Gigabyte Z690 Aero G & Z690 Aorus Master recenzija
Datum objave 18.01.2022 - Krešimir Matanović
Z690 Aero G - prvi dio
Aero G je namijenjena kreatorima pri čemu je poseban fokus stavljen na dizajn i na stabilnost rada, te pouzdane performanse. Ploča donosi moćnu napojnu jedinicu i mnoštvo opcija za diskove što je iznimno bitno. Aero G je u mnogo čemu slična nedavno testiranom Aorus Pro modelu Z690 ploče, ali je jasno dizajnom drugačija, te ima bolje riješeno hlađenje što ćemo vidjeti niže u recenziji.
U unboxing videu objavljenom prije par dana ste mogli vidjeti kako je ploča pakirana i što sve dolazi uz nju. Bundle nije iznimno bogat, no ovo i nije jako skupa ploča pa je to i očekivano. U pakiranju uz ploču se nalazi:
- korisničke upute
- mikrofon
- okretna WiFi antena
- 4x vijka za M.2
- 2x SATA kabela
Z690 Aero G - drugi dio
Audio jedinica je vrlo slična kao i kod Aorus Pro modela, ali je nešto jednostavnija. U centru je i dalje Realtekov ALC4080 CODEC, a od pomoći su mu i audio kondenzatori. I ova ploča ima samo dva analogna izlaza (jacka), i sve je okrenuto prema digitalnom S/PDIF-u koji podržava 7.1 digitalni signal. S mrežne strane tu je standardni Intelov 2,5-gigabitni LAN kontroler. Tri su PCIE x16 slota. Gornji je oklopljen i bijele je boje kako bi se naglasilo to da je po PCIE 5.0 standardu. Druga dva slota su po PCIE 3.0 standardu i rade s propusnošću od x4.
Na dnu ploče su se smjestili uobičajeni headeri i konektori pa tu nalazimo header za prednje audio jackove, stariji COM port, LED Demo header, dva LED konektora, TPM, dva USB 2.0, Q_Flash Plus tipku, četiri 4-pinska konektora za sistemske ventilatore, header prednjeg panela, Reset tipku, ITE kontroler, BIOS čip, bateriju itd.
Četiri su M.2 socketa na ploči, s tim da su samo tri slobodna. Najniži je zauzet s tvornički ugrađenom WiFi 6 karticom. Gornji M.2 je spojen na procesor i radi u PCIe 4.0 x4/x2 modu s uređajima do 22110 formata. Svi ostali su spojeni na čipset. Svi primaju 22110 uređaje te svi rade u PCIe 4.0 x4 modu, s tim da srednji radi i u SATA modu. Svi su pokriveni aluminijskim hladnjacima koji imaju termalne podloške na sebi. Sam čipset ima svoj aluminijski blok, a u radu se zagrijava do maksimalnih 46°C.
Stražnji je I/O panel popunjen s mnoštvom portova, a sastoji se od:
- 2 x USB 2.0/1.1 porta
- 2 x SMA antenska konektora (2T2R)
- 4 x USB 3.2 Gen 1 porta
- 1 x DisplayPort In port
- 1 x HDMI port
- 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A porta (crveni)
- 1 x USB Type-C port, s USB 3.2 Gen 2x2 podrškom
- 1 x USB Type-C port, s USB 3.2 Gen 1 podrškom
- 1 x RJ-45 port
- 1 x optical S/PDIF Out konektor
- 2 x audio jacka
Z690 Aorus Master - prvi dio
Masterica je nadogradnja na Pro model Aorus matične ploče koju smo testirali prošli tjedan, a donosi moćniju napojnu jedinicu, bolje hlađenje i bolju opremu. Sve su ovo naravno ploče s podrškom za DDR5 memoriju, a Gigabyte jasno u ponudi ima i modele koji podržavaju DDR4. Nadamo se kako će uskoro poslati i jednu od tih ploča na test.
