Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White 8G recenzija
Datum objave 03.02.2019 - Krešimir Matanović
Iz Gigabytea nam je na test stigla GeForce RTX 2070 kartica u Gaming OC White izvedbi. Kartica je potpuno bijelog oklopa i u potpunosti prati moderne trendove bijelih komponenata. Hladnjak je poznatog WindForce 3X dizajna s tri 80-milimetarska ventilatora od kojih se srednji vrti u obrnutom smjeru od vanjska dva. Ispod haube, tj. hladnjaka se nalazi TU106 grafički procesor koji radi na maksimalnom boost taktu od 1.740 MHz, a 8 GB GDDR6 memorije pri tom ima propusnost od 14 Gbps. Na vrhu se kartice nalazi RGB LED osvijetljeni Gigabyteov logo, a zanimljivost je i četverogodišnje jamstvo uz online registraciju.
Kartica dolazi u standardnom pakiranju s mekim vanjskim omotom na kojem se nalaze standardne Gigabyte grafike i sve bitne informacije o proizvodu. Unutar mekog omota je debela kartonska kutija, koja u sebi ima ležište od stiro-pjene, a kartica se nalazi i u antistatičkoj vrećici. Osim kartice, u zasebnoj kutiji se nalazi i Aorus Care letak za online produženje jamstva na četiri godine, brze korisničke upute i CD s upravljačkim programima i aplikacijama kao što je Aorus Engine. Kartica dolazi sa standardnih tri godine jamstva, a registracijom na registration.aorus.com stranici unutar 30 dana od kupovine, jamstvo se produžuje za dodatnih godinu dana.
Osim bijele boje poklopca hladnjaka i stražnje aluminijske ploče, prvo što primijetite kada karticu primite u ruke su njene dimenzije. Testirali smo još samo jednu 2070 i to MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z koja je dimenzija 295 x 140 x 56 milimetara za koje smatramo u današnje vrijeme da su nekako normalne za ovaj tip kartica. Gaming OC White međutim je znatno kompaktnija s 280 x 116.45 x 40.24 milimetara i to je odmah primjetno - kao da je riječ o klasi kartica nižoj od ove. Čak je i MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z šira i viša od nje, premda kraća za oko 33 milimetra.
Bijela boja baš odgovara kartici i odlično će se uklopiti u setup cijelog bijelog računala, što je popularno u zadnjih par godina. Čak će dati i lijep kontrast potpuno crnom računalu. Tri ventilatora i dvije sive površine razbijaju bjelinu poklopca, no zato je cijela stražnja aluminijska ploča bijela.
Hladnjak nosi poznato ime Windforce 3X a sastoji se od ventilatora, velikog aluminijskog hladnjaka kroz kojeg prolaze bakrene toplovodne cijevi s direktnim dodirom s GPU-om, aluminijskog okvira za VRAM i MOSFET-e, te stražnje aluminijske ploče. Ventilatori su posebno zanimljivi jer se srednji vrti u obrnutom smjeru pa zrak izlazi i na donju i na gornju stranu iz kartice, a i smanjene su turbulencije. Uz to, lopatice ventilatora imaju jedinstven dizajn za povećanje zračne struje. Ventilatori rade u 3D Active Fan modu, što znači kako se do određene temperature ne vrte. Pokreću se na 58°C za GPU i nakon toga se zavrte do maksimalnih 1.700 okretaja u minuti (testbench na stolu), pri čemu proizvode buku od čujnih no ne i bučnih 50 dB.
RTX 2070 kartice kao što znamo pokreće TU106 GPU koji je napravljen u 12 nm TSMC-ovom FFN proizvodnom procesu, ima 10,8 milijardi tranzistora na površini od 445 milimetara kvadratnih. 36 stream multiprocesora se sastoji od 2304 CUDA jezgre, tu je i 288 tensor jezgri te 36 RT jezgri. Čip ima i 144 teksturne jedinice, te 64 ROP-ova.
Nvidia po svemu sudeći ima dvije verzije ovoga čipa TU106-400 i -400A, pri čemu je A cherry picked i radi na puno višim taktovima. Razliku između ova dva čipa mogli smo vidjeti u razlici u performansama između MSI-evih Gaming Z i Armor modela, pri čemu je potonja kartica bila dosta sporija. Prema onome što smo vidjeli, Gaming OC White ima 400A verziju čipa.
