Gigabyte Z590 Vision G recenzija
Datum objave 03.02.2021 - Krešimir Matanović
Rezultati testova
UL testovi
PCMark 10 mjeri općenite performanse sistema, a 3DMark nam kombinirane performanse snage procesora i grafike. Razlike su kao što vidimo minimalne u oba benchmarka.
CPU testovi
U prva dva testa su razlike manje, no onda dolazimo do single thread testa u Cinebenchu 20 gdje je razlika velika, a osjetna je i kod wPrime testa. Pregledom HWInfo logova dolazimo do toga da Z490 Aorus Master uvijek drži boost takt na svim jezgrama od 4,8 GHz, dok kod dužih opterećenja na Z590 Vision G ploči on ipak padne na 4,7 GHz. Slično je i kod boosta jedne jezgre.
Memorijske performanse @ 3.600 MHz CL16
Propusnost memorije je vrlo slična, tj. razlike su minimalne.
Zagrijavanje
Pregledom temperatura koje mjere senzori na ploči vidimo kako je najtopliji zapravo senzori na VRM kontroleru sa 92°C na jednom i 85°C na drugom senzoru što je i očekivano. i9-10850K vuče velike količine struje i to se mora negdje pretvoriti u silnu toplinu. Ostatak temperatura je niži i u granicama normale. Samo za usporedbu, temperature na Z490 Aorus Master su bile 86°C za VR Loop 1 i 70°C za VR Loop 2 – ona jasno ima puno jaču VRM jedinicu i nešto bolje hlađenje. U ovim smo testovima za opterećenje koristili loop test Cinebencha 20 (nT).
Objavljeno prije 7 minuta
PutovanjaObjavljeno prije 31 minuta
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 39 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 39 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 43 minute
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
