Gigabyte Z77X-UD5H & Z77X-UP4 TH – Thunderbolt je stigao
Datum objave 28.08.2012 - Krešimir Matanović
Z77X-UD5H - prvi dio
UD5H je kao što smo rekli generacijski starija ploča, koja je sazdana na Ultra Durable 4 tehnologiji, a za razliku od ranije testiranih UD3H modela, donosi više opreme i pojačanu napojnu jedinicu za overclocking. Ploča dolazi u dvije izvedbe – jedna je UD5H kakvu danas testiramo a druga je UD5H-WB WIFI uz koju dolazi WiFi i Bluetooth modul u pakiranju. Mi smo taj modul (GC-WB300D) od Gigabytea dobili zasebno pa će te ga u ovom opisu imati prilike vidjeti. Gigabyte se kod pakiranja vratio bijeloj boji karakterističnoj za ranije P55 modele, s naravno moderniziranim dizajnom. Na prednjoj se strani nalaze osnovne informacije, dok su na stražnjoj uz slike i tekst detaljnije objašnjene tehnologije koje UD5H podržava.
Ploča je unutar bijele kartonske kutije adekvatno zaštićena a uz nju će te naći i poprilično bogati bundle. Uz UD5H će te dobiti podeblju knjižicu s uputstvima, višejezične upute za instalaciju, medij s upravljačkim programima i aplikacijama, Gigabyte naljepnicu za kućište, standardnu zaštitu za stražnji I/O panel, jedan dugački SLI mostić, dva SATA 6Gbps i četiri SATA 3Gbps podatkovna kabela, jedan interni USB kabel te jedan 3.5" prednji panel sa dva USB3.0 konektora.
Ploča je klasičnog ATX formata i na prvi je pogled vrlo slična UD3H ploči. Pomnijim promatranjem uočavamo kako je rashladni sistem drugačiji, tj. kapacitetniji. Na Z77 čip je postavljen poveći plavo bojani aluminijski hladnjak koji je poniklanom toplovodnom cijevi povezan sa dva hladnjaka na PWM dijelu ploče oko procesorskog ležišta. Kvalitetnije hlađenje je potrebno zbog namjene ove ploče, a to su u pravilu teži uvjeti rada i velika opterećenja prilikom overclockinga. Ploča sa mat crnim PCB-om i crnim plastičnim konektorima izgleda odlično. Sazdana je kao što smo rekli na UD4 tehnologiji o kojoj smo nekoliko puta pisali a ponovimo samo kako se u PCB-u nalazi dva puta više bakra nego obično, kako je ploča zaštićena od vlage (glass fabric PCB), elektrostatskih izboja (High ESD IC), visoke temperature (all-solid kondenzatori i Lower RDS(on) MOSFET-i), i visokog napona (anti-surge IC). Layout ploče je vrlo dobar i proizvođač je mislio na sve. Hladnjak na PCH-u je dovoljno nizak a svi su SATA utori horizontalno orijentirani pa će dvije ili čak tri grafičke kartice bez problema stati na ploču. U takvoj kombinaciji mjesta ostaje i za dvije PCIe x1 kartice, a po nama jedino PCI utor nije trebao na ploči (očito ima još korisnika kojima je potreban). PWM hladnjaci jesu povišeni no i dalje su visinom ispod većine današnjih kvalitetnih zračnih hladnjaka, pa je mjesta za njihovu montažu dovoljno. pametnim preusmjeravanjem toplovodne cijevi ostalo je dovoljno mjesta za nekakvu mini SATA karticu, a i interni je USB 3.0 konektor pametno postavljen. Svi su ostali konektori uredno posloženi uz donji rub ploče i ništa ničemu ne bi trebalo smetati.
UD5H kao i ostatak Gigabyteovih Z77 ploča ima moćnu 12+2+1 faznu napojnu jedinicu za CPU sa IR3567 digitalnim kontrolerom i IR3598 driverima, koja je potpuno konfigurabilna u BIOS-u. Ovakva je napojna jedinica potrebna za stabilnu isporuku struje pri visokom overclockingu bilo SandyBridge bilo IvyBridge procesora. PWM je orijentiran u slovo L oko ležišta procesora, a višeslojni se kondenzatori nalaze i s donje strane ploče. Kao što smo već spomenuli hladnjaci nisu previsoki te je na procesor moguće montirati različite hladnjake. Treba napomenuti kako je rashladni sistem za ploču vezan vijcima i kako ga se zbog toplovodne cijevi koja prolazi kroz sva tri elementa uklanja kompletnog. S obzirom na visoke ljetne temperature, hladnjak i ploča se dosta zagriju nakon dugog opterećenja a pogotovo kada overclockiramo. Ipak, na probleme uzrokovane zagrijavanjem nismo naišli pa možemo zaključiti kako rashladni sistem svoj posao odrađuje vrlo dobro. između PWM-a i stražnjeg I/O panela nalaze se dva ASMedijina ASM1442 TMDS level shift kontrolera za HDMI, DP i DVI sučelja.
Objavljeno prije 7 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 21 minuta
windows na mac laptop, iskustva?Objavljeno prije 40 minuta
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 1 sat
P/M: SAMSUNG Odyssey NEO S32BG750NPObjavljeno prije 1 sat
dionice i fondoviNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
