Gigabyte Z590 Aorus Pro AX recenzija
Datum objave 08.02.2021 - Krešimir Matanović
Z590 Aorus Pro AX - prvi dio
Nakon testa Vision G ploče, na red dolazi i druga iz našeg unboxing videa – Z590 Aorus Pro AX. Riječ je o modelu namijenjenom entuzijastima i igračima, a u odnosu na prošlu generaciju ima poboljšanu napojnu jedinicu, all-PCIe 4.0 dizajn i odličnu povezivost. To uključuje 2.5G LAN, WiFi AX bežičnu mrežu i USB 3.2 Gen 2×2 portove. Uz to, kao i kod Vision G ploče, ima čak četiri M.2 konektora s hladnjacima.
U unboxing videu smo vidjeli da ploča dolazi u standardnoj kutiji unutar koje je smještena u antistatičku vrećicu i položena na karton. Ispod kartona se nalazi bundle koji uključuje deblju knjižicu s uputstvima, tanji vodič za instalaciju na nekoliko svjetskih jezika, četiri SATA kabela, jedan Q-konektor za prednji panel, četiri M.2 vijka, dvije temperaturne sonde, produžni kabel za RGB LED i jedna poznata Aorus 2T2R antena za WiFi + Bluetooth.
Z590 Aorus Pro AX je vizualno vrlo slična Z490 Aorus Pro AC ploči koju zamjenjuje, no ipak promjena ima dosta. Za početak, ima bolju napojnu jedinicu, ima kompletan PCIe 4.0 dizajn, ima jedan M.2 utor više, ali i potpuno novu audio jedinicu. Dizajn, kao i boje se nisu previše mijenjale, tek tu i tamo pokoja kozmetička promjena. Ploča je i dalje u dimenzijama ATX standarda (30,5 x 24,4 centimetra), ima crni PCB s 2oz bakrenim vodovima i napravljena je po UltraDurable principu koji Gigabyte već dugo koristi i naravno unaprjeđuje s vremenom.
Nismo testirali prethodnicu ove ploče pa vam ne možemo s naših fotografija pokazati razlike u izgledu, no one se svode na malo drugačije kombinacije boja hladnjaka. Layout je vrlo sličan s tome razlikom da su svi M.2 socketi na ploči sada 22110 standarda i svi su pokriveni aluminijskim hladnjacima s gornje, te ujedno imaju i aluminijske hladnjake s donje strane. Hlađenje M.2 SSD-a je prepoznato kao problem i proizvođači sada moraju potrošiti puno više materijala na to. Ova je ploča po layoutu identična Vision G, sa svim elementima na istim mjestima uz drugačiju napojnu jedinicu, unaprijeđenu audio jedinicu, dodan WiFi, dodanim pojačanjima na DIMM utorima i još ponekom sitnicom.
Raspored elemenata na gornjem dijelu ploče je isti kao i kod Vision G, a u njegovom centralnom dijelu, unutar napojne jedinice smjestio se LGA1200 socket koji podržava Comet Lake S i Rocket Lake S procesore. Naravno, ova će ploča tek s izlaskom Rocker Lake S modela imati smisla i svi će njeni potencijali biti iskorišteni. Dok se to ne desi imamo stare procesore s kojima barem možemo testirati. Memorijski utori na ploči su pojačani metalnim okvirima, a podržavaju maksimalno 128 GB DDR4 memorije. S desetom generacijom procesora maksimalna brzina memorije je 2.933 MHz, a jedanaesta će to povisiti na 3.200 MHz. Naravno, s overclockingom su moguće i puno više frekvencije.
Napojna je jedinica samo po layoutu (12+1 faza) slična onoj na Z590 Vision G ili pak Z490 Aorus Pro AX. Zapravo su svi elementi drugačiji. Gigabyte je ovdje koristio dvanaest Renesas/Intersil ISL993090 integriranih MOSFET-a koji su svaki u stanju isporučiti 90 Ampera struje. Ako se prisjetimo, Vision G ima 60-amperske. Uz to, jedna faza je SIC649 integrirani MOSFET od 60 ampera za integriranu grafiku. Kontroler je Renesas/Intersil ISL69269 kao i kod Vision G. Tu moramo napomenuti i kako je prijašnja generacija imala 55-amperske MOSFET-e, pa je ovo poboljšanje u svakom pogledu. Gigabyte ovdje koristi i klasične feritne prigušnice, te tantal polymer kondenzatore s donje strane ležišta za procesor.
Sljedeće što je bitno za napajanje je hlađenje, a Gigabyte ovdje koristi istu Fins-Array II tehnologiju hladnjaka. Jedan je hladnjak od punog aluminija, smješten na gornjim fazama, a drugi je spojen od aluminijskih limova, i međusobno su povezani s toplovodnom cijevi. Između hladnjaka/toplovodne cijevi i MOSFET-a je Lairdov 7.5 W/mK podložak. Na ovaj način je osigurano optimalno hlađenje, a koliko se sve skupa zagrijava izmjerit ćemo s našim procesorom i9-10850K.
Objavljeno prije 9 minuta
PutovanjaObjavljeno prije 32 minute
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 40 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 41 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 44 minute
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
