Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 recenzija
Datum objave 01.10.2017 - Krešimir Matanović
Z370 Aorus Gaming 7 - prvi dio
gb_z370_g7_1 gb_z370_g7_2
Kao što ste u najavnom unboxing videu mogli vidjeti, Gigabyte nam je na test poslao dvije svoje nove Z370 ploče, koje su namijenjene Intelovim Coffee Lake procesorima. U ovom članku donosimo test Z370 Aorus Gaming 7 ploče, a sljedeći tjedan donosimo detaljan test Core i7-8700K procesora, te Ultra Gaming ploče, uz naravno recenziju i Asusove Strix Z370-F. Gaming 7, ploča koju danas analiziramo, najjača je u aktualnoj ponudi, te donosi sve najnovije tehnologije koje je Gigabyte pripremio za ovu seriju ploča. Najviše se hvale s implementacijom Sabreovog poznatog ES9018 DAC-a u audio jedinicu, zatim s tri M.2 socketa, Killer E2500 LAN-om itd.
gb_z370_g7_3
S obzirom na to kako je Gaming 7 trenutni top model, malo bogatiji bundle koji dolazi uz nju ne treba čuditi. Tako smo ispod dobro zaštićene matične ploče, u čvrstoj kutiji, našli četiri SATA kabela, SLI mostić, velcro vezice, produžni kabel za LED trake, Q konektor za prednji panel, Aorus naljepnicu, veliki set Aorus naljepnica, set vijaka i odstojnika za M.2, zaštitni lim za stražnji I/O panel, medij s aplikacijama i upravljačkim programima te debelu knjižicu s uputstvima.
gb_z370_g7_4
Ne tako davno, prije malo više od sedam mjeseci, testirali smo Z270X-Gaming 7 ploču koja je direktna prethodnica ove, i benchmark koji je trebalo nadmašiti. Kako ova recenzija bude odmicala, stvarno ćemo i vidjeti kako je Gigabyte donio više moderne tehnologije, odmaknuo se od nekih starijih trendova i okrenuo se novima. I dok je osnovni izgled i layout PCB-a ostao vrlo sličan, dizajn je elemenata na njemu drugačiji. Novi su hladnjaci na naponskoj jedinici procesora, novi je dizajn hladnjaka na čipsetu, a novi je i plastični pokrov stražnjeg I/O panela. Sada ploča djeluje malo robusnije, a tome doprinosi i pasivni aluminijski hladnjak najgornjeg M.2 socketa koji je smješten tik ispod CPU socketa.
gb_z370_g7_5
Svi su hladnjaci na ploči povećani, imaju više rashladne površine zbog većih zahtjeva za strujom 6-jezgrenih procesora, a dva na MOSFET-ima su kao i ranije povezani toplovodnom cijevi. Raspored osnovnih konektora i utora je ostao vrlo sličan, samo su sada iznad i malo iza svakog PCIe x16 utora dodani M.2 socketi, kojih je tri. Izbačeni su U.2 i SATA Express utori pored PCH hladnjaka, a ostavljeno je šest horizontalnih SATA utora. Layout je generalno vrlo dobar, sve je na svom mjestu i ništa ničemu neće smetati. Ne volimo vidjeti M.2 socket ispod prvog (najčešće korištenog), PCIe x16 utora, no drugačije ga nisu ni mogli smjestiti. Ipak, to i nije neka mana jer su druga dva M.2 socketa vrlo dobro smještena. Prostora oko socketa je dovoljno i za niže hladnjake, dok će se oni viši lako smjestiti iznad hladnjaka. Ipak, poklopac stražnjeg I/O-a je dosta visok i smetat će vanjskim ventilatorima kao npr. onome na Noctui D15.
Specifikacije Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7
Podržani procesori
  1. Support for 8th Generation Intel Core i7 processors/Intel Core i5 processors/Intel Core i3 processors in the LGA1151 package
  2. L3 cache varies with CPU
Čipset
Intel Z370 Express Chipset
Memorija
  1. 4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB of system memory
  2. Dual channel memory architecture
  3. Support for DDR4 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  4. Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode)
  5. Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
  6. Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Utori za proširenja
  1. 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) * For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
  2. 1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8) * The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
  3. 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) * The PCIEX4 slot shares bandwidth with the M2P_32G connector. The PCIEX4 slot operates at up to x2 mode when a PCIe SSD is installed in the M2P_32G connector.
  4. 3 x PCI Express x1 slots * The PCIEX1_3 slot shares bandwidth with the SATA3 1 connector. The SATA3 1 connector becomes unavailable when the PCIEX1_3 is populated.
