Gigabyte Z490 Aorus Master recenzija
Datum objave 25.05.2020 - Krešimir Matanović
Z490 Aorus Master - drugi dio
Napojna jedinica je vrlo bitna na novim pločama jer je 10C/20T procesor gladan struje. Stoga je Gigabyte redizajnirao jedinicu i napravio ju 14-faznom, sa Intersil/Renesasovim ISL99390 90-amperskim power stageovima (integriranim low i high side MOSFET-ima, s driverom), iza kojih su kvalitetne prigušnice i kondenzatori (solid polimeri s tantal anodama).
Za jednu je fazu zadužen i 50-amperski SiC651A od Vishay Siliconix-a. Kontroler je također Intersilov ISL69269, koji je 8+2, pa na svim fazama imamo dublere koji se nalaze s donje strane. Sve to hladi masivni hladnjak s direct touch toplovodnom cijevi i dvije debele termalne podloške između. Pravi zadatak za ovu jedinicu nije naš 6C/12T procesor, a prave mišiće mora pokazati kod overclockinga 8C/16T i 10C/20T procesora.
Ploča je opremljena sa svom silom opreme za komunikaciju s vanjskim svijetom. U prvom redu su tu 2.5G LAN i WiFi 6 802.11ax mogućnosti. Za prve je zadužen Intelov I255 kontroler koji kako smo vidjeli ima hardverski bug pa može stvarati probleme s određenom 2.5G opremom no mi to nismo mogli provjeriti zbog nedostatka iste. No preko 1Gbps mrežne opreme sve radi kako treba. S druge strane tu je Intelova AX201 WiFi 802.11ax + Bluetooth 5 kartica sa štapnom Aorus natenom koja omogućava do 2.4Gbps propusnost (kombinirano 2.4 i 5 GHz). Povezivost je odlična kao i kvaliteta signala što smo isprobali uz pomoć Asusovog RT-AX88U routera.
Audio sustav je također moćan sa Realtekovim ALC1220-VB CODEC-om, ESS-ovim Sabre ES9118EQ DAC-om (125 dB SNR, 32-bitm 192 kHz PCM, THD+N -112dB), i s podrškom za DTS:X Ultra audio. Kondenzatori su japanski, i predviđeni za audio jedinice. Svi su konektori pozlaćeni za čišći signal prema opremi.
Stražnji je panel bogat konektorima i utorima, a ima i dvije tipke – jednu za resetiranje postavki BIOS-a i drugu za snimanje BIOS-a s USB diska bez procesora. Kompletan popis izgleda ovako:
- 1 x Q-Flash Plus button
- x Clear CMOS button
- 2 x SMA antenna connectors (2T2R)
- 1 x HDMI port
- 1 x USB Type-C™ port, with USB 3.2 Gen 2 support
- 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
- 2 x USB 3.2 Gen 1 ports
- 4 x USB 2.0/1.1 ports
- 1 x RJ-45 port
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 5 x audio jacks
Osim tri M.2 utora na ploči se nalazi i šest horizontalnih SATA 6Gbps konektora pa su mogućnosti za storage šarolike. Ploča je napravljena u poznatom Gigabyteovom Ultra Durable dizajnu, ima 6-slojni PCB, kvalitetne komponente, strujne zaštite, te dvostruki 256 Mbitni BIOS (DualBIOS, AMI UEFI).
Ploča donosi i RGB LED osvjetljenje u dvije zone – PCH hladnjak i pokrov stražnjeg I/O-a. Tu je standardna podrška za RGB Fusion 2.0 softver, različite efekte i mogućnost kontrole dodatnih RGB i ARGB LED uređaja koje možemo i spojiti preko četiri headera na ploči (2x RGB i 2x ARGB).
UEFI sučelje je redizajnirano, novi su Easy i Advanced načini prikaza. Easy prikazuje bitne informacije o hardveru kao što su takt procesora, memorije, brzine ventilatora i kapaciteti diskova. Advanced je kao i uvijek namijenjen korisnicima koji su iskusniji i koji žele više od svog hardvera. Tu su kao i do sada Favorites, Tweaker, Settings, System Info., Boot i Save&Exit tabovi. Sama se funkcionalnost nije bitnije mijenjala, a intuitivnost je podignuta na malo viši nivo čime se Gigabyte približava do sada neprikosnovenom vladaru sučelja, Asusu. Opcija za tweakanje je mnoštvo, kao i naprednih funkcija za overclocking u tweaking dijelu.
