Gigabyte je u svoju ponudu dodao novu X670E ploču koju su nazvali Aorus Pro X. Riječ je o njihovoj vjerojatno najljepšoj ploči do sada koju krasi sivi PCB, te sivo-bijeli hladnjaci i elementi. Iz kojeg god kuta ju pogledate je lijepo osmišljena i dizajnirana, a uz to donosi i vrlo bogatu opremu. Namijenjena je jasno AMD Ryzen procesorima serije 7000 a donosi moćnu napojnu jedinicu, masivne hladnjake, PCIe 5.0 x16 pojačani slot, četiri M.2 slota, 2,5-gigabitni LAN te potpuno novi WiFi 7.
Ploča dolazi u lijepo dizajniranoj bijeloj kutiji koja s prednje strane ima poznati Aorus logo, a na stražnjoj se nalaze fotografije proizvoda, kao i objašnjenja nekih tehnologija koje donosi. Unutar kutije je kao i uvijek dobro zaštićena u antistatičku vrećicu i kartonsko ležište, a ispod nje se nalazi bundle koji nije naročito bogat te uključuje:
naljepnica za kućište s Aorus grbom
listić s regulatornim obavijestima (manual se mora skinuti s weba)
četiri SATA kabela
antena za WiFi (2T2R)
Q konektor za prednji panel
mikrofon za noise detection funkciju
dva temperaturna senzora
Dobro su nam poznate Gigabyteove Aero ploče koje imaju crni PCB i bijelo-sive elemente, no novi X modeli koji osim u ovoj X670E izvedbi, dolaze i sa Z790, B760M i B650 čipsetima, nadmašuju vizualno sve što smo do sada vidjeli od ovoga proizvođača. S dodatkom sivog PCB-a koji je takav i s donje i s gornje strane ova je ploča drugačija i puno ljepša od svega ostalog što Gigabyte proizvodi. Zbog više bijelih detalja nam je ljepša i od ROG Maximus Z790 APEX ploče. Gigabyte je svakako pogodio dizajn, barem što se nas tiče. Jako nam se sviđa sivi PCB, a onda i svi sivo-bijeli hladnjaci na njemu, te bijeli detalji kao što su kopče memorije, nosači za hladnjak procesora, bijele tipke na Reset, Power i Clear CMOS prekidačima kao i prvi PCIe utor koji je bijel i ujedno kompletno oklopljen u sivi metal.
Kada je u pitanju oprema, layout i mogućnosti, negdje je između X670E Aorus Master i X670E Aorus Elite AX ploča. Jasno, bliže je Elite AX modelu na čijem je PCB-u i sazdana, no neki su elementi dodani i više je opreme. Generalno, layout je odličan, sve je gdje i treba biti, a Gigabyte je neke elemente i popravio u odnosu na Elite AX dodavši više 4-pinskih konektora - tri su iznad DIMM utora, tri su ispod 24-pinskog ATX konektora i dva su na dnu. Jasno, svi se mogu kontrolirati putem Smart Fan 6 opcije u UEFI sučelju ili putem softvera. I ostalo je sve lijepo posloženo uz rubove ploče, pa i jedan HDMI port koji služi za spajanje malenih dijagnostičkih monitora za kućište. Gigabyte ga ima u ponudi i zove ga Sensor Panel.
Oko AM5 socketa se smjestila napojna jedinica koja je u istoj 16+2+2-faznoj konfiguraciji kao i kod Elite AX ploče. Riječ je je twin dizajnu sa 16 Vcore 70-amperskih integriranih MOSFET-a, dva SOC 60-amperska i dva 90-amperska za PCIe. PWM kontroler je Infineonov 14-fazni XDPE192C3B. 70-amperski integrirani MOSFET-i korišteni za Vcore su nam nepoznati, a za ostatak su korišteni Intersilovi 99390 (90A) i ONSemi NCP303160 (60A). Oko socketa ima dovoljno mjesta za sve hladnjake, no kod onih s vanjskim ventilatorima bi moglo biti problema, te će isti stršati iznad. Naravno, najzgodnije rješenje ovoga problema je AIO hladnjak.