Multi-VGA podrška
  1. Support for NVIDIA Quad-GPU SLI and 2-Way NVIDIA SLI technologies
  2. Support for AMD Quad-GPU CrossFire and 3-Way/2-Way AMD CrossFire technologies
LAN
 1 x Intel GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
  1. 1 x Rivet Networks Killer™ E2500 LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Audio
  1. Realtek ALC1220 codec
  2. ESS9018Q2C chip
  3. Support for Sound BlasterX 720°
  4. High Definition Audio
  5. 2/4/5.1/7.1-channel
  6. Support for S/PDIF Out
Storage Chipset:
  1. 2 x M.2 connectors (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2M_32G) (M2A_32G)
  2. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 PCIe x4/x2 SSD support) (M2P_32G)
  3. 6 x SATA 6Gb/s connectors
  4. Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
Intel Optane™ Memory Ready
USB Chipset+2 ASMedia USB 3.1 Gen 2 Controllers:
  1. 1 x USB Type-C port with USB 3.1 Gen 2 support, available through the internal USB header
  2. 1 x USB Type-C port on the back panel, with USB 3.1 Gen 2 support
  3. 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset+Realtek USB 3.1 Gen 1 Hub:
  1. 2 x USB 3.1 Gen 1 ports available through the internal USB header
Chipset:
  1. 5 x USB 3.1 Gen 1 ports on the back panel
  2. 4 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB headers
BIOS
  1. 2 x 128 Mbit flash
  2. Use of licensed AMI UEFI BIOS
  3. Support for DualBIOS™
  4. PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Format
  1. ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Interni I/O portovi
  1. 1 x 24-pin ATX main power connector
  2. 1 x 8-pin ATX 12V power connector
  3. 1 x CPU fan header
  4. 1 x water cooling CPU fan header
  5. 4 x system fan headers
  6. 1 x 3 Amp fan/water cooling pump header
  7. 1 x system fan/water cooling pump header
  8. 2 x digital LED strip headers
  9. 2 x digital LED strip power select jumpers
  10. 2 x RGB (RGBW) LED strip headers
  11. 3 x M.2 Socket 3 connectors
  12. 6 x SATA 6Gb/s connectors
  13. 1 x front panel header
  14. 1 x front panel audio header
  15. 1 x S/PDIF Out header
  16. 1 x USB Type-C™ header, with USB 3.1 Gen 2 support
  17. 1 x USB 3.1 Gen 1 header
  18. 2 x USB 2.0/1.1 headers
  19. 1 x Thunderbolt™ add-in card connector
  20. 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
  21. 1 x power button
  22. 1 x reset button
  23. 1 x Clear CMOS button
  24. 1 x OC button
  25. 2 x temperature sensor headers
Jedinstvene značajke
- Support for APP Center
- 3D OSD, @BIOS, AutoGreen, BIOS Setup, Color Temperature, Cloud Station, EasyTune, Easy RAID, Fast Boot, Game Boost, ON/OFF Charge, Platform Power Management, RGB Fusion, Smart Backup, Smart Keyboard, Smart TimeLock, Smart HUD, System Information Viewer, USB Blocker, USB DAC-UP 2, V-Tuner, Support for Q-Flash, Support for Xpress Install
Z370 Aorus Gaming 7 - drugi dio
gb_z370_g7_6
Gigabyte se hvali sa "server class" napojnom jedinicom koja uključuje oba digitalna PWM kontrolera, Intersilove 60-amperske Smart Power jedinice, "server level" prigušnice i solid kondenzatore. Sve je to dovoljno za napajanje 95-wattnih procesora, a mnoštvo prostora je ostavljeno i za overclocking. Gigabyte se također hvali i s Turbo B-clock generatorom takta, koji ima mogućnost promjene frekvencije od 90 pa sve do 500 MHz. Hlađenje napojne jedinice je robusno i dobro odrađuje svoj posao, no pri overclockingu ipak preporučujemo omogućavanje strujanja zraka preko hladnjaka i napojne jedinice, jer se ista dosta zagrijava.
