Nakon recenzije Asusove RX 9070 XT, vrijeme je i za Gigabyteovu. Njihova nam je stigla u Gaming OC izvedbi i naravno odmah nas izgledom podsjetila na nedavno testirane kartice iz RTX 50 serije. Gigabyte je kao i Asus ujednačio dizajn i samo se po oznakama detaljnim pregledom može prepoznati o kojoj je kartici riječ. Gaming OC kao što joj i ime govori donosi tvornički podignute taktove, a kakva je u odnosu na konkurenciju čitajte niže.
Pakiranje ove kartice je uvelike slično Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC modelu uz naravno drugačije boje i grafike. Unutar mekog se kartonskog omota nalazi deblja i čvršća kartonska kutija u kojoj je kartica osigurana debelom stiro-pjenom i antistatičkom vrećicom. Bundle nije naročit i nije bogat kao kod ASUS-ove TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC pa tu nalazimo samo upute za korištenje. Naravno, kao i tu se može iskoristiti činjenica da AMD ima akciju u kojoj poklanja Monster Hunter Wilds igru.
Kartica je i izgledom slična RTX 5070 Ti Gaming OC modelu na kojeg zapravo i cilja Ray Tracing performansama. Iz jučerašnje recenzije znamo da u tome i uspijeva, dok je tradicionalni raster ipak sporiji. Ovdje imamo nešto manji natpis Radeon na vrhu kartice po čemu znamo da je ipak AMD-ov GPU pod haubom, a desno od nje se nalazi isti onaj plastični klizač s Gigabyte natpisom koji pokriva ARGB LED osvjetljenje. Ipak, ova je kartica znatno kompaktnija od RTX 5070 Ti Gaming OC, te mjeri 288 milimetara u dužinu, 132 milimetara u visinu, tre 56 milimetara u širinu. Tako zauzima nešto malo više od dva slota, što i nije tako loše. Stane u manja kućišta.
Hladnjak, premda manji, identične je Windforce konstrukcije kao i na većoj RXT 5070 Ti Gaming OC. Ispod poklopca i tri Hawk ventilatora se nalaze masivni aluminijski limovi koji su povezani toplovodnim cijevima, a tu je i velika parna komora koja ima kontakt s GPU-om, pri čemu su i RAM elementi u kontaktu s aluminijskim hladnjakom. Vanjski se Hawk ventilatori vrte u obrnutom smjeru kazaljke na satu, a unutarnji u smjeru čime se smanjuju turbulencije, a ovjes im je sleeve tipa s grafenskim nano lubrikantom za produženi životni vijek. Sva tri ventilatora miruju kada je temperatura GPU-a ispod 42°C, te se ponovno uključuju kada prijeđe 40°C. Maksimalna buka ventilatora je oko 38,1 dB(A) što je zadovoljavajuće tiho.
Navi 48 GPU koji je na ovoj kartici je kao što znamo napravljenom od strane TSMC-a u N4P (4nm) proizvodnom procesu koji na površini od 357 milimetara kvadratnih broji 53,9 milijarde tranzistora. Interna je arhitektura GPU-a doživjela veliku reviziju u odnosu na RDNA 3, pa tako Navi 48 ima 64 računske jedinice u kojima broji “samo” 4.096 unificiranih shadera (ili stream procesora), za razliku od Navi 31 koji je imao 6.144 u RX 7900 XTX, 5.372 u RX 7900 XT te 5.120 u RX 7900 GRE. GPU ima 128 ROP-ova, 256 teksturnih jedinica, 64 Ray ubrzivača i 128 AI ubrzivača. Uz to, tu je i poznata AMD Infinity cache memorija koje je 64 GB. Osnovni takt GPU-a je 2.400 MHz, dok je boost takt referentnih modela do 2.970 MHz. Kod ovog Gigabyteovog boost takt ide do 3.060 MHz, kao i kod TUF Gaminga kojeg smo testirali jučer.
Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako maksimalni takt ide i sve do 3.340 MHz. Prosječni radni taktovi pod različitim opterećenjima, no primijetili smo i da su viši nego kod Asusa, pa će i performanse biti bolje. Piksel fillrate je 391,7 GP/s, a texel fill rate je 783,4 GT/s. AI performanse su do 799 TOPS-a (sa Sparsityem) za INT8, te 1557 TOPS-a za INT4. Peak single precision propusnost je 48m7 TFLOPS-a, a half precision je 97,3 TFLOPS-a. Na kartici se nalazi i 16 GB Hynixove GDDR6 memorije koja radi na 20 Gbps te preko sabirnice širine 256-bita ostvaruje maksimalnu propusnost od 644,6 GB/s.