Hladnjak VRM-a je sastavljen od dva aluminijska rebrasta bloka povezana debelom 8-milimetarskom toplinskom cijevi. Senzor na ploči je pokazivao maksimalnih 62°C pod opterećenjem što je solidan rezultat. Mjerenjem topline hladnjaka vanjskim IC termometrom smo utvrdili kako je maksimalna temperatura 61,1°C što se poklapa s internim senzorom. Istovremeno, hladnjak X760E čipseta se jako zagrijavao pa smo izmjerili visokih 58,3°C, dok je interni senzor očitavao 64°C. Sve temperature internih senzora smo iščitali iz HWiNFO64 aplikacije. Općenito, dobro je osigurati dobar protok zraka preko cijele ploče kako bi temperature ostale u normali kod najvećih opterećenja.
Za razliku od Elite AX ova ploča ima oklopljene DIMM utore, koji podržavaju DDR5 memoriju. Integrirani memorijski kontroler u procesoru podržava maksimalno do 192 GB memorije i to DDR5-8000 pri overclockingu. Podržani su AMD EXtended profili za overclocking (EXPO). Iznad DIMM slotova se nalaze tri 4-pinska konektora za ventilatore i vodenu pumpu te dva RGB headera. Desno od utora su smještene Power i Reset tipke, 24-pinski konektor za napajanje, tri 4-pinska konektora za ventilatore, USB 3.2 interni port, i LED-ice za POST dijagnostiku (VGA, CPU, BOOT i DRAM).
Pri dnu se ploče na lijevoj strani nalazi audio jedinica i dalje bazirana na starom Realtekovom ALC897 CODEC-u, oko kojega su smješteni i audio kondenzatori. Gigabyte dakle i dalje debelo zaostaje za Asusom koji mahom koristi novije CODEC-e i naprednije audio komponente. Uz donji rub se nalaze uobičajeni konektori i headeri. Dva su 4-pinska konektora za ventilatore, a tu se smjestila i CMOS tipka, dva ARGB headera, interni USB konektori itd. LAN kontroler je Intelov 2,5-gigabitni koji je zamijenio Realtekov na Elite AX ploči. Iznad donjeg ruba se kao i do sada nalaze i tri PCIE x16 utora. Prvi odozgo je u potpunosti oklopljen i pojačan s donje strane (pojačanje se idi na drugoj slici), te radi na PCIe x16 5.0 standardu. Donja dva su x16 dužine ali rade po PCIe 3.0 x4 i PCIe 3.0 x2 standardu.
Četiri su M.2 slota i za razliku od Elite AX ploče ispod prvog odozgo se nalazi aluminijski hladnjak s pripadajućom termalnom podloškom. Ostali M.2 slotovi nemaju donje hladnjake. Gornji hladnjaci su potpuno tool-less i to pozdravljamo a kako funkcioniraju ste mogli vidjeti u videu. Prvi M.2 socket podržava uređaje veličine do 25110 po PCIe 5.0 x4 standardu i kontroliran je od strane procesora. Prvi ispod njega je također kontroliran od strane procesora te podržava 22110 uređaje po PCIe 5.0 x4 standardu. Donja dva kontrolira čipset i oni podržavaju 22110 uređaje po PCIe 4.0 x4 standardu. Uz M.2, na ploči se nalaze i četiri SATA 6 Gbps konektora s podrškom za RAID polja diskova.
Stražnji je I/O panel vrlo bogat opcijama i tu se nalaze:
1 x Q-Flash Plus tipka
2 x SMA konektora za antenu (2T2R)
1 x HDMI port
4 x USB 3.2 Gen 1 porta
4 x USB 2.0/1.1 porta
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A porta (crveni)
1 x USB Type-C port, s USB 3.2 Gen 2x2 podrškom
1 x RJ-45 port
3 x audio jacka
Novost u ovoj generaciji je svakako Qualcommov Wi-Fi 7 QCNCM865 modul u ovoj 1.0 reviziji ploče. Za napomenuti je i da revizija 1.1 ima MediaTek Wi-Fi 7 MT7927, RZ738 modul. Qualcommov na ovoj ploči jasno radi po 802.11be standardu (WiFi 7), podržava tri mrežna pojasa - 2,4, 5 i 6 GHz, s 320 MHz širinom kanala na 6 GHz pojasu. Podržan je i Bluetooth 5.3. Mreža radi odlično i prijam signala je jako dobar, a tek bi voljeli da je Gigabyte napravio malo stabilniju antenu dodavši joj postolje.
