Gigabyte Z77X-UD5H & Z77X-UP4 TH – Thunderbolt je stigao
Datum objave 28.08.2012 - Krešimir Matanović
Z77X-UP4 TH - drugi dio
Na desnoj gornjoj strani je znatno manje elemenata nego na UD5H ploči i njenoj nasljednici UP5TH, i jasno je kako ova ploča nije toliko usmjerena prema entuzijastima. Uz standardna četiri DIMM utora nalazi se 24-pinski ATX konektor, 4-pinski konektor za ventilator, a ispod njih je USB 3.0 interni konektor za prednji panel i IR3570A kontroler za DRAM napojnu jedinicu.
Na donjoj lijevoj strani je svoje mjesto pronašao samo jedan čip – Realtekov ALC892 audio kontroler uz pripadajuće mu elektroničke komponente. Raspored utora je kao šo smo rekli identičan kao i na UD5H ali i na nasljednici UP5TH. Tu su tri PCIe x1 utora, tri PCIe x16 (prvi je propusnosti x16, drugi x8 a četvrti x4) i PCI. Raspored je dobar, no ponovno možemo reći kako su PCI konektor i pripadajući mi ITE8892E PCIe to PCI most mogli i izostaviti. U povećem prostoru između prev dva PCI utora svoje su mjesto našli dva BIOS čipa, PLX PEX8605 kontroler (4 PCIe stazice), te nakupina PCIe 3.0 multiplexer/demultiplexera. Na samom dnu s lijeva na desno smješteni su F_AUDIO, SPDIF_O, SYS_FAN4, TPM (Trusted platform module), F_USB 2 i 1, SYS_FAN3, F_PANEL i COM priključci. Iznad njih je ITE-ov IT8728F Super I/O kontroler i CR2032 baterija. Ispod povećeg aluminijskog hladnjaka nalazi se samo Z77 PCH. Nakon što smo ju cijelu obišli, možemo zaključiti kako je ploča jednostavna u dizajnu i opremi u odnosu na UD5H, tj. UP5TH čime se uštedjelo nešto novaca za korisnike kojima ne trebaju naprednije opcije i više opreme.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 1 x D-Sub port
- 1 x DVI-D port
- 1 x HDMI port
- 6 x USB 3.0/2.0 ports
- 2 x Thunderbolt ports
- 1 x RJ-45 port
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 5 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)
Primjećujemo kako su na stražnjem I/O panelu sada dva USB 3.0 utora više nego kod UD4H i UD5H ploča, te kako je sada ostavljeno mjesto za dva Thunderbolt priključka koji se nalaze tik ispred njihovog kontrolera. Prisutnost samo USB3.0 utora stvara probleme jer Windowsi 7 naravno ne prepoznaju uređaje bez upravljačkih programa (npr. miša) pa će te se prilikom instalacije OS-a, VIA-inih ili Intelovih USB3.0 drivera obavezno morati služiti PS/2 tipkovnicom ili mišem.
Malo o Thunderboltu:
Thunderbolt tehnologija nije potpuna novost i o njoj se već duže vremena priča i najavljuje. Mi smo ju prvi puta na djelu vidjeli 2010. godine na IDF-u, kada je nosila kodno ime Light Peak. Light Peak je zamišljen kao SCSI, SATA, USB, FireWire, PCI Express i HDMI zamjena a tada se je transfer odvijao preko optičkog kabela. Demonstraciju koju smo vidjeli bila je veza između kućnog NAS uređaja, te računala i televizora, pri čemu se prosječna brzina transfera kretala oko 770MB/s. Od onda su uvedene neke promjene, tj. optički je kabel zamijenjen jeftinijim bakrenim i prvi je put ova tehnologija uvedena u MacBook Pro liniji Appleovih prijenosnika početkom 2011. godine. Osnovno je sučelje miniDisplay Port iza kojeg je kombinirana serijska podatkovna veza PCIe i DisplayPort tehnologija. Thunderbolt kontroler multipleksira podatke iz oba izvora kako bi ih prenio, a zatim ih demultipleksira za pojedini uređaj koji prima podatke. Thunderbolt radi na brzinama do 20Gbps uz snagu signala od 10W i maksimalnu dužinu bakrenog kabela do 3 metra. Unazad je kompatibilan s DisplayPort sučeljem i omogućuje serijsko povezivanje do sedam uređaja (od čega dva mogu biti monitori sa DP sučeljem). Svi miniDisplayPort adapteri za DVI, DL-DVI, HDMI i VGA sučelja su kompatibilni s Thunderboltom pa to uvelike olakšava život korisnicima, a uskoro bi se na tržištu trebalo naći i više novih uređaja s ovim sučeljem.
BIOS, njegov izgled i funkcionalnost se ni malo ne razlikuju od onoga na UD5H i ranije testiranoj UD3H. Naponi koje ova ploča nudi su vrlo dobri i tek je maksimalni napon procesora od 1.85V za gotovo nevažnih 0.05V niži nego kod UD5H. To znači kako ćemo vrlo vjerojatno izvući slične overclocking rezultate s ovom pločom kao i s UD5H, s tom razlikom da je na UD5H opterećenje manje na pojedinoj fazi zbog većeg broja istih.
Gigabyte je s novom serijom Z77 ploča donio i neke nove aplikacije, a uz njih su tu naravno i stare kao što su korisni @BIOS i još uvijek ružni EasyTune. 3DPower je nova, a ona nam nudi mogućnost igranja s tri postavke – naponima, frekvencijama i fazama (otud i naziv 3D). Aplikacija radi solidno i nije bilo "smrzavanja" iste, no tek je malo sporiji odziv bio na integriranoj grafici. Sve opcije s kojima se možemo igrati i u BIOS-u su tu, pa je tako overclocking olakšan svima onima koji se u BIOS-u (UEFI-u) ne snalaze.
EZ Setup donosi jednostavnu instalaciju i konfiguraciju Smart Response, Rapid Start i Smart Connect tehnologija podržanih od strane Intelovog čipseta i procesora.Smart Response je kao što znamo predstavljen još sa Z68 čipsetom, a omogućuje kaširanje tvrdog diska manjim SSD-om (tu mSATA utor jako dobro dođe). Kako ova tehnologija funkcionira vidjeli smo kod testa Z68XP-UD3-iSSD ploče. Rapid Start tehnologija ubrzava podizanje operativnog sistema (korištenjem SSD-a), a Smart Connect omogućuje update aplikacija i kada računalo "spava". Uz to tu su i AutoGreen aplikacija kojom možemo s pametnim telefonom i Bluetootheom upravljati ponašanjem računala. Ukoliko i kada izađete iz BT dometa sa svojim telefonom računalo automatski ulazi u Standby ili Suspend način rada. Cloud Station koji uz pomoć WiFi/BT modula omogućuje komunikaciju Gigabyteovih aplikacija na Cloudu unutar kućne mreže i na različitim uređajima.
Objavljeno prije 58 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 2 sata
Tempest Rising (RTS by THQ & 3D Realms)Objavljeno prije 2 sata
PainkillerObjavljeno prije 2 sata
Adaptacija kuće/stanaObjavljeno prije 3 sata
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
