I Gigabyte je kao i drugi proizvođači predstavio nove verzije X570 ploča, pa je danas pred nama X570S AERO G. Model je to namijenjen tzv. stvaraocima sadržaja, kreatorima, baš kao i Asusova ploča koju smo testirali prije nekoliko dana. AERO je ono što je nekad bio Vision, prenosi sličan dizajn te naravno namjenu.
Kao i kod Asusove ProArt X570S-Creator WIFI ploče, napravili smo unboxing video u kojem možete vidjeti pakiranje, kako je ploča smještena i zaštićena unutar kutije, te naravno koji je sadržaj kutije. Bundle se sastoji samo od osnovnih stvari:
Korisničke upute i instalacijski vodič
Medij s upravljačkim programima i aplikacijama
4x vijka za M. uređaje
G Connector (za prednji panel)
Mikrofon za mjerenje buke
4x SATA kabela
WiFi antena
2x temperaturne sonde
RGB produžni kabel
Gigabyte je dakle napustio svoj Vision brand i nastavio s Aerom kojeg koriste i za drugi hardver, primjerice prijenosnike. Prošle godine smo testirali Z590 Vision G ploču i zaključili kako je Gigabyte na dobrom putu punude modernih tehnologija i brze povezivosti za one kupce kojima je to potrebno za posao. Sada su stepenicu podigli još malo više, promijenili branding u AERO, nadogradili dizajn i dodali još malo nove tehnologije. Uskoro će vjerojatno doći i nasljednica testirane ploče sa Z690 čipsetom, no do tada se evo zabavljamo s X570S AERO G modelom.
Ploča je zanimljivog dizajna i kao i sve moderne dosta je teška od svog silnoga aluminija. Od njega su jasno napravljeni svi hladnjaci koji su sve veći, ali i više ih ima. Dva su na VRM jedinici, pa četiri na M.2 socketima, a ni onoga koji je na čipsetu ne smijemo zaboraviti. PCB je crni, hladnjaci su u kombinaciji crne, bijele i sive boje, a bijeli je poklopac pokrova stražnjih I/O portova. Layout ploče, tj. razmještaj komponenata po PCB-u je solidan, i sve je kako treba biti unatoč vidljivoj gužvi.
VRM hladnjaci su masivni i nadvisuju AM4 socket, no problema s kompatibilnosti s CPU hladnjacima ne bi smjelo biti. Jasno, kod onih velikih s vanjskim ventilatorima će ti stršati iznad tijela hladnjaka no na to smo već navikli. Jasno, to treba uzeti u obzir kod izbora kućišta. Memorijski slotovi su primaju do 128 GB DDR4 memorije frekvencije do 5.400 MHz prilikom overclockinga. Na ovom dijelu ploče nalazimo uobičajene konektore za ventilatore i vodene pumpe (6x), RGB i ARGB konektore, header za temperaturni senzor, ATX konektor, Q_Flash_Plus tipku, te interni USB 3.2 Gen 2 konektor. Tik do hladnjaka čipseta nalazi se i THB_C header, te četiri dijagnostičke LED-ice - VGA, CPU, BOOT i DRAM.
Napojna jedinica je 14 fazna (12+2), a integrirani MOSFET-i su 50-amperski SiC649A, a kontroler je 8-kanalni Intersilov ISL229004. Na VRM-u su dva veća aluminijska hladnjaka povezana s toplovodnom cijevi koji drže temperaturu VRM-a pod kontrolom - na oko 60°C s Ryzenom 9 5950X. Ovakav setup je sasvim adekvatan i za overclocking navedenog procesora, u što smo se i sami uvjerili kada smo ga uspješno digli na 4,6 GHz za sve jezgre i odradili test stabilnosti.
Na donjem je dijelu ploče gotovo sve prekriveno hladnjacima i poklopcima. Ispod bijelog plastičnog poklopca se nalazi audio jedinca u čijem je srcu Realtekov ALC-1220-VB CODEC kojem pripomažu i audio kondenzatori, a tu je i softverska podrška za DTS:X Ultra. Ploča ima četiri M.2 slota od kojih svi podržavaju 110-milimetarske uređaje. Prvi je slot integriran s procesorom i radi u PCIe 4.0 x4 ili SATA modu s Ryzenima 5000 i 3000 serije. Donja tri su integrirana u čipset, a gornji podržava samo PCIe 4.0 x4, dok donja dva uz PCIe 4.0 podržavaju i SATA M.2 SSD-e.
Slotova za proširenje karticama je tri. Prva dva su integrirana u procesor i podržavaju PCIe 4.0 x16, odnosno x8 modove rada (ili 2x x8 ako su oba popunjena). Donji je integriran u čipset, a podržava PCIe 4.0 x4 mod rada. Podrška za više grafičkih kartica dolazi u obliku Quad-GPU CrossFire-a te 2-way SLI-a.
