Od dvadeset i jedne Z170 ploče u Gigabyteovoj ponudi, samo dvije dolaze s DDR3 podrškom - ova HD3 i D3H. To dovoljno govori koliko je ponuda marginalizirana i kako se ipak više očekuje prodaja DDR 4 memorije koja je sve jeftinija, a ipak nudi povećanje u performansama. Naša logika nam ujedno govori i kako nema prevelikog smisla kupovati najnoviji procesor, najnoviji čipset i onda se zadržavati na starom tipu memorije, koji u sljedećoj generaciji sigurno neće biti opet podržan. No to je samo naše mišljenje i vjerujemo kao će kupaca i za ovakve ploče ipak biti dovoljno.
Uz ploču dolazi i relativno opskurni bundle koji se sastoji od deblje knjižice s uputstvima, ispravkom manuala, instalacijskog vodiča, dva SATA kabela, metalne I/O zaštite, naljepnice i jedan G konektor za prednji panel.
Ploča je ATX formata ali je sužena na 19.9 cm, što znači kako će stati i u manja (kraća) kućišta. Nekakvih prevelikih dizajnerskih izleta nema i ploča je relativno jednostavna s crnim PCB-om i crnim te sivim elementima po sebi. Tek su hladnjaci na čipsetu i VRM-u malo dotjerani sa zlatnim slovima, a i PCB audio jedinice je malo prošaran kako bi se naglasilo kako je taj dio odvojen od ostatka ploče. Layout je pametno izveden, ništa ničemu neće smetati i svi su konektori dobro raspoređeni.
Ploča ima relativno jednostavnu napojnu jedinicu za procesor podijeljenu u šest faza s naravno digitalnim kontrolerom. Hladnjak je zadovoljavajućeg kapaciteta (veličine) i dobro odvodi toplinu sve dok ne krenemo s
overclockingom kada je VRM na mukama i potrebno mu je dodatno hlađenje. Između socketa i stražnjeg I/O-a se smjestio tek HDMI/DVI level shifter, pa ploča uz DVI-D i VGA (D-Sub) video izlaze ima i HDMI. Kao što smo rekli, ploča podržava DDR3 memoriju u dual-channel konfiguraciji do brzine od 3200 MHz (OC) i kapaciteta od 32 GB. Ujedno podržava i DDR3L memoriju maksimalne brzine do 1866 MHz (OC). Do memorijskih slotova, na desnom rubu ploče su se smjestili klasični ATX power konektor, te dva interna USB 3.0 konektora. Ujedno je tu i jedan tro-pinski konektor za sistemski ventilator, dok je onaj za CPU bijele boje, četveropinski je i nalazi se tik s lijeve strane DIMM utora.
I premda je tik ispod
socketa, pod donji dio ploče spada i M.2 Socket 3 utor koji podržava uređaje dužine do 80 mm i brzine do 32 Gbps. Na skroz lijevoj se stani nalazi Realtekov GbE LAN kontroler, te od ostatka PCB-a svijetlećim tragom odvojena audio jedinica s Realtekovim ALC887 codec-om i audio kondenzatorima. ALC887 je stari kontroler od kojeg ne treba očekivati čuda, no dovoljan je za prosječnog korisnika. Na ovom dijelu, a ispred PCIe i PCI utora se smjestio i ITE-ov Super I/O kontroler. PCIe utora je ukupno četiri - dva su PCIe x16 dužine (jedan je x16 a drugi x4 s podrškom za 2-way CFX), a dva su PCIe x1. Uz to, Gigabyte se odlučio i za ugradnju legacy PCI utora koje generira ASM1083 kontroler. Na dnu ploče su interni Front Audio, COM, LPT. TPM, Front USB_1/USB_2 (USB 2.0) i Front Panel konektori. Bitno za napomenuti je i kako ploča ima dva 64Mbitna BIOS čipa.
Stražnji I/O panel je klasičnog rasporeda s četiri USB 2.0 konektora (ukupno ih je na ploči osam), četiri USB 3.0 utora (plavi, na ploči ih je također ukupno osam), tu su spomenuti video izlazi, LAN port (RJ45), audio konektori te PS/2 port. Storage povezivost je osigurana putem čak tri SATA Express konektora kod kojih je jasno iskoristivih šest SATA 6 Gbps konektora.