Ploča ima i osvijetljeni Aorus natpis na pokrovu stražnjih I/O portova, ispod kojeg su ARGB LE diode. Kako sve skupa radi ste mogli vidjeti na kraju unboxing videa, a uz to na ploči se nalaze i tri ARGB headera, te jedan RGB header za dodana rasvjetna tijela.
Rasvjetu kao i sve ostalo vezano za ploču kontroliramo putem Gigabyte Control Center aplikacije koja nudi opcije poput RGB Fusiona, Performance ali i Fan Control. Sve je intuitivno i dobro radi, premda softver nije na razini Asusovog. Gigabyte nudi i cFosSpeed aplikaciju za nadzor i kontrolu mrežnog prometa, a ekskluzivan partner su i s HWiNFO kompanijom koja proizvodi softver za nadzor parametara rada računala.
UEFi sučelje je doživjelo manje kozmetičke promjene u pogledu tipaka, ali vizualno prati sivi karakter ploče i moramo priznati da izgleda dobro. Mrvicu je manje čitljivo u odnosu na standardnu verziju no lijepo je da prati vanjštinu ploče. Sučelje je vrlo brzo i bogato opcijama. Sve opcije za napredni overclocking su tu, a ploča podnosi i overclocking pod ekstremnim hlađenjem. Puno je opcija i za tweakanje, tj. prilagođavanje potrebama korisnika. Kao i na ostalim X670E pločama BIOS je moguće nadograditi jedino putem bootabilnog USB-a u flash.nsh aplikacije, pa će to biti problem za manje iskusne korisnike.
Testirali smo uz pomoć AMD-ovog moćnog Ryzena 9 7950X, G.Skill Trident Z5 RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5N memorije, AMD Radeon RX 7900XT grafičke kartice i ostalog već poznatog hardvera kojeg možete vidjeti u tablici. Procesor je hlađen moćnim Alphacoolovim 360-milimetarskim Eisbaer LT360 hladnjakom kao i do sada kod testa AMD ploča.
Testovi su kao i do sada uobičajena mješavina između sintetike, CPU benchmarka i grafičkih benchmarka. Iskoristili smo ranije dobivene rezultate i grafove. Kao i do sada, testirali smo i potrošnje te zagrijavanje. Testirali smo na Windows 11 operativnom sustavu.
Overclocking
Procesor smo overclockirali uz pomoć PBO opcije, ali i ručno i najviše što smo uspjeli izvući je bilo 5,20 GHz na CCD1 i 5.1 GHZ na CCD2 pri 1,275 V uz lagani porast performansi u testovima koji koriste sve raspoložive jezgre. Za igranje nije uputno ovako overclockirati procesor jer igre koriste manje jezgri, a u normalnom načinu rada te jezgre povremeno idu i debelo preko te frekvencije. Ovo je identično iskustvo kao i s Elite AX pločom.
Rezultati testiranja
X670E Aorus Pro X vs. ostale X670E ploče
UL test
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Gigabyte X670 Aorus Elite AX,Gigabyte X670E Aorus Master,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,ASRock X670E Taichi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Gigabyte X670E Aorus Pro X" values="17033,17025,17020,16972,16956,16893,16845,16833,16005" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange" height="600"]
Aoru Pro X je dosta podbacila u ovom testu i ne izvlači ni blizu performanse kao što to radi Elite AX, ali i ostale X670E ploče.
Blender
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Gigabyte X670E Aorus Pro X,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Gigabyte X670E Aorus Master,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,ASRock X670E Taichi" values="62.19,62.86,62.95,62.96,63.21,63.22,63.27,63.46,64.11" colors="orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
U Blenderu pak najbolje performanse procesora na Pro X ploči, zanimljivo.