Na ovoj kartici, TU106 radi na osnovnih 1.410 MHz, te na Boost taktu od 1.725 MHz u Gaming modu (tvornički), te 1.740 u OC modu (potrebno podesiti putem Aorus Engine softvera. Mi smo karticu testirali onako kako dolazi tvornički, a uz to smo ju jasno i overclockirali ručno, no dobro je znati kako se može ubrzati malo i putem automatskog OC profila. Gigabyte navodi kako je razlika između OC i Gaming profila 46 vs. 45 RTX-OPS-a. Kao i uvijek kod Nvidijinih čipova, tvorničke vrijednosti GPU takta nikada nisu one prave, pa smo putem GPU-Z loga saznali da kartica povremeno boosta sve do 1.950 MHz, s tim da je najčešće u području između 1.890 i 1.905 MHz. Nakon dugotrajnog igranja i kada se zagrije, takt ponekad zna pasti i na 1.845 MHz no nikada ispod te vrijednosti.
Memorije je 8 GB, GDDR6 je tipa i s čipom komunicira putem 256-bitne sabirnice. Data rate je 14 Gbps (1.750 MHz), a maksimalna teoretska propusnost iznosi 448 GB/s.
Kao i kod ostatka RTX 2070 kartica, i ovoj za dodatno napajanje treba jedan 6 i jedan 8-pinski PCIe Power konektor, te je ukupna snaga 300 W. TDP je jasno nešto niži, no Gigabyte ne navodi točnu vrijednost, nego samo preporučuje napajanje od 550 W. Druga fotografija prikazuje usporedbu divovske Sapphireove Nitro+ Vege 56 i testirane kartice koja djeluje minijaturno uz nju.
Video izlazi su isti kao i kod ostalih RTX 2070 kartica – tri Display Porta 1.4, jedan HDMI 2.0b i jedan USB Type C konektor, a maksimalno je moguće spojiti do četiri monitora istovremeno kombinirane rezolucije do 7680 x 4320 piksela. Kartica podržava DirectX 12 (FL_2) i OpenGL v4.5 API-e, te Ansel, Highlights, G-Sync i VR Ready tehnologije.
Gigabyte se odlučio za minimalistički pristup RGB LED osvjetljenju, koje je zahvatilo samo gornju stranu i samo ime proizvođača. Kontrola se vrši putem aplikacije RGB Fusion 2.0. Osvjetljenje može prikazati 16.7 milijuna nijansi boja, te vrtjeti različite efekte. Za one koji ne vole blještavilo, sve se može i isključiti.
Test sistem
Način testiranja
testove smo napravili na ASRockovoj Z390 Phantom Gaming 9 ploči i s i7 8700K procesorom na okruglih 5.0 GHz. Za 1440p testove smo koristili Dellov U2713HM monitor. Baterija testova je ista kakvu koju smo koristili kod testova RTX 2060, RTX 2070 i RTX 280 Ti kartica. Napravili smo standardne testove zagrijavanja i potrošnje kroz nekoliko naslova, te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć pametnog telefona (Android 8) i SoundMeter aplikacije.
Overclocking
Za overclocking smo kao i uvijek koristili Afterburner, premda ni Aorus Engine nije loša opcija. Za GPU smo dobili maksimalno stabilnih +160 MHz bez podizanja napona, a za memoriju +150 MHz. To je rezultiralo boost taktom GPU-a između 2.055 i 2.100 MHz - odlično! Rezultate ćemo vidjeti u zasebnim grafovima.
Rezultati testova - prvi dio
UI Benchmark
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Nvidia GTX1080 Ti,MSI RTX2070 Armor,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="13032,9304,9152,9098,8652,8368,7903,7723,7475,7367,7136,6921,6887,6880,6470,5265,4619,4619,4558,4545,4346,4059" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]
Gigabyteica nije uspjela približiti se MSI-ovoj Gaming Z u ovom testu, no vrlo blizu je 1080 Ti i dosta iznad Armor 2070 modela.
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2060 Gaming Z" values="8168,4900,3890" colors="teal,orange,teal" height="200"]
Novi Ray-tracing benchmark izgleda odlično, a RTX 2070 postiže tek 22.69 fps-a što nije naročito glatko. Ovaj ćemo graf uskoro popuniti s još RTX 2070 kartica pa ćemo vidjeti i razlike između njih, te pogotovo između različitih verzija GPU-a.
Superposition Benchmark
[ichart headers="ID, FPS" title="4K Optimized" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,MSI RTX2070 Armor,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,AMD Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1060 9Gbps,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS RX580 DUAL" values="67.79,56.12,55.08,53.08,51.20,46.45,46.02,45.54,44.37,41.77,41.47,38.62,29.86,29.39,25.04" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Superposition 4K optimized test je odradila dobro i samo malo zaostaje za Gaming Z.
