Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC recenzija
Objavljeno prije 10 sati - Krešimir Matanović
Nakon recenzije Asusove RX 9070 XT, vrijeme je i za Gigabyteovu. Njihova nam je stigla u Gaming OC izvedbi i naravno odmah nas izgledom podsjetila na nedavno testirane kartice iz RTX 50 serije. Gigabyte je kao i Asus ujednačio dizajn i samo se po oznakama detaljnim pregledom može prepoznati o kojoj je kartici riječ. Gaming OC kao što joj i ime govori donosi tvornički podignute taktove, a kakva je u odnosu na konkurenciju čitajte niže.
Pakiranje ove kartice je uvelike slično Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC modelu uz naravno drugačije boje i grafike. Unutar mekog se kartonskog omota nalazi deblja i čvršća kartonska kutija u kojoj je kartica osigurana debelom stiro-pjenom i antistatičkom vrećicom. Bundle nije naročit i nije bogat kao kod ASUS-ove TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC pa tu nalazimo samo upute za korištenje. Naravno, kao i tu se može iskoristiti činjenica da AMD ima akciju u kojoj poklanja Monster Hunter Wilds igru.
Kartica je i izgledom slična RTX 5070 Ti Gaming OC modelu na kojeg zapravo i cilja Ray Tracing performansama. Iz jučerašnje recenzije znamo da u tome i uspijeva, dok je tradicionalni raster ipak sporiji. Ovdje imamo nešto manji natpis Radeon na vrhu kartice po čemu znamo da je ipak AMD-ov GPU pod haubom, a desno od nje se nalazi isti onaj plastični klizač s Gigabyte natpisom koji pokriva ARGB LED osvjetljenje. Ipak, ova je kartica znatno kompaktnija od RTX 5070 Ti Gaming OC, te mjeri 288 milimetara u dužinu, 132 milimetara u visinu, tre 56 milimetara u širinu. Tako zauzima nešto malo više od dva slota, što i nije tako loše. Stane u manja kućišta.
Hladnjak, premda manji, identične je Windforce konstrukcije kao i na većoj RXT 5070 Ti Gaming OC. Ispod poklopca i tri Hawk ventilatora se nalaze masivni aluminijski limovi koji su povezani toplovodnim cijevima, a tu je i velika parna komora koja ima kontakt s GPU-om, pri čemu su i RAM elementi u kontaktu s aluminijskim hladnjakom. Vanjski se Hawk ventilatori vrte u obrnutom smjeru kazaljke na satu, a unutarnji u smjeru čime se smanjuju turbulencije, a ovjes im je sleeve tipa s grafenskim nano lubrikantom za produženi životni vijek. Sva tri ventilatora miruju kada je temperatura GPU-a ispod 42°C, te se ponovno uključuju kada prijeđe 40°C. Maksimalna buka ventilatora je oko 38,1 dB(A) što je zadovoljavajuće tiho.
Navi 48 GPU koji je na ovoj kartici je kao što znamo napravljenom od strane TSMC-a u N4P (4nm) proizvodnom procesu koji na površini od 357 milimetara kvadratnih broji 53,9 milijarde tranzistora. Interna je arhitektura GPU-a doživjela veliku reviziju u odnosu na RDNA 3, pa tako Navi 48 ima 64 računske jedinice u kojima broji “samo” 4.096 unificiranih shadera (ili stream procesora), za razliku od Navi 31 koji je imao 6.144 u RX 7900 XTX, 5.372 u RX 7900 XT te 5.120 u RX 7900 GRE. GPU ima 128 ROP-ova, 256 teksturnih jedinica, 64 Ray ubrzivača i 128 AI ubrzivača. Uz to, tu je i poznata AMD Infinity cache memorija koje je 64 GB. Osnovni takt GPU-a je 2.400 MHz, dok je boost takt referentnih modela do 2.970 MHz. Kod ovog Gigabyteovog boost takt ide do 3.060 MHz, kao i kod TUF Gaminga kojeg smo testirali jučer.
Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako maksimalni takt ide i sve do 3.340 MHz. Prosječni radni taktovi pod različitim opterećenjima, no primijetili smo i da su viši nego kod Asusa, pa će i performanse biti bolje. Piksel fillrate je 391,7 GP/s, a texel fill rate je 783,4 GT/s. AI performanse su do 799 TOPS-a (sa Sparsityem) za INT8, te 1557 TOPS-a za INT4. Peak single precision propusnost je 48m7 TFLOPS-a, a half precision je 97,3 TFLOPS-a. Na kartici se nalazi i 16 GB Hynixove GDDR6 memorije koja radi na 20 Gbps te preko sabirnice širine 256-bita ostvaruje maksimalnu propusnost od 644,6 GB/s.
