Gigabyte Z77X-UD5H & Z77X-UP4 TH – Thunderbolt je stigao
Datum objave 28.08.2012 - Krešimir Matanović
Z77X-UD5H - prvi dio
UD5H je kao što smo rekli generacijski starija ploča, koja je sazdana na Ultra Durable 4 tehnologiji, a za razliku od ranije testiranih UD3H modela, donosi više opreme i pojačanu napojnu jedinicu za overclocking. Ploča dolazi u dvije izvedbe – jedna je UD5H kakvu danas testiramo a druga je UD5H-WB WIFI uz koju dolazi WiFi i Bluetooth modul u pakiranju. Mi smo taj modul (GC-WB300D) od Gigabytea dobili zasebno pa će te ga u ovom opisu imati prilike vidjeti. Gigabyte se kod pakiranja vratio bijeloj boji karakterističnoj za ranije P55 modele, s naravno moderniziranim dizajnom. Na prednjoj se strani nalaze osnovne informacije, dok su na stražnjoj uz slike i tekst detaljnije objašnjene tehnologije koje UD5H podržava.
Ploča je unutar bijele kartonske kutije adekvatno zaštićena a uz nju će te naći i poprilično bogati bundle. Uz UD5H će te dobiti podeblju knjižicu s uputstvima, višejezične upute za instalaciju, medij s upravljačkim programima i aplikacijama, Gigabyte naljepnicu za kućište, standardnu zaštitu za stražnji I/O panel, jedan dugački SLI mostić, dva SATA 6Gbps i četiri SATA 3Gbps podatkovna kabela, jedan interni USB kabel te jedan 3.5" prednji panel sa dva USB3.0 konektora.
Ploča je klasičnog ATX formata i na prvi je pogled vrlo slična UD3H ploči. Pomnijim promatranjem uočavamo kako je rashladni sistem drugačiji, tj. kapacitetniji. Na Z77 čip je postavljen poveći plavo bojani aluminijski hladnjak koji je poniklanom toplovodnom cijevi povezan sa dva hladnjaka na PWM dijelu ploče oko procesorskog ležišta. Kvalitetnije hlađenje je potrebno zbog namjene ove ploče, a to su u pravilu teži uvjeti rada i velika opterećenja prilikom overclockinga. Ploča sa mat crnim PCB-om i crnim plastičnim konektorima izgleda odlično. Sazdana je kao što smo rekli na UD4 tehnologiji o kojoj smo nekoliko puta pisali a ponovimo samo kako se u PCB-u nalazi dva puta više bakra nego obično, kako je ploča zaštićena od vlage (glass fabric PCB), elektrostatskih izboja (High ESD IC), visoke temperature (all-solid kondenzatori i Lower RDS(on) MOSFET-i), i visokog napona (anti-surge IC). Layout ploče je vrlo dobar i proizvođač je mislio na sve. Hladnjak na PCH-u je dovoljno nizak a svi su SATA utori horizontalno orijentirani pa će dvije ili čak tri grafičke kartice bez problema stati na ploču. U takvoj kombinaciji mjesta ostaje i za dvije PCIe x1 kartice, a po nama jedino PCI utor nije trebao na ploči (očito ima još korisnika kojima je potreban). PWM hladnjaci jesu povišeni no i dalje su visinom ispod većine današnjih kvalitetnih zračnih hladnjaka, pa je mjesta za njihovu montažu dovoljno. pametnim preusmjeravanjem toplovodne cijevi ostalo je dovoljno mjesta za nekakvu mini SATA karticu, a i interni je USB 3.0 konektor pametno postavljen. Svi su ostali konektori uredno posloženi uz donji rub ploče i ništa ničemu ne bi trebalo smetati.
UD5H kao i ostatak Gigabyteovih Z77 ploča ima moćnu 12+2+1 faznu napojnu jedinicu za CPU sa IR3567 digitalnim kontrolerom i IR3598 driverima, koja je potpuno konfigurabilna u BIOS-u. Ovakva je napojna jedinica potrebna za stabilnu isporuku struje pri visokom overclockingu bilo SandyBridge bilo IvyBridge procesora. PWM je orijentiran u slovo L oko ležišta procesora, a višeslojni se kondenzatori nalaze i s donje strane ploče. Kao što smo već spomenuli hladnjaci nisu previsoki te je na procesor moguće montirati različite hladnjake. Treba napomenuti kako je rashladni sistem za ploču vezan vijcima i kako ga se zbog toplovodne cijevi koja prolazi kroz sva tri elementa uklanja kompletnog. S obzirom na visoke ljetne temperature, hladnjak i ploča se dosta zagriju nakon dugog opterećenja a pogotovo kada overclockiramo. Ipak, na probleme uzrokovane zagrijavanjem nismo naišli pa možemo zaključiti kako rashladni sistem svoj posao odrađuje vrlo dobro. između PWM-a i stražnjeg I/O panela nalaze se dva ASMedijina ASM1442 TMDS level shift kontrolera za HDMI, DP i DVI sučelja.
Objavljeno prije 4 minute
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 7 minuta
Prljavi, zli i neodgovorni trgovciObjavljeno prije 10 minuta
Umjetna inteligencija (AI)Objavljeno prije 6 sati
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