U unboxing videu smo mogli vidjeti kako je ploča pakirana i sadržaj kutije koji se sastoji od:
- Gigabyte naljepnica
- višejezičnog instalacijskog vodiča i detaljnih korisničkih uputa
- Gigabyte naljepnice za kućište u obliku grba
- mikrofona za detekciju buke
- okretne antene za WiFi
- G konektora
- vijaka za M.2
- 4x SATA kabela
- produžnog kabela za LED trake
- 2x termalna senzora
Z690 Aorus Master - drugi dio
Gigabyte je za ovu ploču odlučio koristiti nešto stariji ali provjereni Realtekov ALC1220-VB CODEC, koji je uparen s ESS-ovim ES9118 DAC-om za slušalice. Tu su i audio kondenzatori, 7.1 kanalni audio s analognim konektorima, podrška za S/PDIF te DTS:X Ultra standard. I mrežnom je dijelu posvećena posebna pažnja te je ugrađen Marvell AQtion AQC113C 10-gigabitni LAN kontroler. Tri su PCIe slota, s tim da je onaj gornji PCIe 5.0 x16 kontroliran od strane procesora, a donja dva PCIe 3.0 x4 od strane čipseta.
Na dnu se ploče po običaju nalazi mnoštvo konektora i headera, pa tu izdvajamo zanimljive LED headere, konektor za noise senzor (mikrofon), Reset tipku, tri 4-pinska konektora za ventilatore i header prednjeg panela. Bitno za napomenuti je da ploča ima čak deset PWM/DC 4-pinskih konektora za ventilatore, sedam internih temperaturnih senzora, jedan mikrofon za detekciju buke (eksterni) i dva eksterna temperaturna senzora. Svime upravljamo uz pomoć SmartFan 6 aplikacije koja omogućava definiranje svih parametara rada u odnosu na temperaturu i buku sustava.
Posebna priča ploče su svakako i M.2 hladnjaci. Na prvom se M.2 PCIe 4.0 x4 slotu nalazi najdeblji hladnjak koji ima vrlo visoki rashladni kapacitet za moćne SSD-e. Na niža četiri M.2 slota su tanji hladnjaci, a svi imaju i donje aluminijske ploče, te naravno po dva termalna podloška. Dva niža slota primaju 22110 uređaje u PCIe 4.0 x4 modu rada, a dba najniža 2280 u PCIe 3.0 x4 i PCIe 4.0 x4/SATA modu rada. Opcija je dakle pregršt, a neki od M.2 slotova dijele resurse sa SATA portovima.
Stražnji je I/O panel nakrcan do kraja, a sastoji se od:
- 1 x Q-Flash Plus tipka
- 1 x Clear CMOS tipka
- 2 x SMA konektora za antenu (2T2R)
- 1 x DisplayPort
- 1 x USB Type-C port, s USB 3.2 Gen 2 podrškom
- 5 x USB 3.2 Gen 2 Type-A portova (crveni)
- 1 x RJ-45 port
- 5 x pozlaćenih audio jackova
Test sistem
Način testiranja
Za test ovih ploča smo kao i do sada koristili najači Alder Lake procesor - i9-12900K. Uz njega smo koristili i novo pristiglu Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38-PK1 memoriju čiju ste recenziju mogli čitati nedavno. Procesor smo hladili Alphacoolovom hladnjakom čiju će te recenziju moći čitati uskoro, a za grafiku smo koristili moćni Radeon RX 6900 XT. Testovi su kao i do sada uobičajena mješavina između sintetike, CPU benchmarka i audio jedinice, Operativni sistem je bio Windows 10, ali smo sve testove ponovili i na Windowsima 11, uz minimalne razlike u rezultatima. OverclockingOverclockirali smo uz EasyTune aplikacije i na obje ploče postigli iste rezultate kao i sa svima do sada. Nećemo reći da je overlclocking Alder Lake procesora dosadan jer nije, no nema se tu što puno za očekivati. Još nam jedino ostaje poigrati se malo s taktom osnivne sabirnice, a uvijek je zabavno i overclockirati memoriju. Naravno, čekamo i slabije Alder Lake procesore da vidimo što oni mogu.
