Gigabyte X870E Aorus Pro recenzija
Datum objave 30.09.2024 - Krešimir Matanović
X870E Aorus Pro - prvi dio
I Gigabyte danas lansira svoje modele X870E i X870 ploča, a pred nama je X870E Aorus Pro verzija. Ova ploča donosi sve što jednom prosječnom igraču treba i nadograđuje mogućnosti svoje X670E prethodnice. Uz moćnu napojnu jedinicu, tu je veći broj bržih M.2 PCIe 5.0 slotova, bolje hlađenje, bolja audio jedinica, bolje zaštite te pametnije opcije za overclocking.
Prethodnica ove ploče, X670E Aorus Pro X je dolazila u bijeloj izvedbi a sada je Gigabyte malo konsolidirao imenovanja. X870E Aorus Pro je klasični tamni model, a X870E Aorus Pro ICE je bijela varijanta. Kao što vidimo po kutiji, Gigabyte koristi standardu shemu boja kao i poznate grafike. Na kutiji se nalaze sve bitne informacije o proizvodu, a u kutiji je ploča standardno smještena u antistatičku vrećicu i položena na kartonsko ležište.
Uz ploču Gigabyte daje i standardan bundle koji i nije naročito bogat te se sastoji od:
- višejezičnog vodiča za instalaciju
- dva SATA kabela
- Gigabyte naljepnice za kućište
- WiFi antene
- mikrofona za mjerenje razine buke
- Q-konektora za prednji panel
- seta naljepnica
U odnosu na X670E Aorus Pro X model, Gigabyte je kod ove nove ploče uveo manje kozmetičke izmjene. Osim boje naravno, malo drugačiji je samo dizajn M.2 hladnjaka na prvom slotu, te hladnjaka na čipsetu koji više nije rebrast. VRM hladnjak je identičan, samo je naravno u drugoj boji. Već je i prethodnica bila dobro osmišljena, pa tu i nije bilo potrebe za većim zahvatima. Zanimljivo je da je malo presložen stražnji I/O panel, kao i sami donji rub ploče gdje su konektori i headeri malo preraspoređeni.
Ploča je vrlo suptilna, te neutralnih i nenametljivih tonova boja. To znači kako će se izvrsno uklopiti u svako kućište. Za ona s prozirnom stranicom, tu su i dvije zone osvjetljenja. Na vrhu stražnjeg I/O pokrova, tj. aluminijskog hladnjaka, nalazi se prozirni AORUS natpis ispod kojeg su ARGB LED-ice. Druga zona je još decentnija i nalazi se ispod hladnjaka čipseta. Drago nam je da u Gigabyteu nisu pretjerivali i da nema nepotrebnog kiča. PCB je siv, prošaran svijetlo sivim elementima, a napravljen je od 6 slojeva i sa standardnim 2oz bakrenim vodovima.
Na gornjoj strani ploče Gigabyte nije ništa previše mijenjao u odnosu na model koji ova ploča zamjenjuje. VRM hladnjaci su identični, dva rebrasta aluminijska bloka povezana toplovodnom cijevi, koji imaju termalne podloške s dodirnim točkama na integriranim MOSFET-ima i na prigušnicama. Oko AM5 socketa ima dovoljno mjesta za sve tipove hladnjaka, no kod onih s vanjskim ventilatorima bi moglo biti problema, jer stršati iznad masivnog hladnjaka. Najpopularnije rješenje ovoga problema je ugradnja AIO hladnjaka, što mnogi danas i čine.
Oko AM5 socketa se u obrnuti L smjestila napojna jedinica koja je u istoj 16+2+2-faznoj konfiguraciji kao i kod X670E Aorus Pro ploče, no ovaj put s jačim MOSFET-ima (80 vs 70A). I dalje je riječ o twin (parallel) dizajnu, ali ovaj put sa 16 Vcore 80-amperskih integriranih MOSFET-a, dva SOC 80-amperska i dvije slabije faze za PCIe koje nemaju integrirane MOSFET-e. PWM kontroler je Infineonov 14-fazni XDPE192C3B. 80-amperski integrirani MOSFET-i su Infineonovi PMC41410. Hladnjaci su dovoljno masivni i sasvim solidno obavljaju svoj posao.
Na najtoplijem dijelu hladnjaka smo izmjerili 58,5°C što je izvrstan rezultat jer je Ryzen 9 9950X veliki potrošač i kao što smo vidjeli kod Asusove je X870E-E ploče temperatura bila puno viša. Pregledom HWiNFO loga nismo puno saznali jer on očitava temperature s nekoliko senzora na ploči, no oni nisu imenovani. Ipak, na jednom dijelu ploče je senzor očitao i visokih 84°C putem ITE IT8705F Super I/O kontrolera.
