Gigabyte Z490 Aorus Master recenzija
Datum objave 25.05.2020 - Krešimir Matanović
Z490 Aorus Master - prvi dio
Nastavljamo sa Z490 pločama predstavljenim uz novu generaciju Core procesora i dolazimo do Gigabyteove Z490 Aorus Master. Ovo je jedan od 17 modela koliko ih Gigabyte ima u ponudi, a po pitanju opremljenosti i cijene je pri vrhu. Masterica donosi 14 faznu napojnu jedinicu spremnu za najjači procesor, adekvatno hlađenje, , 802.11ax WiFi, 2.5 Gbps Intelov LAN kontroler, moćnu audio jedinicu, bogate I/O mogućnosti i još mnogo toga.
Gigabyte je pakiranje i njegov dizajn samo prenio iz prethodne generacije, i jasno je na prvi pogled da je riječ o Aorus proizvodu. U kutiji je ploča adekvatno zaštićena, a bundle je zadovoljavajuće bogat. Uz set Aorus naljepnica, kupac dobiva i knjižicu s uputstvima za upotrebu, brzi vodič za instalaciju te medij s upravljačkim programom i pratećim softverom. Uz to u pakiranju nalazimo i sljedeće:
- Aorus antenu za WiFi + Bluetooth modul
- četiri SATA 6 Gbps kabela
- dva RGB produžna kabela
- dvije termalne sonde
- kabel sa senzorom za detekciju buke
- G konektor za prednji panel
U odnosu na prethodnu generaciju, Z490 Aorus Master je doživjela određene izmjene u dizajnu, a zadržala je isti neupadljivi izgled na standardnoj ATX površini. Novosti uključuju pojačanu napojnu jedinicu koja sada mora biti spremna za 10C/20T procesor i njegov overclocking, zatim WiFi po AX standardu, povećani broj USB konektora najnovije generacije itd. Uz to, povećani su i M.2 hladnjaci koji pokrivaju tri slota s gornje, ali i s donje strane. Na taj su način M.2 uređaji u sendviču između dvije termalne podloge i dva aluminijska hladnjaka. Pokrov stražnjih I/O portova je plastičan, a na vrhu je prozirna plastika s Aorus logom ispod koje je RGB LED osvjetljenje. Uz to, pokrivena je i audio jedinica.
Cjelokupni je izgled ploče tako vrlo dobar, elegantan i neupadljiv, a i layout je dobro osmišljen. To vidimo po smještaju bitnih konektora koji su svi smješteni uz rubove ploče ali i njihovom rasporedu. Tako je su interni USB 3.2 i USB 3.0 smješteni točno iznad područja u kojem se nalazi grafička kartica, pa joj vertikalni kabeli neće smetati. Na ploči se nalazi i sedam 4-pinskih konektora za ventilatore i vodene pumpe, a svi su uz rubove ploče, osim jednog koji je između gornjeg M.2 i VRM hladnjaka, a na kojeg spajamo ispušni ventilator kućišta. Svaki od njih ima svoj Nuvotonov 3947S IC driver.
Napojna je jedinica pojačana u odnosu na prošlu generaciju pa je i hladnjak za nju doživio određene promjene u dizajnu. Aluminijske blokove povezuje toplovodna cijev s direktnim kontaktom, a na njima su postavljeni rebrasti aluminijski hladnjaci koji lakše otpuštaju toplinu u okolinu. S obzirom na to da smo imali relativno slab procesor, zagrijavanje VRM jedinice i hladnjaka je bilo nisko. Oko socketa je dosta mjesta za sve tipove hladnjaka, a kao i uvijek, vanjski će ventilatori na velikim hladnjacima poput Noctue D15 stršati iznad hladnjaka zbog visokih VRM hladnjaka. Iznad socketa su dva 8-pinska konektora za dodatno napajanje (EPS 12V), i oba su oklopljena.
