Kao što smo u prošlom članku najavili, donosimo recenziju još jedne Gigabyteove ploče namijenjene Intelovim novim Coffee Lake procesorima. Ovaj put je riječ o nešto pristupačnijem modelu - Ultra Gaming. U osnovi je ova ploča vrlo slična Gaming 7, no donosi nešto manje opreme i drugačije komponente zbog čega ima i nižu cijenu, te je dostupnija širem krugu kupaca kojima nisu potrebne sve mogućnosti sedmice. Ultra Gaming je također pripadnica Aorus Gaming serije ploča, koja je samim imenom okrenuta igračima, a kao i sedmica donosi vrlo zanimljivo RGB Fusion osvjetljenje.
Ni skuplja Gaming 7 ploča nema naročito bogat bundle, pa se ova jeftinija ima s još manje toga hvaliti. Osim detaljnih korisničkih uputa, više jezičnih uputa za instalaciju, medija s upravljačkim programima i aplikacijama, tu su i SATA kabeli, Q konektor, i zaštita za stražnji I/O panel. Vijci za M.2 sockete s odstojnicima su već predinstalirani tvornički.
Ploča je standardnih ATX dimenzija, i po onom osnovnom dizajnu i layoutu je vrlo slična Z270X-Ultra Gaming modelu, a korijene ima i u prošlogodišnjem Z170X-Ultra Gaming modelu (da, u 12. mjeseci smo prošli kroz tri čipseta). Smještaj je osnovnih komponenata u konektora vrlo sličan, uz tek poneku promjenu i dodatak. Jedan od dodataka je drugi M.2 utor koji se nalazi tik iznad drugog PCIe x8 utora, a Gigabyte se i ovdje riješio U.2 i SATA Express utora, kao kod Gaming 7 modela. Novost je i USB 3.1 interni konektor koji je zamijenio jedan od dva USB 3.0 konektora.
Layout je ploče dobro izveden, sve je logično raspoređeno, pa su svi važniji konektori uz rub ploče. Hladnjaci na napojnoj jedinici su solidno dimenzionirani, te dobro odrađuju posao. Prostora oko socketa ima dovoljno, a jedino bi velikim hladnjacima poput Noctue D15 vanjski ventilator mogao stršati zbog visokog pokrova stražnjeg I/O panela, koji se nadvija i iznad VRM hladnjaka. Ploča je kvalitetno napravljena, u poznatom Ultra Durable dizajnu, PCIe i memorijski utori su pojačani, a ploča je zaštićena i od sitih čestica sumpora i korozije koju on izaziva. Gigabyte koristi i dalje Dual BIOS dizajn, a svi su kondenzatori na ploči oznake trajnosti 10K (10.000 radnih sati).
Specifikacije Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming
Podržani
procesori
Support for 8th Generation Intel Core i7 processors/Intel Core i5 processors/Intel Core i3 processors in the LGA1151 package
L3 cache varies with CPU
Čipset
Intel Z370 Express Chipset
Memorija
4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB of system memory
Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode)
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Utori
za proširenja
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
* The PCIEX4 slot shares bandwidth with the PCIEX1_2 and PCIEX1_3 slots. When the PCIEX1_2 or PCIEX1_3 slot is populated, the PCIEX4 slot will operate at up to x1 mode.