TDP referentnog modela je 304 W, ali Gigabyteova kartica “povuče” čak 408 W u jednom trenutku (prema GPU-Z logu). Napaja se iz PCIe 5.0 sučelja (75 W), te iz tri 8-pinska PCIe Power konektora (za ukupno 525 W kojih naravno nikada ne dosegne). Gigabyte, baš kao i Asus preporučuje kvalitetno napajanje od 850 W za sistem s ovom grafičkom karticom. Karticu karakterizira i implementacija dvaju BIOS-a kao i prekidača za odabir rada – Performance i Quiet. No, ova je kartica vrlo tiha u radu, pa Quiet profil nije ni potreban - baš kao i kod Asusa.
Na kartici se nalazi tri Display Port 2.1a i jedan HDMI 2.1b portova. Maksimalno je i moguće spojiti do četiri monitora, a maksimalna rezolucija je 7.680 x 4.320. Novi Media mehanizam donosi poboljšanja u kvaliteti kodiranja svih važnijih kodeka kao što su H.264, HEVC i AV1, a velika su poboljšanja postignuta u kvaliteti streaminga H.264 kodeka pri 6000 kbps.
Na vrhu kartice se nalazi već od ranije poznati osvijetljeni Gigabyte natpis s plastičnim poklopcem, tj. klizačem koji ne djeluje naročito čvrsto. Na ovoj kartici je samo to osvijetljeno i tako nam se zapravo najviše i sviđa. A oni koji uopće ne žele rasvjetu uvijek ju mogu i isključiti.
GCC ili Gigabyte Control Center je jednostavna aplikacija koja dozvoljava manipulaciju osvjetljenjem kartice, ventilatorima kao i taktovima. Iz ove aplikacije smo i overclockirali. Gigabyteova aplikacija je stabilna no vrlo rudimentarna i mislimo kako bi se trebali dodatno potruditi i korisnicima predstaviti nešto modernije, moćnije i ljepše.
Karticu smo testirali na AMD-ovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-14900K i Ryzen 9 9950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će kako u kojem naslovu. Negdje smo koristili 1440p, negdje 2160p, a negdje obje rezolucije.
Testni monitor smo promijenili nakon dogo godina i sada je na stolu novi Gigabyteov GS27U rezolucije 3.840x 2.160 i stope osvježenja od 160 Hz, čiju će te recenziju moći čitati uskoro. Baterija testova je standardna, a kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača.
Ponašanje kartice i drivera kod testiranja
Testirali smo s Adrenalin 24.30.31.03 beta driverima na Windowsima 11 24H2 i nikakvih problema s nestabilnošću nismo imali.
Overclocking
Karticu smo overclockirali uz pomoć GCC-a. Aplikacija nam je dozvolila dizanje power limita na +10%, nakon čega smo krenuli s dizanjem taktova. Takt GPU-a smo podizali postepeno i otkrili kako je +167 maksimalni stabilni takt. Memoriju smo digli na +200 MHz, a to je rezultiralo data rateom od približno 32 Gbps. I premda je nazivni maksimalni boost takt bio 3.227 MHz, pravi takt koji smo iščitali iz GPUZ loga bio je 3.462 MHz. Ipak, prosječni taktovi u testovima su bili puno niži od ove brojke.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy Extreme
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy Extreme" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="22579,16031,16022,15670,15652,14400,14182,14151,13947,13514,13472,12803,12708,12298,10985,10655,9926,9783,9385,9214,8452,8278,6832,5777,5694,5690,5633,5483,4555" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100"]
Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove).
Već je po prvom testu vidljivo da je Gigabyteova kartica brža od Asusove, a to su dali nagovijestiti i viši prosječni taktovi, te viša potrošnja. No, idemo redom.
3DMark Port Royal
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Palit RTX 3090 GamingPro,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,AMD Radeon RX 6800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="37956,23220,23126,22686,22676,19377,19054,18637,18214,18142,17647,15842,15663,13991,13822,13217,12509,12488,12006,11462,11311,10765,10190,9555,9235,9039,8936,8474,8168,8128,8105,7575,6934,6903,6829,6632,6285,6215,6042,5971,5781,5716,5500,5434,5394,5220,5138,5005,4900,4480,3924,3890,3766,3584,574" colors="teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,orange,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="1400"]
I ovdje je Gigabyteica brža, čak toliko da preskače i RTX 4080.
