Gigabyte X79S-UP5-WiFi – za workstation spremna
Datum objave 21.10.2012 - Krešimir Matanović
Opis - prvi dio
Danas donosimo test jedne nekonvencionalne X79 ploče koja cilja na workstation upotrebu. Pod workstation pojmom podrazumijevamo računalo (radna stanica), koje je namijenjeno poslovnoj upotrebi no ne na onoj osnovnoj Office razini, već na višoj tehnološkoj ili znanstvenoj. Ovakvi strojevi obično služe za razno razne matematičke izračune, obradu fotografija i videa (CAD/CAM), grafičke poslove (CGI) itd. Osnova dobre radne stanice je naravno dobra ploča. I dok postoje specijalizirani igrači na tom polju (Supermicro) i proizvođači se klasičnih desktop ploča trude zagristi u ovo tržište.
Gigabyteova je X79S-UP5-WiFi upravo takva ploča, koja je specifična po Intelovom C606 čipsetu na kojem je bazirana (server/workstation verzija X79 čipseta), čime je omogućena podrška za Xeon procesore te SAS diskove. C600 serija čipseta se sastoji od C602, C604, C606 i C608 modela, podržava osam fleksibilnih PCI Express 2.0 x1 portova, do osam SAS 3 Gb/s portova, dva SATA 6 Gb/s porta, i četiri SATA 3 Gb/s porta. Nadalje podržava četrnaest USB 2.0 portova, PCI sučelje, Intel Rapid Storage Technology enterprise (Intel RSTe), i hardversko XOR ubrzanje za RAID. Uz to nude i opcionalne Intelligent Power Node Manager, Active Management Technology i vPro tehnologije. Gigabyte je s ovim modelom napravio mješanca high-end matične ploče s workstation mogućnostima koje bi trebale privući korisnike koji slažu ozbiljniju radnu stanicu, ali se istovremeno žele igrati (CrossFireX, SLI) ili pak overclockirati. Po pakiranju i nazivu ploče lako bi se dalo zaključiti kako je riječ o još jednom X79 modelu sa WiFi podrškom no da nije tako otkrivamo po značkicama na kojima piše Intel Xeon Support i Intel C606 chipset.
U kutiji će te uz samu ploču naći i bogati set opreme koja uključuje korisničke upute za rad, upute za brzu instalaciju, DVD medij s upravljačkim programima i aplikacijama, CrossFire i SLI (jedan 2-way i i jedan 3-way) mostiće, zaštitu za stražnji I/O panel, šest SATA 6Gbps kabela, i 3.5" front panel sa dva USB3.0 porta. S WiFi verzijom (Gigabyte nudi i ploču bez WiFi sufiksa), će te u paketu dobiti i GC-WB300D karticu. To je je PCIe x1 kartica koja na sebi kombinira WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n modul (300Mbit/s) i Bluetooth modul po zadnjem 4.0 LE standardu (podržava i starije V3.0+HS i V2.1+EDR standarde). Uz njega dolaze i dvije štapne antene, a WiFi modul radi na dvije frekvencije – 2.4GHz i 5GHz. Podržava WEP 64/128bit, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS, IEEE 802.1x i IEEE 802.11i sigurnosne standarde. Iz našeg iskustva s ovom ali i u ranijem Z77X-UD5H testu modul radi odlično, instalacija upravljačkih programa je jednostavna i brza a sve uređaje koje smo na njega spojili je brzo prepoznao i u radu nije bilo problema.
X79S-UP5 izgleda kao i svaka druga high-end matična ploča i tek se po povećanom broju SATA/SAS konektora može naslutiti da je drugačija. Dizajn i tehnologija izrade su zasnovani na ove godine uvedenom Ultra Durable 5 dizajnu koji uključuje komponente napojnog dijela koje su u stanju izdržati visoke napone, uključujući i IR3563 PowIRstage i IR3570 kontrolere proizvođača International Rectifier, poznati 2x OZ Copper PCB dizajn i feritne prigušnice koje su u stanju izdržati struju do 60A, itd. Rashladni je sistem na ovoj ploči posebno dizajniran i a sastoji se od tri aluminijska hladnjaka i dvije poniklane bakrene toplovodne cijevi. Dva su hladnjaka smještena na napojne elemente oko procesorskog ležišta, a jedan veći je smješten na C606 čipsetu. Iz tog većeg na dvije strane izlaze toplovodne cijevi povezujući dva aluminijska hladnjaka. Rashladni se sistem djelomično nastavlja i sa donje strane ploče, a za nju je pričvršćen vijcima s oprugicama. Na chipset se hladnjaku nalazi termovodljiva pasta, dok se na PWM hladnjacima nalazi termovodljiva trakica. Layout ploče je odlično posložen, ništa ničemu ne smeta i svi su konektori točno tamo gdje bi trebali biti.
S2011 ploče su kao što znamo donijele promjenu u layoutu u odnosu na X58, a onaj je uzrokovana prelaskom sa tro na četiri kanalnu arhitekturu radne memorije. Kako bi vodovi bili jednako udaljeni od procesora (za manju latenciju), DIMM utori su postavljeni s obje strane ležišta za procesore, a ukupno ih je osam (najprije se popunjavaju vanjski ili u ovom slučaju sivi). Serverski čipset i procesori donose i podršku za unbuffered ECC memoriju do ukupnih 64GB. Inženjeri su tako imali teži zadatak izvođenja napojne jedinice jer ju je bilo potrebno smjestiti na dvije lokacije, baš kao i razdijeliti napajanje memorijskih modula. Zbog toga imamo situaciju u kojoj su potrebna dva digitalna IR-ova 3570A kontrolera za napajanje svake DIMM skupine (1 i 2), i koji se nalaze na suprotnim stranama ploče (koriste se IR3553M driveri). Centralno, točno iznad CPU ležišta je smještena osam fazna napojna jedinica koja koristi 60 amperske IR3550M drivere (sinkroni buck
gate driver, upakiran zajedno sa kontrolnim MOSFET-om i sinkronim MOSFET-om s integriranom Schottky diodom). Nju kontrolira IR3563A kontroler smješten uz sam rub ploče iznad desnih DIMM slotova. Tik ispod CPU ležišta nalazi se VTT faza s pripadajućim IR3553M driverom. Između stražnje I/O jedinice i lijeve skupine DIMM utora nalaze se Marvellov 88SE9172 kontroler koji podržava dva eSATA konektora brzine 6Gbps i jedan VLI-ev VL800 USB 3.0 kontroler (četiri USB3.0 porta na stražnjem I/O panelu). Uz desni su se rub ploče smjestili još i crveni Power gumb, 24 pinski ATX konektor te interni USB 3.0 konektor kontroliran od strane Fresco FL109 čipa koji se nalazi tik ispod DIMM utora.
Objavljeno prije 3 minute
AutomobiliObjavljeno prije 7 minuta
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 30 minuta
P/M: SAMSUNG Odyssey NEO S32BG750NPObjavljeno prije 56 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 1 sat
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