Battlefield V testovi
DXR Off
[ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield V (2560 x 1440 @ Max (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Trio,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2060 Gaming Z" values="131.50,102.3,86.08" colors="brown,#DE3163,brown" height="300" min="0"]
DXR Medium
[ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield V (2560 x 1440 @ Max (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Trio,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2060 Gaming Z" values="91.13,69.49,58.99" colors="brown,#DE3163,brown" height="300" min="0"]
DXR Ultra
[ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield V (2560 x 1440 @ Max (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Trio,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White, MSI RTX 2060 Gaming Z" values="66.22,43.44,29.33" colors="brown,#DE3163,brown" height="300" min="0"]
Battlefield V je novi dodatak u našu testnu "bateriju" igara i on je iznimno značajan za RTX kartice. Za sada je jedini koji iskorištava njihov "killer feature" Ray Tracing. Ray Tracing je donio odlične pomake u izgledu ove igre, u refleksijama i zbog toga ju je pravi gušt igrati. Refleksije okoline ili interakcije s okolinom (eksplozije) u lokvama vode, ledu ili staklu su izvrsne.
RTX 2070 ovdje ima solidne performanse na Medium i Low DXR postavkama koje su vrlo slične (zato nema Low grafa), dok je na Ultra postavci igrivo, ali jasno ne baš kao sa 2080 Ti.
DirectX 12
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Mankind Divided (2560 x 1440 @ Ultra, 0xAA (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,AMD Radeon Vega 64 Liquid,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="89.3,71.7,69,64.3,59.7,56.8,55.7,55.5,54.9,54.5,54.2,54.3,52.2,48.5,48.2,47.7,37.7,34,33.7,33.6,32.1,31.3,29.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,#DE3163,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Performanse u DeusEX-u su čak malo više od onih koje je Gaming Z ostvarila, vidjet ćemo kako će to izgledati u narednim naslovima jer sintetika je pokazivala da je Gaming Z malo brža.
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Armor,AMD Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="135.87,130.7,123.14,111.60,109.32,108.84,105.6,104.24,103.58,100.31,92.77,91.14,90.93,90.25,88.05,70.92,66.75,65.59,64.87,64.17,61.59,58.21" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
U Hitmanu je Gaming OC White tik ispod Gaming Z i dosta iznad Armorice koja je očito opremljena non-A GPU-om.
[ichart headers="ID, FPS" title="Prey (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,ASUS STRIX GTX1080,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI RX580 8GB Gaming X" values="138.54,137.2,123.8,121.1,120.54,117.43,116.38,111.12,106.65,99.59,99.34,95.32,90.06,69.29,66.12" colors="blue,blue,blue,#DE6163,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Ponovno malo brža White od Z, čini se da su im performanse vrlo slične i između ove dvije kartice će razliku odlučivati cijena.
Rezultati testova - drugi dio
DirectX 12 - nastavak
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Armor,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="116,92,88,84,77,71,57,53" colors="blue,blue,#DE6163,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
Nastavljamo s popularnim Far Cry-om 5 koji daje prednost Gaming Z kartici i to za solidna 4 fps-a, dok je Armorica još 4 slabija od nje.
[ichart headers="ID, FPS" title="Rise of the Tomb Raider (2560 x 1440 @ Very High; SSAA 4x (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,PowerColor RedDevil RX590 OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI RTX 2060 Gaming Z,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="78.56,46.53,45.53,44.42,40.89,39.92,39.88,39.31,38.41,29.34,26.72" colors="teal,red,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="600" min="0"]
Stariji Rise of the Tomb Raideru je kao što znamo vrlo zahtjevan na SSAA 4x pa framerate nije naročit, a ovdje je White malo ispred Z no ne značajno.
[ichart headers="ID, FPS" title="Shadow of the Tomb Raider (2560 x 1440 @ Very High; SSAA 4x (DX12))" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White" values="57" colors="orange" height="100" min="0"]
Shadow je novi naslov, ovdje nemamo puno kartica za usporedbu, pa ćemo Ride zadržati još neko vrijeme dok se ovaj graf ne popuni. No, Shadow je manje zahtjevan i framerate je taman za ugodnu igru sa RTX 2070. Ova će igra u nekom trenutku dobiti i Ray Tracing opciju, pa će i tu biti zanimljiva za usporedbu.
[ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite 4 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps @ SLI,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,AMD Radeon Vega 64 Liquid,MSI RTX2070 Armor,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX 2060 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="190.1,178.5,142.2,139.5,133.1,123.92,120.54,113.28,111.83,111,109.9,103.83,99.92,98.99,95.54,94.19,90.9,72.67,68.1,67.4,66.6,64.5,61.1,56.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,#DE6163,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
U Sniperu je White brža od Z, a zanimmljivo je vidjeti da je skoro jednako brza kao dvije RX580!
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI Radeon RX570 Gaming X 4GB" values="169,105,102,99,88,87,67,59,54" colors="teal,red,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="500" min="0"]
I u Strange Brigadeu je ponovno White brža od Z. U ovoj je kartici konačno dobro posložena i Vulkan podrška pa framerate raste na 111 fps-a korištenjem toga API-a.