gb_z370_g7_7
Odmah do memorijskih utora su smještena dva 4-pinska konektora za ventilatore, a sami su memorijski utori osvijetljeni u sklopu Fusion RGB LED rasvjete kompletne ploče. Desno od DIMM utora se nalaze tipke za OC i Power, tu su i CMOS Switch te CMOS Reset tipke, WRGB i GDV konektori, XMP osvjetljenje, zatim osvijetljena promjenjiva pločica uz sami rub, još jedan 4-pinski konektor za ventilator, interni USB 3.1 utor, te interni USB 3.0 utor kojeg kontrolira Realtekov čip. Ploča inače ima još dva ASMedijina USB 3.1 kontrolera za stražnji I/O.
gb_z370_g7_8
Audio jedinica koja se smjestila na samom donjem lijevom rubu ploče na odvojenom dijelu PCB-a ugošćava Realtekov ALC1220 8-kanalni CODEC, koji ima potporu u obliku poznatog Sabreovog ESS9018Q2C DAC-a  koji donosi dinamički raspon od 121 dB (DNR), podršku za Hi-res muziku (32 bit, 384 kHz PCM) i Super Low THD+N (Total Harmonic Distortion plus Noise, -115 dB). Za kvalitetnu se struju brinu WIMA audio kondenzatori, uz neovisno Texas Instrumentsovo analogno operacijsko pojačalo (LE49720). Uz standardno pozlaćene kontakte na audio jackovima, dobar zvuk je time zagarantiran. U to smo se i uvjerili spajanjem naših Cambridge Soundworks 5.1 zvučnika, ali i raznih modela slušalica za koje je rezervirano i posebno pojačalo s automatskom detekcijom impedancije. Za softversku je stranu priče zaslužan Creative Sound BlasterX 720°. I mrežni je dio priče malo kompleksniji. Ploča ima dual gigabit LAN setup - Killer E2500 + Intel I219V. Uz pomoć Killer Control Centera se automatski može prioritizirati promet (aplikacije, web) ali i alocirati količinu propusnosti za svaku pojedinu aplikaciju. E2500 nudi dobre performanse kod online gaminga, a I219V smanjuje overhead procesora i donosi Jumbo Frame podršku za veće pakete prometa. Oba su kontrolera, tj. portovi zaštićena i ESD i Surge zaštitnim komponentama. Na ovom dijelu ploče se nalaze i tri pojačana PCIe x16 konektora koji dolaze s podrškom za 3-way Crossfire i 2-way SLI u kombinaciji x8 + x8 + x4. U punoj x16 brzini radi samo prvi slot. Iznad i između slotova su smještena i dva PCIe x1 slota. Ipak, ne možemo pričati o PCIe slotovima, a ne spomenuti M.2 slotove s kojima dijele resurse. Tri su M.2 slota, od čega su dva dužine 22110 i s podrškom za SATA i PCIe x4, a jedan 2280 ima samo podršku za PCIe x4. Upravo 2280 dijeli resurse s PCIe x4 slotom (zadnjim x16), kojem se brzina spušta na x2 ako je M.2 socket u upotrebi. Ujedno, treba pripaziti i na PCIe x1 slotove, od kojih donji dijeli resurse sa SATA3_1 konektorom.
gb_z370_g7_9
Donji je dio ploče ispunjen s različtim konektorima i elementima, a oni najzanimljiviji su LED dijagnostika, konektor za LED trake, tri 4-pinska za sistemske ventilatore, front panel konektor itd. Za nadzor se ventilatora na ploči kao i do sada brine Smart Fan 5 koji je integriran u UEFI, ali dolazi i u obliku aplikacije za operativni sistem. Na ploči se nalazi devet temperaturnih senzora, 8 konektora za ventilatore i vodenu pumpu, a tu su i dodatni konektori za eksterne temperaturne senzore. Z370 čipset je pokriven s niskim ali širokim hladnjakom koji je osvijetljen i jedna je od višestrukih zona osvjetljenja RGB Fusiona. Ploča je premrežena LED-icama i zapravo je gotovo cijela osvijetljena, a za one koji to ne vole dobra je vijest da se sve skupa može kompletno isključiti. Z370 čipset je napravljen u 22 nm proizvodnom procesu, TDP mu je 6 W, a za komunikaciju je zadužena 8 GT/s DMI3 sabirnica - dakle sve kao i kod Z270, a tu sličnosti ne prestaju jer je riječ o praktički identičnim čipovima.
