Gigabyte Z590 Aorus Extreme recenzija
Datum objave 04.05.2021 - Krešimir Matanović
Z590 Aorus Extreme - drugi dio
Desni bok ploče je zapravo glavni za uobičajene konektore i headere, dio kojih smo pokrili i na prethodnoj stranici. Ispred vertikalnog USB 3.2 konektora se nalazi 2-pinski konektor za senzor buke, a lijevo od njega je šest SATA 6 Gbps portova. Ispod njih se nalazi interni USB 3.0 konektor, još dva 4-pinska konektora za sistemske ventilatore, te poseban konektor za adapter prednjeg panela.
Odmah iza toga konektora se nalaze i dva BIOS čipa, uz CLR_CMOS izvode koji se ne koriste. Na donjoj strani ploče cijelom dužinom nema nikakvih konektora sve dok na kraju ne dođemo do poklopcem pokrivenog F_Audio headera i dva BIOS prekidača – prvi je za izbor Single ili Dual BIOS funkcije, a drugi je za izbor Main ili Backup BIOS-a. Inače, tipka Reset koja se nalazi na vrhu ploče je tzv. MultiKey, odnosno ima mogućnost promjene funkcije pa tako može služiti i kao RGB prekidač, Direct-to-BIOS tipka ili tipka za ulazak u Safe Mod. Njenu funkciju je moguće promijeniti unutar BIOS-a, odnosno njegovog UEFI sučelja.
Ploča ima tri pokrivena M.2 slota koji svaki ima hladnjak i odozdo, pa je riječ o sendvič konstrukciji aluminijskih hladnjaka s pridodanim termalnim podlogama. Na ovaj način je hlađenje adekvatno riješeno, pa ne moramo brinuti da će se naši M.2 SSD-i pregrijavati, koliko god brzi bili. Gornji je M.2 slot 22110 po PCIe 4.0 x4 standardu i radi samo kada koristimo procesor Core 11. generacije. Slotovi ispod njega su PCIe 3.0 x4 i SATA kompatibilni a oba podržavaju 22110 uređaje i oba su povezana na čipset.
Tri su PCIe x16 slota, od čega će gornja dva raditi po PCIe 4.0 standardu ako koristimo procesor Core 11. generacije, a po PCIe 3.0 standardu ako koristimo 10. generaciju. Gornji jedini radi u x16 propusnosti, dok je donji x8, a onaj PCIe 3.0 najniži radi s x4 propusnosti. Gornja dva slota dijele propusnost pa za slučaj da srednji popunimo Aorus Pro Gen4 AIC adapterom, moramo računati na to da će nam grafička kartica raditi na x8.
S donje se strane ploče nalazi velika metalna ploča koja učvršćuje konstrukciju, ali i služi kao veliki hladnjak za doublere VRM-a i ostatak komponenata koje se nalaze s donje strane. VRM komponente na sebi imaju i termalne podloge za bolje provođenje topline. Ploča je dio konstrukcije koju je potrebno skinuti i kako bi se skinuli gornji hladnjaci i zaštita za stražnje I/O portove.
Na ploči se nalazi i standardno dobra audio jedinica, no Gigabyte je ovdje propustio priliku da codec nadogradi na noviji ALC4080. Stoga na ploči imamo sklop identičan onome s prethodnice. Tu je ALC1220-VB codec kojem su pridodani LME49720 i TI OPA1622 operacijska pojačala, te eksterni ESS ES9018K2M DAC kojeg smo opisali na početku. Tome su pridodani kvalitetni audio kondenzatori, te pozlaćeni jackovi. Softverska podrška dolazi u obliku DTS:X Ultra, a rezultat je vrlo dobar zvuk (127 dB SNR) na koji će se malo tko žaliti. S mrežne strane imamo već ranije spomenuto Aquantijin 10-gigabitni kontroler , te standardni Intelov 2,5-gigabitni s podrškom za cFosSpeed. Tu je naravno i Intelova WiFi 6E (tri-band – 2,4, 5 i 6 GHz) 802.11ax kartica s podrškom i za Bluetooth 5.2.
Z590 čipset se nalazi ispod zasebnog aluminijskog hladnjaka koji ima integrirano i RGB LED osvjetljenje, a temperatura čipseta se ne penje iznad 49°C.
Stražnji je panel nakrcan konektorima i tipkama. Prve dvije tipke su korisne – jedna je za Q-Flash nadogradnju BIOS-a, a druga za resetiranje postavaka BIOS-a. Dva su konektora za 2T2R antene, a WiFi 6E kartica ima izvrstan prijem u svim uvjetima i udaljeno od routera (koristimo AX router). Dva su LAN porta, jedan je kao što znamo 10-gigabitni, a drugi 2,5-gigabitni.
Ostatak portova možemo vidjeti na kompletnom popisu:
- 1 x Q-Flash Plus button
- 1 x Clear CMOS button
- 2 x SMA antenna connectors (2T2R)
- 2 x Thunderbolt 4 connector (USB Type-C port, with USB 3.2 Gen 2 support)
- 8 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
- 1 x HDMI port
- 2 x RJ-45 port
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 5 x audio jacks
Ono što je posebno zanimljivo su dva Type C porta s podrškom za Thunderbolt 4, odnosno nude mogućnost povezivanja s različitim uređajima i to brzinom do vrlo visokih 40 Gbps. Thunderbolt podržava i Power Deliver 2.0 značajku, USB4 specifikaciju i DisplayPort 1.4, a dozvoljava lančano spajanje do 10 uređaja (primjerice podržava spajanje dva 4K@60 ili jednog 8K monitora). Ova je ploča ujedno i iznimno bogata USB portovima kojih ima na pretek, a interni Type C port podržava USB 3.2 Gen 2 standard, baš kao i šest Gen 2 crvenih portova na stražnjem panelu.
Ploča ima i dvije zone ARGB LED osvjetljenja – jednu na čipsetu, i drugu na pokrovu stražnjih I/O portova. Gigabyte to zove multi-zone light show dizajn, no nije pretjerano napadno da bi se zvalo show – srećom. Standardna je podrška za RGB Fusion 2.0 aplikaciju s kojom možemo kontrolirati i ostali povezani hardver, tipa svjetlosnih traka, bilo standardnih bilo addressable.
UEFI sučelje je standardno Gigabyteovo, i nema ne odskače po ničemu od malo jeftinijih modela. Naravno, nudi apsolutno sve što je potrebno za napredno tweakanje i overclocking, pa čak i onaj ekstremni. UEFI sučelje je pregledno, intuitivno i brzo, a tek su poneke opcije “zakopane” tri ili čak četiri koraka dublje u meniju. Sa softverske strane Gigabyte nudi klasične i već poznate opcije kao što su APP Center koji uključuje @BIOS, EasyTune, Fast Boot, Game Boost, Smart Backup, System Information Viewer, a tu su i Xpress Install, Q-Flash Plus i Q-Flash, Ono što svakako treba spomenuti je Smart Fan 6 dizajn koji uz softver uključuje i višestruke temperaturne senzore na ploči, hibridne konektore za ventilatore, Fan Stop funkciju i Noise Detection funkciju koja je iznimno korisna.
Objavljeno prije 4 sata
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 6 sati
AutomobiliObjavljeno prije 6 sati
to trenutno igrate?Objavljeno prije 6 sati
PutovanjaObjavljeno prije 6 sati
Radite li backup podataka?Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