Za razliku od Asus-a Gigabyte je uključivanje XMP profila memorije izvukao van dijela automatskog overclockinga, no oni su se poslužili i pomalo nepoštenom praksom poznatom od ranije. Je li bug ili ne, ne znamo, ali Gigabyte uvijek forsira maksimalne performanse procesora, bio Enhanced Multi-Core Performance uključen ili u modu Auto ili tamo gdje nikako ne bi smio – u isključenom stanju. Tako ovaj BIOS uvijek forsira maksimalne performanse procesora što rezultira frekvencijom od 4,5 GHz za jednu jezgru, te 4,2 GHz za sve jezgre. Sjetimo se, kod Asusove Maximus XII Hero (WiFi) ploče se to nije dešavalo i u isključenom stanju je frekvencija svih jezgara padala na 3,3 do 3,7 GHz u ovisnosti o opterećenju. Gigabyte se dakle koristi starim trikovima, a hoće li doći kakav ispravak ovoga “buga” vidjet ćemo, a za sada je i u starom F3 tako i u novom F5e koji je donio poboljšanje performansi u gamingu.
Sa softverske strane tu su standardni APP Center, Easy Tune i System Information Viewer, koji donose brojne poznate funkcionalnosti kao što su @BIOS, RGB Fusion, SmartBackup, Smart TimeLock itd. Softver koji dolazi zasebno je i Nortonov Internet Security (OEM verzija, trial), cFosSpeed i XSplit Gamecaster + Broadcaster (12-mjesečna licenca).
Objavljeno prije 3 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 5 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 12 minuta
Koji Media Player kupiti - 2.dioObjavljeno prije 36 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 39 minuta
Hrvatska pota - informacije i iskustvaNovosti
SK Hynix je najavio sljedeću generaciju HBM3e 12-High i SOCAMM memorije zajedno s prvim modelom HBM4 12-High na svijetu
SK Hynix brzo napreduje sa svojim inovativnim memorijskim proizvodima za vodeći računalni hardver u industriji, kao što su GPU-ovi podatkovnih centara visokih performansi. Tvrtka je predstavila svoju vodeću HBM3E 12-visoku i SOCAMM (Small O... Pročitaj više
OpenAI-jev novi AI generator slika preplavio je internetski svijet
U kratkom vremenu, cijeli internetski svijet bio je preplavljen slikama u obliku Ghiblija generiranim umjetnom inteligencijom. Animacijski studio Hayaoa Miyazakija Ghibli, odavno je poznat diljem svijeta po svojim jedinstvenim djelima. Ne s... Pročitaj više
Na današnji dan u prošlosti Microsoft je želio da svijet prestane tipkati naredbe i počne se navikavati na klikanje
Prije izbornika Start, ikone koša za smeće ili legendarnog plavog zaslona, Windows je bio samo ideja koju je Microsoft najavio na današnji dan u prošlosti. Ali upravo je taj plan uveo eru GUI za računala – i zauvijek promijenio korisničko i... Pročitaj više
Kako funkcioniraju lozinke s emotikonima i zašto su super za sigurnost
Neke lozinke jednostavno moraš imati pri ruci. Možda nemaš upravitelj lozinki ili ti treba lozinka za neku stranicu na više uređaja istovremeno. Bez obzira na razlog, lozinka treba biti sigurna i lako pamtljiva. Znaš osnovna pravila: kombi... Pročitaj više
Entuzijast je stvorio divovsku tipkovnicu koja tipka riječi odjednom
Bloger Attoparsec pokazao je u svom najnovijem YouTube videu divovsku tipkovnicu s 1020 tipki, od kojih je svaka odgovorna za zasebnu riječ. Koncept je inspiriran stripom Randalla Munroea "Up Goer Five", gdje su rakete opisane u samo tisuću... Pročitaj više