Četiri su memorijska utora s podrškom za 128 GB DDR4 memorije koja pod overclockingom može raditi do 5.000 MHz. Do njih je dvofazna napojna kontrola, oklopljeni 24-pinski ATX konektor, osvijetljena Power tipka, LED dijagnostika, dva RGB headera, već spomenuti interni USB konektori s TurboCharger funkcijom tj. pojačanom snagom punjenja. Odmah pored ATX konektora, nalazi se i jedan od headera za temperaturni senzor, dok je drugi smješten na dnu ploče.
Donji je dio ploče gotovo cijeli pokriven hladnjacima za M.2 sockete te Z490 čipset. Od izloženih utora tu su tri oklopljena PCIe 3.0 x16 utora, od čega prvi radi s x16, drugi s x8 a treći s x4 propusnošću. Prvi i treći dijele resurse, pa ako je nešto u drugom i prvi će automatski raditi na x8. Podrška za 2-way CrossFire i 2-way SLI je standardna, a treba znati da će svaka od kartica raditi u x8 modu. Zanimljivo, na ploči nema PCIe x1 utora.
Na dnu se ploče nalaze audio konektor, LED Demo header, prekidač za dvostruki BIOS, RGB LED headeri (dva su na dnu i dva su na vrhu ploče), zatim TPM header, dva interna USB 2.0 headera, header za senzor buke unutar kućišta, Reset tipka, tri 4-pinska ventilatora i header prednjeg panela za koji Gigabyte isporučuje G konektor.
Z490 Aorus Master je oklopljena i pojačana sa svih strana, pa tako s donje nalazimo veliku metalnu ploču, koja služi i za učvršćivanje konstrukcije i kao hladnjak, jer na sebi ima dvije termalne podloške koje se nalaze na VRM komponentama smještenim s donje strane PCB-a.
Nakon rastavljanja hladnjaka i plastičnih pokrova, otvara nam se pogled i na ostatak ploče pa tako vidimo i I/O čip koji se nalazi iza trećeg M.2 utora, bateriju ispod prvog PCIe utora, vidimo audio jedinicu smještenu na zasebni, tj. izolirani dio PCB-a, donje hladnjake M.2 socketa itd. M.2 svi podržavaju uređaje dužine do 110 milimetara. Donja dva podržavaju i PCIe x4/x2 i SATA SSD-e, a gornji samo PCIe x4/x2. Sva tri su kao što vidimo odlično hlađena s po dva hladnjaka i dvije termalne 7.5 W/mK LAIRD podloške.
Z490 čipset nije donio drastične promjene u odnosu na stariji, više je riječ o kozmetici. Ono što je drugačije je CNVi sučelje za WiFi 6 i PHY za 2.5 Gbps LAN. Ipak, novost na Z490 pločama je da su električno kompatibilne s PCIe 4.0 tehnologijom. Sam je čipset i dalje opremljen s 24 PCIe 3.0 stazice, a CPU sa 16 PCIe 3.0 stazica, pa se podrška za PCIe 4.0 očekuje sa sljedećom generacijom Rocket Lake-S procesora koji će po glasianama biti kompatibilni s LGA1200 pločama, napravljeni u istom 14 nm procesu, ali s novom/poboljšanom arhitekturom.
No, problemi nisu zaobišli Z490 čipset. Prema trenutnim informacijama i glasinama, problem postoji s PCIe 4.0 kompatibilnošću jer je već Comet Lake-S trebao donijeti tu podršku, no sve je nestabilno zbog jittera signala. Drugi problem je vezan za PHY za 2.5G LAN. Razmak između dva paketa kod 2.5G PHY čipa mora biti 5 bajtova, a kod I225 kontrolera 8, pa dolazi do problema s određenim 2.5G routerima i switchevima. Kada koristimo 1Gbps vezu sve je u redu.
Objavljeno prije 14 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 17 minuta
Popravak elektronikeObjavljeno prije 25 minuta
Xiaomi mobiteliObjavljeno prije 26 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 30 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Novosti
Nova piratska igra u svemiru
