I ovdje opet slično, Gigabyteica je malo brža.
Hogwarts Legacy
DXR Off [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="213.8,193.3,191.3,190.1,188.1,187.7,182.2,165.4,164.3,164.2,164" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="600"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="140.5,97.3,94.6,92.9,80.1" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="300"] DXR On [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="119.9,115.2,115.1,115,114.9,113.8,113.2,108.3,107.8,107.4,99.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="600"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="103.9,72.3,58.1,57.3,50.7" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="300"] DXR On + FSR 2 [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC" values="137.5,133.12,132.3" colors="orange,blue,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="102.25,101,87.6" colors="blue,blue,orange" height="200"] Ponovno ista priča, Gaming OC je malčice brža od PRIME.
Horizon Zero Dawn
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultimate" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="213,145,140,137,137,121,120,120,119,119,112,111,104,103,102,101,100,92,87,84,80" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"] Gigabyteica je tek za jedan FPS brža.
Marvel Rivals
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS 4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @ FSR 3.1,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ FSR 3.1,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS3,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS3,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC @ FSR 3.1,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @ FSR 3.1,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS3,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="402.6,352.1,348.2,347.7,346.1,321.1,320.8,225.1,224.3,209.9,209.1,207.5,194.7,193.1,192.9,192.4,151.1,150.5,141,139.1,137.5,124.1,123.7,123.3,116.1,115.6,109.3,96.1,95.2" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,brown,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="1000"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS4 x4,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @ FSR 3.1,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ FSR 3.1,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC @ FSr 3.1,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @ FSR 3.1,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC" values="371.2,292,140.6,138.1,132.1,130.5,102.7,74.7,53.6,53.4,52.7,51.3" colors="blue,blue,blue,blue,brown,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="500"] I ovdje ista priča.
Rezultati testova - drugi dio
Resident Evil 4
DXR On [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC" values="133.7,128.7,126.6,125.6,125.3,125.2,123.6,121.3,121.1,120.3,118.1,116.1" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="113.5,106.5,91,90.1,80.4,78.7" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue" height="400" min="0"] I tu opet ista situacija, Gaming OC ima malo više prosječne taktove pa je malo brža od PRIME. Naravno, 1440p rezolucija izbacuje čudne rezultate, pa su oni na 4K ipak meritorniji.
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Epic" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @ FSR 3.1,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS Frame Generation (Quality),ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ FSR 3.1,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS Frame Generation (Quality),ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC @ FSR 3.1,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @FSR 3.1,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS Frame Generation (Quality),ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC  @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC, Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="125.2,115.1,114.9,112.4,109.2,108.9,104.6,99.7,98.3,91.1,89.9,89,74.3,53.9,52.8,51.2,50.6,43.9,42.9,41.6,41.1,40.1,36.4,35.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,brown,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="800" min="0"] Ponovno ista situacija, sad je poprilično jasno da je Gaming OC za 1 do 2% brža od PRIME, što i nije nešto naročito.
Star Wars Outlaws
DXR Lowest (TAA, Fixed, Balanced) [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XT" values="179.6,127.8,121,119,116.9,109.3,100.1,98.1,96.9,96.2,86.6,84.9,83.3" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="700"] DXR Highest (TAA, Fixed, Balanced) [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="76.1,75.9,73.8,73.3,70.2,59.4,58.2,50.4,49.3,49.2,35.2,31.6,31.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] I ovdje je jasno malo brža Gigabyteova kartica.
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC" values="222.76,169.52,168.15,165.41,164.36,148.79,144.2,141.93,117.66,114.29,113.5,110.69,109.23,109.12,108.64,108.17,104.32,100.57,91.74,91.29,86.83,80.55,80.43,79.15,68.63,59.02,56.09,53,47.54,46.93,46.5,45.9" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="165.17,108.92,77.05,70.87,67.4,66.44" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue" height="400" min="0"] DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Hellhound RX 7600 OC" values="111.25,105.19,104.1,103.97,103.55,103.33,102.91,101.96,99.28,97.64,96.25,95.95,95.87,89.22,81.67,81.29,74.37,72.73,65.05,63.87,63.43,53.76,45.38,42.58,40.06,35.36" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="96.93,69.56,66.96,57.63,54.01,53.24" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue" height="300"] I na kraju, The Callisto Protocol u kojem je RX 9070 Gaming OC opet malo brža od PRIME.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC @ OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @ OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="82.92,79.96,79.76,77.73" colors="red,orange,blue,blue" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="Cyberpunk 2077" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC @ OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @ OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="58.21,56.30,55.09,54.32" colors="red,blue,orange,blue" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC @ OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @ OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="109,106,103,102" colors="red,blue,orange,blue" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="The Callisto Protocol" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC @ OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @ OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC" values="69.97,68.89,67.49,66.44" colors="red,blue,orange,blue" height="300"] Porast performansi overclockingom je u prosjeku malo viši nego kod Asusove kartice, no ni ovdje on nije naročito sjajan.
