Gigabyte X299 Aorus Gaming 3 recenzija
Datum objave 09.09.2017 - Krešimir Matanović
X299 Aorus Gaming 3 - drugi dio
Donji lijevi dio ploča zauzimaju zvučni i mrežni podsistemi, čiji su i jedan i drugi kontroler ispod metalne EMI zaštite. Zvuk je kao i uvijek na zasebnom PCB-u, tj. odvojenom od glavnog dijela. CODEC je Realtekov poznati ALC1220, sa signal to noise omjerom od 120 dB kod reprodukcije i 114 dB kod snimanja, a tu je i “pametno” pojačalo za slušalice s automatskom detekcijom impedancije slušalica i WIMA audio kondenzatori. Za povezivost sa svijetom se brine Intelov I219V gigabitni LAN kontroler koji u suradnji s cFos softverom određuje prioritete, tj. povećava ih igrama. Mreža je ujedno i zaštićena ESD i Surge zaštitama.
Za grafičke i ine kartice su tu dva PCIe x16 slota, jedan x8 slot (veličine x16) i dva x4 slota (veličine x16), na kojima je moguće kombinirati do 3-way CFX i SLI kartice, no treba paziti kakav procesor koristimo (16, 28 ili 44 lane) i koliko M.2 socketa želimo popuniti. Gigabyte je korisnicima maksimalno olakšao posao s dediciranom stranicom na kojoj sve mogu sami iskombinirati i prije kupovine.
Na dnu se ploče nalazi uobičajeni set konektora, utora, tipaka i ostalog. Tako tu nalazimo F_Audio konektor, LED_Demo, D_LED, 12V_RGB konektor, TPM, OC i Power tipke, dva interna USB 2.0 konektora, tri 4-pinska konektora za ventilatore (Sys, Sys_Pump i Sys), te F_Panel konektor. Iznad je i VROC (Virtual RAID on CPU konektor). Ispod velikog ravnog aluminijskog hladnjaka se naravno nalazi X299 PCH. Ploča je karakteristična i po dual BIOS setupu, kao i većina Gigabyteovih ploča. Dva su se M.2 socketa smjestila iznad i ispod prvog PCIe x16 slota, a oba mogu raditi i u SATA i u PCIe x4/x2 modu rada. Razlika je što u gornji idu uređaji do 80, a u donji do 110 milimetara.
Stražnji je I/O panel klasičnog rasporeda sa šest USB 3.0 utora, jednim PS/2, jednim USB 3.1 Type A i jednim Type C (ASM3142, do 16 Gbps), a tu je i LAN port te šest audio jackova. Ploča ima i osam SATA portova, koji svoje resurse dijele s dva M.2 socketa pa tako ne možemo koristiti SATA 4, 5, 6 i 7 portove ako koristimo gornji M.2, a SATA 0 ako koristimo donji.
Sa strane softvera je sve manje više poznato. Instalacije i nadogradnje se vrše ili pojedinačno ili putem App Center aplikacije, a nudi se @BIOS, USB Blocker, Cloud Station, Cloud Station Server, Fast Boot, OnOff Charge 2, PPM (ASPM), SIV, SmartKeyboard, SmartTimeLock, SmartBackup, VTuner, 3DOSD, GameBoost, Gigabyte Firmware Update Utility i BIOS Setup. Softver trećih strana uključuje Chrome, Google Toolbar i Norton Internet Security (60 dana licenca). Najzanimljiviji je Easy Tune i kojem podešavamo parametre sistema i overclockiramo – ako to volimo tako.
Ploča ima i RGB Fusion LED osvjetljenje na nekoliko zona, a sve podešavamo putem softvera ili u UEFI sučelju. Nekoliko je načina osvjetljenja, a osim njih možemo birati i Advanced mod u kojem baš sve sami podešavamo ili Intelligent. Sve se naravno može kombinirati i sinkronizirati s eksternim RGB LED trakama.
UEFI sučelje je malo dorađeno, no i dalje je to onaj poznati Gigabyteov layout u kojem se nije teško snaći. Priznajemo, Asusovo je sučelje i dalje malo logičnije, no ovo barem sada radi vrlo glatko, a postoji i opcija za ubrzavanje miša. Opcija za tweaking i overclocking je mnoštvo, a naponi su izdašni.
Objavljeno prije 32 minute
AutomobiliObjavljeno prije 38 minuta
Alibaba, AliExpress iskustva?Objavljeno prije 50 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
Preporuke baterija i punjačaObjavljeno prije 1 sat
Nintendo Wii/SwitchNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
