Gigabyte X299 Aorus Gaming 3 recenzija
Datum objave 09.09.2017 - Krešimir Matanović
X299 Aorus Gaming 3 - prvi dio
gigabyte_x299_g3_1 gigabyte_x299_g3_2
Treća X299 ploča koju testiramo je Gigabyteova. Riječ je o modelu iz Aorus Gaming serije s oznakom 3. Ulazni je to model u ovu seriju pa je izravan konkurent dvama X299 pločama do sada testiranim. Trica donosi sve ono osnovno i bitno za HEDT klasu računala, ali i neke posebnosti poput RGB LED osvjetljenja, uz standardno dobre audio i mrežne mogućnosti. Gigabyte trenutno u ponudi ima sedam ploča sa X299 čipsetom, od kojih samo jedna, UD4, ne pripada Aorus obitelji. Koja je sada osim sa 7 i 9, proširena i modelima Ultra Gaming, Ultra Gaming Pro, te običnim Gaming modelom (bez brojčane oznake). Ploča koju danas testiramo je cjenovno iznad UD4 i običnog Gaming modela koji su cjenovno primjereniji četverojezgrenim Kaby Lake-X procesorima. Gaming 3 je cijenom poklapa s Asusovom PRIME X299-A i ASRockovom X299 Fatal1ty Gaming K6 koje smo nedavno testirali.
gigabyte_x299_g3_3
S obzirom na cjenovni razred, Gaming 3 ne donosi izdašan bundle paket. Tako uz ploču u kutiji nalazimo detaljne upute, set naljepnica, višejezični vodič za instalaciju, Aorus naljepnicu u obliku štita, zaštitu za stražnji I/O panel, četiri SATA 6 Gbps kabela i Q konektor. M.2 vijaka u paketu nema s razlogom, jer su već predinstalirani na ploči na obje pozicije.
gigabyte_x299_g3_4
Nekadašnji trend šarenih i živo obojanih ploča, konektora i elemenata je na svu sreću završio, i sve su sada ploče vrlo elegantne. Ova je Gaming 3 u crnim i sivim tonovima, uz tek malo crvenila tamo gdje treba, na WIMA audio kondenzatorima. Ploča s nisko postavljenim hladnjacima i plastičnim pokrovom stražnjeg I/O-a jednostavno izgleda odlično. U to se uklapa i mat PCB, sa sivim šarama. Svima kojima je do šarenila Gigabyte donosi RGB LED osvjatljenje na nekoliko zona ploče, kao i podršku za LED trake.
gigabyte_x299_g3_5
Layout ploče je vrlo dobar, ništa ničemu ne bi trebalo smetati i sve je vrlo logično raspoređeno. Bitni konektori su uz rubove ploča, pa će i aranžiranje kabela biti lakše, a stršat će jedino USB 3.0 konektori na desnom rubu. Jedan od dva je M.2 socketa mrvicu nespretno smješten ispod grafičke kartice, no drgi je iznad, pa ako ne koristimo dva SSD-a bolje je odabrati gornji. Nažalost, kao i kod Asrockove konkurentice, ni ovdje nema prijeko potrebnog pasivnog hladnjaka za M.2 (plus za Asus).
gigabyte_x299_g3_6
Hladnjak na MOSFET-ima VRM jedinice je masivan, a Gigabyte se hvali server-class dizajnom jedinice. To uključuje International Rectifierov kontroler i powerstageove, server level prigušnice i solid kondenzatore. Proizvođač se hvali i Turbo B-Clock generatorom takta koji nudi linearnu promjenu opsega od 90 do 500 MHz za BCLK, uz PEG, PCIe i DMI buseve koji se mogu sinkronizirano mijenjati od 100 do 200 MHz. Hladnjak svoj posao na VRM jedinici odrađuje solidno, no pri dugotrajnim se opterećenjima dosta zagrije, pa je potrebno osigurati protok zraka preko njega - pogotovo kod overclockinga.
gigabyte_x299_g3_7
Ploča podržava ukupno 128 GB DDR4 četverokanalne memorije brzine do 4.400 MHz pri overclockingu, a osam se DIMM utora nalazi raspoređeno oko LGA2066 socketa kao i obično. Pri instalaciji je potrebno znati kako se najprije popunjavaju vanjski utori. Desni rub ploče popunjavaju dva USB 3.0 interna konektora, 24-pinski ATX konektor, tri četveropinska hibridna konektora za ventilatore, vodene pumpe itd., a na vrhu se nalazi i 8-pinski EPS konektor.
Specifikacije Gigabyte X299 Aorus Gaming 3
Podržani procesori
  1. Support for Intel Core X series processors in the LGA2066 package
  2. L3 cache varies with CPU
Čipset
  1. Intel X299 Express Chipset
Memorija
  1. 8 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB of system memory. * Support for up to 512 GB of system memory when using Registered DIMMs. * Supported when using a 44-lane or 28-lane CPU (6-core or above).