gb_z370_g7_11 gb_z370_g7_10
Stražnji su I/O portovi uobičajeni za ploču ovoga segmenta:
  • 1 x PS/2 keyboard/mouse port
  • 1x DisplayPort
  • 1 x HDMI port
  • 5 x USB 3.1 Gen 1 ports
  • 1 x USB Type-C port, with USB 3.1 Gen 2 support
  • 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red)
  • 2 x RJ-45 ports
  • 1 x optical S/PDIF Out connector
  • 5 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)
Zanimljivo je kako su i video konektori pozlaćeni, a žuta dva USB konektora imaju DAC-UP 2 podršku, tj. pogodni su za korištenje s VR naočalama, slušalicama, eksternim diskovima itd. SATA konektora je šest, svi su horizontalni i svi su po SATA III standardu. Gigabyte je ovdje odustao od SATA Express i U.2 utora poznatih iz prošle generacije Gaming 7 ploče.
gb_z370_g7_17 gb_z370_g7_19
gb_z370_g7_20 gb_z370_g7_18
gb_z370_g7_21 gb_z370_g7_22
UEFI sučelje je tipično za Gigabyte, a s obzirom na to da je ovo ipak top model, malo je bogatije s opcijama za tweaking. Sučelje je relativno jednostavno za korištenje i dovoljno je brzo. Opcija za overclocking je mnoštvo, a i raspoloživi naponi su vrlo izdašni. Uz to, ploča nudi i automatske opcije za overclocking, a za i7-8700K nam je ponudila maksimalnih 5.0 GHz, na kojih je procesor i vrlo stabilno i sretno kuckao.
Sa softverske je strane ova ploča također solidno opremljena uz poznati Gigabyteov softver za kontrolu ploče i svih njenih mogućnosti APP Center, a dodatno su tu i Sound Blaster X 720° softver za zvuk sa Scout Radar i Scout Mode dodacima, zatim Smart Fan 5 za kontrolu hlađenja, XSplit Gamecaster + Broadcaster (12 mjesečna licenca itd.). Kontrolu sveobuhvatnog osvjetljenja možemo vršiti putem UEFI sučelja, ali i aplikacije u operativom sustavu, a efekti su razni -Pulse, Music, Color Cycle, Static, Flash, Random, Wave, Double Flash, Demo, CPU Usage, CPU Temperature itd.
gb_z370_g7_12a
I za kraj opisa samo kratka crtica o testnom procesoru. Riječ je o Core i7-8700K modelu, koji donosi šest fizičkih jezgri s podrškom za Hyper Threading, pa ih ima dvanaest logičkih. Osnovna radna frekvencija je 3.7 GHz, a maksimalni turbo takt na jednoj jezgri je 4.7 GHz. TDP je 95 W, a Intel Smart Cache je kapaciteta 12 MB. Procesor ima memorijski kontroler koji podržava dva kanala DDR-a 4 brzine 2.666 MHz. Procesor ima i integriranu grafiku, a malo više detalja ćemo donijeti u zasebnoj recenziji.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7; BIOS: F4a
Procesor Intel i7-8700K
Memorija G.Skill Trident Z 2x 8GB 3.200 MHz CL16
Grafičke kartice ASUS Radeon DUAL RX580
Zvučna kartica On Board
Napajanje Superflower Leadex Platinum 1200W
SSD Patriot Hellfire M.2 SSD 240 GB
Testni sistem :: Software
OS Windows 10
DirectX verzija 12
AIDA64 Engeneer 5.90.4200
PCMark 8, Conventional & 10
3DMark TimeSpy
Cinebench v.15
TrueCrypt v.7.1
wPrime 2.0 1024M
Način testiranja
gb_z370_g7_15
Ploču smo testirali uz pomoć Intelovog i7-8700K procesora čiju će te recenziju moći čitati uskoro, Arcticovog Liquid Freezera 240, G.Skillove Trident Z F4-3200C15D-16GTZKY memorije, Asusove Radeon Dual RX580 kartice itd. Performanse smo usporedili s dvije druge Z370 ploče čije će te recenzije moći čitati uskoro.