Rezultati testiranja
UL testovi
[ichart headers="ID, Score" title="PCMark 10" htitle="score" labels="Gigabyte Z690 Aero G,Gigabyte Z690 Aorus Master,Gigabyte Z690 Aorus Pro,Asus TUF Z690-Plus WiFi D4,Asus Maximus Z690 Extreme,Asus Maximus Z690 Hero,Asus ROG Maximus Z690 Formula,Asus ROG Strix Z690-I Gaming WiFi,Asus Prime Z690-A,Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi" values="9746,9703,9701,8921,8847,8836,8826,8801,8761,8677" colors="orange,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] [ichart headers="ID, Score" title="3DMark TimeSpy" htitle="score" labels="Asus ROG Strix Z690-I Gaming WiFi,Prime Z690-A,Asus Maximus Z690 Hero,Asus ROG Maximus Z690 Formula,Asus Maximus Z690 Extreme,Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi,Gigabyte Z690 Aero G,Gigabyte Z690 Aorus Master,Asus TUF Z690-Plus WiFi D4,Gigabyte Z690 Aorus Pro" values="19978,19919,19848,19806,19782,19747,19723,19708,19602,19579" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange,red,blue,blue,blue" height="700"] [ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus Maximus Z690 Extreme,Asus Maximus Z690 Hero,Gigabyte Z690 Aero G,Asus Prime Z690-A,Asus ROG Maximus Z690 Formula,Gigabyte Z690 Aorus Pro,Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi,Gigabyte Z690 Aorus Master,Asus TUF Z690-Plus WiFi D4" values="12024,12010,11995,11985,11983,11968,11964,11963,11934,11565" colors="blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="700"] Gigabyteice predvode PCMark rezultate, a u ostala dva se solidno drže. No, tek slijede testovi u kojima ćemo vidjeti koliko zapravo izvlače iz procesora, često i preko TDP-a.CPU testovi
Blender [ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Gigabyte Z690 Aero G,Gigabyte Z690 Aorus Master,Gigabyte Z690 Aorus Pro,Asus Maximus Z690 Extreme,Asus ROG Strix Z690-I Gaming WiFi,Asus Maximus Z690 Hero,Asus ROG Maximus Z690 Formula,Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi,Asus Prime Z690-A,Asus TUF Z690-Plus WiFi D4" values="87.95,87.98,88.19,88.26,88.29,88.72,88.76,88.81,89.48,91.91" colors="orange,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] Cinebench 20 [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 20 nT" labels="Gigabyte Z690 Aorus Pro,Gigabyte Z690 Aorus Master,Gigabyte Z690 Aero G,Asus ROG Maximus Z690 Formula,Asus Maximus Z690 Extreme,Asus ROG Strix Z690-I Gaming WiFi,Asus Maximus Z690 Hero,Asus Asus Prime Z690-A,Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi,Asus TUF Z690-Plus WiFi D4" values="10604,10575,10551,10505,10498,10478,10409,10369,10124,10036" colors="blue,red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 20 1T" labels="Gigabyte Z690 Aero G,Gigabyte Z690 Aorus Master,Gigabyte Z690 Aorus Pro,Asus Maximus Z690 Extreme,Asus ROG Maximus Z690 Formula,Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z690-I Gaming WiFi,Asus Prime Z690-A,Asus TUF Z690-Plus WiFi D4,Asus Maximus Z690 Hero" values="782,781,777,772,770,768,756,751,746,744" colors="orange,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] Cinebench R23 [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Gigabyte Z690 Aero G,Gigabyte Z690 Aorus Master,Asus ROG Maximus Z690 Formula,Gigabyte Z690 Aorus Pro,Asus ROG Strix Z690-I Gaming WiFi,Asus Maximus Z690 Extreme,Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi,Asus Prime Z690-A,Asus Maximus Z690 Hero,Asus TUF Z690-Plus WiFi D4" values="27706,27664,27610,27572,27565,27560,27536,27315,27259,26343" colors="orange,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Gigabyte Z690 Aero