TDP referentnog modela je 304 W, ali Gigabyteova kartica “povuče” čak 408 W u jednom trenutku (prema GPU-Z logu). Napaja se iz PCIe 5.0 sučelja (75 W), te iz tri 8-pinska PCIe Power konektora (za ukupno 525 W kojih naravno nikada ne dosegne). Gigabyte, baš kao i Asus preporučuje kvalitetno napajanje od 850 W za sistem s ovom grafičkom karticom. Karticu karakterizira i implementacija dvaju BIOS-a kao i prekidača za odabir rada – Performance i Quiet. No, ova je kartica vrlo tiha u radu, pa Quiet profil nije ni potreban – baš kao i kod Asusa.
Na kartici se nalazi tri Display Port 2.1a i jedan HDMI 2.1b portova. Maksimalno je i moguće spojiti do četiri monitora, a maksimalna rezolucija je 7.680 x 4.320. Novi Media mehanizam donosi poboljšanja u kvaliteti kodiranja svih važnijih kodeka kao što su H.264, HEVC i AV1, a velika su poboljšanja postignuta u kvaliteti streaminga H.264 kodeka pri 6000 kbps.
Na vrhu kartice se nalazi već od ranije poznati osvijetljeni Gigabyte natpis s plastičnim poklopcem, tj. klizačem koji ne djeluje naročito čvrsto. Na ovoj kartici je samo to osvijetljeno i tako nam se zapravo najviše i sviđa. A oni koji uopće ne žele rasvjetu uvijek ju mogu i isključiti.
GCC ili Gigabyte Control Center je jednostavna aplikacija koja dozvoljava manipulaciju osvjetljenjem kartice, ventilatorima kao i taktovima. Iz ove aplikacije smo i overclockirali. Gigabyteova aplikacija je stabilna no vrlo rudimentarna i mislimo kako bi se trebali dodatno potruditi i korisnicima predstaviti nešto modernije, moćnije i ljepše.
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 33 minute
Half-Life 1 / 2 / EP1 / EP2 / Alyx / Black MesaObjavljeno prije 57 minuta
Jeste li odjavili HTV pretplatu?Objavljeno prije 1 sat
Epic GamesObjavljeno prije 2 sata
Koju AMD grafičku karticu kupiti?Novosti
MediaTek predstavlja 5G-Advanced M90 modem s integriranom umjetnom inteligencijom, postižući maksimalnu brzinu do 12 Gbps, učitavajući cijelu 4K filmsku sezonu u samo nekoliko minuta
Na Mobile World Congressu 2025., MediaTek je predstavio svoje 5G-Advanced M90 rješenje za mobilni modem, koje je u skladu sa specifikacijama nadolazećeg 3GPP izdanja 17 i izdanja 18. MediaTek M90 pruža odlične performanse silazne veze do 12... Pročitaj više
Zašto je AMD uvjeren da će izazvati NVIDIA-inog 'asa' srednje klase s RX 9070 XT: 150 dolara jeftinije, ali još uvijek u rangu s Ray Tracingom do čistih performansi?
AMD se kladi na RDNA 4 kako bi se natjecao s NVIDIA-om u segmentu GPU-a za igre srednje i gotovo visoke klase. Je li RX 9070 XT doista konkurent ili je samo jak na papiru? AMD je upravo samouvjereno odgovorio NVIDIA-i kada je najavio Radeon... Pročitaj više
MWC 2025 - prvi dan
Počeo je MWC25 (Mobile World Congress 2025), najveća i najutjecajnija svjetska platforma za povezivanje, koja okuplja globalne lidere, inovatore i kreatore promjena kako bi istražili naprednu povezanost, digitalnu transformaciju i mobilnost... Pročitaj više
HONOR je na MWC-u u Barceloni otkrio novu korporativnu strategiju
Globalni tehnološki brend HONOR danas je najavio HONOR ALPHA PLAN, novu korporativnu strategiju s ciljem transformacije HONOR-a iz proizvođača pametnih telefona u vodeću globalnu tvrtku za ekosustav AI uređaja. Vizionarski plan koji će se p... Pročitaj više
Western Digital se dijeli na dva dijela - Sandisk postaje neovisna tvrtka
Sandisk je dovršio svoje odvajanje od Western Digitala i postao neovisna javna tvrtka, koja sada trguje na Nasdaqu pod oznakom SNDK. “Uzbuđeni smo što započinjemo ovo sljedeće poglavlje u povijesti Sandiska. Sve počinje s inovacijom, a NAND... Pročitaj više