DX11
[ichart headers="ID, FPS" title="Warhammer 40.000: Dawn of War III (2560 x 1440 @ Ultra (DX11))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX2070 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,Asus Dual RX580 8GB,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="132.89,99.53,95.35,95.11,94.9,92.07,90.5,89.42,88.95,87.22,81.7,80.75,75.45,65.75,62.1,60.8" colors="blue,blue,blue,blue,blue,#DE6163,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
U starijem DX11 naslovu White nije brza kao Z, no i dalje je iznad Armor modela.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Manikind Divided" htitle="2560 x 1440" labels="Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White @ OC, Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White" values="61,56.8" colors="red,teal" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="2560x1440" labels="Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White @ OC, Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White" values="112.27,103.58" colors="red,teal" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5" htitle="2560x1440" labels="Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White @ OC, Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White" values="95,88" colors="red,teal" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade" htitle="2560x1440" labels="Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White @ OC, Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White" values="113,105" colors="red,teal" height="200"]
Gigabyteica ostvaruje kosistentno dosta visok porast performansi u svim naslovima, a prosjek je oko 7.8 %, što je vrlo dobro.
Potrošnja, buka i zagrijavanje
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema @ i7-8700K @ 5.0 GHz" htitle="W" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2060 Gaming Z,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI RTX2070 8GB Armor" values="476,351,346,325,323,320" colors="cerulean,cerulean,red,cerulean,cerulean,cerulean" height="400" min="0"]
Očekivano, potrošnja je vrlo slična kao i kod Gaming Z kartice.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon R9 Fury X,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI RX570 Gaming X 4GB,Asus GTX1060 STRIX,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RTX2070 8GB Armor,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI GTX1070 Gaming X,MSI R9 290X Lightning,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Asus Dual RX580 8GB,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,Gigabyte GTX770 OC,MSI GTX770 TwinFrozr,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RX480 Gaming X 8GB,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,MSI GTX1080 Gaming X,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire Nitro R9 Fury,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX980,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Nvidia GTX980 Ti,Nvidia GTX780 Ti,Nvidia GTX1080,GTX1080 Ti,AMD Radeon RX 480,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="55,58,60,60,60,61,62,63,64,64,65,65,66,66,67,67,68,68,69,69,69,70,70,70,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,72,72,72,73,73,74,74,75,75,75,75,75,76,76,77,78,80,81,83,83,84,84,84,84,90,93,94,95" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="2000" min="0"]
I zagrijavanje grafičkog procesora je vrlo slično između ljutih konkurentic a Gaming Z i Gaming OC White, te je razlika samo u 1 celzijevom stupnju. Ipak, kod Gigabyteove kartice se ventilatori nešto brže vrte i stvaraju malo veću buku (50 vs. 47 dB).
Gigabyte je napravio i ponudio vrlo zanimljivu, kvalitetnu i brzu karticu. Očito je da su koristili brži 400A čip i dobili performanse usporedive s MSI Gaming Z karticom. I dok su performansama slične, u svemu ostalom nisu. Gaming OC White je dosta manja, drugačijeg dizajna s manje RGB LED-ica i ono najočitije - potpuno su različitih boja. MSI je nešto tiša i hladnija, a Gigabyteica nešto jeftinija. Usporedivši ih na njemačkom tržištu, Gigabyteica je u prosjeku oko 30 € jeftinija. Starta na oko 570 €, dok se za MSI traži 600 € pa na više. U hrvatskim dućanima cijene se za MSI kreću od 5.100 kuna na više, a za Gigabyte čak nešto viših 5.200 kn. Gigabyte donosi i jednu godinu više jamstva i to će nekome možda biti prevaga.
RTX 2070 kartice su kao što smo vidjeli otprilike brze kao i GTX 1080 te malo brže od Vega 64 kartica. 1080 ima sličnu ili tek malo nižu cijenu, pa je tu preporuka uzeti noviju RTX 2070 zbog novih tehnologija koje podržava. Vege 64 su stotinjak ili više € jeftinije, i veći su potrošači no svakako su i dalje dobar izbor za 1440p gaming. Pravi problem RTX kartica je tržište rabljenih kartica koje mahom još imaju jamstvo, pa se čak i za manje novca može kupiti GTX 1080 Ti s još 24 - 36 mjeseci jamstva. Ne pomaže ni činjenica da je tržište preplavljeno zbog znatnog smanjenja rudarenja. Ipak, kupovina RTX 2070 je ulog u budućnost u kojoj će biti sve više Ray Tracing igara, a bit će sasvim igrive u 1080p ili čak u 1440p.
