Gigabyte Z590 Vision G recenzija
Datum objave 03.02.2021 - Krešimir Matanović
Gigabyte Z590 Vision G - prvi dio
Mnogi će se sada sigurno pitati otkud Z590 ploče, a još nema nikakvih novih procesora za njih, a osim toga i za Z490 je rečeno da će podržavati nadolazeće Rocket Lake-S procesore. Sve je ovo istina. Intel još nije spreman s novim procesorima, koji se očekuju kroz mjesec – dva, a i ti novi procesori jednom kada izađu moći će raditi na Z490 pločama.
Međutim, Intel sa Z590 čipsetom lovi konkurenciju i dodaje PCIe 4.0 podršku te USB 3.2 Gen 2, pa će svi koji žele imati “latest and greatest” opet morati u nabavku nove ploče. Gigabyte je objavio dosta novih ploča, a prva koju testiramo je Z590 Vision G. Vision serija kako sam proizvođač tvrdi namijenjena kreatorima sadržaja, zbog pouzdanih performansi, velikih opcija povezivosti i podrške za brzi storage kako bi izdržala velike napore prilikom editiranja video materijala ili pak 3D renderiranja.
Vidion G je manje opremljena od dvije Z590 Vision ploče koje izlaze na tržište (druga je Vision D), pa je i pakiranje te bundle nešto malo skromniji kao što smo i mogli vidjeti u unboxing videu. Tako uz ploču kupac dobiva četiri SATA kabela, četiri vijka za M.2 uređaje, senzor buke, knjižicu s uputstvima i medij s upravljačkim programima i aplikacijama. U odnosu na neke od skupljih modela, ovaj bundle svakako možemo nazvati skromnijim.
Vision G i D modeli nisu ništa novo, Gigabyte ih je nudio i u Z490 varijantama, pa će biti zanimljivo vidjeti što se promijenilo i što to buduće kupce očekuje. Na prvi pogled, ploče su vrlo slične. Korištena je ista kombinacija boja – crna za PCB i elemente te slotove, bijela za plastične pokrove, te srebrna za hladnjake. Na prvi pogled, više je M.2 hladnjaka na ploči – jedan je manji tik ispod socketa, jedan je veliki koji pokriva dva M.2 socketa na sredini, i jedan je crni dugački pri dnu. Da, ova ploča ima više PCIe utora i više mogućnosti za skladišni prostor.
Dimenzije ploče su ostale jednake, i dalje je to ATX standard od 30,5 x 24,4 centimetra, a raspored elemenata po ploči je gust. S godinama kako se mogućnosti ploča povećavaju sve je manje praznog prostora na PCB-u. Veliki dio površine nastanjuju i hladnjaci, kako oni spomenuti za M.2 uređaje, tako i onaj na čipsetu, te dva spojena na VRM elementima.
Z590 čipset je ono što je novost, a on je osvježen kako bi se borio s konkurentnim X570. Još uvijek nije toliko fleksibilan po pitanju broja PCIe stazica (ima ih 24 kao i Z490), no dostigao ga je po pitanju podrške za PCIe 4.0 te USB 3.2 Gen 2 (20 Gbps) podrške. PCIe 4.0 je podržan samo od strane novih procesora koji tek dolaze (Rocket Lake S), a sam čipset i dalje ima 24 PCIe 3.0 stazice. Brzina sabirnice je 8 GT/s kao i ranije, baš kao i TDP koji iznosi 6 W. Čipset ima podršku do tri USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) porta, do 10 USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbps) porta, i do 10 USB 3.2 Gen 1×1 (5 Gbps) porta, kao i za 14 USB 2.0 portova.
Gornji dio ploče je kao i uvijek rezerviran za socket, koji je jasno LGA1200. Ovaj LGA koristi deseta Core generacija procesora (Comet Lake S), a koristit će ga i 11 (Rocket Lake S). Već će 12. generacija (Alder Lake) donijeti i novi LGA1700 socket. Iako se u osnovi (arhitekturalno) ništa bitnije nije mijenjalo kod prijelaza s Coffee Lake na Comet Lake arhitekture, bilo je potrebno postojeći LGA1151 socket nadograditi na LGA1200 zbog povećanja broja jezgri a time i veće potrošnje.
I tako ispada da će dvije generacije čipseta i socketa (Z490/Z590 i LGA1200) obje podržavati dvije generacije procesora – 10. i 11. Deseta generacija će još po nečemu ostati poznata, prva je u mainstream segment donijela 10-jezgrene modele. K tome, možda je posljednja, barem u ovakvom obliku. Već će kod Rocket Lakea S top model imati “samo” osam jezgri prema trenutnim saznanjima.
Kada je u pitanju memorija, Rocket Lake S će imati memorijski kontroler s podrškom za memoriju brzine 3.200 MHz, dok je prethodnik imao podršku za 2.933 MHz. Ostalo sve ostaje isto kod ove ploče, maksimum je 128 GB (DDR4), raspoređen u četiri slota s podrškom za dvokanalni rad. Oko memorijskih su se slotova na ovoj ploči rasporedili i različiti headeri i utičnice. Tako na vrhu imamo tri 4-pinska konektora za ventilatore, dva konektora za RGB, utičnicu za senzor buke koji dolazi u bundleu, zatim 24-pinsku ATX power priključnicu, interni USB 3.0 header, te interni USB 3.2 gen 2 (20Gbps) header.
Skidanjem plastičnog poklopca dolazimo do dvodijelnog VRM hladnjaka. Jedan je dio, onaj koji pokriva gornji segment srebrni i od punog aluminija, a onaj na desnom segmentu je crn i s gornje strane rešetkast. Povezani su spljoštenom toplovodnom cijevi, i prema temperaturama koje smo izmjerili rade dobar posao čak i prilikom overclockinga. VRM jedinica je 12 + 1 izvedbe s Vishayevim SIC649 60-amperskim dr.MOS integriranim power stageovima (MOSFET-ima) i jasno digitalnim VRM kontrolerom (ISL69269). Ovo je solidna izvedba za ovaj cjenovni razred i vjerujemo kako ćemo bez problema overclockirati naš i9-10850K procesor. Ujedno, to je i pojačanje u odnosu na prethodnicu koja je imala 50-amperske stageove.
Objavljeno prije 9 minuta
P: HP prodesk 600 G3 mini SFF računalo full maloObjavljeno prije 9 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 10 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 16 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 19 minuta
Stari hardware za kojim se sliniloNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