U donjem se redu uz rub ploče nalaze uobičajeni konektori i headeri. Nabrojimo samo neke - F_Audio, ARGB i RGB LED headeri, COM, USB 2.0 i 3.0, TPM, dodatna dva 4-pinska konektora za ventilatore (ukupno 8) itd. X570 čipset je u novoj seriji ploča izgubio aktivno hlađenje pa ga sada hladi masivan pasivni aluminijski hladnjak. U normalnom radu se ne zagrijava previše, a kod overclockinga mu temperatura zna skočiti i do 55°C. Za razliku od nekih jačih Gigabyteovih modela ova ploča ima samo jedan 256-Mbitni BIOS.
Stražnji I/O panel ima integriranu zaštitu i poprilično je popunjen:
2 x USB 2.0/1.1 porta
2 x SMA konektora za antenu (2T2R)
1 x HDMI port
1 x DisplayPort In port
1 x USB Type-C port s USB 3.2 Gen 2x2 podrškom
1 x USB Type-C port s USB 3.2 Gen 1 podrškom
4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A porta (crveni)
2 x USB 3.2 Gen 1 porta
1 x RJ-45 port
1 x optički S/PDIF Out konektor
5 x audio jackova
Na stražnjem su panelu svakako najzanimljiviji RJ45, WiFI SMA konektori i USB Type C port. Za mrežnu se povezivost ove ploče brine Intelov 2,5-gigabitni LAN kontroler koji radi solidno, a za bežičnu je tu Intelov AX200 WIFI 6 modul (802.11ax) koji radi na dva mrežna pojasa (2,4 i 5 GHz). Svakako je potrebno napomenuti da se AX200 nalazi samo na Rev 1.0 pločama kao što je naša testna, dok na novijoj Rev 1.1 verziji dolazi WIFI 6E modul i to MTK912K koji radi na tri pojasa (2,4, 5 i 6 GHz). USB konektora je dovoljno i straga i na unutarnjim konektorima, a samo je jedan Type C USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) kojeg omogućuje ASMedijin zaseban kontroler.
UEFI sučelje je "fancy" bijelo, a funkcionalnost mu je ista kao i na bilo kojoj drugoj Gigabyteovoj X570 ploči u ovom rangu. "U ovom rangu" znači ploči koja nije namijenjena ekstremnijem overclocku pa nema dosta naprednih mogućnosti. No, ono osnovno je tu i sučelje je zapravo poprilično dobro i brzo. Ono gdje Gigabyte mrvicu kaska za Asusom je softver koji još uvijek nije na istoj razini. APP Center je glavna aplikacija a i ostatak "ponude" je poznat - @BIOS, Easy Tune, RGB Fusion, Smart Backup itd. Ovo je područje na kojem Gigabyte itekako ima mjesta za napredak.
Kao i do sada prilikom testiranja matičnih ploča, koristili smo klasičan set benchmarka, za općenite performanse Futuremark, za procesorske 7-Zip i Cinebench. Memorijsku smo propusnost mjerili s AIDA 64 softverom. Ploču smo testirali s najjačim dostupnim hardverom, tj. Ryzenom 9 5950X, AMD Radeonom RX 6800 i G.Skillovom memorijom Trident Z Royal. Sistemski SSD je bio ADATA-in Swordfish 2TB (i Corsairov MP600 2 TB), a Windowsi 10 Pro. Usporedba performansi u UL benchmarcima će ići s nedavno testiranom ProArt X570-Creatir WIFI pločom, a u ostalima i sa starijima.
Overclocking
Overclockirali smo ručno unutar UEFI sučelja, a kao i kod testa procesora drugim pločama postigli smo maksimalno stabilnih 4.6 GHz za pri naponu od 1.375 V. VRM je dobro podnio duže opterećenje na ovoj frekvenciji, a temperature su ostale u granicama normale. Također smo bez problema overclockirali G.Skillovu brze Trident Z Gold memoriju na 4.000 MHz uz zadržavanje XMP latencija.
Rezultati testova
UL Benchmark
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 10" htitle="Score" labels="Asus ProArt X570-Creator WIFI,Gigabyte Z570S AERO G" values="8351,8325" colors="blue,orange" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark Time Spy" htitle="Score" labels="Asus ProArt X570-Creator WIFI,Gigabyte Z570S AERO G" values="15425,15369" colors="blue,red" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark CPU profile (Max Threads)" htitle="Score (Max Threads)" labels="Gigabyte Z570S AERO G,Asus ProArt X570-Creator WIFI" values="12722,12136" colors="orange,blue" height="200" min="0"]
PCMark mjeri općenite performanse sistema, Time Spy izvlači maksimum iz grafičke kartice, a CPU test izvlači maksimum iz svih dostupnih jezgri. Ploče su poprilično izjednačene u prva dva testa, ali novi CPU profile test unutar 3DMarka pokazuje da Gigabyteova ploča više forsira procesor od Asusove.