3 x PCI Express x1 slots
(All of the PCI Express slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
Multi-VGA
podrška
Support for NVIDIA Quad-GPU SLI and 2-Way NVIDIA SLI technologies
Support for AMD Quad-GPU CrossFire and 3-Way/2-Way AMD CrossFire technologies
LAN
1 x Intel GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
1 x Rivet Networks Killer E2500 LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Audio
Realtek ALC1220 codec
ESS9018Q2C chip
Support for Sound BlasterX 720°
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
Storage
Chipset:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 PCIe x4/x2 SSD support) (M2Q_32G)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2A_32G)
6 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
* Refer to "1-8 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
Intel Optane Memory Ready
USB
Chipset+ASMedia® USB 3.1 Gen 2 Controller:
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.1 Gen 2 support
1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
1 x USB Type-C™ port with USB 3.1 Gen 1 support, available through the internal USB header
6 x USB 3.1 Gen 1 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
BIOS
2 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
Support for DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Format
ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Interni I/O portovi
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x water cooling CPU fan header
3 x system fan headers
1 x system fan/water cooling pump header
2 x digital LED strip headers
2 x digital LED strip power select jumpers
2 x RGB (RGBW) LED strip headers
2 x M.2 Socket 3 connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x S/PDIF Out header
1 x USB Type-C™ port, with USB 3.1 Gen 1 support
1 x USB 3.1 Gen 1 header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Thunderbolt™ add-in card connector
1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
1 x Clear CMOS jumper
Jedinstvene značajke
- Support for APP Center
- 3D OSD, @BIOS, AutoGreen, BIOS Setup, Color Temperature, Cloud Station, EasyTune, Easy RAID, Fast Boot, Game Boost, ON/OFF Charge, Platform Power Management, RGB Fusion, Smart Backup, Smart Keyboard, Smart TimeLock, Smart HUD, System Information Viewer, USB Blocker, USB DAC-UP 2, V-Tuner, Support for Q-Flash, Support for Xpress Install
Z370 Aorus Ultra Gaming - drugi dio
Napojna jedinica je izvedena s Intersilovim ISL95866 4 + 3 višefaznim PWM regulatorom, sa zatvorenim prigušnicama, te naravno Black 10K solid kondenzatorima. Uz osam pinski EPS konektor, dovoljno je tu snage za overclocking 95-vatnih šest jezgrenih procesora, u što smo se i sami uvjerili. Jedino, prilikom overclockinga, potrebno je prisilno hladiti zagrijane hladnjake.
Na desnom se rubu do memorijskih utora nalaze 24-pinski ATX konektor, interni USB 3.0 te USB 3.1 konektori, zatim jedan 4-pinski konektor za ventilator (sys_fan3_pump), te po jedan 12V i 5V jedan konektor za LED trake. Uz sami rub se smjestila osvjetljenja prozirna plastika s uzorkom koju je moguće promijeniti. Ploča je inače osvijetljena u više zona, a uz pomoć RGB Fusion softvera je moguće podešavati različite efekte, kao što ćemo u videu niže i vidjeti.
Audio jedinica se nalazi kao i uvijek na odvojenom dijelu PCB-a, a u glavnoj je ulozi ovdje Realtekov ALC1220 8-kanalni CODEC (120 dB SNR playback, 114 dB SNR recording). Za isporuku kvalitetne struje se brinu WIMA kondenzatori i Nochiconovi audio kondenzatori, a ploča standardno podržava i USB DAC-UP 2 tehnologiju, te Smart Headphone Amp s autodetekcijom impedancije slušalica. LAN kontroler je Intelov s podrškom za cFosSpeed tehnologiju menadžmenta prometa (viši prioritet daje igrama).
PCIe 3.0 slota pune dužine su tri, s tim da samo prvi radi u x16, dok su drugi i treći x8 te x4. Ako popunimo prva dva PCIe utora tada će raditi u x8 + x8 načinu rada. Isto tako, ako popunimo dva niža PCIe x1 slota, brzina PCIe x4 slota pada na x1 jer dijele resurse. Iznad se PCIe x16 slota smjestio još jedan PCIe x1 koji svoje resurse ne dijeli.
Na ovom su dijelu ploče i dva M.2 socketa od kojih onaj s podrškom za uređaje do 110 milimetara radi samo u PCIe x4 modu (gornji), a onaj do 80 milimetara redi i u SATA i u PCIe x4 modu. Oba socketa imaju metalnu zaštitu i nosač za hladnjak koji se mora dodatno nabaviti.
Na dnu se ploče nalaze standardni konektori koji uključuju F_Audio, dva za LED trake (5 i 12V), TPM, F_USB1 i F_USB2, dva 4-pinska za sistemske ventilatore, F_Panel konektor i dva vertikalna SATA konektora. Z370 čipset hladi aluminijski hladnjak koji se nakon dugotrajne upotrebe zna zagrijati. Dva su BIOS čipa i baterija smješteni između dva donja PCE utora pune dužine.
Ploča ima uobičajeni set konektora i utora na stražnjem I/O panelu, a osim dva vertikalna tu su i četiri horizontalna SATA III utora.