Cinebench R23
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASRock X670E Taichi,Gigabyte X670E Aorus Master,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,Gigabyte X670E Aorus Pro X" values="37988,37986,37899,37794,37776,37756,37704,37450,37012" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange" height="600"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Gigabyte X670 Aorus Elite AX,Gigabyte X670E Aorus Master,ASRock X670E Taichi,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,Gigabyte X670E Aorus Pro X,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi" values="2036,2032,2030,2024,2022,2020,2012,1999,1968" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue" height="600"]
I ovdje opet čudno nizak rezultat, možda je Gigabyte odlučio igrati malo više konzervativno s ovom pločom i ne izvlačiti maksimum iz nje i procesora.
Zagrijavanje procesora @ Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Gigabyte X670E Aorus Pro X,ASRock X670E Taichi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,Gigabyte X670E Aorus Master,Asus ProArt X670E-Creator WiFi" values="96.5,96.6,96.6,96.6,96.8,97.1,97.3,97.6,98" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Mrvicu niža maksimalna temperatura govori u prilog činjenici da se malo manje forsira procesor.
X670E Aorus Pro X + Ryzen 9 7950X vs. Z790 ploče + Core i9-14900K
UL test
[ichart headers="ID, Score" title="PCMark 10" htitle="score" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,Gigabyte X670E Aorus Pro X,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Gigabyte Z790 Aorus Master X" values="10866,10725,10671,10402,10387,10374,10351,10081" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="500"]
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Gigabyte X670E Aorus Pro X" values="17056,17054,17049,16996,16979,16944,16362,16005" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500"]
Solidne no ne i najbolje performanse u ova dva testa.
Blender
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero,Gigabyte X670E Aorus Pro X" values="58.83,59.09,59.3,59.33,59.41,59.59,60.21,62.19" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500"]
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender Gooseberry benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Gigabyte X670E Aorus Pro X,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero" values="265.71,292.72,292.85,292.97,293.33,294.72,295.16,296.13" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"]
Cinebench R23
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi,Gigabyte X670E Aorus Pro X" values="40695,39731,39700,39575,39402,39314,39093,37122" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi,Gigabyte X670E Aorus Pro X" values="2322,2306,2306,2295,2293,2291,2281,1999" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500"]
Corona 1.3
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Corona 1.3 Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,Gigabyte X670E Aorus Pro X,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero @ OC" values="35,35,36,36,36,36,37,37" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"]
Handbrake transcode 4K to 1080p
[ichart headers="ID, CPU (average fps)" title="Handbrake" htitle="4K H.264 mkv to mp4 (average fps)" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi,Gigabyte X670E Aorus Pro X" values="84.73,84.05,83.53,83.034,82.93,82.92,82.67,70.82" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500"]
V-Ray
[ichart headers="ID, Score (ksamples)" title="V-Ray Benchmark 4.10.03 (ksamples)" labels="Gigabyte X670E Aorus Pro X,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero,Asus ROG Maximus Z790 Formula,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi" values="43496,41715,39294,39252,39136,38995,38968,38645" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"]
Ovo je bila i dobra prilika za usporediti performanse novog i9-14900K sa Ryzenom 9 7950X. Kao što vidimo, generalno i nema neke velike razlike (osim kod transkodiranja gdje je sporiji i kod Gooseberry testa gdje je brži), a tako je i u gamingu.
X670E Aorus Pro X je najljepša ploča u koju smo testirali u ovih dvadesetak godina. Naravno, to je samo subjektivan dojam, ali vjerujemo kako će se mnogi složiti. Gigabyte je kao bazu uzeo već ionako dobru Elite AX ploču i napravio ju puno ljepšom i malo boljom. Sviđaju nam se promjene na M.2 hladnjacima koji se sada montiraju bez alata, a i gornji je M.2 slot dobio donji hladnjak. Uz to, nadograđeni su konektori za ventilatore, pojačani DIMM utori i prvi PCIe utor, a najznačajnija hardverska promjena je ugradnja WiFi 7 modula. Ono što nam se manje sviđa je što je ostavljena ista ona stara audio jedinica. Sve ostalo je odlično, uključujući i novi dizajn UEFI sučelja koji prati vanjštinu ploče. X670E Aorus Pro X u hrvatske dućane još nije stigla, dok joj se u njemačkim cijena kreće oko 370 €. Nije malo, no vrijedi zbog dizajna i opreme koju donosi. Istovremeno X670 Elite AX se prodaje po cijeni od 270 € pa tko ne treba bijelu ploču ona je pun pogodak.