CPU testovi
[ichart headers="ID,Score" title="7-Zip" htitle="Score (MIPS)" labels="Gigabyte B550 Aorus Master,Gigabyte X570S Aorus Master,Asus ProArt B550-Creator,Asus ProArt X570-Creator WIFI,Gigabyte Z570S AERO G" values="130189,127811,127103,111574,109959" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 20 (Single)" htitle="Score (cb)" labels="Asus ProArt X570-Creator WIFI,Gigabyte X570S Aorus Master,Gigabyte Z570S AERO G,Gigabyte B550 Aorus Master,Asus ProArt B550-Creator" values="641,636,635,607,592" colors="blue,blue,red,blue,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 20 (Multi)" htitle="Score (cb)" labels="Gigabyte Z570S AERO G,Gigabyte B550 Aorus Master,Gigabyte X570S Aorus Master,Asus ProArt X570-Creator WIFI,Asus ProArt B550-Creator" values="10552,10167,9946,9862,9276" colors="red,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
Prema 7-Zip rezultatu ne bi se reklo da Gigabyteova ploča više forisra procesor kao što je to prethodni test pokazao, no u multithraded testu Cinebencha 20 se to ipak vidi. Single thread performanse ipak ostaju na strani Asusove ploče.
Memorijska propusnost
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Asus ProArt B550-Creator,Gigabyte B550 Aorus Master,Gigabyte X570S Aorus Master,Gigabyte Z570S AERO G,Asus ProArt X570-Creator WIFI" values="54916,54898,54800,54176,54137" colors="blue,blue,blue,red,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Gigabyte B550 Aorus Master,Gigabyte X570S Aorus Master,Asus ProArt B550-Creator,Gigabyte Z570S AERO G,Asus ProArt X570-Creator WIFI" values="54112,54096,53967,53263,53147" colors="blue,blue,blue,red,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Gigabyte X570S Aorus Master,Gigabyte B550 Aorus Master,Asus ProArt B550-Creator,Gigabyte Z570S AERO G,Asus ProArt X570-Creator WIFI" values="51786,51680,50475,48676,47709" colors="blue,blue,blue,red,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="Asus ProArt X570-Creator WIFI,Gigabyte Z570S AERO G,Asus ProArt B550-Creator,Gigabyte B550 Aorus Master,Gigabyte X570S Aorus Master" values="59.2,59.3,62,62.1,62.6" colors="blue,red,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
Memorijska propusnost i latencija su vrlo slične kao i kod Asusove ploče.
Audio performanse
Dva lošija mjerenja na audio jedinici i konačna ocjena je samo Good. Frekvencijski opseg i IMD + Noise su iz nekog razloga zaradili ocejnu Poor. Subjektivno, nismo osjetili nikakve probleme ili razlike u odnosu na bolje ocijenjene ploče u radu s našim Cambridge Soundworks zvučnicima.
Za razliku od Asusa, koji je svoju ProArt X570-Creator ploču potpuno opremio i otišao korak dalje s Thunderbolt 4 podrškom, Gigabyte je odabrao nešto jednostavniji pristup s ovom pločom koja ima zapravo istu ciljanu publiku. Uz nešto jednostavniju napojnu jedinicu i jednostavnije UEFI sučelje, kao i samo jedan LAN kontroler ova ploča je jasno i jeftinija.
Iako smo u trenutku pisanja recenzije naveli da je Asusovoj ploči cijena oko 380 €, to se sada promijenilo i najniža je cijena u njemačkim dućanima čak 440 €. Istovremeno ova Gigabyteova ploča košta oko 340 €.
S obzirom na to da je Gigabyte odradio vrlo dobar posao, pa čak i u Rev 1.1 verzije ubacio WIFI 6E, možemo zaključiti da će biti dovoljna svima kojima ne treba Thunderbolt 4 i veća količina brzih USB 3.2 2x2 priključaka. No, za one zahtjevnije će svakako Asus biti primaran izbor, kojem dajemo i pohvalu za inovativnost i stvaranje gotovo pa savršene ploče za "kreatore". No, s obzirom na to da su Gigabyteove Vision ploče imale i Thunderbolt i drugi LAN kontroler, možda nas čeka pojava još jačeg modela u budućnosti i pravog konkurenta Asusovoj ProArt verziji.