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,AMD Radeon RX 7900 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC" values="222.76,169.52,168.15,165.41,164.36,148.79,144.2,141.93,117.66,114.29,113.5,109.23,109.12,108.64,108.17,100.57,91.74,91.29,86.83,80.55,80.43,79.15,68.63,59.02,56.09,53,47.54,46.93,46.5,45.9" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC" values="165.17,108.92,77.05,70.87" colors="blue,blue,red,blue" height="300" min="0"]
DXR
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Hellhound RX 7600 OC" values="111.25,105.19,104.1,103.97,103.55,103.33,102.91,101.96,99.28,95.95,95.87,89.22,81.67,81.29,74.37,72.73,65.05,63.87,63.43,53.76,45.38,42.58,40.06,35.36" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC" values="96.93,69.56,66.96,57.63" colors="blue,blue,red,blue" height="300"]
Ovdje pak vidimo puno više performanse u višoj rezoluciji. Čak toliko više da je dosegla 5080 Xtreme s Ray Tracingom. Da nije slučajno, potvrdit će i overclocking rezultat koji će to odnijeti još dalje.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @ OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC" values="95.10,92.53,92.28,91.64" colors="red,blue,orange,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Cyberpunk 2077" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @ OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC" values="65.31,63.15,63.13,61.36" colors="red,orange,blue,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @ OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC" values="116,113,112,111" colors="red,blue,orange,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="The Callisto Protocol" htitle="3840 x 2160" labels="Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @ OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC" values="78.61,77.05,76.11,70.87" colors="red,orange,blue,blue" height="300"]
Porast performansi overclockingom je sasvim solidan, no treba uzeti u obzir koliko je već i Gigabyteova kartica brža. U nekim slučajevima brža i od overclockirane Asusice.
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,PowerColor RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600" values="887,585,562,550,547,540,535,522,521,520,502,492,490,470,460,451,450,406,385,380,376,375,372,360" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Više performanse znače i višu potrošnju sistema. Sama kartica je trošila maksimalnih 408 W prema GPUZ logu što je 43 W iznad Asuove - Gigabyte je fino "našpanao" ovu karticu i dao joj da se razmaše.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="54.8,62,62,62,62.7,62.9,63,63.1,63.3,65,65.5,66,67.3,68,68,68.7,70,70,70.1,71.1,73.5,75.9,77,83" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Zagrijavanje identično kao i kod Asusove kartice, pa je senzor izmjerio najviših 62°C na GPU-u, te 85°C na hot spotu (hot spot je 1°C ipak niži). Maksimalna temperatura memorije je bila 92°C, što je za 4°C više nego kod Asusove kartice. Ipak, to je izmjereno samo u jednom trenutku te se potrošnja u igrama najčešće kretala oko 330 W.
[ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC" values="34.7,34.9,35.1,35.1,35.6,35.7,37.1,37.2,37.7,38.1,38.5,38.7,39,39.1,39.5,39.6,39.9,39.9,40.6,42,43.6,44,45,45.4" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,orange,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="900" min="0"]
Za kraj buka, koja je tek malo iznad one na Asusovoj kartici - Gigabyte je odradio odličan posao s hladnjakom. Pogotovo stoga što su performasne a i potrošnja više.
Kao što znamo, a i vidimo iz svih testova, AMD je s RDNA 4 arhitekturom odustao od guranja klasičnih raster performansi i okrenuo se lovu na Ray Tracing performanse te konačnom obračunu s Nvidiom u toj areni. Po onome što smo vidjeli, to im je i uspjelo, a uz to su i puno jeftiniji. U većini je igara RX 9070 XT samo malo sporija od RTX 5070 Ti kada je Ray Tracing uključen, a razlika u cijeni je ogromna. Pa samo možemo reći bravo AMD. Uz to, love i korak s FSR 4 tehnologijom, no tu treba pričekati do kraja ove godine i vidjeti koliko će naslova omogućiti njeno korištenje.
Gigabyte je kao i obično odradio odličan posao. Radeon RX 9070 XT Gaming OC kartica je relativno kompaktnih dimenzija, kvalitetno je napravljena, ne zagrijava se i nije bučna. Uz to, performanse su joj sasvim solidne, a kao što vidimo Gigabyte se malo zaigrao i otpustio kočnice. Brža je od TUF Gaming modela, puno više troši, te ima veći overclocking potencijal od nje. Zanimljivo je da nije puno bučnija a i ne bi trebala više koštati.
Za sada još ne možemo komentirati ni cijenu ni dostupnost jer kartica nema po shopovima u Europi, a tek tu i tamo koja informacija iskoči za ostatak svijeta. Ipak, očekujemo da će biti dosta jeftinije od RTX 5070 Ti kartica, i da će biti između 800 i 900 €.
