Gigabyte Z690 Aero G & Z690 Aorus Master recenzija
Datum objave 18.01.2022 - Krešimir Matanović
Z690 Aorus Master - drugi dio
Gigabyte je za ovu ploču odlučio koristiti nešto stariji ali provjereni Realtekov ALC1220-VB CODEC, koji je uparen s ESS-ovim ES9118 DAC-om za slušalice. Tu su i audio kondenzatori, 7.1 kanalni audio s analognim konektorima, podrška za S/PDIF te DTS:X Ultra standard. I mrežnom je dijelu posvećena posebna pažnja te je ugrađen Marvell AQtion AQC113C 10-gigabitni LAN kontroler. Tri su PCIe slota, s tim da je onaj gornji PCIe 5.0 x16 kontroliran od strane procesora, a donja dva PCIe 3.0 x4 od strane čipseta.
Na dnu se ploče po običaju nalazi mnoštvo konektora i headera, pa tu izdvajamo zanimljive LED headere, konektor za noise senzor (mikrofon), Reset tipku, tri 4-pinska konektora za ventilatore i header prednjeg panela. Bitno za napomenuti je da ploča ima čak deset PWM/DC 4-pinskih konektora za ventilatore, sedam internih temperaturnih senzora, jedan mikrofon za detekciju buke (eksterni) i dva eksterna temperaturna senzora. Svime upravljamo uz pomoć SmartFan 6 aplikacije koja omogućava definiranje svih parametara rada u odnosu na temperaturu i buku sustava.
Posebna priča ploče su svakako i M.2 hladnjaci. Na prvom se M.2 PCIe 4.0 x4 slotu nalazi najdeblji hladnjak koji ima vrlo visoki rashladni kapacitet za moćne SSD-e. Na niža četiri M.2 slota su tanji hladnjaci, a svi imaju i donje aluminijske ploče, te naravno po dva termalna podloška. Dva niža slota primaju 22110 uređaje u PCIe 4.0 x4 modu rada, a dba najniža 2280 u PCIe 3.0 x4 i PCIe 4.0 x4/SATA modu rada. Opcija je dakle pregršt, a neki od M.2 slotova dijele resurse sa SATA portovima.
Stražnji je I/O panel nakrcan do kraja, a sastoji se od:
- 1 x Q-Flash Plus tipka
- 1 x Clear CMOS tipka
- 2 x SMA konektora za antenu (2T2R)
- 1 x DisplayPort
- 1 x USB Type-C port, s USB 3.2 Gen 2 podrškom
- 1 x USB Type-C port, s USB 3.2 Gen 2×2 podrškom
- 5 x USB 3.2 Gen 2 Type-A portova (crveni)
- 4 x USB 3.2 Gen 1 porta
- 1 x RJ-45 port
- 1 x optical S/PDIF Out konektor
- 5 x pozlaćenih audio jackova
Ploča dolazi opremljena s mnoštvom što internih, što eksternih USB portova i tu je sve što napredan korisnik može poželjeti. WiFi kartica je Intelova, podržava 6E ili 802.11ax standard s tri pojasa – 2.4/5 i 6 GHz. Radi odlično, prijem je jak, a uz to podržava i Bluetooth 5.2.
Ploča ima jednu zonu osvjetljenja koju možemo kontrolirati uz pomoć RGB Fusion 2.0 softvera, kao i ostale LED trake koje možemo spojiti na nju (2x LED i 2x Addressable LED). UEFI sučelje je isto kao i kod Aorus Pro ploče, što znači bogato opcijama za tweaking i overclocking, a i softverska je podrška ista pa tu nećemo duljiti.
Objavljeno prije 4 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 7 minuta
wifi+bluetooth modul za Asus S410U laptopObjavljeno prije 26 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 29 minuta
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 42 minute
The Last of Us - Part I & II (PC Edition)Novosti
Nova piratska igra u svemiru