gb_z370_g7_16
Izvrtjeli smo uobičajene benchmarke, testirali propusnost memorije, općenite performanse s PCMarkovima kao i neke CPU testove. Detaljnije testove samog i7-8700K procesora će te moži čitati uskoro, no možemo reći kako je riječ o vrlo brzom procesoru s dobrim IPC performansama koji s lakoćom konkurira i7-7800X-u.Upravo iz tog razloga smo u grafovima ostavili i direktnu usporedbu s Asusovom Prime X299-A pločom sa 7800X procesorom. U ovisnosti o ploči na kojoj ga testiramo ovisi i brzina, jer neke podizanjem XMP profila automatski uključuju Core Enhancement gdje forsiraju 4.7 GHz na svim jezgrama, a neke su konzervativnije pa je maksimalni Turbo na svim jezgrama 4.3 GHz. Overclocking
gb_z370_g7_23
Overclockirali smo i uz pomoć automatskog OC profila u UEFI-u ploče, i ručno. Automatski profil podigne frekvenciju na 5.0 GHz, ali i napon vrlo visoko na preko 1.43 V što je malo pretjerano. Ručnim smo overclockingom utvrdili kako mu je dovoljno dati od 1.36 do 1.38 V za potpunu stabilnost pri čemu je i zagrijavanje manje. Uspjeli smo završiti većinu testova i na 5.1 GHz, no ne i test stabilnosti pa tu vrijednost nismo ni uzimali kao maksimalnu. Ploča se pod overclockingom ponaša apsolutno stabilno, no za 24/7 OC na 5.0 GHz ipak je potrebno prisilno hladiti VRM.
Rezultati testova
Futuremark [ichart headers="ID,Score" title="PCMark 8" htitle="Score"  labels="Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7,ASUS PRIME X299-A," values="4942,4881,4702" colors="blue,red,blue" height="300" min="0"] PCMark mjeri općenite performanse sistema, a ovdje vidimo kako je Z370 sistem sa šest jezgrenim procesorom moćniji od X299 sistema sa sličnim procesorom. No, poznato je kako PCMark voli viši takt pa ni ne čudi razlika između Gaming 7 i Ultra Gaming modela. Kod prve je ploče sistem radio bez Core Enhancementa, a kod druge sa (4.3 vs. 4.7 GHz). CPU testovi [ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 15" htitle="Score (cb)"  labels="Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,ASUS PRIME X299-A,Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7" values="1408,1264,1251" colors="blue,blue,orange" height="300" min="0"] [ichart headers="ID,Score" title="True Crypt v7.1" htitle="Score (GB/s)"  labels="Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,ASUS PRIME X299-A,Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7" values="8.0,7.4,7.2" colors="purple, purple,red" height="300" min="0"] [ichart headers="ID,MIPS" title="wPrime 1024M" htitle="seconds (less is better)"  labels="Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,ASUS PRIME X299-A,Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7" values="117.063,126.15,130.3733" colors="blue,blue,blue,red" height="300" min="0"] Ovdje ponovno imamo situaciju u kojoj Ultra Gaming radi u Core Enhanced modu (4.7 GHz), a Gaming 7 taj mod nije digla, pa su i rezultati potpuno drugačiji. X299 i i7-7800X također rade na osnovnim Intelovim taktovima i performanse su malo iznad osnovnog 8700K. Memorijska propusnost [ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)"  labels="Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7" values="46312,45840" colors="blue,red" height="300" min="0"] [ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)"  labels="Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7" values="45225,46596" colors="purple,red" height="300" min="0"] [ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)"  labels="Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7" values="40887,41093" colors="blue,red" height="300" min="0"] [ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7" values="45.1,45.6" colors="purple,red" height="300" min="0"] Memorijske performanse su između dvije ploče vrlo slične, i na trago onoga što smo vidjeli i kod Z270 ploča.
gb_z370_g7_14
Nova je Coffee Lake arhitektura donijela šest jezgrene procesore u srednji tržišni segment, pa su se i proizvođači matičnih ploča morali prilagoditi tome. Iako imaju isti socket kao i njihovi prethodnici, Intel je odlučio kako Coffee Lake procesori neće raditi na Z270 pločama i kako su potrebne nove. Proizvođači matičnih ploča su stoga prionuli poslu i razvili nove modele koji sada dolaze s nešto malo modernijom opremom i malo više hlađenja na VRM jedinicama. Z370 Aorus Gaming 7 je trenutno najmoćnija Gigabyteova ploča za Coffe Lake procesore i kao što smo iz testa vidjeli donijela je mnoštvo zanimljive opreme. U prvom redu su tu tri M.2 socketa od kojih je jedan i pasivno hlađen, a pohvaliti se može i odličnom audio jedinicom te dual LAN setupom. Donosi i moderne USB 3.1 Gen 2 utore i straga i za prednji panel, a tu je i podrška za polja višestrukih grafičkih kartica. Ako u to uključimo standardno odličnu kvalitetu komponenata i gradnje, dobre OC i rashladne sposobnosti, bogatu RGB Fusion rasvjetu, dobar UEFI i solidnu softversku podršku dolazimo do jednog lijepo zaokruženog top modela za srednji tržišni segment. U tržišni uspjeh ne sumnjamo, a cijene ovoga trenutka još nisu poznate.