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1x DVI-D port
1 x HDMI port
1 x USB Type-C port, with USB 3.1 Gen 2 support
4 x USB 3.1 Gen 1 ports
2 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
5 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)
UEFI sučelje BIOS-a je identičnog izgleda onome na Gaming 7 ploči, no nekih je opcija za tweaking ipak malo manje, kao što je i razina napona za overclocking nešto niža. Ipak, za overclocking na zraku i vodi ploča ima dovoljno opcija i napona, a i7-8700K smo bez problema držali na 5.0 GHz i prilikom dugotrajnog opterećenja. Sa softverske je strane sve identično kao i kod Gaming 7 modela.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča
Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming; BIOS: F5
Procesor
Intel i7-8700K
Memorija
G.Skill Trident Z 2x 8GB 3.200 MHz CL16
Grafičke
kartice
ASUS Radeon DUAL RX580
Zvučna
kartica
On Board
Napajanje
Superflower Leadex Platinum 1200W
SSD
Patriot Hellfire M.2 SSD 240 GB
Monitor
Dell UltraSharp U2713HM
Testni sistem :: Software
OS
Windows 10
DirectX
verzija
12
AIDA64 Engeneer
5.90.4200
PCMark
8, Conventional & 10
3DMark
TimeSpy
Cinebench
v.15
TrueCrypt
v.7.1
wPrime 2.0
1024M
Način testiranja
Kao i Gaming 7, tako smo i ovu ploču testirali uz pomoć Intelovog i7-8700K procesora čiju će te recenziju moći čitati uskoro, Arcticovog Liquid Freezera 240, G.Skillove Trident Z F4-3200C15D-16GTZKY memorije, Asusove Radeon Dual RX580 kartice itd. Izvrtjeli smo iste benchmarke kao i u prethodnoj recenziji, a ovaj put smo ih normalizirali, tj. donosimo rezultate obje ploče s uključenom Core Enhancement opcijom koja forsira 4.7 GHz na svim jezgrama.
Overclocking
Overclocking smo ponovno isprobali s automatskim profilom na 5.0 GHz koji i na ovoj ploči forsira dosta visok napon. Ručnim smo overclockingom utvrdili kako mu je dovoljno dati oko 1.36 V, na čemu je procesor potpuno stabilan. I na ovoj smo ploči uspjeli napraviti skoro sve testove i na 5.1 GHz, no test stabilnosti nije prolazio. VRM se hladnjaci prilikom overclockinga dosta zagrijavaju i potrebno ih je prisilno hladiti.
Rezultati testova
Futuremark
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 8" htitle="Score" labels="Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7,Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming" values="4952,4942" colors="blue,red" height="300" min="0"]
PCMark mjeri općenite performanse sistema, a ploče su postigle vrlo slične rezultate.
CPU testovi
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 15" htitle="Score (cb)" labels="Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7" values="1408,1406" colors="orange,blue" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="True Crypt v7.1" htitle="Score (GB/s)" labels="Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7" values="8.0,7.9" colors="red,purple" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID,MIPS" title="wPrime 1024M" htitle="seconds (less is better)" labels="Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7" values="117.063,117.201" colors="orange,blue" height="300" min="0"]
Kada obje ploče rade s Core Enhancement opcijom uključenom gdje su sve jezgre zakucane na 4.7 GHz, rezultati su poprilično slični.
Memorijska propusnost
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7" values="46312,45840" colors="red,blue" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7" values="45225,46596" colors="red,purple" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7,Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming" values="41093,40887" colors="blue,red" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7" values="45.1,45.6" colors="red,purple" height="300" min="0"]
I memorijske su performanse između dvije ploče vrlo slične.
Za sve one koji razmišljaju o nabavci Coffee Lake procesora, a ne treba im puna oprema kao na Gaming 7 ploči i žele uštedjeti, Ultra Gaming će biti dobar izbor. Cijenu još ne znamo, ali možemo pretpostaviti kako će biti vrlo slična cijeni njene prethodnice Z270X-Ultra Gaming. Razlog zašto bi netko uopće razmišljao o ovoj platformi su šest jezgreni procesori koji dolaze po manje više sličnim cijenama kao i četverojezgreni Skylake, i to je zapravo jedina komparabilna prednost. Istina, ove ploče imaju i nešto moderniju opremu, no u osnovi se ništa bitno nije mijenjalo već duže vremena. Eh da, i lijepo je vidjeti i7-8700K na okruglih 5.0 GHz, što za ovu ploču nije nikakav problem pod uvjetom da je i hlađenje adekvatno. I stoga, ultra Gaming ima našu toplu preporuku.