G,Gigabyte Z690 Aorus Pro,Gigabyte Z690 Aorus Master,Asus Maximus Z690 Extreme,Asus ROG Maximus Z690 Formula,Asus ROG Strix Z690-I Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi,Asus Maximus Z690 Hero,Asus TUF Z690-Plus WiFi D4,Asus Prime Z690-A" values="2044,2040,2038,2021,2009,1999,1998,1988,1963,1961" colors="orange,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] Po svim se ovim rezultatima vidi da nepodešene (out of the box) Gigabyteove ploče tjeraju procesor do maksimuma, pa i preko njega, nerijetko i do 240 W (230 W je TDP).Memorijske performanse
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Asus ROG Maximus Z690 Formula,Asus Prime Z690-A,Gigabyte Z690 Aorus Pro,Gigabyte Z690 Aorus Master,Gigabyte Z690 Aero G,Asus Maximus Z690 Hero,Asus TUF Z690-Plus WiFi D4" values="82718,82311,81758,81524,81408,74610,63784" colors="blue,blue,blue,red,orange,blue,blue" height="500" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Asus Prime Z690-A,Gigabyte Z690 Aorus Master,Asus ROG Maximus Z690 Formula,Gigabyte Z690 Aorus Pro,Gigabyte Z690 Aero G,Asus Maximus Z690 Hero,Asus TUF Z690-Plus WiFi D4" values="74363,74200,74199,73843,73741,73159,59079" colors="blue,red,blue,blue,orange,blue,blue" height="500" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Asus Prime Z690-A,Asus ROG Maximus Z690 Formula,Gigabyte Z690 Aorus Master,Gigabyte Z690 Aorus Pro,Gigabyte Z690 Aero G,Asus Maximus Z690 Hero,Asus TUF Z690-Plus WiFi D4" values="75205,75038,74022,73679,73599,67686,60202" colors="blue,blue,red,orange,blue,blue,blue" height="500" min="0"] [ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="Gigabyte Z690 Aorus Pro,Gigabyte Z690 Aorus Master,Asus TUF Z690-Plus WiFi D4,Gigabyte Z690 Aero G,Asus ROG Maximus Z690 Formula,Asus Maximus Z690 Hero,Asus Prime Z690-A" values="72.9,73.4,76.2,77.5,78.7,83.6,84.1" colors="blue,red,blue,orange,blue,blue,blue" height="500" min="0"] Memorijske performanse su vrlo dobre, s odličnom latencijom za obje Master ploče, te solidnom za Aero G.Audio performanse
Audio performnaske nismo uspjeli izmjeriti ni na jednoj ploči, no vjerujemo da su one sasvim solidne s obzirom na specifikacije. Isprobali smo ih dakako s našim Cambridge Soundworks 5.1 zvučnicima na Master ploči i nikakvih zamjerki nemamo.Zaključak
Obje ove ploče moramo promatrati iz perspektive njihovih cijena, ali i trenutno vrlo skupe i često nedobavljive DDR5 memorije. Aero G je abecedno prva, a ona na domaćem tržištu košta oko 2.500 kuna. Riječ je o ploči namijenjenoj korištenju u kreativne svrhe, dakle ugradnji u kakvu kućnu ili uredsku radnu stanicu. Njen je glavni zadatak isporuka visokih i stabilnih performansi, uz ne previsoku "cijenu koštanja". Zbog toga je zakinuta za neke stvari kao što je Thunderbolt, no kome to ne treba svakako će uštedjeti novac u odnosu na Aero D model. Ploča je lijepo dizajnirana, ima dobru napojnu jedinicu, solidno hlađenje i izbalansiranu količinu opreme. Sigurni smo da će biti među prodavanijim modelima.
S druge strane, beskompromisna Aorus Master košta čak 4.000 kuna i za to donosi još više opreme i još moćniju napojnu jedinicu. Ova je ploča namijenjena entuzijastima i gamerima koji žele najbolje, a uz to žele i overclockirati - pa čak možda i u LN2 uvjetima. Ona je to svakako sposobna izdržati s čak 1.995 ampera koje može dati procesoru. Kvaliteta izrade je vrhunska, ploča ima sva pojačanja, a hladnjaci su odlično dimenzionirani i napravljeni. Masterica predstavlja veliki korak prema gore u odnosu na Pro model i sladokusci dubljeg džepa će ju svakako znati cijeniti.