UEFI sučelje je klasičnog izgleda, dobrog odziva te je intuitivno za korištenje. Svatko tko je bar jednom radio s Gigabyteovim UEFI-em će se odmah snaći. Opcija za overclocking ima dovoljno, a i za apsolutne početnike je sve vrlo jednostavno. Softverska podrška je klasična - glavni je App Center u kojem su EasyTune, CloudStation, 3D OSD, @BIOS, Easy RAID, Smart Backup, USB Blocker itd.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Gigabyte Z170-HD3 DDR3 |
Procesor |
Intel Core i7-6700K |
Memorija |
Corsair Vengeance PRO DDR3 2400 MHz 2x 8GB |
Grafičke
kartice |
HD530 |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
Corsair Neutron XT 480 GB |
Napajanje |
Superflower Leadex Platinum 1200W |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.0.27, HD Graphics Driver 15.28.224.4229 |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA 64 Extreme Edition |
v.5.50.3600 |
3DMark |
FireStrom |
PCMark 8 |
Home |
Način testiranja i overclocking
Test sistem je za ovaj članak sličan onome kod testa prethodnih modela Z170 ploča. Od standardnih se elemenata tu našla vjerna Noctua D15, zatim Corsairov Neutron XT 480 GB SSD. Radna memorije je Corsairova
Vengeance Pro brzine 2400 MHz, a sisteme je napajalo moćno Superflower Leadex Platinum 1200W napajanje. Usporedbu smo napravili s nekim do sada testiranim pločama, a memorijsku propusnost smo usporedili s Asusovom
H170M-E D3 pločom. Procesor je bio
i7-6700K.
Uz dodatno hlađenje VRM-a, naš smo procesor uspješno i
overclockirali se do stabilnih 4.5 GHz pri postavljenih 1.35 V. CPU-Z je napon očitavao pogrešno, pri čemu je pod opterećenjem on lagano padao na oko 1.31 V kao i kod drugih Gigabyte modela koje smo testirali. Više od 4.5 GHz nismo htjeli forsirati (kod jačih ploča procesor ide i do stabilnih 4.7 GHz), kako ne bi nepotrebno opterećivali VRM.
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 8" htitle="Score" labels="Asus Maximus VIII GENE,Asus Z170-A,Asus Z170 Pro Gaming,Gigabyte Z170X-Gaming G1,Asus Maximus VIII Ranger,Asus Z170 Deluxe,Gigabyte Z170X-Gaming 7,Gigabyte Z170X-Gaming 3,Asus H170M-E D3,Gigabyte Z170-HD3 DDR3" values="3946,3943,3921,3878,3874,3829,3828,3825,3748,3730" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange" height="500" min="0" max="4000"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark Firestrike" htitle="Score" labels="Asus Z170-A,Asus Maximus VIII GENE,Asus Maximus VIII Ranger,Asus Z170 Pro Gaming,Gigabyte Z170X-Gaming G1,Asus Z170 Deluxe,Gigabyte Z170-HD3 DDR3,Asus H170M-E D3, Gigabyte Z170X-Gaming 7,Gigabyte Z170X-Gaming 3" values="1181,1150,1146,1135,1092,1086,1076,1068,1055,1002" colors="green,green,green,green,green,green,red,green,green,green" height="500" min="0" max="1200"]
PCMark mjeri općenite performanse sistema, a
3DMarkom provjeravamo koliko procesor i ploča mogu izvući performansi iz grafičke kartice. Gigabyteica je u PCMarku najslabija, no zaostatak ipak nije tako drastičan. U 3DMarku se ipak malo bolje drži.
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Asus Z170-A,Gigabyte Z170-HD3 DDR3,Asus H170M-E D3" values="41957,35542,27771" colors="blue,orange,blue" height="400" min="0" max="48000"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Asus Z170-A,Gigabyte Z170-HD3 DDR3,Asus H170M-E D3" values="43880,36020,27956" colors="blue,orange,blue" height="400" min="0" max="48000"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Asus Z170-A,Gigabyte Z170-HD3 DDR3,Asus H170M-E D3" values="38220,35041,27391" colors="blue,orange,blue" height="400" min="0" max="48000"]
Memorijske su performanse puno bolje nego kod H170 čipseta iz jednostavnog razloga - H170 nije dopuštala brzinu iznad 1866 MHz, dok je na ovoj ploči radila u punom XMP profilu na 2400 MHz.
Z170-HD3 DDR3 nas u ni jednom svom segmentu posebno nije oduševila, ali ni razočarala. Jednostavna je to ploča koja je kvalitetno napravljena, radi stabilno i donosi osnovnu opremu u ovom segmentu. Od modernih tehnologija fali tek USB 3.1 podrška čiji nedostatak cijenu drži ispod granice od 1.000 kuna na domaćim web dućanima (u Linksu, koji je ustupitelj je cijena 1.044,05 kn). Overclocking potencijal je donekle ograničen hladnjakom na napojnoj jedinici, no i stabilnih 4.5 GHz je sasvim solidno za 6700K procesor, koji će ipak biti rijedak gost na ovoj ploči. Kupci će prije odabirati jeftinije procesore koji su i primjereniji ovakvoj ploči pri čemu će i overclocking pasti u drugi plan. Svima koji su planirali nabavku šeste generacije procesora, ali se ne žele odreći svoje DDR3 memorije ovu ploču možemo preporučiti.
