Gigabyte X570 AORUS PRO recenzija
Datum objave 09.11.2019 - Krešimir Matanović
X570 AORUS PRO - prvi dio
Nakon kraće pauze od X570 matičnih ploča, u lab nam je sletjela Gigabyteova X570 AORUS PRO koja donosi nenametljiv dizajn, uz dobru opremljenost i napojnu jedinicu spremnu za nadolazećeg 16-jezgrenog Ryzena. Oprema je solidna pa tako ploča ima solidnu ALC1220 audio jedinicu, Intelov Gigabitni LAN konektor s cFosSpeed softverskom podrškom, tu su dva M.2 konektora s hladnjacima, interni USB 3.1 konektor, te Type A i C USB 3.1 portovi na stražnjem I/O panelu. Prva je ovo Gigabyteova X570 ploča koju testiramo, pa pogledajmo što sve nudi i kakve su joj performanse.
Ploča dolazi u standardnom pakiranju, a relativno siromašan bundle se sastoji od:
- Kratkog instalacijskog vodiča
- Uputa za instalaciju i korištenje
- 4x SATA 6 Gbps kabela
- RGB kabela
- Vijka i odstojnika za M.2
- Medija s upravljačkim programima i aplikacijama
- Gigabyte naljepnice za kućište i G connector pamfleta
Gigabyte je odabrao smireniji pristup dizajna ove matične ploče, koja je kompletna u sivo crnim tonovima. Čak su i broj RGB LED-ica sveli na minimum, dovoljno da ova ploča bude potpuno “stealthy”. Nama se sviđa ovakav pristup i smatramo da je cjelokupni izgled ove ploče vrlo dobar. Raspored elemenata na ploči ATX dimenzija (30,5 x 24,4 cm) je uobičajen, s dobro posloženim layoutom pa tu nismo našli nikakve veće zamjerke, Pazilo se i na raspored M.2 socketa pa je svaki iznad PCIe x16 slota, što znači da ih kartice uobičajene dual slot debljine neće prekrivati. To je vrlo bitno za hlađenje.
Hlađenje je na X570 pločama vrlo bitan faktor, a Gigabyte je ovdje odradio odličan posao. Kao prvo, na glavnom je dijelu VRM-a hladnjak sastavljen od aluminijskih limova za bolju disipaciju, a drugo, s punim je aluminijskim hladnjakom na vrhu, spojen toplovodnom cijevi za bolji transfer topline. Isto tako, na čipsetu koje se više zagrijava, postavljen je niski ali dosta masivni hladnjak, s malenim ventilatorom. Ventilator je u svim režimima rada tih i nije nametljiv kao na primjerice ASRockovim pločama. Uz to, dva su aluminijska hladnjaka na svakom od M.2 socketa.
Gornji je lijevi dio ploče kao i uvijek rezerviran za socket oko kojega je napojna jedinica. Kada skinemo plastični pokrov stražnjih I/O portova, vidimo dosta praznog prostora, koji je takav mogao i ostati pa bi hlađenje bilo još efikasnije nego što jest. VRM hladnjak je vrlo masivan i sposoban, a posebno nam se sviđa dio koji je sastavljen od aluminijskih limova koji su znatno efikasniji od jednog komada aluminija. Gigabyte je između hladnjaka i integriranih MOSFET-a postavio Lairdov termalni podložak, koji poboljšava kontakt i prijenos topline.
Gigabyte se hvali dovoljno robusnom napojnom jedinicom za nadolazeći šesnaest jezgreni Ryzen 9 3950X. Jedinica je službeno 12 + 2 fazna, a zapravo je 6×2 (CPU) + 2 (SoC). Dvanaest je IR3552 (40A) integriranih MOSFET-a, šest dublera faza IR3599, a PWM kontroler je IR35201. Napajanje SoC-a je izvedeno s odvojenim ON Semi low i high side MOSFET-ima. Ovakva je konfiguracija sasvim dovoljna za 16-jezgreni procesor, a pri tom bi bilo zanimljiv vidjeti kako će se ponašati prilikom overclockinga. U našem se testu s 12-jezgrenim 3900X nosila bez problema i prilikom overclockinga, a temperatura VRM-a nije prelazila 70°C.
Objavljeno prije 2 sata
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 2 sata
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 3 sata
Point to point preporukaObjavljeno prije 3 sata
Slike vaseg Home TheatraObjavljeno prije 4 sata
HT - MAX 5G InternetNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