AMD je u svom X870E dizajnu za brze USB 4.0 portove propusnosti 40 Gbps koristio ASMedijin ASM4242 kontroler koji nosi i Thunderbolt 4 certifikat. Omogućava dva USB 4.0 porta na stražnjem I/O dijelu u obliku Type C portova te donosi i podršku uza monitore do 8K rezolucije ako je samo jedan port u upotrebi (ili dva monitora od 4K). ASM4242 je malo veći kontroler, troši više energije pa mu je potreban i zaseban aluminijski hladnjak kojeg možete vidjeti na fotografijama VRM jedinice.
Uz ta dva USB 4.0 Type C porta na stražnjem dijelu, na ploči se nalazi i sasvim respektabilan broj ostalih USB konektora, što Type A što Type C tipa konektora. Ipak, samo je jedan Type C 20 Gbps port i to je dostupan preko unutarnjeg headera.
Na desnoj i gornjoj strani ploče su smješteni uobičajeni konektori, kao i malene Power te Reset tipke. Tu je i LED dijagnostika, ispod koje se nalazi i POST dijagnostika s četiri malene LED-ice. Oko AM5 socketa je dovoljno mjesta za sve hladnjake, a desno od njega su četiri memorijska DIMM utora. Gigabyte je malo štedio u odnosu na prethodnicu pa su samo dva oklopljena – oni koje najčešće i koristimo. Četiri slota maksimalno podržavaju 256 GB DDR5 radne memorije brzine transfera do 8.000 MT/s. Na tržištu su se pojavili i prvi EXPO 8.000 MT/s kitovi pa svi oni željni visokih memorijskih performansi mogu i bez overclockinga postići ovako visoke transfere. Gigabyte je koristio poseban zaštitni sloj PCB-a za razdvajanje memorijskih vodova kako bi signal bio čišći, a koristili su i daisy-chained rute za vodove.
Na ploči se nalazi jedan oklopljeni PCIe 5.0 x16 slot za grafičke kartice koji dijeli resurse sa M2B i M2C slotovima za SSD-e. Ako je bilo koji od navedenih slotova u upotrebi PCIe X16 će raditi s propusnošću x8. Taj gornji PCIe x16 slot ima i izbacivač za kartice, što je novost u odnosu na prošlu generaciju ploča. Na dnu ploče su dva PCIe x16 slota od kojih je gornji 4.0 x4, a donji 3.0 x4.
Audio jedinica na ovoj ploči je unaprijeđena u odnosu na raniji model i Gigabyte konačno pokušava uloviti korak s konkurencijom. Riječ je o Realteovom poznatom ALC1220 CODEC-u koji omogućava 7.1-kanalni HD audio, te je potpomognut s audio kondenzatorima. Za ethernet vezu se brine Realtekov 2,5-gigabitni LAN kontroler.
Objavljeno prije 13 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 26 minuta
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 40 minuta
Konfiguracije u rangu od 1.000 do 1.500 Objavljeno prije 48 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 54 minute
AutomobiliNovosti
Sretan Božić!
Sretan i blagoslovljen Božić vam želi PCEkspert uredništvo! Pročitaj više
Evo na kojim laptopima se možete najbolje zabaviti
Blagdansko vrijeme obično donosi više slobodnog vremena za opuštanje i zabavu. Volite li videoigre, imamo preporuku koje laptope odabrati. Neki ljudi ne kriju, dok drugi tek stidljivo priznaju da im videoigre spadaju u omiljenu zabavu. Čak... Pročitaj više
Honor GT Oasis - otvara novo natjecanje za zaštitu očiju u e-sportu
HonorGT službeno je izašao. Prednja strana opremljena je 6.7-inčnim AI Oasis inovativnim zaslonom za zaštitu očiju. Usvaja tehnologiju zatamnjenja ultra visoke frekvencije od 3840 Hz i nultog rizika, što se može nazvati prekretnicom u kontr... Pročitaj više
Američka ministrica trgovine: "Beskorisno je suzdržavati Kinu u proizvodnji čipova"
Američka ministrica trgovine Gina Raimondo nedavno je u intervjuu izjavila da bi se SAD trebao više usredotočiti na domaća ulaganja u inovacije umjesto nametanja zabrana i sankcija. Rekla je: "Pokušaj obuzdavanja Kine je uzaludan zadatak."... Pročitaj više
Novi pametni telefoni su gori od starih! Što to znači za korisnike?
Trend smanjenja performansi novih pametnih telefona u odnosu na stare modele izaziva zabrinutost među korisnicima, a u mnogim slučajevima to može biti iznenađujuće. U 2022. godini, na primjer, POCO X4 Pro bio je znatno sporiji od svog preth... Pročitaj više