  2. 4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB of system memory. * Supported when using a 16-lane CPU (4-core).
  3. 4 channel memory architecture. * Supported when using a 44-lane or 28-lane CPU (6-core or above).
  4. Dual channel memory architecture. Supported when using a 16-lane CPU (4-core).
  5. Support for DDR4 4400(O.C.) / 4333(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2400 / 2133 MHz memory modules
  6. Support for non-ECC Un-buffered DIMM memory modules
  7. Support for Registered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx4/2Rx4 memory modules (operate in non-ECC mode)
  8. Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Utori za proširenja
  1. 2 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1, PCIEX16_2)
  2. 1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
  3. 2 x PCI Express x16 slots, running at x4 (PCIEX4_1, PCIEX4_2) (All of the PCI Express slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
Multi-VGA podrška
  1. Support for NVIDIA Quad-GPU SLI and 3-Way (with 44-lane CPU) / 2-Way (with 44 & 28-lane CPU) NVIDIA SLI technologies
  2. Support for AMD Quad-GPU CrossFire and 3-Way (with 44-lane CPU) / 2-Way AMD CrossFire technologies
LAN Intel GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Audio
  1. Realtek ALC1220 codec
  2. High Definition Audio
  3. 2/4/5.1/7.1-channel
  4. Support for S/PDIF Out
Storage Chipset:
  1. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2Q_32G)
  2. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2P_32G)
  3. 8 x SATA 6Gb/s connectors
  4. Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
Intel Optane Memory Ready Intel VROC ready
USB Chipset+ASMedia USB 3.1 Gen 2 Controller:
  1. 1 x USB Type-C port on the back panel, with USB 3.1 Gen 2 support
  2. 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
  1. 10 x USB 3.1 Gen 1 ports (6 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
  2. 4 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB headers
BIOS
  1. 2 x 128 Mbit flash
  2. Use of licensed AMI UEFI BIOS
  3. Support for DualBIOS
  4. PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Format
ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Interni I/O portovi
  1. 1 x 24-pin ATX main power connector
  2. 1 x 8-pin ATX 12V power connector
  3. 1 x CPU fan header
  4. 1 x water cooling CPU fan header
  5. 4 x system fan headers
  6. 1 x system fan/water cooling pump header
  7. 1 x 3 Amp fan/water cooling pump header
  8. 1 x digital LED strip extension cable header
  9. 2 x RGB (RGBW) LED strip extension cable headers
  10. 2 x M.2 Socket 3 connectors
  11. 8 x SATA 6Gb/s connectors
  12. 1 x Intel VROC Upgrade Key header
  13. 1 x front panel header
  14. 1 x front panel audio header
  15. 1 x S/PDIF Out header
  16. 2 x USB 3.1 Gen 1 headers
  17. 2 x USB 2.0/1.1 headers
  18. 1 x Thunderbolt add-in card connector
  19. 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
  20. 1 x power button
  21. 1 x OC button
  22. 2 x temperature sensor headers
  23. 1 x Clear CMOS jumper
Jedinstvene značajke
  1. Support for APP Center 3D OSD @BIOS AutoGreen BIOS Setup Color Temperature Cloud Station EasyTune Easy RAID Fast Boot Game Boost ON/OFF Charge Platform Power Management RGB Fusion Smart Backup Smart Keyboard Smart TimeLock Smart HUD System Information Viewer USB Blocker V-Tuner
  2. Support for Q-Flash
  3. Support for Xpress Install
X299 Aorus Gaming 3 - drugi dio
gigabyte_x299_g3_8
Donji lijevi dio ploča zauzimaju zvučni i mrežni podsistemi, čiji su i jedan i drugi kontroler ispod metalne EMI zaštite. Zvuk je kao i uvijek na zasebnom PCB-u, tj. odvojenom od glavnog dijela. CODEC je Realtekov poznati ALC1220, sa signal to noise omjerom od 120 dB kod reprodukcije i 114 dB kod snimanja, a tu je i "pametno" pojačalo za slušalice s automatskom detekcijom impedancije slušalica i WIMA audio kondenzatori. Za povezivost sa svijetom se brine Intelov I219V gigabitni LAN kontroler koji u suradnji s cFos softverom određuje prioritete, tj. povećava ih igrama. Mreža je ujedno i zaštićena ESD i Surge zaštitama. Za grafičke i ine kartice su tu dva PCIe x16 slota, jedan x8 slot (veličine x16) i dva x4 slota (veličine x16), na kojima je moguće kombinirati do 3-way CFX i SLI kartice, no treba paziti kakav procesor koristimo (16, 28 ili 44 lane) i koliko M.2 socketa želimo popuniti. Gigabyte je korisnicima maksimalno olakšao posao s dediciranom stranicom na kojoj sve mogu sami iskombinirati i prije kupovine.
