Gigabyte X299 Aorus Gaming 3 recenzija
Datum objave 09.09.2017 - Krešimir Matanović
X299 Aorus Gaming 3 - prvi dio
Treća X299 ploča koju testiramo je Gigabyteova. Riječ je o modelu iz Aorus Gaming serije s oznakom 3. Ulazni je to model u ovu seriju pa je izravan konkurent dvama X299 pločama do sada testiranim. Trica donosi sve ono osnovno i bitno za HEDT klasu računala, ali i neke posebnosti poput RGB LED osvjetljenja, uz standardno dobre audio i mrežne mogućnosti.
Gigabyte trenutno u ponudi ima sedam ploča sa X299 čipsetom, od kojih samo jedna, UD4, ne pripada Aorus obitelji. Koja je sada osim sa 7 i 9, proširena i modelima Ultra Gaming, Ultra Gaming Pro, te običnim Gaming modelom (bez brojčane oznake). Ploča koju danas testiramo je cjenovno iznad UD4 i običnog Gaming modela koji su cjenovno primjereniji četverojezgrenim Kaby Lake-X procesorima. Gaming 3 je cijenom poklapa s Asusovom PRIME X299-A i ASRockovom X299 Fatal1ty Gaming K6 koje smo nedavno testirali.
S obzirom na cjenovni razred, Gaming 3 ne donosi izdašan bundle paket. Tako uz ploču u kutiji nalazimo detaljne upute, set naljepnica, višejezični vodič za instalaciju, Aorus naljepnicu u obliku štita, zaštitu za stražnji I/O panel, četiri SATA 6 Gbps kabela i Q konektor. M.2 vijaka u paketu nema s razlogom, jer su već predinstalirani na ploči na obje pozicije.
Nekadašnji trend šarenih i živo obojanih ploča, konektora i elemenata je na svu sreću završio, i sve su sada ploče vrlo elegantne. Ova je Gaming 3 u crnim i sivim tonovima, uz tek malo crvenila tamo gdje treba, na WIMA audio kondenzatorima. Ploča s nisko postavljenim hladnjacima i plastičnim pokrovom stražnjeg I/O-a jednostavno izgleda odlično. U to se uklapa i mat PCB, sa sivim šarama. Svima kojima je do šarenila Gigabyte donosi RGB LED osvjatljenje na nekoliko zona ploče, kao i podršku za LED trake.
Layout ploče je vrlo dobar, ništa ničemu ne bi trebalo smetati i sve je vrlo logično raspoređeno. Bitni konektori su uz rubove ploča, pa će i aranžiranje kabela biti lakše, a stršat će jedino USB 3.0 konektori na desnom rubu. Jedan od dva je M.2 socketa mrvicu nespretno smješten ispod grafičke kartice, no drgi je iznad, pa ako ne koristimo dva SSD-a bolje je odabrati gornji. Nažalost, kao i kod Asrockove konkurentice, ni ovdje nema prijeko potrebnog pasivnog hladnjaka za M.2 (plus za Asus).
Hladnjak na MOSFET-ima VRM jedinice je masivan, a Gigabyte se hvali server-class dizajnom jedinice. To uključuje International Rectifierov kontroler i powerstageove, server level prigušnice i solid kondenzatore. Proizvođač se hvali i Turbo B-Clock generatorom takta koji nudi linearnu promjenu opsega od 90 do 500 MHz za BCLK, uz PEG, PCIe i DMI buseve koji se mogu sinkronizirano mijenjati od 100 do 200 MHz. Hladnjak svoj posao na VRM jedinici odrađuje solidno, no pri dugotrajnim se opterećenjima dosta zagrije, pa je potrebno osigurati protok zraka preko njega – pogotovo kod overclockinga.
Ploča podržava ukupno 128 GB DDR4 četverokanalne memorije brzine do 4.400 MHz pri overclockingu, a osam se DIMM utora nalazi raspoređeno oko LGA2066 socketa kao i obično. Pri instalaciji je potrebno znati kako se najprije popunjavaju vanjski utori. Desni rub ploče popunjavaju dva USB 3.0 interna konektora, 24-pinski ATX konektor, tri četveropinska hibridna konektora za ventilatore, vodene pumpe itd., a na vrhu se nalazi i 8-pinski EPS konektor.
Objavljeno prije 3 minute
3D printeriObjavljeno prije 15 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 22 minute
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 23 minute
Telemach - OptikaObjavljeno prije 25 minuta
P: Sapphire Nitro+ 7900XTXNovosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
