Gigabyte X299 Aorus Gaming 3 recenzija
Datum objave 09.09.2017 - Krešimir Matanović
X299 Aorus Gaming 3 - prvi dio
Treća X299 ploča koju testiramo je Gigabyteova. Riječ je o modelu iz Aorus Gaming serije s oznakom 3. Ulazni je to model u ovu seriju pa je izravan konkurent dvama X299 pločama do sada testiranim. Trica donosi sve ono osnovno i bitno za HEDT klasu računala, ali i neke posebnosti poput RGB LED osvjetljenja, uz standardno dobre audio i mrežne mogućnosti.
Gigabyte trenutno u ponudi ima sedam ploča sa X299 čipsetom, od kojih samo jedna, UD4, ne pripada Aorus obitelji. Koja je sada osim sa 7 i 9, proširena i modelima Ultra Gaming, Ultra Gaming Pro, te običnim Gaming modelom (bez brojčane oznake). Ploča koju danas testiramo je cjenovno iznad UD4 i običnog Gaming modela koji su cjenovno primjereniji četverojezgrenim Kaby Lake-X procesorima. Gaming 3 je cijenom poklapa s Asusovom PRIME X299-A i ASRockovom X299 Fatal1ty Gaming K6 koje smo nedavno testirali.
S obzirom na cjenovni razred, Gaming 3 ne donosi izdašan bundle paket. Tako uz ploču u kutiji nalazimo detaljne upute, set naljepnica, višejezični vodič za instalaciju, Aorus naljepnicu u obliku štita, zaštitu za stražnji I/O panel, četiri SATA 6 Gbps kabela i Q konektor. M.2 vijaka u paketu nema s razlogom, jer su već predinstalirani na ploči na obje pozicije.
Nekadašnji trend šarenih i živo obojanih ploča, konektora i elemenata je na svu sreću završio, i sve su sada ploče vrlo elegantne. Ova je Gaming 3 u crnim i sivim tonovima, uz tek malo crvenila tamo gdje treba, na WIMA audio kondenzatorima. Ploča s nisko postavljenim hladnjacima i plastičnim pokrovom stražnjeg I/O-a jednostavno izgleda odlično. U to se uklapa i mat PCB, sa sivim šarama. Svima kojima je do šarenila Gigabyte donosi RGB LED osvjatljenje na nekoliko zona ploče, kao i podršku za LED trake.
Layout ploče je vrlo dobar, ništa ničemu ne bi trebalo smetati i sve je vrlo logično raspoređeno. Bitni konektori su uz rubove ploča, pa će i aranžiranje kabela biti lakše, a stršat će jedino USB 3.0 konektori na desnom rubu. Jedan od dva je M.2 socketa mrvicu nespretno smješten ispod grafičke kartice, no drgi je iznad, pa ako ne koristimo dva SSD-a bolje je odabrati gornji. Nažalost, kao i kod Asrockove konkurentice, ni ovdje nema prijeko potrebnog pasivnog hladnjaka za M.2 (plus za Asus).
Hladnjak na MOSFET-ima VRM jedinice je masivan, a Gigabyte se hvali server-class dizajnom jedinice. To uključuje International Rectifierov kontroler i powerstageove, server level prigušnice i solid kondenzatore. Proizvođač se hvali i Turbo B-Clock generatorom takta koji nudi linearnu promjenu opsega od 90 do 500 MHz za BCLK, uz PEG, PCIe i DMI buseve koji se mogu sinkronizirano mijenjati od 100 do 200 MHz. Hladnjak svoj posao na VRM jedinici odrađuje solidno, no pri dugotrajnim se opterećenjima dosta zagrije, pa je potrebno osigurati protok zraka preko njega – pogotovo kod overclockinga.
Ploča podržava ukupno 128 GB DDR4 četverokanalne memorije brzine do 4.400 MHz pri overclockingu, a osam se DIMM utora nalazi raspoređeno oko LGA2066 socketa kao i obično. Pri instalaciji je potrebno znati kako se najprije popunjavaju vanjski utori. Desni rub ploče popunjavaju dva USB 3.0 interna konektora, 24-pinski ATX konektor, tri četveropinska hibridna konektora za ventilatore, vodene pumpe itd., a na vrhu se nalazi i 8-pinski EPS konektor.
Objavljeno prije 6 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 16 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 22 minute
F1 sezona 2025Objavljeno prije 58 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 1 sat
Mini PCNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