gigabyte_x299_g3_9
Na dnu se ploče nalazi uobičajeni set konektora, utora, tipaka i ostalog. Tako tu nalazimo F_Audio konektor, LED_Demo, D_LED, 12V_RGB konektor, TPM, OC i Power tipke, dva interna USB 2.0 konektora, tri 4-pinska konektora za ventilatore (Sys, Sys_Pump i Sys), te F_Panel konektor. Iznad je i VROC (Virtual RAID on CPU konektor). Ispod velikog ravnog aluminijskog hladnjaka se naravno nalazi X299 PCH. Ploča je karakteristična i po dual BIOS setupu, kao i većina Gigabyteovih ploča. Dva su se M.2 socketa smjestila iznad i ispod prvog PCIe x16 slota, a oba mogu raditi i u SATA i u PCIe x4/x2 modu rada. Razlika je što u gornji idu uređaji do 80, a u donji do 110 milimetara.
gigabyte_x299_g3_10 gigabyte_x299_g3_11
Stražnji je I/O panel klasičnog rasporeda sa šest USB 3.0 utora, jednim PS/2, jednim USB 3.1 Type A i jednim Type C (ASM3142, do 16 Gbps), a tu je i LAN port te šest audio jackova. Ploča ima i osam SATA portova, koji svoje resurse dijele s dva M.2 socketa pa tako ne možemo koristiti SATA 4, 5, 6 i 7 portove ako koristimo gornji M.2, a SATA 0 ako koristimo donji.
 gigabyte_x299_g3_15 gigabyte_x299_g3_16
gigabyte_x299_g3_17
Sa strane softvera je sve manje više poznato. Instalacije i nadogradnje se vrše ili pojedinačno ili putem App Center aplikacije, a nudi se @BIOS, USB Blocker, Cloud Station, Cloud Station Server, Fast Boot, OnOff Charge 2, PPM (ASPM), SIV, SmartKeyboard, SmartTimeLock, SmartBackup, VTuner, 3DOSD, GameBoost, Gigabyte Firmware Update Utility i BIOS Setup. Softver trećih strana uključuje Chrome, Google Toolbar i Norton Internet Security (60 dana licenca). Najzanimljiviji je Easy Tune i kojem podešavamo parametre sistema i overclockiramo - ako to volimo tako.
gigabyte_x299_g3_14
gigabyte_x299_g3_18 gigabyte_x299_g3_19
gigabyte_x299_g3_20
Ploča ima i RGB Fusion LED osvjetljenje na nekoliko zona, a sve podešavamo putem softvera ili u UEFI sučelju. Nekoliko je načina osvjetljenja, a osim njih možemo birati i Advanced mod u kojem baš sve sami podešavamo ili Intelligent. Sve se naravno može kombinirati i sinkronizirati s eksternim RGB LED trakama.
gigabyte_x299_g3_22 gigabyte_x299_g3_23
gigabyte_x299_g3_24 gigabyte_x299_g3_25
UEFI sučelje je malo dorađeno, no i dalje je to onaj poznati Gigabyteov layout u kojem se nije teško snaći. Priznajemo, Asusovo je sučelje i dalje malo logičnije, no ovo barem sada radi vrlo glatko, a postoji i opcija za ubrzavanje miša. Opcija za tweaking i overclocking je mnoštvo, a naponi su izdašni.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Gigabyte X299 Aorus Gaming 3
Procesor Intel i7-7800X (zahvala UZIShopu)
Memorija G.Skill Trident Z RGB 4x 8GB 3.600 MHz CL16 F4-3600C16Q-32GTZR
Grafičke kartice XFX Radeon RX580
Zvučna kartica On Board
Napajanje Superflower Leadex Platinum 1200W
SSD Patriot Hellfire M.2 SSD 240 GB
Testni sistem :: Software
OS Windows 10
DirectX verzija 12
AIDA64 Engeneer 5.90.4200
PCMark 8, Conventional & 10
3DMark TimeSpy
Cinebench v.15
TrueCrypt v.7.1
wPrime 2.0 1024M
Način testiranja
gigabyte_x299_g3_12
Ploču smo testirali uz pomoć i7-7800X procesora, Arcticovog Liquid Freezera 240, G.Skillove F4-3600C16Q-32GTZR memorije, XFX Radeon RX580 kartice itd. Usporedili smo ju s Asusovom PRIME X299-A te ASRockovom X299 Fatal1ty Gaming K6 s kojima je u cjenovnoj klasi. Izvrtjeli smo uobičajene benchmarke, testirali propusnost memorije, općenite performanse s 3DMarkovima, kao i par grafičkih testova. Ni ova ploča nije imala nikakvih problema sa slabijim performansama grafike na stock taktovima kao Asusica, a i kod nje se problem riješio. Overclocking
gigabyte_x299_g3_21
Overclockirali smo kao i do sada, na klasičan način u UEFI-u. Procesoru smo postavili fiksni napon od 1.2 V i uz još par tweakova množitelj podigli na 4.7 GHz gdje je ploča završila višesatni test stabilnosti. MOSFETi se i ovdje dosta zagrijavaju pa ih je poželjno prisilno hladiti dobrom zračnom strujom unutar kućišta za dugotrajnu stabilnost. Mi ih u testu stabilnosti nismo hladili i sve je i dalje bilo stabilno i bez ikakvog throttlinga.