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,PowerColor RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600" values="887,585,562,550,547,540,535,522,521,520,502,492,490,470,460,451,450,449,430,406,385,380,376,375,372,360" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Više performanse znače i višu potrošnju sistema. Sama kartica je trošila maksimalnih 299 W prema GPUZ logu što je 22 W iznad Asuove. [ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="54.8,57,59,62,62,62,62.7,62.9,63,63.1,63.3,65,65.5,66,67.3,68,68,68.7,70,70,70.1,71.1,73.5,75.9,77,83" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Zagrijavanje grafičkog procesora je za dva stupnja iznad PRIME modela, a hot spot temperatura je viša za 4°C - 81°C. Uz to, memorijski su čipovi bili dosta vreli s 90°C. Pri overclockingu su ventilatori dosta ubrzali, pa su i vrijednosti bile za par °C niže. [ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC" values="34.7,34.9,35.1,35.1,35.6,35.7,37.1,37.2,37.7,38,38.1,38.5,38.6,38.7,39,39.1,39.5,39.6,39.9,39.9,40.6,42,43.6,44,45,45.4" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,orange,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="1000" min="0"] Ventilatori se na Gaming OC kartici zavrte do 1.660 okretaja u normalnom režimu rada, pa je kartica i mrvicu bučnija od PRIME modela. No, i dalje je vrlo tiha u radu.
gigabyte_radeon_rx9070_oc_16
Gigabyte je kao i s RX 9070 XT i s ovom odradio odličan posao. Radeon RX 9070 Gaming OC kartica je relativno kompaktnih dimenzija, kvalitetno je napravljena, ne zagrijava se i nije bučna. Performanse su joj sasvim solidne, kao što smo vidjeli malo je brža od konkurentnog PRIME modela, te ima malo veći overclocking potencijal od nje. Kao što smo već i kod testa PRIME kartice zaključili, RX 9070 kartice za veliku većinu korisnika biti sasvim optimalan izbor - nisu skupe, a imaju jako dobre 1440p performanse. Spomenuli smo i tad da prema Steam Surveyu iz veljače ove godine najveći broj korisnika i dalje koristi 1080p monitore, dok su 1440p u tendenciji porasta. RX 9070 nudi sasvim lijepe performanse u 1440p s uključenim Ray Tracingom, pa logično onda i na nižih 1080p. Kao što smo vidjeli, Ray Tracing performanse su na 1440p u rangu ili bolje od RTX 4070 Ti Super, što je izvrstan rezultat. Sad samo moramo pričekati da nam RTX 5070 sleti u lab za direktnu usporedbu. Dok završavamo ovaj tekst, njemački shopovi se po malo pune s karticama i prve cijene su tu. Tako se neki primjerci RX 9070 prodaju između 750 i 950 € što je ipak previsoko (MSRP je 550 USD za referentne modele + porez), kao i u slučaju Nvidijinih modela. Kada malo bolje proučimo, vidimo da su RX 9070 Gaming OC i PRIME RX 9070 OC na različitim stranama tog spektra, i razlika od 200 € kod Gigabytea stvarno nije isplativa za tih maksimalno 2% boljih performansi. PRIME je bolja kupnja i dosta bliža MSRP cijeni. S druge strane RX 9070 XT kartice se prodaju od 930 do 1.030 € što je također previsoko (MSRP je 600 USD za referentne modele + porez). Ostaje čini se ono pravilo da kao i kod svakog launcha u zadnje vrijeme, ne treba žuriti i dobro je pričekati da se situacija s ponudom i cijenama stabilizira.