Rezultati testova
Futuremark [ichart headers="ID,Score" title="PCMark 8" htitle="Score"  labels="ASUS PRIME X299-A,Gigabyte X299 Aorus Gaming 3,ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6" values="4702,4700,4676" colors="blue,red,blue" height="300" min="0"] [ichart headers="ID,Score" title="PCMark 10" htitle="Score"  labels="ASUS PRIME X299-A,ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6,Gigabyte X299 Aorus Gaming 3" values="6042,5991,5959" colors="blue,blue,orange" height="300" min="0"] PCMark-ovi mjere općenite performanse sistema. I dok se osmica bazira na workloadovima na Windows 7 i 8 sistemima, desetka je prešla na modernije no i istovremeno open source programe, pa su tako i Adobe testovi nestali baš kao i Microsoftovi. Za sada ćemo još uvijek koristiti oba testa, a ponovno kao što možemo vidjeti, sve su ploča vrlo izjednačene. CPU testovi [ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 15" htitle="Score (cb)"  labels="ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6,Gigabyte X299 Aorus Gaming 3,ASUS PRIME X299-A" values="1305,1301,1264" colors="blue,red,blue" height="300" min="0"] [ichart headers="ID,Score" title="True Crypt v7.1" htitle="Score (GB/s)"  labels="ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6,ASUS PRIME X299-A,Gigabyte X299 Aorus Gaming 3" values="7.4,7.4,7.4" colors="purple, purple,red" height="300" min="0"] [ichart headers="ID,MIPS" title="wPrime 1024M" htitle="seconds (less is better)"  labels="ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6,Gigabyte X299 Aorus Gaming 3,ASUS PRIME X299-A" values="125.569,125.607,126.153" colors="blue,red,blue" height="300" min="0"] Gigabyteova je ploča u zlatnoj sredini u dva testa, a u jednom je potpuno izjednačena. Razlike su općenito vrlo malene, da bi bilo što predstavljale. Memorijska propusnost [ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)"  labels="ASUS PRIME X299-A,Gigabyte X299 Aorus Gaming 3,ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6" values="69627,64221,63172" colors="blue,red,blue" height="300" min="0"] [ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)"  labels="ASUS PRIME X299-A,Gigabyte X299 Aorus Gaming 3,ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6" values="79719,75540,60663" colors="purple,red,purple" height="300" min="0"] [ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)"  labels="ASUS PRIME X299-A,Gigabyte X299 Aorus Gaming 3,ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6" values="67462,62710,55025" colors="blue,red,blue" height="300" min="0"] [ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="ASUS PRIME X299-A,Gigabyte X299 Aorus Gaming 3,ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6" values="64.5,67.8,72.9" colors="purple,red,purple" height="300" min="0"] Na XMP postavkama (3.600 MHz, CL16-16-16-36) je Gigabyteova ploča malo lošija od Asusove, no ni približno kao ASRockova.
gigabyte_x299_g3_13
Gigabyte ponovno dokazuje kako znaju napraviti dobru HEDT ploču koja je robusna, kvalitetna i cjenovno prihvatljiva. Cijenom od 275 € je desetak eura iznad ASUS-ove PRIME X299-A i 15 € iznad ASRockove Fatal1ty X299 gaming K6, pa je i vrlo konkurentna. Za razliku od njih dvije nema treći M.2 socket, pri čemu Asus donosi dva ASM3142 čipa, a ASRock dva LAN porta. Gigabyte se oslanja na nešto bogatije LED osvjetljenje, malo robusniju gradnju, bogat softverski paket i dobro UEFI sučelje. Overclocking potencijal je isti kod sve tri ploče, a ploča ima i dobar pasivni hladnjak na MOSFET-ima. Ono što joj fali u odnosu na ASUS je hladnjak na M.2 socketu, barem jednom, koji ipak pomaže u snižavanju temperatura. Na kraju možemo zaključiti kako će krajnji izbor ipak biti na kupcu i njegovim afinitetima. Naš poredak je Asus, Gigabyte pa ASRock.
